autorus
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana autorus w dniu 25 Stycznia 2022
Użytkownicy przyznają autorus punkty reputacji!
4 obserwujących
  • Jestem na etapie
    Widze światełko w tunelu, ale nie jestem jeszcze pewien czy to wyjście :)
    Żelechów koło Żabiej Woli
    łódzkie
    forumowicz wielki sercem
autorus's Achievements
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... (8/9)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
94
  1. Ale wiesz, edytuje post w którym imo powinny być linki do zdjęć na zewnętrznym serwerze a tam ich nie widzę. Zdjęcia chyba jednak sa bo na drugi forum je widać. nie wiem co się dzieje ale to smutne. U mnie trochę zmian, doszedł owczarek niemiecki szczeniak, niszczący wszystko w zasięgu wzroku Chenie bym pokazała ale widomo.
  2. nie widzę swoich fotek wstawianych mozolnie przez lata w firefox także. :o:o JEDYNE co w tej chwili można zrobić aby zobaczyć fotki to wejść na link https://forum.budujemydom.pl/topic/13526-dom-pasywny-kopu%C5%82a-autorus/ Chętnie to zmienię ale na razie nie potrafię.
  3. Ostro późno odpowiadam. Wiec kominek trzyma się dobrze. W sumie nie było żadnej awarii. Aktualnie teraz tez włączyłem bo córka jest chora. Trochę te kominki poszły w cenach do góry, sam koszt montażu tez nie jest mały, bo muszą być specjalne płyty itp jakiś czas temu skończył się pelet i się wyłączył. Po napełnieniu długo zmijaka podajnik mielił żeby złapać z podajnika pellet. Ale załapał i jest dalej ok. Mam rozprowadzenie ale rzadko używam. To model louis air.
  4. Pierwszy sezon z PC zakończony. Powiem tak jest ok. Rachunek za pierwsze półrocze 2023 w tym energia + ogrzewanie + ciepła woda wyszedł 1700zł. Wynik zapewne mógłby być lepszy ale mam spory pobór energii, i niestety nic z tym zrobić się za bardzo nie da. Jednak ta zima była specyficzna, czekam na następna.
  5. hm, przy odbiorze serwisant LG mówił ze im odległość między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną jest mniejsza tym lepiej. U mnie min to pewnie z 2m. Albo się myli albo mam stare wiadomości. Pompa split 16kw.
  6. wyrzutnia +7, czerpnia +2. NOW.
  7. szeregowo.
  8. I rozwiązałeś mój następny problem. Właśnie miałem te szczęście słyszeć te styczniki. Myślałem że się kuźwa coś rozwala
  9. Udało mi się przyuważyć jak pc sama zrobiła. Ciekawe doświadczenie
  10. Ano trochę. Sama podłogówka. tylko domek 380m2. bufor 100l. pc 14kw. LG.
  11. Mi zeżarło 50kw +3kw na defrost. W LG defrosty robi się grzałką.
  12. Instalacja jest robiona. Zgodnie z projektem. Ale projekt nie uwzględnił 2 reku Pomysł się narodził z tego ze dom potrzebuje mocniejszego reku tj 850. A ja mam 2 po 500. Bedą po prostu chodziły na niższym biegu. jeśli czerpnia w reku ma 200mm a chcemy doprowadzić powietrze do 2 reku to jaka powinna być średnica czerpni zewnętrznej? 250 czy 300? Pole przy średnicy 200mm to 314cm2, przy 250mm to 490cm2 a przy 300mm to 706cm2.
  13. Jaka temperaturę dałeś na grzejniki? Za chwile będę miał ten sam dylemat. Jeśli chodzi o podłogówkę to na razie daje radę u mnie 26stC. Druga sprawa jak wymusić defrost? chciałbym z czystej ciekawości zobaczyć jak to działa.
  14. No w sumie jestem w stanie nimi sterować.Trochę głupio, że będzie trzeba ustawiać takie same dwa sterowniki, oczywiście tak samo. Albo sterować 2 rekuperatory jednym sterownikiem po przeróbkach . A jakbyś je połączył? 2 czerpnie i 2 wyrzutnie czy wspólne. Reku mają krućce 200mm.
