Leszek T.
Zawartość dodana przez Leszek T.
  1. Potwierdzam, nikogo nie interesują drzwi do kotłowni przy odbiorze.Zwłaszcza przy piecu z zamkniętą komorą spalania! Więc panuje tu dowolność!
  2. Pojemnik od OC akurat Beam -taki mam- zdejmuje się bardzo łatwo, jest to wiaderko i nic się nie rozsypuje, więc spoko można wieszać go nad pralką, z tym, że musi zostać miejsce na podejście wlotu i wylotu. Ja akurat mam OC w garażu.
  3. Co jakiś czas wsypuję Sadpal przy tem ok. 55-60 st jak kominek jest już rozgrzany. Tylko nie wiem ile tego wrzucać. I tak na oko rzucam garść co kilka rozpaleń, zwiększając dopływ powietrza. Faktycznie sadza łuszczy się na ściankach i łatwiej ją zeskrobywać. Podobno taki sam efekt można uzyskać przy wysokiej temperaturze palenia. Ale nie próbowałem. Sadpal kupuję na Allegro.
  4. Ja mam podobne parametry domu - pow. ok. 150 m.kw, piec WOLF 18 KW i 120 l zasobnik, sterownik pokojowy Wolf, z tym, że na parterze ok. 70 m kw podłogówki bez kaloryferów, kaloryfery na poddaszu. Zużycie za listopad 160, za grudzień 231 m3. Coś chyba nie tak, nie?
  5. W Castoramie są po 89 zł. KOńcówka pasuje do każdego odkurzacza nawet centralnego - próbowałem. Ale używam do niego starego zwykłego odkurzacza i jast ok. WYgodnie wybieras ię nim popiół z kominka, bez kurzu i rozsypywania!
  6. Pierwszy sezon. Za okres 27.11. - 19.12.2007 zużycie gazu 231 m. Temp. 19 st dzień i 18 noc. Na górze, gdzie grzejniki to w nocy temp. spada do 16st !, bo sterownik jest na dole i tam jest podłogówka, więc cieplej i mimo,że na górze zimnica piec się nie załączy dopóki na dole temp. nie spadnie. .Pow. ok. 150 m.kw. kubatura ok. 630 m sz. Piec Wolf atmosferyczny 18 KW z zasobnikiem 120 l. Sciana suporeks 24 cm + 10 styro.Na poddaszu wata 15 cm.
  7. Leszek T.
    Brykietem w kominku?
    Potwierdzam sprawę z brykietem, tzn. pali się bardzo ładnie, bardzo szybko rozgrzewa kominek ale niestety też szybko wypala. Faktycznie najlepiej mieszać go z drewnem, wtedy daje dobr efekty. W Szczecinie brykiet z liściastych jest w cenie od 488(producent) zł do 600zł (hurtownie) za tonę. Ale popiołu to przynajmniej z niego prawie wcale!!!!
  8. Faktycznie n a domki nie maja czasu ( przynajmniej w Szczecinie)! Właśnie zakońzyłem całkowicie budowę, skompletowałem dokumenty oddałem je kierownikowi, on przystawił swoją pieczątke, że wszystko jest ok i zaniósł do urzędu. Po tygodniu przysłali zaświadczenie, że jest zgoda na uzytkowanie. Przez całą budowę - 4 lata, nikt z urzędu nie przybył, nawet jak inwentaryzacja powykonawcza była robiona, to nikt nie wnikał aż tak bardzo. Zajeci są budowlami, gdzie odbiór jest obligatoryjny!!!!!
  9. Mi też powywalało wieńce i to mocno. Robole olali sprawę, bo na 2-3 dzień powinno sie zdjąć szalinki i dopóki beton w miare miękki to można wszystko wyrównać siekierą albo piłą. Niestety u mnie odkształciły się ale styropianem inna ekipa wyrównała. Nakleli sie ale zrobili!
  10. Bodiniusz, a w korpusie od frontu nie masz takich zakręcanych drzwiczek nad szybą? Tamtedy czyści sie te półki, tą płaską i tą z otworami. A może mamy różne modele Byrskiego?
  11. Również mam Byrskiego z panoramiczną szyba ale bez szybrka w kominie. Mam na dole tą przepustnicę regulującą napływ powietrza z zewnątrz. Komin mam 8 m o przekroju 25x25 wejście w komin pod kątem coc pomiędzy 45 - 90 stopni. Szyba panoramiczna i też brudzi sie po obu stronach- tskie smugi podłużne, na środku mniej ale te same objawy co u ciebie. Nawet od suchego będzie się dymić - tak mi powiedział sprzedawca, bo taka jest konstrukcja tych półek nad paleniskiem. Trzeba delikatnie mieć rozszczelnione drzwiczki tzn. nie dokońca dociśnięte. Chodzi niby o to , żeby powietrze wchodziło od stgrony szyby! Trochę to bez sensu skoro jest ta niby przepustnica od dołu sterująca dopływem powietrza. Niby ona zdaje egzamin ale tylko w zakresie sterowania temperaturą, a nie ma wpływu na zabrudzenie szyby. A dym do mieszkania czsami wpada, musisz odczekać chwilke aż palenisko będzie bez dymu. Jak jest db rozgrzane to nawet jak mam otwarte drzwiczki na full to dym do środka nie leci, ale tylko jak rozgrzane już mocno palenisko i nie mam w nim dymu!
  12. Ja miałem ten problem! Przyszło mi zdjąc folię i myć okna po 8 m-cach !!!! Wcześniej nie ściągałem , bo jakoś o tym nie pomyslałem! Byó b. trudno, woda i mydło nic nie daje, tzn. mało! W rezultacie kupiłem w Castoramie płyn do usuwania zaprawy i czegoś tam jeszcze, był to SZOP z Atlasa i namaczałem , potem ściereczką i zeszło , jest ok. Polecam ten sposób!
  13. Ja też miałem sam pisaek zasypowy, zostało mi go troche więc rozsypałem po działce. Zasiałem trawę z Castoramy taką 37 zł za 5 kg i wyrosła łądna trawka. Pogoda sprzyjała wzrostowi - ciepło i wilgotno było. Ale jest już zielono!
  14. Leszek T.
    DRE DRZWI
    My też mamy w całym domu, łącznie 8 sztuk. DObrze wykonane i duży wybór oklein.Łatwy montaż i estetyczne, a i cena przyzwoita.
  15. Wykańczam dom i robotnicy palą sosną i mam osad wewnątrz kominka i kupiłem sadpol jest po 12 zł w Castoramie, ale w Kauflandzie był jakiś inny preparat,też w proszku o takim samym kolorze -nazwy nie pamiętam po 10 zł 20 saszetek. Narazie użyłem tego 3 razy, jakichś zaskakującychefektów jeszcze nie ma ale jak coś się zmieni to napszę. \\ważne aby wrzucić w bardzo rozgrzane palenisko!
  16. Czy ma ktoś kominek Byrskiego z przepustnicą? Chodzi mi o sterownik Delta 100K, czy oprócz utawiania temp.otwierania zamykania przepustnicy to jeszcze ma jakieś funkcje doustawienia? Jest jakaś do niego instrukcja??
  17. A ma ktoś instrukcję obsługi do sterownika Byskiego Delta 100k? Można to gdzieś znaleźć w sieci?
  18. A czy często korzystacie z wyczystki w kominie po paleniu w kominku? Pytam, bo mam ją usytuowaną tak niefortunnie, że utrudniony jest dostęp.Musiałbym narobić bałaganu!
  19. Z tego co przeczytałem na forum, to podłogówka musi być wygrzewana przez ok.28 dni. Chodzi mi oto, od kiedy można zacząć to wygrzewanie?Czy już kilka dni po wylaniu czy aż sam wyschnie, ale to przecież długo w sumie będzie trwało!!!!! A chciałbm w tym roku się wprowadzić!
  20. Z tego co widziałem, to przy układaniu paneli na podłogówkę, panele przyklejali bepośrednio do posadzki, niby przewodzenie ciepła ma być lepsze i koniecznie panele łączone z sobą bezklejowo. Ta zielona ata to tylko większa izolacja, ale fachowcem w ym nie jestem,poprostu widziałem jak to robili.
  21. Spoko! Tak zrób jak pisze Kebuz. Też mam tak i jest ok. Tylko drut w kolorze siatki, z systemu. Wygląda dobrze! I taniej!!!
  22. A mam pytanie! Czy na tynk akrylowy 2mm można jeszcze raz położyc ten sam tynk- kornik, ten pionowy. Bo ekipa spartoliła sciane i trzeba to poprawic.
  23. U mojego kuzyna pęka tynk na kominie dymnym,szczelina powieksza się gdy komin jest ciepły i zmniejsza gdy stygnia. Jestem przed tynkowaniem u siebie i nie wiem jak zabezpieczyć tynk przed pękaniem na ścianie kominowe. Podobno kładzie się siatkę taką jak pod ocieplenia? Macie jakieś pomysły?Czy u Was tez coś takiego sie działo?
  24. Łaty, kontrłaty, dachówka cementowa, dwa okna połaciowe, obróbka, dach wielopołaciowy - 23 zł/m kw. Szczecin.
  25. W Szczecinie 13 zł sama wylewka, a jak z położeniem izolacji, to 17 zł- oczywiście sama robocizna.
