cyprinus
Zawartość dodana przez cyprinus
  1. Kolektory, jak pisałem, są dwa. kąt jest odpowiedniejszy dla okresu, gdy słońce jest nisko - celowo. Zakładałem, że latem nie będzie problemu z nagrzaniem wody. Kolektory zakładała duża firma instalacyjna, ale poprawić przyjechał jakiś wujek od nich, który akurat robił coś w pobliżu i niekoniecznie jest on guru od kolektorów. Wcześniej obserwowałem, czy pompa ustawiona na I biegu pracuje. Wg mnie pracowała. Poza tym, że można ustawić bieg na pompie, to prawdopodobnie automat steruje szybkością pompy. Instrukcja obsługi jest skrajnie nieprzyjazna dla czytelnika - nie wiem kto to pisał, chyba jakiś niegramotny inżynier. Fachowcy przyjadą ponownie, ale chcę sobie w międzyczasie wyrobić pogląd na temat tej sytuacji. Przecież już chyba nie będzie cieplej niż 35 stopni. I w taki dzień ciepła woda skończyła się po krótkich prysznicach ? Może zlaliśmy 100l. W dodatku mamy zmywarkę, więc woda do zmywania to śladowe ilości. W taki upał temp glikolu wynosiła 80 po ogrzaniu, 60 na powrocie. I temp w górnej strefie zbiornika 60'C. Ale chyba tylko w górnej, bo gdybym miał 300l wody o temp 60' to nie byłoby problemu. Codziennie wieczorem rozpalam, wkurza mnie to. Nie po to montuje się solary.
  2. W moim nowym domu od razu zamontowałem solary, Zostały zalane glikolem jesienią, wprowadziliśmy się w styczniu i właściwie dopiero teraz powinienem pełną parą korzystać z ich dobrodziejstwa. Tymczasem przy upałach 35' C jakie już mieliśmy, wystarczało wody na 4 krótkie prysznice, pomimo ,że temp glikolu wracającego do zbiornika wynosiła 80'. Instalator przestawił pompę na II bieg twierdząc, że na pierwszym nie miała siły ruszyć. To chyba jakaś bzdura. Zestaw typowy dla 4 osobowej rodziny - zbiornik 300 l + dwa kolektory płaskie ustawione pod kątem 60' dokładnie na południe. Producent - De Dietrich. Zakładam, że to nie tak powinno działać. Tylko, jaka jest przyczyna ?
  3. A propos mrozu, dziś zauważyłem, że majowe przymrozki zmroziły młode listki na dębach czerwonych i całkowicie przymroziły liście (tak to się nazywa ?) na metasekwojach. Zdaje się, że dęby zaczynają puszczać nowe. A metasekwoje mi się nie podobają. Posadziłem je w kwietniu z bryłami korzeniowymi, po przymrozku jakby straciły chęć do życia. Jak myślisz Elfir, zbudują nowe liście ? I jeszcze drugie pytanie - jeśli jodła Frazera jeszcze się nie obudziła , ale też jeszcze nie żółknie - jak myślisz, będzie żyła ? Na moim terenie jest wysoki poziom wód gruntowych, w zeszłym roku był ekstremalnie wysoki i sporo drzew mi zgniło. Jodłę wsadziłem jesienią w miejscu innej, zmarłej. Na domiar złego pod warstwą humusu jest ił, a głębiej (2,5m) glina. W innej części działki - żwir, a pod nim glina. Tam drzewa lepiej się mają.
  4. Trzeba znaleźć gdzieś rosnącą trzcinę, najlepiej jesienią lub wiosną, wykopać żywe kłącze, wsadzić u siebie i po wszystkim. Rośnie jak chwast, chyba, że nie ma wody.
  5. Sądząc z Twojej lokalizacji, pewnie kupiłeś te karpie w Osiecznicy. Ja do swojego oczka zamierzam wpuścić 2-3 karasie pospolite, żeby nie było tam wylęgarni komarów. Ryby do jedzenia będę miał w stawie kąpielowym, ale to jeszcze pieśń przyszłości.
  6. Zbudowałem w zeszłym roku oczyszczalnię mając jeszcze gorsze warunki wodne. Wiadomo, że I etap oczyszczania to oczyszczanie beztlenowe w zbiorniku - u mnie 3000 l. Kupiłem na allegro kompletny system oczyszczalni rozsączeniowej, nieco inaczej wykorzystałem jego elementy. Przy takim poziomie wód gruntowych niestety nie da rady zrobić oczyszczalni działającej grawitacyjnie. Przepompownia jest nieodzowna, a dalej część tlenowa oczyszczalni. Może to być najbardziej prymitywne rozsączenie podczyszczonych ścieków na uniesionym i zaizolowanym odpowiednią grubą folią złożu. Ja wybrałem oczyszczalnię trzcinową. Zrobiłem 50 cm nasyp żwiru, uformowałem grobelki, wyłożyłem folią i wypełniłem zgodnie z technologią odpowiednim kruszywem. Górą biegną dreny rozsączające, dołem zbierające. Następny problem, to co zrobić z oczyszczonym ściekiem (= wodą). Ja nie miałem żadnego odbiornika, studnia chłonna w tych warunkach też nie wchodzi w rachubę. W związku z tym oczyszczony ściek u mnie wpływa do położonego tuż przy oczyszczalni, również na nasypie, oczka wodnego. Do oczka podłączyłem dreny rozsączające, aby nadmiar wody wlewał się w dreny. Działa.
  7. Żwir na obsypanie budynku i wypełnienie wewnątrz, podniesienie drogi wewnętrznej, podniesienie oczyszczalni brałem z własnego terenu. Powstało wyrobisko 50m x 15m. Kiedyś zrobię z tego staw kąpielowy. Natomiast do wypełnienia oczyszczalni musiałem kupić dwie frakcje i to kosztowało.
  8. Na ogół to jest 70l/min. Kupiłem dwa odpływy Cote d'or, ceny dobre, jakość też. Syfony bjakieś niemieckie 70mm. Jeśli chodzi o przepustowość, ułożenie rur ma zdaje się znaczenie. W jednej łazience odpływ jest w miarę prosty i blisko od rury większej średnicy. Odpływa bez problemu, nawet jesli deszczownica leje wodę w max ilości. W drugiej łazience rury trzeba było ukształtować jak świński ogon, żeby odpływ był przy ścianie i woda odpływa znacznie wolniej.
  9. Też zrobiłem oczyszczalnię trzcinową - technologię udostępniło bezpłatnie Centrum Zielonych Technologii z Białegostoku. Zrobiłem sam zgłoszenie i mam to legalnie. Zastosowałem kupioną przez Allegro oczyszczalnię rozsączeniową - zbiornik 300l i rury które biegną w górnej części złoża rozsączając podczyszczone ścieki. Po oczyszczeniu woda (już nie ściek) jest wprawadzana do małego oczka wodnego (3,5 x 3,5), z którego rozsączam ją w gruncie. Całość wykonałem na nasypie żwiru 0,5m, pompa podaje ściek do studzienki rurociągiem, a dalej idzie już grawitacyjnie. Oczyszczalnię zrobiłem własnoręcznie ( z pomocą trochę wynajętej siły roboczej) w lipcu i sierpniu 2013. Wprowadziliśmy się do nowego domu pod koniec stycznia 2014, choć trzcina nie zdążyła się rozrosnąć - bakterie robią swoje, woda w stawiku jest czysta. Całość kosztowała około 8500. Kruszywo jest dość drogie. Co to za materiał, na folii ? przypomina gont bitumiczny? Muszę też czymś osłonić folię powyżej poziomu wody. Pozdrawiam
  10. Zgłoszenie budowlane. Jeśli jest już kanalizacja, lub jest planowana, to nic z tego.
  11. Dlaczego nie rozsączysz tego w gruncie ? Taki sam efekt i działanie jak beczka bez dna, tylko problemów z zamarzaniem mniej. Schodzisz drenem poniżej 50 cm i po temacie. Chyba, że masz wyżej wodę gruntową.
  12. No to niestety musisz odchudzić chudziaka ... Na tyle, żeby nad rurami była wystarczająco mocna wylewka. Wytnij bruzdę. Ja nadsypałem prawie metr żwiru na podjazd, więc do rury wychodzącej z garażu podłączyłem rurę rozsączającą , kilka metrów długości. Powinno zadziałać bez problemu, rura jest poniżej 50 cm od powierzchni podjazdu, więc ściekająca woda nie powinna zamarzać.
  13. Spadek możesz sobie zrobić montując pod odpowiednim nachyleniem. Zamontowałem swoją na środku, bo przeczytałem na Forum, że robiąc spadek w stronę bramy i montując tam odpływy liniowe, trzeba potem często je czyścić z ziemi wwożonej kołami aut. A ja nie szukam sobie roboty...
  14. Poziom wody w dołku zobrazuje poziom wody w gruncie. Naczynia połączone. Ten poziom na ogół ulega dużym wahaniom.
  15. Odpowiadając na wczorajsze pytanie : na chudziaku mam rozłożone rury prowadzące do kratki odpływowej na środku garażu. I wszędzie, gdzie nie ma rur - 10 cm twardego styropianu. Odwodnienie przechodzi pod grubą blachą zabezpieczającą ocieplenie pionowe ścian fundamentowych. I na tym wszystkim jest 6-8 cm solidnie zazbrojonej posadzki, wyprofilowanej ze spadkiem do środka (koperta).
  16. Na pewno nie jest szczelny w 100%. Badanie nie rozwiąże mojego problemu. Myślę tylko, że jest to niski stopień nieszczelności.
  17. Ja zrobiłem w ten sposób, że na chudziaku ułożyłem 10 cm styropianu "garażowego" a na środku dałem kratkę odpływową. Rozsączenie wody -w gruncie. Na to poszła solidnie zazbrojona wylewka. Na zewnątrz mam 10 cm styropianu, 1 grzejnik, ciepła brama i went. grawitacyjna . Przez ścianę graniczy z kotłownią. Reszta domu ma 20 cm grafitowego i went. mech. Wprowadziłem się pod koniec stycznia i na razie w garażu mam skład mebli etc, ale już się cieszę z wygody, którą będę miał wkrótce. Mam możliwość wpuszczenia powietrza wyrzucanego z domu właśnie do garażu , ponieważ wyrzutnia jest na jego ścianie. Izolację ściany fundamentowej zabezpieczyłem przykręcając pod posadzką bardzo grubą blachę.
  18. Dlaczego akurat 15% ? A może 3, albo 17? Nadal nie rozumiem, o co chodzi z tą szczelnością. Rekuperator działa na ogół na 20-25% i to w zupełności wystarcza. Przy 100% mocy wymienia 650m3/godz, więc nastawiony na 25% wymienia około 163m3/godz. I nie wierzę, że dużo powietrza wychodzi przez sufit. Do pokonania są płyty g-k , które mają zaakrylowane zewn krawędzie i są pomalowane. Potem poprzykręcane na styk płyty osb i w końcu folia paroszczelna. Sądzisz, że powietrze wali tamtędy w dużej ilości, mając do dyspozycji rury wentylacyjne ? To może raczej rury są nieszczelne. W końcu to tylko aluminium pokryte plastikiem.
  19. Też nie rozumiem tej wyliczanki. Szczelność 1,5 kubatury/godz ? Nieszczelność w kierunku strychu 15%? Czy to znaczy, że jeśli mam 180m2 powierzchni uż., to tak jakbym nie miał 180 x 15% = 27m2 sufitu ? nonsens jakiś. Przykładałem się do wykonania szczelnej izolacji . Folia została dokładnie sklejona, po zewnętrznej, na styku ze ścianami i murłatą zatryskałem pianą poliuretanową. Nie chce mi się wierzyć, że mam takie nieszczelności. Moja kubatura to 500m3.
  20. Podłogówka pod podłogą drewnianą jest dozwolona. Zgoda. Ale jest upośledzona, do drewno (prawdziwe, a nie jakieś konglomeraty zmodyfikowane przewodzące ciepło) jest izolatorem i dla mnie to bez sensu robić ją wbrew zdrowemu rozsądkowi.
  21. Mam podłogówkę w całym domu za wyjątkiem sypialni, bo tam mam podłogi drewniane. Podłogi wcale nie są ciepłe, bo ustawiłem temp. wody na 30'C. I chyba to trochę za dużo, bo w domu robi się za gorąco (25'C). Muszę obniżyć temp. albo nie palić cały czas. Dom jest na pograniczu pasywnego i energooszczędnego, więc nie potrzebuje wiele energii. Co prawda mieszkam od 2 tyg, ale bardzo mi się takie ogrzewanie podoba. Brak ozdób pod oknami i świetny rozkład temp. w pomieszczeniu.
  22. Wiem, że to nie jest idealnie szczelne. Po prostu myślę, że wody z ewentualnych nieszczelności jest pewnie niewspółmiernie mało w stosunku do tej ilości wody, którą zaobserwowałem na strychu. A szczelny ciepły wyłaz okazał się na tyle szczelny, że stała na nim kałuża wody i dzięki uszczelkom nie wlała się do środka, do pralni.
  23. Strotex jest wentylowany z obu stron - wełna leży poziomo i kontakt z tą folią ma tylko tam, gdzie przylega do dachu, czyli po obwodzie. Jeśli zaś idzie o "sitko" folię paroszczelną, to ma ona kontakt najpierw z płytami OSB które są częściowo wodoszczelne i ułożone na styk. Potem są płyty g-k i koniec. Jeśli więc przez to sito, jak to nazwałeś Gregor, przenika woda z pomieszczeń na parterze, to jest to ilość niewspółmierna do ilości wody w wiszących gęsto kroplach. Na etapie wykończania często bywałem na strychu. Zawsze było sucho. Paliłem w kotle od listopada, tyle, że nie non stop. Żeby utrzymać temp. 18-20 'C wystarczyło palić po kilka godzin dziennie, czasem wcale. Ocieplanie z zewnątrz kończyliśmy w grudniu. Wprowadziliśmy się 28 stycznia i zacząłem więcej palić . Wręcz za dużo, bo uczę się zachowania instalacji. Z pewnością wtedy porządnie nagrzały się też ściany. I wtedy zrobił się prysznic na poddaszu.
  24. Wełna leży poziomo pomiędzy poziomymi elementami wiązarów (jętki). pod nią jest folia paroszczelna. Na połaciach dachu jest folia niskoparoprzepuszczalna. Więc wszystko prawidłowo. Izolację stropu robiłem po tynkach, przed posadzkami - ale wtedy droga dla wilgoci już była odcięta, a wilgoć pięknie zebrała wentylacja. Tak więc nieogrzewane pomieszczenie nie jest ocieplone, tylko wentylowane przez szczotkę pod gąsiorami.
  25. Osłaniałem od góry oprawy doniczkami ceramicznymi. Brzegi doniczek w odpowiednich miejscach zostały ponacinane, żeby wprowadzić do środka kable. Doniczki przyklejałem do folii paroszczelnej pianą poliuretanową. Otworków w doniczkach nie zaślepiłem, żeby w razie czego odprowadzić łatwiej ciepło. Pewnie niepotrzebnie je zostawiłem. Oprawy dość dobrze przylegają do sufitu, więc jeśli jest to sito , to bardzo niewielkie. 50 otworków na 180 m2 powierzchni użytkowej.
