siggialka
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez siggialka
  1. to jest złe rozwiązanie. Jak założysz za gruby papier to porysujesz i przetrzesz to co "blichowali " tynkarze. Jak za gładki to uzyskasz dokładnie to samo co zbierając to jakąś raklą np 450mm https://mojahurtownia.eu/41931-pdt_540/noz-do-gladzi-2k-szpachla-szpachelka-flugger.jpg
  2. Wszystko zależy jakim wałkiem malujesz. Jak nawalisz strukturę to zakryje. Poza tym to jest farba głęboko matowa więc nie odbija światła więc nie zobaczysz niedoskonałości, chyba, że je podświetlisz.
  3. Możesz je lekko szlifnąc jakąś szeroką pacą (raklą) tak aby te kamyki poodpadały. Jak chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze zastosuj farbę Kabe aquatex. https://mojahurtownia.eu/kabe/14089-kabe-antyrefleksyjna-farba-krzemianowa-do-scian-i-sufitow-kabe-aquatex-10l-baza-a-5904509289964.html Nie wymaga gruntowania, można malować nawet nie do końca wyschnięte, czyli 14 dniowe tynki. Paroprzepuszczalna. Można stosować do pomieszczeń mokrych. Głęboko matowa. Pierwsza klasa szorowalności. Wady. Trochę chlapie przy malowaniu wałkiem.
  4. to nie jest wyszlifowane.
  5. siggialka
    Wełna na strychu
    Ja odnosiłem się do TYCH słów "Na wełnie nie wolno kłaść paroizolacji, gdyż zawilgocona wełna będzie warta tyle co mokra, niewyżęta szmata. Żadna izolacja, tylko obciążenie stropu a woda jest ciężka."
  6. kąt 60stopni i 1,6L przepływu na minutę. Jak Twój agregat to ogarnie a chyba tak to spoko. Dodaj sobie 1L wody do gruntu. Lepiej rozleje Ci się na ścianie. I nie zalewaj krzyżowo itp. Może prześwitywać szarość, jeżeli gładzie były szare. Nie używac pod tapety. Jak się zrobi zaciek, zeszlifujesz go maszyną, nie przejmuj się.
  7. żadne z powyższych. Jak masz proste ściany to możesz wkuć się lekko Stalilizatorami i mieć je zlicowane ze ścianą lub nieznacznie wystawione. Zaleta? Nawet jak coś Ci nie wyjdzie to możesz to poprawić. Zero zbędnego noszenia worów z klejemi czyszczenia sprzętu do mieszania. Nie trzeba gruntować ścian ani modlić się, żeby coś C niei odpadło. https://mojahurtownia.eu/atlas/5146-119020-atlas-3g-m-system.html#/3975-rozmiar-0_5cm
  8. Olej deszczówkę. Jeżeli możesz wykop sobie studnię. U mnie na głębokości 6m jest woda. Rura 18cm więc nie trzeba kopać nie wiadomo jak szeroko. Robisz to ręcznie, specjalnym wiertłem. Prałem tym w pralce, w zmywarce, podłączyłem do kibla na dole oraz podlewałem ogród. Koszt rury znikomy, wyporzyczenie sprzętu też. Hydrofor z bajerami 700zł. Polecam
  9. siggialka
    Wełna na strychu
    Czy w tej podłodze masz paraizolację od strony pomieszczeń poniżej tego poddasza? Jeżeli tak to nie musisz dawać folii paroizolacyjnej na strychu. Możesz tam na te krokwie przykręcić bezpośrednio albo płyty OSB ( drogie rozwiązanie), płyty GK -nawet 9,5mm. Jeżeli są problemy z wniesieniem to możesz zastosować takie jak są w marketach 60x200cm i wtedy przejdą przez właz. Możesz też nakleic folię, jakąkolwiek, tak żeby się nie "kurzyło". Chociaż sugerowałbym to zrobić porządnie. Zawsze by to było cieplej na dole.
  10. siggialka
    Wełna na strychu
    Sorry ale skasuj może swój post bo wprowadzasz ludzi w błąd. Paroizolacja może dotykać wełny i zwykle to robi. Wełna może też dotykać folii paroprzepuszczalnej jeżeli nie ma pełnego deskowania. Wełna nie zamoknie, jeżeli jej włókna nie są połamane. Przy tej grubości wełny jaka jest u autora postu wełna może lekko przytrzymać wilgoć zimą ale na wiosnę ona odparuje i wyjdzie przez dach.
  11. siggialka
    Wełna na strychu
    To sie paroizolacja nazywa. Jak dasz ją prawodłowo (bez przedmuchów) to jeszcze na rachunkach zaoszczędzisz. Nieruchome powietrze izoluje.
  12. Kup ten i psikaj 515 LP. Nie potrzeba wtedy wodnego. https://mojahurtownia.eu/do-wnetrz/13349-farba-gruntujaca-wall-primer-white-flugger-10l-5701573744401.html
  13. sześcdziesiątka jest OK. Nie szalej za bardzo z gruntem. Może przy gotowych masach nawet bym zrezygnował z niego. Szlifuj potem jakąś maszyną.
  14. To jest jakaś kuchnia czy coś?
  15. Nie. Bynajmniej. Jestem Mistrzem Glazurnikiem. Jeżeli tamci panowie kładli siatkę elewacyjną w klej to nie byli to z pewnością glazurnicy.
  16. Widać wszystko dokładnie. Sciekł brud razem ze skondensowaną para wodną.
  17. To chyba nie glazurnicy tylko od elewacji
  18. Teraz to powinieneś na to nałożyć tynk a nie kolejną warstwę kleju.
  19. Możesz kłaść od razu. Polecam.
  20. kwas użył do opóźnienia wiązania. Zagruntowałbym to i użył jakiegos materiału gotowego. Cieniutka warstwa i sami jesteście w stanie to naprawić. Sam działałem kiedys na Stabill-u. Rewelacyjny za te kasę. https://mojahurtownia.eu/stabill/14132-stabill-pm-50-gladz-polimerowa-biala-5900280552204.html
  21. MDF czy PCV czy nawet świerk to takie sobie rozwiązania. PCV to tani szajs, MDF są potem czarne narożniki i spęczniałą powierzchnia, świerk się wygina. Kup sobie takie biale z piany estrudowanej, mega twarde i pomaluj na kolor jaki ci się podoba odpowiednią farbą. Albo sosnowe lakierowane przez lakiernika.
  22. żądnego tynkowania. Daj na to jakąś masę szpachlową i będzie gitara. Najlepiej jakiegoś gotowca, żebyś się nie męczył z rozrabianiem towaru.
  23. Myślę, żę za bardzo rozkminiasz. Zainwestuj w dobre zabezpieczenie drewna i nic ci się z nim nie stanie. Ba, flugger ma taki olej, który zapobiega rozsychaniu się drewna. Lewa czy prawa to wg mnie kwestia estetyki.
