minijack
Zawartość dodana przez minijack
Energa mnie zabija!Pomocy!
minijack odpowiedział iza mama gabora → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a ten licznik co masz teraz jest nieczytelny? przecież własnie się dowiedziałaś które dane ich interesują tzn. że dane o kodzie 1.8.1 to stan licznika -
różnica w cenie przy założeniu że dajesz ten sam styropian (np. za 90zł/m3) wyniesie 4,5zł/m2 x np 200 m2 elewacji = 900zł zapłacisz co stanowi ułamek procenta wartości domu gotowego później już raczej nie dołożysz tych 5cm
Ucieka cieplo z podlogowki - docieplac fundament czy nie?
minijack odpowiedział popcarol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ściana 3 warstwowa ale czy płyta podłogi nie przechodzi przypadkiem przez ocieplenie ( tzn izolacja zaczyna się od poziomu podłogi w górę ) -
Energooszczędnie? - proszę o pomoc
minijack odpowiedział Sylwia_LBN → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na pytanie: na co ci tyle styropianu(20cm) przecież i tak powyżej 10cm nic nie daje? Ja zawsze odpowiadałem : 10 lat temu jak dawali 10 to też się z nich śmiali a teraz to minimum Ty się smiejesz teraz a ja jak bedziemy płacić za ogrzewanie -
Dlugosc rury do odkurzacza centralnego
minijack odpowiedział czopuch → na topic → Centralne odkurzanie
wszystko zależy od liczby i rozkładu gniazdek jeżeli 9m wystarczy żeby dosiegnąć każde miejsce to ok, a jak nie to rura 12m -
Rekuperator - mniejsza sprawność przy GWC
minijack odpowiedział moczarek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
nie o to mi chodziło bo gwc nie podności sprawności odzysku ciepła z domu chciałem tylko w ten prosty sposób pokazać jaki jest zysk z gwc -
a spróbuj potraktować gwc jako całość z reku wtedy sam reku ma mniejszą sprawność ale w połączeniu z gwc większą . gwc ogrzewa powietrze wstępnie więc chociaż sprawność reku spada to i tak dostałeś trochę darmowej energii z ziemi u mnie przykładowo wygląda to tak (licząc w ten sam sposób): tz=2,4 sprawność reku=86% a z gwc = 94% tz=-4,6 sprawność reku=83% a z gwc = 95% tz=-9,7 sprawność reku=78% a z gwc = 95% (przy zmniejszonej wymianie) -
To, że zapłaciłeś więcej to normalne, bo paliwo drożeje pytanie czy zużyłeś więcej paliwa ( dostaczyłeś więcej energii pierwotnej )?
podobna koncepcja była opisywana kiedyś w takim miesięczniku "ogrzewnictwo wentylacja klimatyzacja" tylko tam akumulator miał postać kamienną (64m3 cegieł ułożonych ażurowo i zaizolowanych warstwą izolacji grubości 1m z węłny skalnej) zaprojektowany wewnątrz domu. akumulator był ogrzewany do wysokich temp za pomocą kolektora słonecznego parabolicznego z powietrzem jako czynnik roboczy i według wyliczeń energii mało wystarczyć. rozwiązamnie było dość ciekawe
- 48 odpowiedzi
- akumulator
- ciepła
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
minijack odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
a dlaczego muszą? wydaje mi się, że j-j jest na etapie testów i jak trochę już pomieszka, wszystko sprawdzi i zoptymalizuje to troszeczkę sobie odpuści z tym "ekstremizmem energooszczędzania" może przecież dojść do wniosku, że zamiast 400zł/sezon stać go na 425zł/sezon -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
minijack odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
mój gwc rurowy też pracuje non stop i z pomiarów temp. przy reku. wychodzą sprawność: sam reku. ok 80% reku + gwc ok 92% ile to daje oszczędności na ogrzewaniu? moje wyliczenia (zapewne obarczone jakimś błędem przybliżeń) wskazują, że jest to ok 20-25% opału mniej -
Ekogroszek czy gaz? Piec na ekogroszek czy ogrzewanie na gaz ?
minijack odpowiedział marzycielka74 → na topic → Ogrzewanie
Też pale miałem, ale nie traktuje tego jako rozrywki i nawet nie pomyślałem o tym, że można tam fotel dać , wole ten czas spędzić z rodziną a co do obsługi zasyp miału w lecie na c.wu. raz na 40dni w sezonie zimowym max raz na 7 dni, żużel proporcjonalnie do spalonego paliwa od 5 do 20 dni codziennie idąc do pracy przechodzę koło kotła idąc do garażu i poprostu zaglądam czy wszystko ok czyszczenie to 15 mni raz na jakiś czas jak mam czas.- 51 odpowiedzi
- gaz
eco-groszek 800zł groszek 600zł obydwa będą się palić w kotłach z podajnikiem w wielu przypadkach na składach opałowych to ten sam węgiel tylko zysk dla sprzedawcy eco jest większy- 51 odpowiedzi
- gaz
Solbet czy Protherm
minijack odpowiedział radziowi → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
a dla czego tylko 40 cm ? 40cm-24cm=16cm ale przy obecnych cenach styropianu lepiej od razu 20cm -
jeżeli można prosić to piszcie watrość opałową węgla bo samo np.20 kg nic nie mówi bo x 25MJ da inny wynik jak x 27MJ a kilogramy te same
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
To może jeszcze raz małe wyliczanko, ale takie proste co by czasu za dużo nie tracić: 10 zł/doba * 30,5 dnia (średnio /m-c) = 305 zł/m-c koszt ogrzewania + CWU (obecnie) 7 zł/doba * 30,5 dnia (średnio /m-c) = 213,50 zł/m-c koszt ogrzewania + CWU(średniorocznie) Pomyślmy - 200-300 zł miesięcznie za ogrzewanie i ciepłą wodę... Przypomnijmy, że to budynek nowy i ledwo co zamieszkany - dopiero pierwszy sezon grzania, a więc dodatkowo musi swoje zużyć na wysuszenie przegród budowlanych. Osobiście chciałbym mieć takie wyniki jakie osiągasz w tym pierwszym sezonie (bo moje - w starym dość słabo ocieplonym domu - trzeba przemnożyć x2 lub nawet x3). Naprawdę! Uważam, że osiągnąłeś świetny wynik - dom masz super tani pod względem kosztów ogrzewania i super rozwiązany układ grzewczy z buforem doskonale akumulującym ciepło (raz dziennie zaglądasz do kotła żeby uzupełnić w nim opał - w życiu bym nie pomyślał nawet, że to jest możlwe) - i tracisz tylko energię i czas na ślęczenie nad tymi cyferkami z jakimiś tajemniczymi kW i MJ. Może jednak warto dostrzec, że są inne, dużo bardziej przyjemne i pożyteczne sposoby spędzania wolnego czasu. Pozdrawiam ciepło. ja bez bufora tylko z kotłem podajnikowym miałowym mam obecnie dzienny koszt c.o i cwu poniżej 6zł a średnio w sezonie poniżej 5zł zużycie węgla teraz przy -9C ok 14-15 kg/dobę WO 19MJ/kg w lecie na cwu ok 3,5 kg/dobę węgiel zasypuje do zasobnika obecnie raz na 10-14dni (w lecie raz na 40dni) żużel wybieram co 7-10 dni i 1-2 razy dziennie zaglądnę sobie jak się pali (rano jak wychodzę do pracy i wieczorem )
Chyba jednak nie do końca bo jeżeli temp u góry bufora jest 90C a na kotle 70C to jak myślisz co się stanie gdy pompa wepcha wodę o temp 70C do 90C bo mi się wydaje że temp w buforze spadnie, chyba że grzanie bufora odbywa się przez wężownice na samym dole bufora.
chodzi mi o to, że jak rozpalisz kocioł 20kg węgla x 20MJ = 400MJ to energia paliwa x 80% sprawności = 320MJ. Ale ponieważ grzejesz bufor do temp 90 C to kocioł nie jest w stanie oddać do bufora całej energii ponieważ gdy paliwa jest już niedużo spada temp na wyjściu z kotła. Wtedy ta resztka energii już nie może trafić do bufora bo musiałoby nastąpić obniżenie temp w buforze, a do tego prawdopodobnie nie dopuści termostat. Więc ta resztka paliwa dopala się bezproduktywnie w kotle i stąd to obniżenie teoretycznej (średniej) sprawności. tak mi się wydaje
Sprawność 80% może i jest ale przy codziennym gaszeniu i rozpalaniu kotła należy wziąść pod uwage straty na rozruch i wygaszanie tzn paliwo jeszcze się w kotle dopala ale już nie osiąga zadanej temp np75st więc ciepła nie przekazuje ale przy niższej temp byłoby jeszcze odbierane [/i]
mam wrażenie twoje c.o. jest jakieś cudowne bo temperatury zasilania obiegów są niższe niż temp w pokojach
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
ale może chodzi tylko o potrzeby domu a nie mieszkańców bo czy ten sam dom pasywny przestanie być pasywny tylko dlatego że zamieszka w nim więcej osób (np. rodzina się powiększy) bo każda osoba ma jakieś potrzeby energetyczne (TV, komputer, gotowanie itp) więc idąc dalej pasywniak tylko dla samotnych -
Pompa ciepła do CWU na lato "tymi ręcami" robiona
minijack odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
6kw to moc grzania, a moc elektryczna max 1,76kw wedlug tabelki z aukcji wtedy z twoich wyliczeń cop ok 2 przy temp.zew. 0stC -
może należałoby spróbować wentylować cały czas dla szybszego pozbycia się nadmiernej wilgotności ? -
2400zł to też nie było mało ale przecież wiadomo że gaz jest droższy od węgla więc może cię to kosztować nawet o połowe wiecej niz węgiel jeżeli w domu poza instalacją c.o. nic sie nie zmieniło (jeżeli chodzi i zapotrzebowanie na ciepło np. ocieplenie)
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Nawet znacznie taniej : http://www.allegro.pl/item803791373_pompa_ciepla_tania_woda_uzytkowa_dla_gastronomii.html - 4390zł działa w zakresie od -5 st. C. zwracam tylko uwage że to jest tylko pompa ciepła a zasobnik trzeba dokupić więc wyjdzie drożej no chyba że to do robionego bufora
