        KOM44
                Liczba zawartości147
Zawartość dodana przez KOM44
	Jaki komin do kominka w już postawionym domu?KOM44 odpowiedział elvis25 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Proponuje komin z gotowych rur (elementów) rura w rurze izolowana wełną wysokotemperaturową. Do tego dodatkowa osłona z wełny wysokotemperaturowej, obudowa z płyty kartonowo-gipsowej żaroodpornej. Taki komin jest lekki można go podwiesić na ścianie oraz wykorzystać strop do jego podwieszenia i odciążenia mocowania na ścianie. Można też wyprowadzić komin z gotowych elementów ciągnąc go od podstawy, którą macie lub od stropie, po ułozeniu na jętkach wzmocnienia wzdłuż osi budynku. Najlepiej porozmawiać z fachowcami od wykonywania kominów lub wstawiania wkładów kominowych. Można ich znaleźć w internecie lub w sklepach z kominkami, maja tam namiary na takich fachowców.
	Posiadam taras nad garażem pokryty płytkami gresowymi. Taras zaczął przeciekać. Uszczelniłem impregnatem fugi ale dalej przecieka. Czy istnieją jakieś preparaty do uszczelnienia tarasu lub pokrycia płytek ( powłoka na płytki) w celu uszczelnienia tarasu. Nadmieniam, że taras posiada prawidłowo wykonany spadek. Przecieki uwidoczniły się w pachwinach. w tym pomimo spadku zawilgoceniu uległa ściana od pokoju przylegającego do tarasu.
- 1 odpowiedź
	ile kosztuje położenie styropianu z siatką i zagruntowanie tego? ile kosztowało by mnie jeszcze potem zrobienie samej struktury na tym?
	Kto mieszka w domu z Ytonga 36,5 ? Proszę o opinię...KOM44 odpowiedział kasia.ma → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Mam dom z gazobetonu 36. Tańszy odpowiednik Ytonga. Niby nie trzeba docieplać, ale dociepliłem, ładniej wygląda i odpadają koszta tynków. Polecam 24 plus docieplenie powiedzmy 12 cm.
	Zdecydowanie 24 plus docieplenie. Ja dałem 36 a i tak docieplałem.
	Ościeżnice - jakie, kiedy montować?KOM44 odpowiedział jablek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Co do ościeżnic to najlepiej kupić je z drzwiami i montować po tynkach i wylewce podłogi. Po co kupować ościeżnice montować je a następnie wymieniać. Najładniej wyglądają te z regulowana głębokością.
	Nikomu z głowy włos nie spadnie jak wkleją ci dodatkowy wycięty z siatki kątownik. U mnie tak robili przy każdym oknie, gdyż jak twierdzili jest to dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi pęknięciami kleju - każdego nawet najlepszego.
	Najprostsza rada na zagęszczanie, to na piach lej wodę ile sie da. Jak będziesz chodził po piachu i nie zostawiał śladów to znaczy, ze masz go już dobrze zagęszczony.
	Silikon zawsze ma to do siebie, ze po jakimś czasie czernieje. Rada nie zostawiać mokrego sylikonu trzeba go przecierać.
	jak wykonać taką balustradę drewnianąKOM44 odpowiedział daggulka → na topic → Podłogi, schody, taras Proponuje na długości co najmniej 4 - 5 słupków i po jednym na szerokości mogą być mocowane do ściany pozostałe muszą być mocowane do balkonu. Jak widać na tym zdjęciu z przodu każdy z słupków jest mocowany kątownikiem do podłoża. wtedy wszystko będzie stabilne. Co do słupków na długości to sami musicie wymierzyć ile ich dać. Ja na 5 metrach dał bym 5 słupków, odliczając powiedzmy 10 cm ich grubości wyjdzie, ze słupki będę co około 1,1metra. Im lepiej wszystko będzie przymocowane do podłoża tym konstrukcja będzie stabilniejsza. Każdy słupek do kątownika należy przymocować minimum dwoma śrubami. To samo z deskami poziomymi mocowanym do słupków. do każdego słupka deska przymocowana minimum dwoma wkrętami. Kątowniki proponuje dawać z dwóch stron słupków.
	PYTANIE - PROBLEM: JAK POŁOŻYĆ SAMEMU DACHÓWKĘKOM44 odpowiedział Robak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Nawet jeżeli wydaje ci sie to łatwe weź fachowców na cały dach, więźba plus dachówka.
	Dzwoniłem do szwagra projektanta, stwierdził, że nie ma problemu jeżeli murłatę bedziesz miał w dwóch kawałkach, tak, że nie przejmuj sie i możesz zamówić je w kawałkach.
	Ja zamawiałem więźbę w tartaku w Wołowie. Murłaty miałem prawie 14 metrowe, dostałem w jednym kawałku.
	Trafiłeś na jakiś kiepski tartak.
	A może piec na groszek węglowy z podajnikiem plus kominek z płaszczem wodnym jako alternatywa.
	Ogrodzenie z betonu komórkowego ????KOM44 odpowiedział _Robert_K → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Kiepski materiał na ogrodzenie. Daj ogłoszenie na Allegro albo do Autogiełdy, sprzedaż to bez problemu.
	Mam kasztan i jest ok. A kolory - jakie sobie wybierzesz na pewno będą najładniejsze.
- 702 odpowiedzi
		- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
	ocieplenie przed pokryciem dachuKOM44 odpowiedział 12marek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Bardzo kiepski pomysł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	Zawsze najpierw góra potem dół.
	Wentylacja jednym przewodem kilku pomieszczenKOM44 odpowiedział Malachite → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Beton44 ma racje.
	Może piec na groszek węglowy z zasobnikiem( wtedy starcza to na ok. 5 dni i dodatkowo z wyjmowanym rusztem na którym można palić innym paliwem np. drewnem.
	Możesz mieć jeden komin ale z trzema przewodami kominowymi.
	załatwianie formalności przed rozpoczęciem budowy - pomocy!KOM44 odpowiedział stokrotka 2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Aby otrzymać warunki zabudowy musisz mieć akt własności ziemi. Co do reszty to wszystko będzie napisane w warunkach zabudowy.
	kładzenie paneli - kilka wątpliwościKOM44 odpowiedział Aguś83 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Z uwagą pezeczytałem wasze posty, poniewa tez czeka mnie kładzenie paneli. Jeszcze raz wracam, do folji czy jest koniedczna, Mnie poradzo inne rozwiazanie pianka 2 mm i na to ekopłyty 5,5 mm (sprasowany karton). Co sadzicie o tym rozwiazaniu.
	Przy takim murze dalsze docieplenie mija sie z celem.
