Dzięki za rady już jestem coraz mądrzejszy w tych papach
Kupiłem rolkę papy icopal hydrobit V60 S37H i teraz zastanawiam się czy nie wymienić ją na inną- droższą i lepszą. Sprzedający trochę mnie zamotał i szybko kupiłem V60 bo była dość tania 8,5zł za m2.
Lepiej wymienić ją na jakąś droższą modyfikowaną na osnowie z włókniny poliestrowej czy dać sobie spokój? Jak jest z trwałością tej papy V60 w porównaniu do tych droższych z icopal?
Jaka jest technika używania palnika do pap? Na co uważać i jak się do tego wogóle zabrać?
Czy końcówka palnika może być taka jak do lutowania rur, czy jakaś inna?
Na 7,5m2 wystarczy butla propanu 2kg?
Sory za garść pytań, ale jestem w tym zielony
Muszę zrobić mały kawałek dachu 7,5m2 nad okiennicami pokryty starą papą smołową. Dach był już wielokrotnie naprawiany przy pomocy gorących lepików smołowych. Powstały na papie duże wybrzuszenia i pęknięcia skutkiem czego powstają przecieki po opadach deszczu. W planie mam zerwanie wierzchniej warstwy papy ( nie mam pojęcia ile tam jest warstw) i po wyrównaniu nałożyć na to jedną warstwę papy termozgrzewalnej. Nie mam skąd wziąć butli z palnikiem i ciekawy jestem czy można nową papę przykleić-uszczelnić dysperbitem? Dysperbit jest na bazie wody i w przeciwieństwie do innych lepików na bazie rozpuszczalników nie pogryzie się ze starą warstwą papy smołowanej. Co o tym myślicie? Czy papa termozgrzewalna z czasem zwulkanizuje się na dachu i nie jest konieczne użycie palnika?
Czy jest sens dla lepszego wygłuszenia dać podwójny podkład pod panele z płyt ekopor (5,5mm zielone) i korek 2mm? Czy jakaś inna kombinacja podkładu dla wygłuszenia podłogi? W jaki sposób wygłuszyć drzwi ze zwykłej sklejki?
Dalej nie wiem czy są jakieś przeciwwskazania dla kładzenia nowej gładzi na starą farbę akrylową . Farba się mocno trzyma, jednak jest to gładka powierzania, bo pod nią jest jedna warstwa starej gładzi. Nie wiem czy lekkie zmatowienie farby papierem ściernym i zagruntowanie Cekolem DL-80 będzie dobrym rozwiązaniem dla utworzenia dobrego podłoża pod nową gładź? Co radzicie?
Czytałem o problemach z tą farbą na forum, ale już dwa razy nią malowałem z bardzo dobrym rezultatem.
W czym packa do szlifowania jest lepsza od szlifierki? Przyznam że użycie elektrycznej szlifierki znacznie przyspieszyłoby prace i jest dużo wygodniejsze.
Z tymi warstwami spróbuję, bo dotychczas cięgłem gipsem góra-dół i rozcierałem częściowo na boki.
Zamierzam wygładzić ściany z sufitem i następnie je pomalować. Na ścianach i suficie była już kilka lat wstecz robiona gładź, lecz dość prowizorycznie -tylko jedna cienka warstwa nie doprowadziła do dobrego wygładzenia. Przyszedł czas na kolejne malowanie i nową gładź. Obmyśliłem sobie taki plan: 1.przeszlifowanie ścian i sufitu szlifierką oscylacyjną papierem 80 2. umycie ścian 3. grunt cekol dl-80 4. wypełnienie pęknięć (sufitu) cekol c-40 5. gładź cekol c-45 6. szlifowanie szlifierką oscylacyjną papier 100 7. grunt Dulux 8. farba Dulux Super Matt Biała sufit i Dulux Kolory Świata na ściany Co o tym myślicie? Czy po przeszlifowaniu starej farby i zagruntowaniu cekolem będzie dobre podłoże pod nową gładź? Robiłem już gładzie, ale zastanawiam się jeszcze nad spróbowanie użycia większej pacy takiej z 60-70cm zamiast dotychczasowej 38cm. Jakie są skuteczne metody pozbycia się przebijających zacieków wody z sufitu?
