Zawartość dodana przez TypeR
Cześć, dawno nie zaglądałem na forum.....oj dawno..... U nas grafitowy dach i parapety, okna, drzwi i podbitka orzech i tak to wygląda (fotka z budowy schodów) Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
- pracowani ign projekty domów
ZNSHINE SOLAR + pompa ciepła panasonic Aquarea - proszę o pomoc
TypeR odpowiedział jora → na topic → Pompy ciepła
Cześć, moim zdaniem trzeba poczekać do zatwierdzenia ustawy OZE, jest tam zapis o małych elektrowniach do 40 KW, gdzie będzie obowiązek odkupienia prądu od małych domowych instalacji, podają różnie cenę, była mowa o 1,1 lub 1,3 zł za Kw. Jeżeli jeszcze uda się dostać dofinansowanie ok. 50 % na instalację całego układu (mowa o fotowoltanice) to można zacząć kalkulować opłacalność. Kwestia co nasi panowie w tej ustawie pozapisują .....czasu mają mało bo chyba do 2014 powinna być wdrożona ta ustawa. Chyba miało być 15 lat obowiązku odkupowania tej "zielonej" energii od małych producentów. Inna kwestia czy takie ogniwa w naszym klimacie są w stanie efektywnie pracować dłużej niż przez letnie miesiące......Ktoś w Niemczech naprodukował tego dużo i teraz trzeba to sprzedać......(ma być cło na sprowadzane z Chin). Tak czy siak zapłacimy za to wszyscy w prądzie .....zielona energia jest z 4 razy droższa od konwencjonalnej.... więc zrobienie takiej instalacji na te 5 KW mocy z dotacjami może pozwoli trochę obniżyć koszty utrzymania domu.... Latem nadwyżka produkcji prądu będzie szła do sieci, zimą będziemy kupować i może rachunek wyjdzie na 0 . Takie moje rozważania... Pozdrawiam - Daniel -
Cześć, u nas przy pionowych tej zimy nie spada poniżej 4,5 C na wejściu (0 C na wyjściu) po kilku godzinach pracy. To 8-9 C na początku sezonu jest w miarę stabilne przy krótkich cyklach pracy PC, potem spada. Pozdrawiam - Daniel
cześć, u nas w oliwce PC, za okres 11.10.2012-14.12.2012 mamy zużycie: I taryfa - 494 kwh II taryfa - 1085 kwh Czyli 735 zł brutto. To jesst cały prąd w domu, nie mamy pdlicznika na pc. W domciu wszystko na prąd, piecyk, kuchnia, zmywara, akwarium, zamrażarka, reku itp. W okresie letnim płacimy za dwa miesiące tak ok. 370-400 zł. W przybliżeniu daje to jakieś 170-180 zł/miesiąc, co przy kilkudniowym mrozie w nocy do -10 C jest OK. Rachunek może być troszkę zawyżony bo mała awaria sterownika była i z tydzień pompa chodziła jak głupia, grzała do 24-25 C, a sterownik pokazywał mniej niż 22 C i jej nie wyłączał. Na szczęście po twardym resecie wróciło do normy, najprawdopodobniej dostał tak po letniej burzy, która spaliła mi router i kartę sieciową i dopiero się połapałem jak ogrzewanie było potrzebne. Swoją drogą to te 24 C to już mocno gorąco i trzeba lubić takie temperaturki w domu, nam się bardzo źle spało w takim cieple. Normalnie mamy 22-21 C. Być może podłogówka powoduje takie oddczucia. Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
cześć, ja nie mam podlicznika, podaję cały prąd z faktury, ewentulanie można spisywać stany z licznika. Kiedyś trochę to monitorowałem ale po jakimś czasie jak mniej więcej wiadomo jak pracuje pc to już się nie chce . A w nowej wersji oprogranowania jest licznik godzin pracy na grzanie i wodę, który daje się resetować więc można śledzić np. dobową liczbę godzin pracy. Tyle że i tak nie ma podziału na taryfy. Dodatkowo w trybie serwisowym jest zabezpieczenie na temperaturę powrotu z podłogi, domyślnie 35 C. W sumie to w auratonie również można ustawić na temperaturę podłogi, kiedy pc się wyłączy po przekroczeniu zadanej wartości. A i jeszcze zmiana w pracy pompki cyrkulacyjnej, ustawiamy godziny pracy i cykle, tzn. np. 3 min. pracy, 6 min postoju - zawsze trochę wolniej wychładza się zbiornik. Ot takie jeszcze dodatki w sterowniku. Pozdrawiam - Daniel
cześć, u nas za 11.10 do 14.12 I taryfa 494 kwh, II taryfa 1085 kwh. Wszystko w domu na prąd (akwaria, kuchenki, reku itp.), brak podlicznika, letnie rachunki za prąd to 370-400 zł/2 miesiące, tu wychodzi 735 zł, więc w przybliżeniu różnica to ogrzewanie za 2 miesiące. Mrozów trochę było, w nocy do -10 C. Małe przygody z pompą, latem burza spaliła mi routerek i kartę sieciową w kompie. Jak się potem okazało PC zaczęła sama czasami tracić zasilanie. Po konsulatacji z panem Markiem do wymiany czujnik zaniku fazy (ten F&F-a), podesłany, wymieniony i problem usunięty. Po rozpoczęciu sezonu grzewczego i chodniejszych dniach okazało się że parter bardzo mocno się przegrzewa, ustawione było 22 C (w nocnej), sterownik wariował, pokazywał cały czas niższą temperaturę, inne termometry o 2-3 większe wskazania. Myślę sobie no to pewnie sterownik również do wymiany, żadne ustawienia offsetów itp. nie pomagały, znowu tel. do Marka.......twardy reset auratona pomógł. Tak więc z tydzień pc zapierniczała zdrowo ponad normę a my mieliśmy lekką saunę w domu na dole. Co jeszcze... zmieniłem położenie czujnika temperatury na zbiorniku wody, teraz grzanie wody 2 x na dobę po 20 min. Czujka wsunięta tam gdzie jej miejsce, ustawione grzanie na 42 C, po przekazaniu temperatury z płaszcza dochodzi do 45 C i jest mocno ciepła (czujka jest nisko na górze zbiornika jest dużo wyższa temperatura) . Nie można wyżej ustawić bo PC ma zabezpieczenie na wyjściu 55 C i wywala błąd. Pisałem kiedyś o problemach z szybciej spadającą temperaturą na poddaszu, po wymianie pompki na mocniejszą probelmu nie ma, lepiej się wygrzewa i mniej więcej podobnie spada temperatura jak na dole. No to chyba wszystko, dla wszystkich w 2013 roku niskich rachunkówa za ogrzewanie, obniżek cen prądu i bezawaryjnych systemów grzewczych Pozdrawiam - Daniel
Cześć, "szukaczka" na forum jest tragiczna, na szczęście google radzi sobie lepiej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?51630-projekt-OLIWKA-pracownia-HB-STUDIO&p=3411454 A i tam nie ma jeszcze w zestawienuiu kształek U na nadproża, oraz bloczków na wieniec i murłatę. Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Cześć, ja już gdzieś te zstawienia zagubiłem (2008 rok) ale chyba kiedyś tu na grupie oliwkowej podawałem ilości, poszukam i podam. Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Cześć, u nas jest Oliwka z Ytonga 40 cm, zaczynaliśmy w 2008 roku, nie było jeszcze tego energo czy jakoś tak. Jeżeli ściana 1W to musicie pamiętać, że trzeba raczej całość budowy dostosować do tej technologii oraz ekipa budowlana musi być dobrze oblatana z tą technologią. Tu jest mało miejsca na błędy ekipy, a są takie co nie do końca wiedzą jak się powinno docieplić wieńce, nadproża, murłatę, zrobić podlewkę pod stropy, murować na klej cienką spoiną itp. Odnośnie już gotowego domu to jest ciepły, nie ma problemów z dogrzaniem itp. Mamy standardowe okna dwuszybowe, w dachu 30 cm wełny, wszędzie podłogówka (dodatkowe drabinki w łazienkach do ręczników itp.), w podłodze na parterze ...zapomniałem ale chyba z 17 cm styro, między garażem a domem ściana również 40 cm, garaż nie ogrzewany. Dom ogrzewamy pompą ciepła, jest też reku z odzyskiem ciepła, kominek rekreacyjnie bez rozprowadzeń itp. Nie mam podlicznika na pc, więc koszty ogrzewania orientacyjnie mogę podać, ze zeszły sezon grzewczy wyszło w granicach 2000 zł. Na zewnątrz położony zwykły tynk cementowo wapienny i pomalowany dom farbą silikonową. Tu mam wpadkę tynkarzy, pojawiają się ryski skurczowe na tynku, myślę że jak za kilka lat trzeba będzie odnawiać alewację to będzie trzeba coś z tym zrobić. Co tu tak na szybko jeszcze....materiał na ściany dość delikatny więc ekipa powinna ostrożnie się z nim obchodzić, z wieszaniem potem szafek itp. nie ma problemu, uczulać ekipy żeby przy wierceniach wyłączali udar . Jeżeli działowe ściany również z ytonga to należy pamiętać że dość słabo tłumi akustykę i dzwięki rozchodzę się po domu trochę mocniej niż przez np. silkę. No dobra to tyle, jak masz pytania to pisz w miarę możliwości odpowiem. Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Cześć, pewnie jest mało użytkowników reku tej firmy ale może komuś się przyda taka informacja. Mam model 270 econo (z nagrzewnicą wstępną wodną), komplet filtrów G3 i F7 kosztuje u naszych przedstawicieli ~180 zł netto + koszt wysyłki. Poszperałem w necie i znalazłem fiński sklep gdzie komplet kosztuje 11,38 Euro brutto, taka malutka różnica, napisałem do nich, dodali obsługę wysyłki do PL, koszt wysłania ok. 23 Euro. Zamówiłem 2 komplety z kosztami wysyłki zapłaciłem 197 zł (obsługują płatności Visa i Mastercard), po 3 dniach paczka w domu. Tak więc za mniejsze pieniądze można kupić dwa komplety filtrów. Troszkę nasi przedstawiciele przeginają, różnica w cenie ok. 50 zł brutto tam a 220 zł brutto u nas to lekka przesada. Adres sklepu: http://www.puhtaampi-ilma.fi (sklep dostępny w języku angielskim) Pozdrawiam - Daniel Ps. cenę podnieśli na 14 Euro ale i tak się opłaca.
Gratulacje, 11,5 miesiąca, bardzo szybko się Wam udało zrealizować budowę Rozumiem że to info o parapetówce to dla grupowiczów zaproszenie, w końcu ktoś tej żonce musi pomóc w sprzątaniu . Dobrej zabawy i przyjemnego mieszkania Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Narodzie! Jak rozwiązać kwestię okapu/pochłaniacza w kuchni przy WM?
TypeR odpowiedział Yorey → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
cześć w załączniku foto dachu i widok "kominka" z wentylatorem. Osobny kanał doprowadzony do wyciągu w kuchni. Kupiony standardowy okap (taki retro), wymontowałem z niego silnik, wentylator z dachu podpięty pod włącznik w okapie, reszta została. W okapie jest plastikowa przepustnica podnoszona siłą ciągu wentylatora na dachu. Nie ma ciągu - opada i zamyka kanał. Przy silnych wiatrach zdarza się że przepustnica się unosi i opada - słychać klapnięcie. Pewnie jak bym ją trochę obciążył to by tego nie było, ale jakoś nie chce mi się demontować znowu całego okapu.... . Jeszcze jedną wadą tego rozwiązania jest brak możliwości regulacji siły ciągu wentylatora na dachu. Przełącznik na 4 biegi od Ilto kosztował coś ok 400 zł, więc działa na najmocniejszym biegu po włączeniu, żona nie marudzi to nie kombinuję więcej.... Fotki z okresu budowy. Pozdrawiam - Daniel -
cześć, ja mam osobny wyciąg przy okapie (taki wynalazek Ilto, monotwany na dachu), dodatkowo przepustnica podnoszona siłą ciągu, więc jak nie działa to teoretycznie nic się nie dzieje. Piszę teoretycznie bo przy bardzo silnym wietrze zdarza się że podnosi tą przepustnicę (słyszę takie delikatne klapnięcia ). Innych problemów nie widzę, siła ciągu jest duża mimo to podciśnienie się nie tworzy, przynajmniej tego nie odczuwamy. Pozdrawiam - Daniel -
Cześć, zapytaj o gwarancję na bramę montowaną przed tynkami. Ja mam Krispola i niestety u nich traci się gwarancję jeżeli tynkujesz po montażu. Więc najpierw ekipa wytynkowała wcześniej tylko garaż i potem montaż bramy. Faktycznie przy nakładaniu tynku agregatem nie ma możliwości żeby nie naleciało w prowadnice, sprężyny, na linki prowadzące itp. Ta maszynka pryska tynkiem dość mocno więc trzeba dobrze wszystkie elementy zabezpieczyć. A i kolejna sprawa to wysokość nadproża w garażu, jeżeli dajecie od środka styro na sufit to pomierzyć trzeba ile zostaje miejsca na bramę, już nie pamiętam ile powinno być ale chyba 15-20 cm..... Mój znajomy najpierw zamówił bramę, ekipa przyjechała na pomiary, potem ocieplił sufit od środka i otynkował i był zonk bo stelaż się nie zmieścił i chyba o grubość styro się wszytko rozjechało..... Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
cześć, jak możesz podjedź do kogoś obejrzeć domek już wybudowany, gwarantuję Ci, że nie będziesz chciał dzielić salonu na dwa pomieszczenia . Ja sobie nie wyobrażam podziału na dwie małe klitki, masz już jeden mały pokoik na dole. Ta przestrzeń na dole jest super, dla nas to jeden z głównych atutów tego domu. Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Cześć, to może jeszcze warto przeanalizować pompę ciepła powietrze-woda? Myślę, że do grzania CWU można by się zamknąć w koszcie 5-6 tys. zł. Kwestia czy uda się na to jeszcze dodatkowo uzyskać dofinansowanie.....? Taka PC powinna teoretycznie mieć trochę szerszy zakres pracy niż solary, przy dodatnich temperaturach zimą nagrzeje wodę. Jest trochę ofert na Allegro PC do CWU, nawet takie co wykorzystują powietrze z garażu, zbiorniki mają dodatkową wężownicę dla innego źródła ciepła (kominek, piec itp.). Ja bym pewnie brał pod uwagę rónież coś takiego w rozważaniach nad grzaniem wody Co do belki kalenicowej u mnie również w dwóch części była, bardzo ciężka, na montaż zjechała jeszcze druga ekipa z innej budowy, ja proponowałem dźwig ale stwierdzlili że sobie poradzą i jakoś poszło... Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Odwierty pionowe - czy jest różnica w ilości? Ile na 140m2 domu?
TypeR odpowiedział JK2010 → na topic → Pompy ciepła
Czy wystarczy nadal nie wiemy, bo cały czas mało danych podajesz. Naprawdę musisz w miarę dokładnie określić zapotrzebowanie domu na ciepło, każdy jest inny, jakie ocieplenie, (jedni dają 12 cm styro, drudzy 20 cm), ile wełny w dachu, jakie okna i ile ich jest itp. Jak to będziesz wiedział, to już z górki . Wszyscy oferenci dają jednakowej mocy pompy ciepła, czy są różnice? Pozdrawiam - Daniel -
Tajemnicy nie ma, polską Ecopol-System, jest osobny wątek o tych PC. Pozdrawiam - Daniel -
Cześć, z tym kominkiem to kwestia jaki macie pomysł na zabudowę... Ile wkład kosztuje wiesz, na stronie ceny są. Obudowa....to już sprawa indywidualna, tak zwana zimna obudowa nie powinna być zbyt droga, tzn. góra stelarz, wełna mineralna do kominków, karton gips i wykończenie. Dolna część to jakaś podstawa pod wkład (u nas stojak zrobił sąsiad, można również kupić gotowy) i znowu zabudowa według upodobań. Można również zrobić obudowę ze specjalnych płyt krzemianowo-wapniowych np. http://kominki-market.pl/pl/izolacje-kominkowe/323-plyty-krzemianowo-wapniowe-super-isol-varmsen-100x61x3cm.html, myślę że również zbyt drogo nie wyjdzie, potem możne je już indywidualnie wykończyć. A ostatnio robi się tak zwane ciepłe obudowy, czyli z materiałów, które dobrze "zbierają" ciepło, np. tak http://www.kominki-unico.pl/kominki-cieple,szamotowe.html Zawsze lepiej trochę tego ciepła zakumulować niż ma iść w komin. Te rozwiązania pewnie trochę kosztują..... Ogólnie zimne działają tak że jak palisz to ogrzane powietrze zasuwa gratkami na salon, wypali się drzewo i koniec grzania. W ciepłych obudowa jeszcze przez długi czas oddaje ciepełko do salonu zebrane w szamotowej zabudowie. Tak więc trzeba się zastanowić co chcemy mieć na wkładzie i potem szukamy wykonawcy, który nie będzie zbyt pazerny a zrobi wszystko zgodnie ze sztuką. Pozdrawiam - Daniel
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Cześć, chyba trochę źle postawiłeś pytanie, powinieneś wiedzieć jakie zapotrzebowanie będzie miał ten dom na ciepło, dobrać moc PC i dopiero potem dobrać długość dolnego źródła. Jeszcze kwestia wydajności w zależności od rodzaju gruntu itp. U mnie PC 10 KW i ~ 240 m odwiertów, powoli wchodzę w 4 sezon grzania, jak na razie nie było problemów z wydajnością DZ. Pozdrawiam - Daniel -
80% tynków zewnętrznych w Niemczech to tynki mineralne.
TypeR odpowiedział odaro → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć, ja dodam swoje 3 grosze, tynki mineralne jak najbardziej OK, ale ekipy, która dobrze je zrobi ze świeczką szukać. Wszyscy teraz tylko siatka klej i tynk cienkowarstwowy. Ja znalazłem 2 ekipy, które chciały się podjąć wykonać tradycyjny tynk z obrzutką itp. Efekt jest taki, że pojawiło się kilka rys na tynku, raz bardziej widoczne raz mniej. Nie mam już siły na szarpania się czyja to wina, tynku czy ekipy, sam poszpachlowałem rysy śnieżką z dodatkiem włókien i pomalowałem dom farbą silikonową. Pewnie część rys i tak wylezie po jakimś czasie więc za 6-7 lat pewnie będzie trzeba naprawiać albo całą chałupę zaciągnąć siatką i położyć cienkowarstwowy. Pozdrawiam - Daniel- 61 odpowiedzi
- mineralne.
- niemczech
No to jak lubicie codziennie podziwiać baniak z wodą to trzeba jeszcze sprowadzić tapicera i niech zrobi piękny pokrowiec ......no może ze skóry np. białej, wtedy na środek w salonie można sypnąć do podziwiania dla gości . A tak na poważnie to jak system jest w gospodarczym to estetyka chyba nie ma znaczenia? No chyba że logo producenta będzie zakryte.....a wtedy to może gorzej działać Pozdrawiam - Daniel
Dachówka antracytowa jaka elewacja?
TypeR odpowiedział tubapl → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć, zdjęcia dokładnie nie oddają koloru, ale miał być jasno szary, wyszło szare, trochę wpadające w lawendę-niebieski, bardzo delikatnie ale jednak nie do końca szary. Widać to po szarości tynku we wnęce przy drzwiach, gdzie będzie klejona "stara cegła" tylko nie możemy się zdycydować na kolor. Elewacja malowana farbą silikonową Malfarbu z barwnikiem 244. Pozdrawiam - Daniel- 11 odpowiedzi
- antracytową
- dachówka
tynk mozaikowy na dysperbit?
TypeR odpowiedział Mis Uszatek1719499023 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć, u mnie chłopaki kładli siatkę z klejem a potem podkład pod tynk mozajkowy w kolorze wybranej mozajki, tzn. granulki pewnie będą w 2 kolorach więc trzeba zrobić podkład w jednym z tych kolorów żeby nie było prześwitów. Pozdrawiam - Daniel -
Cześć, odpowiem trochę z perspektywy użytkownika pc po 3 sezonie. PC nie jest jakimś kosmicznym wynalazkiem i nie wiem dlaczego są takie ceny??? U nas jest polska pompa Ecopol-System 10 KW. Brałem PC z montażem i polecone ekipy do podłogówki i odwiertów (podwykonawcy Ecopola). W sumie na 180 m2 podłogówki i 240 m odwiertów i całą resztę na gotowo poszło mniej niż 55 tys. zł. A można by zejść z tymi kosztami bo: 1. Podłogówkę może ułożyć "lokalny" instalator za mniejszą cenę, filozofii żadnej nie ma, gęsto rurki i krótkie pętle. Albo samemu zrobić, 2 osoby wystarczą. Próbę szczelności również. 2. Montaż kotłowni niczym się nie różni od innych pieców, ba nawet wygląda to prościej, PC (Ecopola) ma konstrukcję bardzo prostą więc podpięcie może zrobić znowu lokalny fachowiec albo całą kotłownię według ustaleń z producentem PC, oni tylko na sam montaż przyjadą. 3. Odwierty - tu jest koszt, kwestia jak z gruntem i jaki mają sprzęt, ale w twoim przypadku pewnie 2 dziurki wystarczą (albo 4 płytkie) i wprowadzenie tego do kotłowni blisko montażu PC. Glikol można w łódzkiej Organice kupić w kanistrach po 20 L. Pytanie czy panowie od odwiertów robią na gotowo z glikolem czy tylko sondy wprowadzą i zrobią próbę szczelności układu. Tak więc rozmawiaj z firmami i nie daj się naciągać na koszty, np. super studzienki z rozdzielaczami Aspola po 5 tys. itp. Pozdrawiam - Daniel
