siggialka
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez siggialka
  1. Dzieci kąpiemy wieczorem. wówczas najwięcej ciepłej wody jest potrzebne. Macie rację, że nie wiem ile będzie produkowało prądu jesienią a ile zimą. Dlatego system powinien być mało skomplikowany i do kilku tysięcy. Niech będzie to tylko działało w słoneczne dni. Bank energii też zamierzam dołączyć do instalacji. W ciągu dnia nie ma nas najczęściej w domu więc cała wyprodukowana energia najlepiej gdyby była przeznaczona na autokonsumpcję.
  2. jakieś konkretne nazwy sprzętów pod moje potrzeby?
  3. Paneli mam 6,02 kW. Jedna faza. Na razie magazynu nie mam ale jest w planach. Falownik Goodwe GW10K-ET
  4. Mam i ja. Od 3 dni korzystam z "darmowego" prądu za słońca. Mam też ogrzewanie CWU i CO gazem. Jestem Polakiem i przy obecnych cenach kombinuję. Czy przy mojej 7 osobowej rodzinie będzie możliwe wstawienie jakiegoś 200L-300L bojlera albo zasobnika z grzałką? Tak aby woda do kąpieli grzała w dzień a wykorzystana była na wieczór? Zasilanie takiego bojlera myślę, że z "inteligentnego" gniazdka, które działa tylko wtedy, kiedy produkowany jest prąd, czyli od 10 do 17? Jak wysterować taki zawór, żeby przełączał wodę na gaz kiedy temperatura w zbiorniku jest poniżej np 40 stopni? Może są jakieś gotowe systemy? Pozdrawiam
  5. żąden producent płyty nie zaleca "kołkowania" płyty GK do ściany.
  6. a proszę wskazać mi technologię dowolnego producenta, która mówi, że "kołkowanie płyt" jest poprawnym wykonaniem okładziny ściennej z płyt GK?
  7. na "kołkach" to niezgodnie z technologią. Coś z fasadą pomyliłeś
  8. Jak ja robiłem swoje mieszkanie to też miałem taki problem. Jeszcze miałem stare tapety więc czyszczenia powinno być co nie miara. Wiadomo, że klej gipsowy jak przyklei się do farby lub tapety to odpadnie z nią iz płytą GK. Dlatego kupiłem dokładnie w tym miejscu krążki Atlasa. Potrzebujesz laser płaszczyznowy i wiertarę, wiertło 10 i wkrętarkę z Torxerm 25. Zero mieszania kleju czy coś. na ścianach możesz mieć tapetę i nie ma ryzyka, że coś zepsujesz tak jak na kleju... bo jak klej wciągnie to lipa https://mojahurtownia.eu/atlas/5146-119020-atlas-3g-m-system.html#/3975-rozmiar-0_5cm
  9. Nie wysoko penetrujący a głęboko penetrujący. I jak myślisz na ile atlas spenetruje te tynki? Na centrymetr? dwa? Nie, na 1mm co najwyżej. Farba gruntująca jest super bo już na niej widać jak będzie wyglądała nasz okładzina. A na gruntach wodnych już nie. Bo są przeźroczyste. Z magnatem i Becersem nie ma konfliktu.
  10. polecam tę farbę gruntującą https://mojahurtownia.eu/do-wnetrz/13349-farba-gruntujaca-wall-primer-white-flugger-10l-5701573744401.html
  11. Kiepski pomysł. Po co mydło malarskie? To pomiń. Szlifnięcie jak najbardziej jest OK, nawet niewielkie wyprawki bo czasami tynki to pomsta do nieba jak to robią wieśniaki deweloperzy. Potem pomaluj farbą gruntującą i na to farbę. Na farbie gruntującej jeszcze będziesz mógł wyłapać wyprawki. I to wszystko. Unikruntu atlasa nie stosuj bez rozcieńczenia conajmniej 1:4 bo zeszklisz powierzchnię
  12. Kupiliśmy z żoną takie dwa półkotapczany do naszych mieszkań, które wynajmujemy. Mamy z 2 pokoi zrobione 3 więc pokoje są małe nie chcieliśmy zmniejszać przestrzeni. A to rozwiązanie jest dla nas najlepsze bo na noc robisz sypialnię a w dzień masz całkiem obszerny pokój. https://allegro.pl/oferta/polkotapczan-160x200-bed-concept-bialy-mat-gratis-12146714991 Dostaliśmy cynk od znajomego z grupy, który też takie rozwiązanie zastosował i mówi, że się super sprawdza. Tak więc podajemy tę informację dalej, być może się komuś przyda. Pytanie mam do was czy macie coś co i wam się sprawdza??? Pozdrawiamy
  13. siggialka
    Wełna na strychu
    To zadzwoń do isovera i pogadaj z działem technicznym. Koniecznie opisz to co ci powiedzą. Jak czegoś nie rozumiesz to drąż temat. To dobra metoda.
  14. Efekt betonu-technika dekoracyjna (droższa niż płytki), farba PU, tapeta.
  15. No faktycznie problem. Zagruntuj i podrównaj klejem albo cienko tynkiem.
  16. Gdzie foto?
  17. siggialka
    Wełna na strychu
    w Twoim podpisie są treści niezgodne z normami społecznymi. Możesz to usunąć?
  18. siggialka
    Wełna na strychu
    Chodzi o to, że nie wełna nie "naciągnie wody" kiedy jej włókna nie są połamane. W pozostałych przypadkach w cyklu rocznym wełna wigotnieje i ta wilgoć jest potem odprowadzana wraz ze wzrostem temperatur przez membranę paroprzepuszczalną.
  19. siggialka
    Izolacja na dach?
    Jaki Dach? Płaski, dwuspadowy? Powiedz coś więcej. Sama papa to nie termoizolacja
  20. Masz rację, nie zauważyłem że miniaturkę można powiększyć i faktycznie tam jest pokazany kierunek otwierania drzwi. No w tej sytuacji to troche lipa. Pozostają chyba "stałe" jeżeli chce mieć większe skrzydło.
  21. MOżesz użyć cokolwiek. MDF lakierowany, Płytę gipsową "ogniówkę" lub jeszcze twardszą i pomalować ją np. farbą ceramiczną. 0,7L powinno Ci wystarczyć https://mojahurtownia.eu/do-wnetrz/13364-195969-flugger-dekso-5.html#/6566-kolor-bialy/8173-rozmiar-07l To w sumie najtańsze ale najbardziej pracochłonne wyjście. Możesz też wstawić płytę meblową wiórową, dać panel, jak ktoś radził, lacobel- tu uważałbym, bo może się stłuc, szkło białe hartowane grube.
  22. Możesz użyć ościeżnice stałą albo regulowaną. Otwór po lewej to drzwi 70-tki co jest trochę mało. Możesz przecież podkuć otwór z lewej strony i wejdzie Ci co chcesz . To na co potrzebujesz zwrócić uwagę przy wyborze drzwi to "SO" czyli szerokość otworu i "HO" wysokość otworu montażowego zalecanego przez producenta. te dane są zawsze w katalogu drzwi producenta.
