Piotreq26
Zawartość dodana przez Piotreq26
Defro EKR 10KW - parametry spalania
Piotreq26 odpowiedział niuteq → na topic → Kotły na paliwa stałe
Cześć Kamil Też mam te szczęście używać czerwony EKR 10kW już drugi lub trzeci sezon. Według mnie duże spalanie masz z ustawienia pieca na bardzo niską moc 4/80 przez co długo dobija do zadanej 10min. Z mojego doświadczenia ustawienie za małej mocy tylko pogarsza i zwiększa spalanie. W podobnych warunkach - nie ocieplony dom ok 90-100m2 spala w temperaturach ok 0-5C 10-12kg(bez dogrzewania wody, bo mam elektryczne). Spróbuj moich ustawień (palę ekogroszkiem 26-27Mj: temp zadana 55C histereza 2C podawanie/pauza/nadmuch 5/55/35 Zawór 3D na 3,5 (zależy też od instalacji) Co do czujnika temp od cwu, to nie ma co za wiele kombinować. Z moich pomiarów temp spalin dla rozbujanego pieca dochodzi do max 220C na czopuchu. Nie którzy kombinują z przekładaniem tego czujnika na powrót pieca, ale jak ogrzewasz tym zbiornik wody. -
Max1981 jaki masz nadmuch przy ustawieniach 4/80 i 5/80? Jaki piec czerwony, czy zielony bo to dwa różne palniki? Producent powinien zmienić nazwę tego EKR 10 na EKR 10S jak sadza -
pawelo to ustaw teraz w domu temp 24 i zobaczysz jak pójdzie spalanie. Każdy stopień w górę to dodatkowe kg groszku. -
Mi powiększenie otworów bardzo dużo pomogło na dopalanie paliwa. Popiół jest bardziej sypki niż kalafiorowy. -
Okrągły czy taki kwadratowy jak ekoenergia. Defro wkładało różne palniki do wersji czerwonej, a w zielonej były jeszcze gorsze. Dlatego podawanie parametrów i problemów dla różnych palników robi jeszcze większe zamieszanie. -
Jaki masz palnik? -
Jest dużo więcej popiołu papierosowego. Te otwory są dobrze opisane na filmie - oglądałeś? Duży prostokątny i mniejszy okrągły fi8 jak pamiętam -
około 4mm - powiększyłem na 6mm. Nie miałem dojścia do tych otworów napowietrzających z góry i tam pewnie jest większa różnica. -
Teraz sprawdzałem i mam na podajniku temperaturę 22C W grzaniu zostawiłem 5/100/28% podtrzymanie 9s/20min/28% wiatr co 20min/30s -
Tak około 28C. Mam zmieniony palnik niż w wersji zielonej. Gość na filmie powyżej ładnie to opisał. Dzisiaj założyłem ruszta, aby trochę drewnem przepalić i ściągnąłem palnik. Otwory napowietrzające są większe i to by tłumaczyło dlaczego jak daje nadmuch 28% i jest ok, a w zielonych ludzie ustawiają 40-50% Defro powinno na gwarancji wymieniać te podajniki na poprawione, ale wiadomo kasa. Można też samemu zrobić poprawki jak na filmie i powinno być OK. -
Miałem taki drobny czarne węgielki na środku kopczyka jak więcej podawałem 5/50 Filmik jak ktoś nie widział -
Pewnie zmienili coś w palniku. Pytanie co i czy można to zastosować w zielonych. -
Nie mam regulacji jest otwarty na 100% Klapka i osłona wentyla tez otwarta na max. Jak jest duży wiatr, to uchylam zatyczkę wyczystki komina. W przyszłości chcę kupić RCU. -
Dzisiaj rano w kociołku ładny kopczyk i czysto - drzwiczki szare. Zostawiłem 5/100 ale podniosłem nadmuch z 28 na 30 i jest lepiej. Już dawno nie było tak czysto w kotle. Według tabelki piec idzie na mocy 4,5kW i nawet na tak niskiej mocy dochodzi do zadanej 63C bez problemu. -
Pisałem na poprzedniej stronie - uszczelnić palnik Ja mimo uszczelki jeszcze przesmarowałem uszczelniaczem. Tez miałem trochę luźne śruby, bo jak piec nowy się wygrzeje, to trzeba dokręcić z czuciem. Z ciekawości ustawiłem parametry AdamaDyn i jest bosko tylko przerwę w ogrzaniu zwiększyłem do 100s, bo kopczyk był za duży i temp zadaną na 62C. Piec mam Defro ekr 10 kw a aktualne ustawienia podaje poniżej: temp zadana 52 stopnie czas podawania -5 sek przerwa-87 sek c.o- 40 stopni siła nadmuchu-28 % osłona wentylatora 1/3 odsłonięta podtrzymanie podawanie - 9 sek przerwa 20 min siła nadmuchu 28% praca wentylatora 15 sek czas przerwy pracy wentylatora 10 min W domu mam 9 grzejników, 100 m2 do ogrzania i bojler 200 litrów Spalanie przy tych ustawieniach 14,2/24h -
3-4dni tacka jest dość mała w tym piecu. -
Mam EKR 10kW "czerwony" z prostym sterownikiem DK system. Dmuchawa to WPA 117. -
Spalanie jest ok - worek na dwa dni schodzi przy temp około 0. 40% to spory nadmuch choć jak dobrze wypala to ok. Próbowałem palić na nadmuchu 30% i jednak lipa. Wracam do poprzednich ustawień. -
Nie ty jeden masz problem z ustawieniem takiego pieca Ja też kręcę co chwila i sprawdzam, a to jak się spala, a to ile sadzy. Czyszczę piec i na nowo jakieś ustawienia. Lepsze to niż co chwila dokładać do pieca bez podajnika Ile pracuje, a ile stoi w podtrzymaniu to już zależy od ustawionej mocy i zapotrzebowania budynku na ciepło. Jak jest cieplej stoi dłużej i na odwrót. U mnie średnio jest to 1/1 Im wyższa temp zadana, to krócej stoi i więcej pali. Ustawiam na tyle żeby powrót był w okolicy 50C i było ciepło w domu. Przed chwilą zmieniłem ustawienia na 5/65/38% (klapki otwarte na max) zobaczę jutro jak kopczyk i czystość w piecu - chore -
Jak ma zapas 100% jak piec ma 15kW i przy groszku 28MJ już teraz pracuje na 100% bez wchodzenia w podtrzymanie lub coś tu jest nie tak? Najlepiej jak pokaże wykresy i będzie jasna sprawa.
Jelona piec przechodzi w ogóle w podtrzymanie/dobija do zadanej? Jeżeli spala 40kg to musi pracować na max mocy 15KW nonstop.
To zależy od temperatury na zewnątrz. Teraz dochodzi do zadanej i może 1-2C więcej. Jak jest cieplej dojdzie i 5/7 więcej. Zróbcie te uszczelnienie retorty - koszt ok 10zł za uszczelniacz soudala. Ja mam nowszy piec już czerwony i pod palnikiem był sznurek uszczelniający, ale mimo wszystko dodałem uszczelniacz i dokręciłem dość solidnie śruby. Jak będzie lewe powietrze poza węgiel, to nigdy nie będzie się dobrze spalać i może z jednej strony dopalać, a z innej już nie. Nie ma dużo roboty - ogarnięta kobieta sobie poradzi -
Defro komfort eko pz 15kw vs Stalmark PID VEGAS 17kw
Piotreq26 odpowiedział jan80 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie chcesz 10-12KW? Te piece spokojnie dają radę w takiej chatce tym bardziej ocieplonej. -
skort dziwie się że przy takich parametrach przesypuje ci węgiel do popielnika, ale dużo zależy od samego ekogroszku. Nie zmieniaj podawania tylko zwiększaj moc dmuchawy aż węgiel będzie dopalony. Będziesz widział kiedy jest za duży wiatr, bo kopiec będzie się zapadał w głąb podajnika i będą się robić kalafiory. Zacznij od dmuchawy na 38% zywus EKR PZ różni się tylko żeliwnym podajnikiem i jest ok 700zł droższy. Ja teraz testuję ustawienie grzanie 5/60 i dmuchawa na 34%. Klapkę z odważnikami ustawiłem tak, że nakrętki są ściągnięte i ten dzyndzel można też regulować śrubą, którą jest przykręcony od osi. W trakcie grzania klapka otwiera się na 3/4, a w podtrzymaniu zostaje lekko zamknięta. Kopczyk nie opada tak szybko jak jest mniej powietrza, ale całkowicie nie można zamknąć tlenu, bo będzie czarna sadza. -
Palnik uszczelniony? Kup silikon do kominków 1200C i objedź dookoła palnik jak na filmie
