Piotreq26
Zawartość dodana przez Piotreq26
  1. CO CWU Ibieg vilo pico
  2. Właśnie dzisiaj dokupiłem kolejną tonę (suchutki jak wiór) tego grochu - może w dwóch tonach się zmieszczę do wiosny. Kupuję ten groszek, bo jest najlepszy w mojej okolicy i polecają go znajomi. Przywożą pod samą piwnicę i jeszcze pomagają rozładować. Cena to 870zł
  3. Pewnie to jeszcze kwestia ekogroszku - palę Pieklorzem o wartości opałowej 27,5-28MJ
  4. skort ustaw na próbę 3/30 i nadmuch na 35% Jak możesz zrób fotkę jak wygląda kopczyk. aleksaa w 90% domów pompa wystarcza jak pracuje na I biegu. Napisz jaki to model i jaką masz instalację. Jak pompa dobrze pracuje to jest mała różnica temperatury zasilanie/powrót max 10C.
  5. I jeszcze jedno pompę ustaw na I bieg
  6. Piec masz 14KW a moc ustawioną na ok6KW przy bardzo dużym nadmuchu 45%. Zacznij od grzania 5/50/38% i w zależności co się będzie działo na palniku (kopczyk) zmniejszaj lub wydłużaj przerwę podawania.
  7. Masz bardzo duże spalanie, bo większość ciepła puszczasz w komin. Błędnie myślisz, że to wina krótkiego podtrzymania. Sprawdź jaką masz temperaturę spalin w trakcie grzania - optymalna to 110-160C Próbowałeś zmniejszyć nadmuch? W moim piecu 39% to już niezły przeciąg i bardzo gorące spaliny. Próbuję obniżyć u siebie jeszcze temperaturę spalin, bo mam 200C przy 5/55/30% Wsadziłem z powrotem zawirowacze też coś daje.
  8. W końcu znalazłem przyczynę szybkiego zarastania pieca Defro EKR 10Kw sadzą i może komuś pomogę. Przyczyna banalna za mało powietrza, ale nie przy grzaniu a w podtrzymaniu. Przymknięta osłona wentylatora i zamknięta klapka z odważnikami przy wentylatorze zamykały dostęp powietrza w podtrzymaniu i rozżarzony groszek kopcił z braku powietrza jak piec przechodził w podtrzymanie. Obecnie osłona jest zdemontowana na stałe i klapka wentylatora otwarta cały czas na max. Kopczyk nie opada i ogólnie jest OK. Parametry grzania to zadana temp 60C, histereza 2C, zawór 3D na 3, 5/60/nadmuch 30 podtrzymanie 5/30/ nadmuch 30 wentylator płynnie TAK problem z sadzą się skończył a walczyłem z tym długo. Oczywiście każdy ma inny ciąg komina i jak ma problemy z sadzą, to może to trzeba to przetestować. Przy dzisiejszych temperaturach piec grzeje ok 10-15min i odpoczywa 20-25min. Spalanie ok 8-12kg w zależności o temperatury na zewn.
  9. To nie piec tylko każdy ma inny groszek.
  10. Może zadzwoń na infolinie producenta sterownika o pomoc. Ja jeszcze nie testowałem rusztu awaryjnego, więc tylko dywaguję jak to sterownik powinien zadziałać. Wracając do mojego problemu z okopconym piecem dzisiaj zrobiłem uszczelnienie retorty i kpl czyszczenie pieca. Poprawiłem też rurę kominową i zobaczymy co to da.
  11. W sterowniku jak włączysz ruszt awaryjny, to dmuchawa jest odłączana i masz regulację klapka w dolnych drzwiach.
  12. Nie jestem pewny ale jest taki parametr "temperatura nie rośnie" i na logikę po tym czasie piec powinien się wygaszać.
  13. Posiadam EKR 10kW w wersji czerwonej i mam do Was kilka pytań: - piec bardzo szybko zarasta mi czarną sadzą i zastanawiam się jak jest z tym u Was? Moje ustawienia grzanie: 5/70/40% Podtrzymanie 5/20min nadmuch co 10min 40% Temperatura zadana 60C histereza 2 CWU 50C/5/5 - Czy fabrycznie dostarczony piec ma uszczelnioną retortę/palnik czy instalator powinien coś z tym robić przy montażu? - Piec czyszczę od przodu zaczynając od górnych drzwiczek - czy jest w tym piecu jakaś jeszcze ukryta wyczystka do demontażu?
  14. Witam! Mam pytanie czy cekol c-40 zastąpi całkowicie zwykłą siatkę przy szpachlowaniu pęknięć? W kilku miejscach mam pęknięcia na suficie i chciałbym użyć wyłącznie cekolu c-40.
  15. Kiedy ja nie mam wylewki, tylko zdrową i równą podłogę z desek Perlit można by wysypać pod samymi deskami, ale podłogi nie będę zrywał. Dla pewności każdą deskę przykręciłem do legarów wkrętami 70mm żeby całość jeszcze bardziej usztywnić. Podłoga nie skrzypi i nie wygina się co mnie bardzo cieszy, tylko chcę maksymalnie wyciszyć pokój gdy będą już panele. Już teraz jest cicho i w pokoju poniżej nie słychać za wiele z góry. Wiem że kroki chodzenia po panelach nie da się w 100% wyciszyć lecz same dźwięki z pokoju przedostające się przez podłogę tak. Macie jeszcze jakieś doświadczenia z korkiem lub płytami ekopor? Zastanawia mnie zastosowanie tych dwóch materiałów tylko nie wiem w jakiej lepiej je ułożyć kolejności.
  16. Prowizorka była wcześniej a teraz ma być lepiej Będę zrywał ile się da. Nie wiesz czy w tym przypadku jest wskazane użycie jeszcze papy podkładowej ?
  17. Podłoże to stara papa smołowana i nie wiem jak nowa papa termozgrzewalna się z tym zwulkanizuje. Chyba zerwę tą starą pape ile się da i zagruntuję porządnie water primer.
  18. A co myślicie o takim rozwiązaniu: (Domek poniemiecki i podłoga z desek) Korek techniczny 2mm, na korek ekopłyta (eko-por) 5,5mm i na to panele 7mm? Czy może korek dać na ekopłyte? Główny cel to wyciszenie dźwięków przedostających się do pokoju poniżej. Zastosowanie waty czy innych rzeczy odpada.
  19. Piotreq26
    Gdzie kupić rynny Bryza?
    Zamówiłem rynny bryza z odbiorem osobistym i dostałem 10% rabatu za własny transport
  20. Wymieniłem pape na zdunbit WF - kosztuje 2x więcej Czy przed położeniem tej papy zagruntować dach water primer lub water renovator z icopala?
  21. Piotreq26
    Ta firma z allegro jest z Gorzowa Śląskiego, a to kawałek od Opola i myślę że za friko dowożą tylko duże zamówienia, a takie za 200zł to już nie Wysłałem do nich zapytanie ile za transport i się zobaczy. Właśnie z casto lub obi to sam bym sobie przywiózł gdyby mieli takietanie rynny- muszę pojechać sprawdzić.
  22. Piotreq26
    Moje rynny wyjdą <1000zł więc raczej na to liczę
  23. Czy Obi i Castorama sprzedają te rynny? Może jest jakiś sklep internetowy prowadzący sprzedaż tych rynien wysyłkowo za przystępną cenę?
