simluc
Gliwice
simluc's Achievements
Ok. Tak wychodzi, ze na pierwsze 7 miesiecy przypada 68% produkcji rocznej. Na podstawie tych 7 miesiecy mozna wyliczyc srednia cene , za ktora PSE kupuje nadwyzki w nowym systemie. Mi wyszlo ok. 0,47 zł za 1 kWh. Majac te dane można porównać stary i nowy system rozliczania fotowoltaiki. Zakladam roczne zuzycie pradu na poziomie 10000 kWh, roczną produkcję na poziomie 10000kWh (moc paneli 10 kWp). Pod uwagę biorę taryfę G11. Stawki w PGE za 1 kWh(rejon Łódź teren) na ten rok 2023 - do 2000kWh- 0,8 zl brutto z przesylem, ponad to 1,32 zł brutto z przesyłem. Zatem nie mając fotowoltaiki i zużywając rocznie 10000 kWh rachunki wyniosłyby 2000*0,8zł+ 8000*1,32zł = 12672 zł. Opłaty stałe pomijam. I jak to się ma do zainstalowanych paneli o mocy 10kWp i produkcji 10000 kWh rocznie. Stary system- przyjmuje autokonsumpcje na poziomie 20% - czyli u nas 2000 kWh, reszte 8000 kWh mnożymy przez 0,8 i zostaje nam 6400 kWh, które oddajemy do sieci. Mamy niedobór 8000kWh-6400kW-czyli 1600 kWh, za które musimy zapłacić. Ile ? 1600 kWh jest poniżej limitu 2000 , czyli stosujemy stawkę 0,8 zł/1kWh co da 1280 zł do zapłaty. czyli 1280 zł wobec 12672 zł ! 11400 zł w kieszni. Nowy system- autokonsumpcja 2000kWh, czyli za 8000 kWh musimy zapłacić, z czego 2000 kWh po 0,8 zł/1kWh i 6000 po 1,32 zł / 1 kWh. Łącznie 9520 zł. Wyprodukowane kWh z paneli , pomniejszone o autokonsumpcje, sprzedajemy do sieci po 0,47 zł / 1kWh - skąd ta stawka- odsyłam do początku tego wpisu- czyli mamy 8000 kWh x 0,47 zł - 3760 zł w depozycie. O tę wartość pomniejszamy nasz rachunek 9520 zł, czyli finalnie musimy zapłacić 9520 zł - 3760 zł = 5760 zł. Czyli opłaty będą pomniejszone o 6912 zł. Gdyby nie było starego systemu to bardzo dużo. Ale stary system istnieje. I przy nim nowy system wypada blado. W starym do zapłaty byłoby 1280 zł , w nowym jest 5760 zł Drobne 4480 zł więcej. Stary system 1280 zł. Nowy system 5760 zł. To tyle z porównań. I na koniec rada: Nie wszystko stracone! Można się zbliżyć do opłat w starym systemie - wystarczy tylko nieco;) dołożyć paneli- w naszym przypadku musimy wyprodukować dodatkowo tyle kWh , żeby sprzedając je do sieci po stawce 0,47 zł , otrzymać 4480 zł. A będzie to 4480 zł/0,47zł/kwh = 9532 kWh. Zatem należałony dołożyć paneli o mocy 9,5kWp. Czyli zdublować ilość paneli. Jeśli macie miejsce - to zachęcam do dołożenia paneli jak najszybciej by skorzystać z dobrych cen i dużej dostępności. Przykładowo 9,5 kWp w panelach to 18 paneli o mocy 530Wp po 550 zł sztuka- 9900 zł + falownik 3 fazowy 8kW- 4800 zł. czyli 15 tys zł materiały z VAT 23% + montaż
Ile kWh panele wyprodukowały przez te 7 miesięcy?
Projekt indywidualny 110m2
simluc odpowiedział lukikow → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Mozesz zrobić jeszcze strop sprężony- na belkach ze strunobetonu- w przeciwienstwie do terivy może mieć juz od 16cm grubości. Wiecej o tym stropie tu: https://technobeton.pl/produkty/system-stropowy-technobeton/ lub tu:https://pozbruk.pl/produkt/system-stropowy-sbs/ Jak zrobisz strop monolit czy gestozebrowy to mozesz miec piekne poddasze, nie strych. Przy tej sciance kolankowej, ktora wyrysowal architekt. Przyjmijmy 16cm strop (w monolicie możesz schować rury od rekuperacji (zamierzasz zastosowac wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła?), 20 cm styropian, wylewka 5cm (mozesz schować w niej rurki od podlogowki w rozstawie co 30 cm na wypadek gdybys chcial ogrzewac poddasze), grubość stropu wyniesie 41 cm. Do tego więżba tradycyjna , strugana, nadbitka z desek z piorem i wpustem (zaden karton gips krecony do wieszakow zamocowanych do krokwi zmniejszajacy kubature) , na to ocieplenie z plyt pir i będzie piknie. Więcej o izolacji nakrokwiowej tu: https://miesiecznik.murator.pl/dach-i-poddasze/izolacja-nad-wiezba_5096.html. Schody zrobiłbyś w pokoju z wc. I wtedy relatywnie niedużym kosztem miałbyś dwie kondygnacje. Wiązary prefabrykowane są kure......o drogie, do tego strop podwieszany tani nie jest, strych nieużytkowy nieocieplany z podłogą techniczną z OSB pełnej melaminy- samo zdrowie- suma sumarum to wcale nie jest mała kwota. -
PROPAN – własny zbiornik LPG
simluc odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Przy cenie 2,33 zł/ l propanu koszt 1 kWh to 2,33/6, 74 = 0,34 zł. To jest najtańsze, nie dotowane paliwo na rynku. Gdyby nie bylo wyborów w tym roku- a tym samym tarczy rządowej to, wg nowych stawek na 2023, za 1 kWh z gazu ziemnego trzeba by zapłacić 0,8 zł + 0,1 zł netto w EWE- mazowieckie/ łódzkie, etc, czyli drobne 1,1 zł brutto za kWh, w PGNiG to 65 groszy + przesył 10 groszy netto, czyli 0,92 zł za 1 kWh, a za energię elektryczną- w tauronie w G11 drobne 1,74 zł za 1 kWh brutto, w PGE podobnie. Czyli przywitamy rok 2024 w szampańskich nastrojach. Napisze jeszcze o nowym systemie fotowoltaiki, w której to trzeba zawsze płacić za dystrybucję, a odkup jest w cenach netto- za grudzień to 72 grosze, a zakup oczywiście w cenach brutto- czyli w przypadku Taurona to 1,38 zł, zatem 1 kWh w nowym systemie w tauronie w g11 wyniesie- 1,38-0, 72+0, 36 = 1,02. Czyli mając fotowoltaike zapłacimy w 2024 za 1 kWh około 50 % więcej niż do tej pory bez fotowoltaiki. -
Od zachodu unikalbym przeszklen ze wzgledu na ciemnote zimowa i przegrzewanie latem (mozna posadzic drzewko lisciaste , ktore chroniloby przed sloncem, ale w temacie ciemnoty nic zrobic sie nie da).
- 12 529 odpowiedzi
- "dobredomy"
- "dom
(i 313 więcej)
- "dobredomy"
- "dom
- (proszę
- -opinie
- 2"?
- 5pokoi
- adaptacja
- adresy www biur projektowych
- alabama
- alabaster
- albo
- antka
- ar-1
- architektura
- aslan 2
- atrium
- azalia
- bardzo
- będzie
- budowa
- budowa domu
- budowa domu do 400 tys.
- budowa za 400 tys.
- budowie
- budowie?
- budowlany
- budowy
- budynek gospodarczy
- budynki gospodarcze projekty
- budżet
- byście
- bławatek
- c117d
- c221
- c77 zręczny
- cene
- charakterem
- codzienny
- dach płaski
- delicja
- denver
- dla
- dn006
- doborze
- docelowo dla 4 osób
- dole
- dom
- dom 100 m2
- dom m42 przemyślany z muratora
- dom parterowy
- dom piętrowy
- dom w jonagoldach
- dom w rododendronach 6
- dom z gabinetem
- domek
- domena
- domku
- domów
- domowe
- dompasja
- domu
- domu...
- domy
- domy forumowiczów
- dużych
- dwupokoleniowy.
- dwuspadowy
- dylemat
- dylematy
- dylematy i zmagania inwestorów
- działka
- działkę
- e-121
- energooszczędny
- essen
- fachowców
- forum budowlane
- gabinet
- gabinetem
- garaż w piwnicy
- gienia
- groszek
- grota
- gryf
- hektora
- help!
- igor
- indygo
- inwestprojekt
- iskierka
- jak dopasować dom do potrzeb rodziny
- jak dopasować projekt domu
- jak spełnić wymagania
- jak wybierałeś projekt
- jak wybierałeś projekt?
- jak wybrać
- jak wybrać dom odpowiadający warunkom działki i stronom świata
- jak wybrałeś projekt
- jaki
- jaki projekt
- jaspis
- jednorodzinny
- jest
- jonatanach
- kajtek
- klaudiusz
- kobeach
- kontra
- koszt budowy
- kosztorys
- kosztorys budowy domu
- koszty
- kotłownia
- kryteriów:
- kto buduje dom
- który
- kuchnia+
- kupowany
- kwitnąca jabłoń
- lepszy
- lepszy?
- lipińskich
- lk&159
- lmb05
- loft
- lokalizaja budynku
- lux?
- m-131
- m36 spokojna przystań
- m42c
- madera
- maja 2
- mandarynkach.
- mania?
- masę
- mała działka
- małe domy
- małe domy projekty
- małego
- mały
- mały dom
- mini
- mnie
- może....
- możliwe?
- muratora-
- myślicie?
- najczęściej
- najtanszy
- następujących
- nietypowa
- ocenic
- oceny
- odpowiedź)
- odszukaniu
- ogrzewania.
- onyks
- opal
- opinie
- orion
- osobowej
- osobwej
- palermo
- parter
- parter południa dworek
- parterowego
- parterowy
- parteru
- pegaz
- pierwszy
- piwnica
- poddaszem
- poddaszem?
- podobne
- podziel się doświdczeniami
- pokoi
- polecicie
- poliklet 2
- pomieszczeń-
- pomoc
- pomoc.
- pomocy !!!
- pomozcie
- pomożecie
- poradę
- porównanie
- poszukuję
- potrzebna
- położenie działki
- pracowania domów
- pracowni
- pracownia
- pracownie
- praktyczneprojekty
- praktyczny dom
- problem
- projekt domu
- projekt domu atos
- projekt i realizacja
- projekt indywidualny
- projekt z91
- projekt:
- projekt?
- projektem
- projektów
- projektu
- projektu.
- projekty
- projekty budynków gospodarczych
- projekty do 300 tys.
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- projekut
- propozycje
- propozycje projektów
- prośba
- prosi
- prosty
- prosze
- proton
- przebudowy i remonty
- przemyślany
- przemyślany?
- przy
- pytań
- pytania
- pytanie
- płaski dach
- racjonalny
- radę
- rady
- ralf-g1
- referendum ws. projektu
- remont
- remonty
- rodziny
- rozkład
- rysunku...
- salon
- salvador??
- siebie
- skarpie.
- sposobie
- średni
- stodoła
- straszny
- studio
- stylu
- świeżak
- sypialniami
- system gospodarczy
- szukam
- słonecznej
- takich
- tani
- tani dom
- tani projekt
- tani:)
- tanie domy
- taniego
- taniej
- tańszy
- telimena
- tola
- topaz
- tuluza
- tych
- usługa
- użytkowym
- w-0501
- według
- wejście
- wielka
- wielopokoleniowego
- wjazd od południa
- wrocław
- wybieram projekt
- wybiorze
- wybór
- wyborem
- wyboru
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wybrali?
- wybudowanie
- wykończenia
- z10
- z10?
- z12
- z128
- z151
- z152?
- z205
- z500
- zachodu
- zaraz
- zdjęcia poliklet
- znacie
- znalezeniem
- zoja
- zrób to sam
- zuzia
- zx105
- zx40
- zx57
- zx60
- [poszukuję]
- łatwy w budowie
Mozna tak zrobic. Napisz jeszcze z czego zrobiona jest sciana sasiadujaca z garazem i kotlownia.
- 644 odpowiedzi
- ciepła
- opłacalność
Ogrzewanie domu - dylemat z rozwiązaniem do wtorku.
simluc odpowiedział jasiepytam → na topic → Ogrzewanie
Wejdź na stronę chemline.pl i znajdź notowania historyczne - maja od 2012 roku. Lewa kolumna to cena przy wlasnym zbiorniku, prawa przy dzierzawie. 1 kWh z propanu przy cenie 1.6/ litr oscyluje w granicach gazu ziemnego - ok. 24 groszy(wg cen z marca 2015).- 83 odpowiedzi
W Pge Lodz teren II taryfa to 0,37 zl. Troche wiecej niz Te twoje 1000-1200 zl. Z duonem 9.0 bylo 0.242 ale to juz piesn przeszłości. Jesli z kolektorów tyle można uzyskać to jak najbardziej jest to rozwiązanie godne polecenia. Najczystsze źródło energii. I do tego może być ekonomicznie zasadne.- 83 odpowiedzi
Ocieplenie Sciany od wewnątrz !
simluc odpowiedział wlazly10 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zastosuj multipor http://www.ocieplenieodwewnatrz.pl/vademecum-multipor- 9 odpowiedzi
- ocieplenie
- ściany
To niewiele, za dobrze ocieplony dom Przy G12W z duonem płaciłbyś 1100 zl wiecej ( bufor ładowany w taniej taryfie). Na dziś co najmniej do 2018 roku, w rejonie gliwickim, pompy ciepła inne niż p-p to wątpliwa oszczędność.
- 644 odpowiedzi
- ciepła
- opłacalność
aha...
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
spytaj kolegi moderatora dlaczego w domu budowanym na sprzedaz nie wladuje/wladowal kabli grzewczych
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
i jeszcze w temacie wątku- nawet na starcie budowy domu warto wziąć pod uwagę ewentualną przeprowadzkę w przyszłości czyli w miare szybką sprzedaż ukochanego domu- a z takim systemem grzewczym jak w tytule- moze sie to okazać męczarnią (choćby z powodu nieufności i jednoznacznego postrzegania prądu jako najdroższego medium)
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Bez pokrycia powiadasz... a katalizator usuniecia dziennika pamietasz? nie żebym się znęcał
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
OGRZEWANIE POMPĄ CIEPŁA - czyste i ekologiczne rozwiązanie
simluc odpowiedział Elfir → na topic → Ogrzewanie
tytul jest tendencyjny gdyż bowiem: cały czas można władować furę pieniędzy w instalację pompy ciepła coraz wydajniej? interesuja mnie twoje zrodla tej tezy- od kiedy to coraz nastepuje- 118 odpowiedzi
- alternatywa
- ciepła
