paskud
Zawartość dodana przez paskud
Powiedz dokładniej czego szukasz.. z podkładów można zrobić wiele rzeczy: nawierzchnie, skarpy, schody, murki oporowe, co tylko sobie wymyślisz... choć nie zawsze polecałbym je jako materiał do tworzenia małej architektury ogrodowej i to z różnych przyczyn jeśli szukasz zdjęć to proszę tutaj masz skarpę: http://images46.fotosik.pl/110/9d86c4656475e7edm.jpg
naostrzyć nóż..? jeśli to nie wystarczy to kupić mocniejszą kosiarkę lub taką o większej prędkości obrotowej noża.
ŻYWOPŁOT FORMOWANY - gatunki, sadzenie, cięcie, pielęgnacja
paskud odpowiedział Józia S. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Wpisać słowo żywopłot w szukaczkę- cała masa wyników! Żywopłot jako siedlisko komarów - ciekawa teoria a jeszcze ciekawsza to ten zimozielony żywopłot z ligustra. -
co możecie zaproponować na pnącze dające cień
paskud odpowiedział aladin07 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
O śnieg to raczej martwić się nie musisz - zimą nie będzie liści. Problemem będą letnie burze i silny wiatr- mokre rośliny ważą dużo więcej a Ty planujesz zrobić żagiel o powierzchni ok. 15m2! Tylko i wyłącznie linki stalowe a nie drut aluminiowy, ale pozostaje pytanie czy haki w podbitce a raczej sama podbitka i konstrukcja dachu to wytrzyma [mówimy o max. obciążeniu liczonym nie w kilogramach a tonach!] Pomysł jest bardzo ciekawy, ale technicznie trudny do wykonania - 5m to dużo jak dla siatki wykonanej z samych linek bez solidnego stalowego (tudzież drewnianego) szkieletu. -
Jak się pozbyć mrówek z bruku a nie 'zabić' mchu?
paskud odpowiedział tomek_2 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Kurczę nie pamiętam nazwy preparatu, ale miałem spory problem z mrówkami pod kostka brukową... kupiłem taki ekologiczny specyfik w postaci proszku - jakiś sproszkowanych śmierdzących ziół czy coś, rozsypałem po kostce, wmiotłem miotłą w szczeliny, podlałem wodą aby wpłynęło do mrowisk i.. na nazajutrz nie było śladu po mrówkach. Małe jakieś 15x5x3 zielone opakowanie z rysunkiem mrówki a w środku woreczek z tym tajemniczym proszkiem, kosztowało w ub. roku jakieś zawrotne 6zł. -
Zachwaszczony ligustr- jak zwalczyć??
paskud odpowiedział izabelam78 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Proponuję zastosować coś takiego: http://www.semko.pl/uploads/257/motyczka1.JPG -
Kosiarka listwowa np. AL-KO czy ktos ma?
paskud odpowiedział Karol N. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Pozostaje pytanie jak dużo masz tej łąki, inaczej formułując pytanie - czy na tyle dużo, alby opłacało się zakupić taki sprzęt? Pytasz czy ma to sens- jeśli jest to łąka sensu stricte i chcesz ją utrzymywać w takim charakterze to masz do wyboru to albo zwykła kosę lub kosiarkę rotacyjną - inny sprzęt do uprawy łąki się nie nada. -
Tak nawijasz zgodnie ze strzałką Jeśli jest to automat to powinien podczas pracy cały czas powolutku wysuwać żyłkę - jaj nadmiar obcina specjalny nóż umieszczony po wewnętrznej stronie obudowy (osłony). Jeśli zdarzy Ci się sytuacja, że urwiesz żyłkę całkowicie, czyli tak że już nic nie wystaje z otworków w głowicy(osłonie szpuli) to niestety musisz ją zdjąć i ręcznie wyprowadzić żyłkę przez dziurkę bo sama nie wyjdzie.
Gratuluję urokliwej działki nie wiem czy Ci pomogę, ale ja kiedyś miałem podobny dylemat, choć w moim przypadku "ofoliowany" był tylko pasek ok 1,5m od gruntu.. folia zniknęła, moją jakże okazałą i estetyczną altankę .. potraktowałem winobluszczem - żadnego malowania i tym podobnych dziwactw, do tego całkowicie stopiła się z otoczeniem wygląda jak wielka kupka liści z wystającym żółtym daszkiem werandy
Współczuje.. u mnie przy koszeniu przemysłowym zieleni miejskiej nikt nie chce się dotknąć do takich "wynalazków" postawa to FS350 i FS400 te "mniejsze' stoją oparte o ścianę w magazynie .. choć nie neguje ze do ogródka czy na działkę nadają się doskonale.. ale nie na duże powierzchnie z wysoką trawą.
ogród na skarpie - jak zaprojektować
paskud odpowiedział rafalg → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ja się podpiszę pod zygmorem widzę na skarpie ogród tarasowy - utworzyć kilka stopni murku oporowego, wkomponować w to jakieś oryginalne schodki na górę i tarasy obsadzić ciekawą aranżacją roślinną- 262 odpowiedzi
Wyrośnie - na to trzeba czasu, a noce jeszcze chłodne są..
- 897 odpowiedzi
- brązowa
- chodzi?
(i 59 więcej)
- brązowa
- chodzi?
- choroby
- chwasty
- coś
- diagnozę.
- dzieje
- efekt
- fatalnie
- fioletowe
- grzyby
- kępami
- kończyna
- koniczyna
- koszeniu
- mchu?
- mój
- młodym
- nawóz
- nowa?...
- nowy
- nowy (prawie) trawnik...
- perz
- plamy
- pomoc
- pomocy
- pomocy!!!!
- pozbyć
- pożółkłym
- pożó����j
- problemy
- prosze
- rolki
- rośnie
- się
- spalona
- temu
- tragiczny
- traw
- trawa
- trawą???
- trawie.
- trawnik
- trawnikiem
- trawnikiem!!
- trawnikiem...
- trawy
- usychający
- wygląda
- wysiana
- zakładać
- zamiast
- zaniedbany
- zapuszczony
- zarodniki
- zbitej
- ziemii
- zimie
- zniszczomy
- żółknięcie
- złego
Doprecyzowałem... Wyjaśniłem
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
Odwrócić podkaszarkę do góry nogami, zdjąć osłonkę - najczęściej na "zatrzaski" wysunąć szpulkę od żyłki (nie zgubiwszy po drodze sprężynki jeśli to półautomat), teraz na wyjętej szpuli nawijasz stosowną długość żyłki zgodnie z kierunkiem jej odwijania - patrz strzałki które napewno będą gdzieś tam umieszczone a na koniec zmontuj wszystko w odwrotnej kolejności pamiętając o wysunięciu końcówki żyłki przez "otworek" w osłonie. Ps. jeśli masz model z podwójną żyłką (dwoma wąsami wystającymi z głowicy tnącej) to nawijasz dwa razy.
No to właśnie dowiedzieliśmy się, że wiąz holenderski jest krzewem ..
Czy może być..? Tego nikt Ci nie powie - musi pasować średnicą do tej zalecanej przez producenta - miałeś 1,2mm, a chcesz kupić 1,6mm - prawdopodobnie przejdzie przez otwory w główce (bębenku), choć może się ciężko odwijać. Pozwolę sobie jeszcze na małą polemikę z przedmówcą - głowica automatyczna owszem występuje w urządzeniach spalinowych, ale najczęściej podkaszarkach, profesjonalne kosy zawsze wyposażone są w półautomat.
Pogłebienie stawu czy potrzebuje zgody? ZDJECIA
paskud odpowiedział bariii → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Z własnego podwórka i ku przestrodze: http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34889,6538630,Wladze_Ursynowa_zabijaja_zaby.html oraz http://zielonakamera.pl/info/dewastacja-rzekotkowego-stawu. Daleko mi do wnikania w aspekt merytoryczny tej sprawy, oraz oceny tych działań, ale unaocznia to doskonale, że nawet gdy decyzja jest teoretycznie zbędna, dobrze jest poprosić o zaopiniowanie projektu takich prac. Dodatkowo w ostatnich kilku latach kładzie się duży nacisk na rozwój "małej retencji" nigdy się tym tematem specjalnie nie zajmowałem, ale jak by się wgłębić w temat i poszperać to może by udało się dostać coś z funduszy unijnych? -
Kurczę.. rozmarzyłem się.. ehh też bym taki chciał .. a przedewszytskim trzymamy kciuki za rewitalizację i czekamy na zdjęcia po ukończeniu "przebudowy" Z doświadczenia wiem, że dobrze było by zgłosić gminnemu/powiatowemu inspektoratowi ochrony środowiska zamiar ingerencji w staw, opisać planowany zakres i termin prac, oraz poprosić o zaopiniowanie takiego dokumentu- takie "ubezpieczenie" na wypadek późniejszych problemów typu jakieś protesty, okresy ochronne i lęgowe ptaków, płazów, etc. -
łany komosy na moim trawniku... HELP
paskud odpowiedział gaga2 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Zasadniczo z koszem, choć istotniejszym tematem od kosza jest ostry nóż! -
ehhh.. Jacek chyba jako jedyny napisał prawdę.. nie umniejszając nikomu po jaką cholerę pryskać komosę, jeśli zniknie po pierwszym.. no dobra, góra drugim koszeniu zniknie sama..? -
takim zwykłym jak z reklamy obi nie możesz jeździć po drogach publicznych - nie są one dopuszczone do ruchu(brak świateł, hamulców), czasem można zarejestrować coś typu TZ-ki czyli taka miniaturka normalnego ciągnika ale jest z tym dużo problemów.. a druga kwestia to ta zawrotna prędkość rozwijana przez te pojazdy - całe oszałamiające ~10km/h - uwierz mi jazda nim szybko staje się koszmarnie nuuudna (wiem coś o tym..) jednak jeśli masz blisko do teścia i posiadasz dużo samozaparcia to ubierz się w odblaskową kamizelkę, najlepiej jeszcze z logo jakiejś firmy zieleniarko-sprzątającej (do kupienia - zamówienia na allegro) a nikt Cię nie ruszy - policja zazwyczaj się tylko ironicznie uśmiecha [/code]
- 290 odpowiedzi
- (koszenie/odśnieżanie)
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
działka po wyrównianiu terenu
paskud odpowiedział adash → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
czy odrośnie przyorana trawa.? raczej mało to prawdopodobne, niestety inaczej ma się sprawa z perzem.. odnośnie chwastów to niestety goła ziemia bardzo szybko się zazieleni i to nie koniecznie tymi zaoranymi a raczej tym co z nasionek wyrosną - w glebie jest ich masa, niektóre potrafią leżeć w glebie i czekać wiele lat a dostęp świtała tylko pobudzi ich kiełkowanie, lecz jest ja stosunkowo łatwo zwalczyć gdy są młode- motyczka grabki i im podobne sprzęty. Chcesz mieć spokój - względnie szybko posiej trawę, przygotowują teren pod wysiew powyciągaj kłącza perzu, chwasty itak wykiełkują szybciej niż trawa, ale wiekszości z nich pozbędziesz się przy pierwszych dwóch koszeniach. Powodzenia! -
Jak ochronić rośliny przed psem?
paskud odpowiedział Bezdomna → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Przepraszam, starałem się iglaste są po prostu an ogól bardziej wrażliwe, liściaste zazwyczaj zniosą więcej- kwestia gatunku, ale każdy ma swoją granicę wytrzymałości niestety. No i wracamy do punktu wyjścia - jak temu zarazić- wychować psa i nie piszcie mi tutaj że "tak to tylko w erze mają" wiem że nie jest to łatwe, ale jeśli mi się udało to Każdy ma spore szanse na sukces. pozdrawiam. -
do czasu -
Pozwolę sobie na polemikę: 1.nigdy nie ostrzyłem (od hymm.. 6lat?)-kwestia odpowiedniej regulacji 2.niestety smutna prawda - 5-7cm to absolutny max! 3.niekoniecznie, ale na równym jest o wieeele łatwiej dodał bym do tego, że wcale nie jest taka cicha, dobra elektryczna bywa dużo cichsza, no i masz sporą powierzchnie do koszenia 700m2 na bębnową to jest troszkę dużo- tak do 300 metrów bym polecał pod tymi wyżej wymienionymi warunkami, przy 700 bym się już zastanawiał, no chyba że trawnik jest faktycznie "angielski". Jeszcze jedna sprawa - nawet jak kupisz wersję z koszem to ta funkcja "kosz" z racji zasady działania kosiarki funkcjonuje tak.. hymm.. średnio bym powiedział.
