simluc
Zawartość dodana przez simluc
wszystkie liczace sie firmy zobligowane sa do podawania wg EN14511- stad rezygnuja z podawania peak- bo kogo to obchodzi? a widzisz , samsung podaje, fujitsu tez, mitsubishi toze - troche jest tych firm
to jest marketing, pokaz mi jego odmiane (marketingu) bez niedomowien
Jak to co? cena- 9167 zl netto- przy 7/35 ma 9kW. To , ze copy chu......owe to nic, samsung jest krotko na rynku, ale szybko zapewne nadgoni konurencje.
cene mozna oszacowac z grubsza - pompa 11 kw to 2 tys zl wiecej,skoro na 7kw robia 120m odwiertow to dla 11 potrzeba 57 procent wiecej- czyli 190m odwiertow- 70 wiecej, 80 zl / m to doplata do pompy 11kW to okolo 7,5-8 tys zl. wyjdzie 35 tys zl.
do praktycznych tyle- z defrostami- tyle ciepla idzie na cele grzewcze- peak value- tylko w celach marketingowych dla niezorientowanych w temacie. Kazdy potencjalny posiadacz pompy pw powinien patrzec tylko i wylacznie na tabele z wartosciami uwzgledniajacymi defrosty - czyli tzw integer , ktore podawane sa zgodnie z norma EN14511.
Peak value nie obejmuje defrostow- clarnet to wie tylko udaje greka. Masakra. Pewnie wielu sie zdziwi (jak Magnolia swego czasu), ze jego pompa ma przerwy w pracy ponizej 6 stopni C.
7kW gruntowka za 27 tys zl brutto bez zbiornika CWU- wiecej: http://www.ghs-polska.pl/ekonomiczna-instalacja-co.html
jest tez i monoblock Samsunga, 6,85kW przy 2/35 i 4,56 kW przy -20/35 w UK za 1830 funtow + sterownik 380 funtow - http://www.urban-energy.co.uk/air-source-heat-pump-distributor/samsung-heat-pumps/product/164-rc090mhxea-samsung-ehs-monobloc-heat-pump-9kw. Czyli razem za 2200 funtow z 20-procentowym Vatem.
Te ceny to w Polsce. W Estonii- http://www.hemeltron.ee/soojuspumbad-ohksoojuspumbad-ohk-vesi-soojuspumbad-maasoojuspumbad/ohk-vesi-soojuspumbad/fujitsu-waterstage/fujitsu-high-power-25-c-seeria , 11kw bez zasobnika kosztuje 4680 euro z ichnim 20-procentowym Vatem.
kociol smieciuch to jest pewne, to dziala, syfi w domu, syfi z komina, ale dziala, nie od dzis, jest to system sprawdzony i przeswietlony z kazdej strony. Kable sa fajne, ich koszt jest smiesznie niski , jednak opcja mniej ekstremalna(choc minimum 2x drozsza) jest podlogowka wodna z buforem i grzala- komfort caly czas duzy, nie ma okresow z podwyzszona temp. mozna podpiac cokolwiek innego w dowolnym momencie
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
odwierty jak najdłuższe!, SIZE! matters
daj pozyc, to juz lakki terror- zona: kochanie, ale w nocy bedzie halasowac- no co ty wymyslasz, ja nic nie slysze- to maz, kochanie - po co te wyzsze temperatury w nocy? mi i dzieciom lepiej sie spi przy nizszych(zona)- ale wymyslasz! (maz- och te baby, caly czas marudza - przeslo mu przez glowe).. akcja toczy sie w domu , ktorego budowa pochlonela 400-600 tys zl, terror za 300 zl oszczednosci rocznie - po czym facet idzie i bierze w leasing bmw x3 za 200 tys zl i uradowanym glosem do zony- piekny co?! i pali tylko 6l na 100 km!!! piekny...mowi cicho zona
taryfy: http://www.gkpge.pl/oferta/dla-domu/regionalna/oferta lina bezposrednia: http://www.gkpge.pl/media/pdf/taryfa_g_02012014.pdf dystrybucja http://www.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=6&Itemid=15 lina: http://www.pgedystrybucja.pl/images/stories/doc/taryfy/2014/Taryfa_PGE_Dystrybucja_2014%20r.pdf w zalacznikach stawki dla łodzi teren i bonus- taryfy Duona wszystkie ceny netto, bez Vat
COP wyjdzie 6.5/4=1,625. Tyle tylko, że 6,5 kWh z grzałek podniesie temp 300l o (6,5x1000/300/4200x3600)K = 18,5 K. Czyli jesli temperatura koncowa w zbiorniku wyniosla 46 stC to startowa temp była równa 46stC-18,5stC = 27,5 stC. Zatem jedno jest pewne- malux nie mógł podgrzać 300l wody z 17 do 46 stC tymi sześcioma i pół kilowatogodzinami pochodzącymi od grzałki. Ni ch....nie da się.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Co z czym porownujesz? Przypomne jego wpis: "w ostatnim tygodniu przy mrozach -10 grzałem cwu tylko grzałkami wychodziło około 6,5 kwh przy tych samych temp pompą 4-4,5 kwh do 46 stop 300litró z 17 stop " Co z niego wynika? Na pewno, że podgrzanie 300l o 46-17 K pochlonelo 4-4,5kWh, przy temp zewn -10stC. Teraz policz ile trzeba na to energii grzejac grzalka. Wg maluxa około 6,5 kWh. A to oznacza,że jego grzałki mają sprawność większą od 1.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A skąd ty masz takie informacje? EN 14511 uwzględnia defrosty - porownaj copy przy 2/35 i 7/35. Tu masz w szczegółach objaśnione co ta norma obejmuje, jakie są triki sprzedawców, co oznacza certyfikat EHPA: http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/07/IR_2012_07_COP_dla-pomp_ciep%C5%82a.pdf. A w załączniku wyciąg z tej normy (powtarzam się, w 2011 roku bodajze pisalem o tym samym).
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wroc do jego postu i zobacz czy cokolwiek wspominal o copie.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Masz jedną czy dwie taryfy?
Sposob na ekstremalnie tanią pompę PW z prawdziwego zdarzenia (nie jakieś tam limity typu -5stC): http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2532726-0.html
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Wyglądałoby to zupelnie inaczej (lepiej) gdyby bylo mniej marketingu a wiecej realnych informacji. Poza samym propanem trzeba jeszcze doliczyc koszty pracy samego kotla (dla viessmanna jakiejs tam serii pobor mocy od 85W do 115W) i pomp obiegowych.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Niewątpliwie wątpliwe to są dane podane przez maluxa- COPy pomp PW przy parametrach -10/45 oscylują między 2 a 2,3. Ale są też pompy PW z copem 3,6 przy -7/35 i 2,6 przy -7/55 (więcej w załączniku). Choć cena zapewne jest równie niezwykła.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Swoisty standard "Pod klucz" -bez prac ziemnych, mapek geodezyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej i nie za 10 tys a 11,23 tys zł (cena z oferty od ciebie otrzymanej na instalację zbiornika NAZIEMNEGO). Cena za propan w kwietniu 2013 to 1,87 zł /l.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Tankujesz maksymalnie 85% pojemności zbiornika.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Malux - badz troche precyzyjniejszy! Jesli chcesz podgrzac 300l wody o 29 K to grzalka zuzyjesz 10,15 kWh. Rozumiem , ze te twoje 6,5 kWh to dla lepszego samopoczucia poniektórych Po cholere grzejesz grzalkami, jesli przy -10 oC masz COP 10,15/4,5? Nie starcza mocy na tanią taryfę dla CO i CWU?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Pytanie nie do mnie ale podam ile pochloneloby kWh zagrzanie tej ilosci wody przez zwykla grzalke (zakladam , ze woda w rurociagu ma 7 stC)- 7,735 kWh - Czyli COP w okolicach 1,5. Słabizna- a jesli do tego grzejesz w drogiej taryfie to - kupa- duzo taniej jest grzac zwykla grzalka w nocnej taryfie.
