Zawartość dodana przez listek
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
listek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
CZeść Przytrzymaj dłuzej przycisk menu na FW100 i wejdż do ustawień serwisowych. Tam bedziesz miał dezynfekcję termiczna zasobnika i wybierasz tryb ręczny. Po kilku minutach kociołek zacznie dezynfekować. Pozdrawiam -
Cześć. 4 lata temu stałem przed podobnym dylematem. Co przeważyło na korzyść Junkersa? Niska moc startowa (niższą miała chyba tylko Paradigma, ale cena ok 10 000 zabijała) Obecnie gdybym kupował to nadal kierowałbym się jak najniższą mocą startową, cenami i dostępem do serwisu. Oczywiście do sterowanie pogodowe. Ps proponuje wszystkim Użytkownikom podłączyć pod kocioł UPS, nawet komputerowy o przebiegu zbliżonym jak najbardziej do sinusoidy. Nawet chwilowe włączanie i wyłączanie zasilania może uszkodzić elektronikę. Pozdrawiam -
Witam. Mimo, że pytanie nie do mnie, to wynik uzyskany przez Kolegę jest jak najbardziej osiągalny. Podam na własnym przykładzie: Po podłogach 200m^2 tylko podłogówki, rejon południowy-wschód, 3 sezony grzewcze za mną. Średnie roczne zużycie to ok 1200-1300m^3 GZ50, w tym ciepła woda (zasobnik 120l) oraz kuchenka gazowa. Zazwyczaj ogrzewania działa ok 6 miesiecy. Brak wspomagaczy typu kominek. Temperatura utrzymywana w domu to ok 21 stopnia. Specyfikacja domu opisana była na forum Pozdrawiam -
Dlatego chyba sam się za to brał nie będę. A czy mozesz zdradzić mniej więcej w jakiej kwocie taki przegląd z czyszczeniem powinien się zamknąć? -
Ja chyba sam sie nie podejmę czyszczenia. Trudne toto. Ja nie mam 2 lewych rąk, ale notoryczny brak czasu Zapytam ile chciałby za to serwisant. -
Ja tez muszę go wyczyścic. 3 sezony pracuje i nie był czyszczony - jakos tak się złożyło. Ps. serwisant, który mi go uruchamiał z Junkersa na moje pytanie czy nalezy go czyścić co rok odpowiedziała, że nie -
Miałem podobny dylemat, czy przedłużać gwarancje. Później sobie zapomniałem. Ostatecznie gwarancji nie przedłużyłem. -
Miałem podobny problem rok temu. Na szczęście wymiana wentylatora w ramach gwarancji. Zapytali tylko, czy nie było przypadkiem przepięcia w sieci elektrycznej Pozdrawiam -
Witam. Czy masz "drabinkę" w łazience podpiętą do podłogówki? Jeśli tak to masz odpowiedź. U mnie rdzawy kolor i "syfy" pojawiły się po wpięciu drabinki Ja inhibitor dodałem, ale woda koloru juz za bardzo nie zmieniła. Możesz spróbować "spuścić" wodę z instalacji i dodać inhibitor i ponownie "zalać" układ. Zobaczysz czy pomoże. Ja wpięcie drabinki do niskotemperaturowego ogrzewania uważam, w moim przypadku za jedną z większych wpadek przy budowie domku. Pozdrawiam -
Mam dom podobny do Twojego (200 m^2 podłogówki). Zapotrzebowanie policzone w OZC na poziomie ok 7-8kW. Do tego CWU 120l - nie widze żadnych problemów nawet przy największych mrozach. Gdybym mógł to kupiłbym teraz kociołek startujący najlepiej od 1kW. Poczytaj na forum co jest napisane na temat zamontowania kociołka 22kW w domu z zapotrzebowaniem ok 7-10kW. Kociołek taki ciągle taktuje przy temperaturach do ok -5stopni. Decyzja nalezy do Ciebie. -
Tak pracują cały czas. Pompa w Junkerise jest chyba ustawiona na 1 lub 2 bieg. Na parterze rozdzielacz na 3 a na piętrze na 2 biegu. PS polecam zakupić UPS takiego jak do komputera (podrztymanie zasilania) - przede wszystkim ochrona przed chwilowym włączaniem i wyłączeniem zasilania. Pozdrawiam -
Cześć. Dom mam podzielone na 2 kondygnacje. Parter - rozdzielacz na 9 sekcji poddasze - rozdzielacz na 4 sekcje. Ja mam całą podłogówkę wykonana na mieszacza TECE (w postach wcześniejszych jest to opisane). Mój jest ten drugi z rotometrami: http://www.tece.pl/techniczne/Instrukcja4.pdf Tak mi doradziła mój instalator - nie wiem czy dobrze czy źle. Ja brałem pod uwage w przyszłości wpięcie w obieg kotła na opał stały (węgiel, itp). Pozdrawiam -
CZeść. Jak dziala to nie wklejam zdjęcia Pozdrawiam -
Cześć. Na weekendzie jak nie zapomnę to zrobię i wstawię zdjęcie jak mam to wszystko podłączone i ustawione. Pozdrawiam -
Proszę -
Cześc. Dziekuję za informacje -
ale czemu tak mówisz? Cyta ze strony junkersa : "Zjawisko kondensacji wymaga temperatury spalin poniżej 57°C. Z tego względu, montując kocioł kondensacyjny do już istniejącej instalacji c.o. najczęściej stosuje się rozwiązanie o parametrach instalacji 70/50°C (70°C - temperatura wody zasilającej, 50°C - temperatura wody powracającej)" U mnie temperatura z kotla to 35-45stopni. W czym przeszkadza ustawienie na 70? Tak jak pisalem chcialem miec bardziej stroma krzywa grzewcza - ale nie wiem czy tak to dziala. -
To że mam ustawione 70 stopni nie znaczy ze taka temeratura kiedykolwiek "pojdzie" w rurki. Mieszacze maja standardowe zabezpieczenie 55 stopni. W sumie nie pamietam czemu taka temperaure ustawilem? A w ten sposob nie ustawia sie bardziej stromej krzywej grzewczej? -
z tego co zmienialem ustawienia jest to spowodowane parametrem szybkości nagrzewania. U mnie jest szybko. -
Witam. Sam "walczyłem" z ustawieniami kotła oraz FW100 (teraz to mój 3 sezon). Stosujecie różne niestandardowe ustawienia (ograniczenie mocy taktowania, itp). Teraz aura prawdziwie zimowa - temperatury ok -15 zweryfikują te ustawienia. Moja propozycja jest taka, aby wpisywać jakie wprowadziliście modyfikacje, jaka macie temperaturę w domu, układ grzewczy, powierzchnię grzewczą i zużycie gazu. U mnie sytuacja wygląda następująco: - tylko podłogówka 200m^2 (1000m rurki), bk+12 styro, dach 25-30wełny, podłoga 10-12cm styro - temperatura na zewnątrz -10 do -16 (średnio -13) - zużycie gazu 10m^3/24h (CO+CWU 120l+kuchenka), temp w domu - 20,5 stopnia - temeratura z kotła 40-43 stopnie, zasilanie podłogówki 28-30 stopni ustawienia FW100: - temp projektowa - 35 - maksymalna zasilania - 70 - wpływ pomieszczenia - 70% - akumulacja - 50% - min. temp zewn - 20 - prędkość nagrzewania - szybko Zewnętrzny czujnik do pogodówki. Brak wspomagania kominkiem/kozą NIe wiem co mozna jeszcze pozmieniać? Pozdrawiam -
Cześć. Pytanie może nie do mnie, ale odpowiem. Ja nie instalowałem żadnego syfonu. Rozwiązane mam to tak, jak na zdjęciu (instalator i serwisant nie widzieli problemu). Sam zrobiłem trójnik z kolanek i rurek fi25. http://fotofotki.pl/pliki_img/3yg0p8j5geod6cjtscjg_thumb.jpg Pozdrawiam -
jest nas 3 + pies Wystarcza w zupełności -
Za rok 2009 CO+CWU+kuchenka gazowa wyszło mnie ok 1250m^3 GZ50. Kominka nie mam tylko małą "kozę". Jest to rozwiazanie w razie awarii lub zaniku prądu. Rzezcywiście jet 3,3, czyli jeszcze nizszy start od ok 2kW, ale to ma chyba tylko Paradigma. -
Witam podłuższej przerwie. Mam kociołek carepur smart 14kW + biawar 100l. Domek ok 450m^3, po podłogach ok 200m^2. Sciany bk 24+12cm styro, okna 3 szybowe, podłoga 12cm styro, dach 30-25cm wełny. Tylko podłogówka. Sterowanie pogodowe FW100 Po 3 sezonach grzewczych stwierdzam, ze to jest i tak za duża moc do zapotrzebowania (cały domek policzyłem sobie w OZC, w projekcie dali mi kociołek 24kW) . Idealnie byłoby gdyby startował od ok 3kW. Jesli chodzi o CWU (wanna + prysznic) to moc 14kWw zupełniści mi wystarcza. PS. podłogówke tez sobie sam policzyłem (w firmie instalatorkiej powiedzieli ok 2km rurek, wg moich obilczeń wyszło 900m i sie to sprawdza) PS. dziękuje m.in Rapczynowi za wcześniejsze doradztwo Pozdrawiam -
Miałem podobny problem. Do rozbiórki stara stodoła, dwa drewniane garaże i stary dom. Wystarczyło zgłoszenie rozbiórki i to wszystko. Idź i zapytaj jak to wygląda u Ciebie.
