Slawek 9
Zawartość dodana przez Slawek 9
Czy dalej są dofinansownia na kolektory?
Slawek 9 odpowiedział pisii35 → na topic → Kolektory słoneczne
Czy dobrze doczyyałem, iż dopłata z WFOŚIGW dotyczy wyłącznie województwa mazowieckiego ? sl- 35 odpowiedzi
- dalej
- dofinansownia
Witam, Mam około 50-100 stempli do odsprzedania po atrakcyjnej cenie (ustalonej z zainteresowaną osobą). Lokalizacja: 15 km na północ od krakowa - okolice Skały 608 646066 Slawek
- budowie
- odsprzedam
spadki napięć - zniszczone urządzenia
Slawek 9 odpowiedział Slawek 9 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzieki Dzwoniłem dziś do zakladu energetycznego. Powiedzieli że przywiozą urządzenia do analizowania zwiększonego napięcia.. Nic nie mówili o kosztach. Ale też się obawiam ze tak będzie jak piszecie - ze przez ten dzień kiedy będą analizować to wszystko bedzie OK PS. Na szczęscie wiekszość tych napraw teraz zrobię w ramach gwarancji producentow. ale co będzie za 1-2 lata - nie wiem... -
nie tylko w kuchni - kominek jest w salonie. Ale faktycznie - telewizory działają... sl -
A jak się robi taki pomiar napięcia i u kogo się zamawia? To powinno byc analizowane przez dłuższy czas? Sławek -
Cześć, Ostatnio zaobserwowałem niszczenie urządzeń elektrycznych: - płyta elektryczna - wyciąg - sterownik do kominka - żarówka w mikrofali Sądzę, iż jest to związane ze spadkami napięć w sieci. Ja tego nie widzę, lale sąsiedzi uważają że widzą jak światlo im "faluje". Mają też problemy np. z kotłem Czy ktoś z Was miał może takie problemy? Czy Waszym zdaniem zakład energetyczny odpowiada za zniszczenia tych urzadzeń ? Czy jest szansa dowieść że to zakład energetyczny ?? Jakie jest rozwiązanie ? Listwy przepięciowe przy każdym urządzeniu ?? Wyłączanie za kazdym razem ? Sławek
?awaria? pompy w kominku z płaszczem wodnym
Dzięki za uwagi. Mój kominek jest podłączony na ukladzie otwartym. Problem zostal zidentyfikowany - zablokował się pływak w zbiorniku wyrównawczym. sl -
Ja mam kocioł gazowy i kominek z płaszczem. Kominek działa w taki sposób, że w przypadku kiedy temp w płaszczu jest większa niż 50 st to wyłącza kocioł. Nie wiem ile jest taniej, ale przyznam że jestem zawiedziony. 1. spaliłem 4m3 drewna w 1,5 miesiąca - to się wiąże dużą ilością noszenia, pilnowania etc. Rachunek miesięczny za gaz zapłaciłem 800 więc sam się zastanawiam ile by było bez palenia w kominku. ewidentnie było ciepło w domu - nawet 24stopnie w salonie. To jest fajne. 2. system jest skomplikowany i niestety zawodny. Kiedy brakło nam prądu to kominek zagotował, a później nie uzupełnił sie wodą. I przez kilka dni nie dzialał. 3. ten mój układ nieniajlepiej działa. Kiedy dogrzewam kominkiem to grzejniki nie dogrzewaja się do zadanej temperatury. Tak jakby kocioł się wyłączał, a kominkowu brakowało ciepła 4. Dużo czasu poświęcam na pilnowanie poprawności działania. 5. kominek + podłaczenie kosztowało bardzo dużo (13-15 tys). 6. kiedy nie ma prądu (awaria) to nie ma szansy na palenie w kominku Chyba nie zrobiłbym kominka z płaszczem po raz kolejny Slawek
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Dzieki wszyskim za uwagi. Faktycznie uczę się - trochę się nie przeszkoliłem wystarczająco i błędnie sądziłem iż automatycznie zbiornik sie napełni. Okazuje sie ze powinien się napełnić. Tam jest zbiornik z pływakiem. Woda włączona. Rozmawiałem z inastalatorem. Mają do mnie przyjechac i naprawić bo coś się najwidoczniej zepsułuo. Z tego co piszecie to chyba mi brakuje miernika ciśnienia w obiegu kominka. I jeszcze pytanie - co najgorszego mogło się stać?? Jak zagotowało to wyrzuciło wode do kanalizacji - to nic strasznego. Ja wyoka temperatura w kominku to pojawia się alarm - wszyscy wiedza że wtedy nie palimy dalej i okręcamy wszystkie odniorniki ciepła(podłogówki, grzejniki) tak aby schłodzić kominek.... Widzę duży lament - coś w w stylu że jestem niedopowiedzialny .. Chciałbym zrozumiec ryzyka -
odkręciłem całkiem śrubę i poczekałem chwilę (5 minut). trochę kapało, ale nie sprawiało wrażenia jakby sie odpowietrzyło coś zrobiłem źle? trzeba dłużej poczekać ? ps. teraz akurat nie palę w kominku - może w tym problem ? ale na wskażniku temp 76 - więc powinno pompować sl Po czym poznajesz ,że pracuje? gdyby pracowała to widziałbym spadek temperatiury w płaszczu. Z 76 stopni powinna spać do około 50. O ile dobrze pamiętam to przy temp w płaszczu >50 st pompa powinna sie uruchomić. ale sie nie uruchamia Przepraszam o czym my mówimy?Palisz w kominku?Skąd masz te 76 stC?.Nastawę pompy możesz zmieniać dowolnie.Obecnie ja mam ustawioną jak mi doradzono na 55 stC.Twierdzę ,że jest to błąd.Mój system pracuje lepiej jak pompa włącza się przy temp . 40 stC. Aby sprawdzić czy działa pompa rozpaliłem kilka drobnych kawalkow drewna. Temperatura wzrosła do 76 czyli to dla mnie znak że nie działa pompa. Gdyby działał to przy 50 by wypompowała wodę w płaszczu i temp by spadła do 49 Sl -
a jeszcze jedna hipoteza. Czy mogło sie zdarzyć tak, że podczas braku prądu zogotowało wodę i wyrzuciło ją do kanalizacji. To spowodowało ubytek wody i dlatego pompa nie działa?? Jeśli tak to musze znaleść sposób na uzupełnienie wody. To jest chyba osobny obieg wodny, ponieważ w obiegu grzejników i podłogówki mam 1,0 b -
odkręciłem całkiem śrubę i poczekałem chwilę (5 minut). trochę kapało, ale nie sprawiało wrażenia jakby sie odpowietrzyło coś zrobiłem źle? trzeba dłużej poczekać ? ps. teraz akurat nie palę w kominku - może w tym problem ? ale na wskażniku temp 76 - więc powinno pompować sl Po czym poznajesz ,że pracuje? gdyby pracowała to widziałbym spadek temperatiury w płaszczu. Z 76 stopni powinna spać do około 50. O ile dobrze pamiętam to przy temp w płaszczu >50 st pompa powinna sie uruchomić. ale sie nie uruchamia -
pytanie jest dobre - właśnie mnie ten temat zastanawia. Wydawało mi sie iż woda się powinna sama uzupełnić w systemie. Nad kominkiem jest specjalny zbiornik który moim zdaniem do tego służy. Kominek jest w układzie zamkniętym. Wymieninik jest w piwnicy przy kotle. Dziś znowu próbowałem odpowietrzyć i znów to samo. Jest inaczej niż w pozostałych pompach. Jesli okręcę w innej śrubę to woda się leje. A w tej pompie woda kapie. -
odkręciłem całkiem śrubę i poczekałem chwilę (5 minut). trochę kapało, ale nie sprawiało wrażenia jakby sie odpowietrzyło coś zrobiłem źle? trzeba dłużej poczekać ? ps. teraz akurat nie palę w kominku - może w tym problem ? ale na wskażniku temp 76 - więc powinno pompować sl -
Cześc Mój instalator jest na ulopie. Może ktoś mi doradzi co sie mogło stać. 1. Mam kominek z płaszczem wodnympodłaczonym do sprzęgła z regulatorem dopływu powietrza (elektronicznym). 2. Mieliśmy ostatnio awarię prądu przez 8 godzin. Nie było mnie w domu, ale w kominku pali opiekunka do dziecka i prawdopodobnie zagotowało wodę, kiedy pompa przestała odbierać ciepłą wodę(w związku z brakiem prądu). 3. Teraz mamy taki problem: - jak rozpalimy w kominku to woda bardzo szybko nagrzewa się do 70-80 st i od razu włacza się alarm - w związku z tym gasimy - pompa w piwnicy bulgocze, "udaje że pracuje" ale nie odprowadza wody do systemu - w miedzyczasie zauważyłem, że spadło ciśnienie wody w obiegu(uzupełniłem). Czy Waszym zdaniem zepsuła się pompa czy stało sie coś co mogę naprawić zanim wróci mój instalator z urlopu Aha - nie wiem czy to istotne. Mamy kotłownie zbudowana na Wailacie, bez solarów, zbiornik na wodę 130 dzieki Slawek
szumi mi instalacja co(grzejniki) - grzejniki. co zrobić ??
Slawek 9 odpowiedział Slawek 9 → na topic → Ogrzewanie
nie wiem. sprawdzę. jak wyglądaja ? -
dzieki -
dzieki. możesz trochę rozjaśnić - co znaczyć "przepływy" i bypass?? To jestem w stanie zrobić sam z panela zarządzającego kotłownią (vailant) czy musi zrobić specjalista ? na co może wpłynąć na zmiana ? Sl
