Bobromil
Zawartość dodana przez Bobromil
Bobromil odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
3 lub 4 regenerację/m-c, po 1,5kg soli to niezłe oszczędności. Dwa worki na rok -
Witam. Sprawdziłem. Wg niemieckiej skali mam między 16-17 twardości. To teraz czy Vita 12, czy Vita 25. Czyli trzeba przyjąć 16. Dostałem propozycje Vita 12 -
Ma sens co piszesz. Trochę podbiję tamat. Czy wg znawców, wkład odżelaziający na taki filtr narurowy będzie dobrą alternatywą?. I oszczędny wariant. Nadmiar żelaza, to wredna sprawa -
Napiszcie koledzy jaki test kupić do samodzielnego sprawdzenia twardości? Czy firma ma znaczenie? Czy najprostszy/najtańszy? -
Ok. Dzięki. Wolę zrobić u siebie pomiar. Jakie polecacie krople? -
Witam kolegów. Mam prośbę. Woda z wodociągów na wiosce. Woda raczej twarda. Nie było badań ale mogę z gminy wziąć wyniki z ujęcia ich. Dom. Dwie osoby, czasami trzy. Zużycie 6-7 m3. Zaproponowano mi 1. Ecoperla Vita 25 droższy (dobre złoże i głowica Clack) 2. tańszy Ecoperla Toro 20 (tańszy) głowica inna od Clack. Fobrite. Dobre złoże Jak to wpływa na ilość płukania w miesiącu? Np Vita 12 co 2,4m3. Vita 25 co 5,1m3 Czy raz w m-cu to nie problem? -
Tak jak piszesz, przy robieniu CWU poszło na defrost. KG mam tak jak podałem wcześniej Zerknij na PW
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
U mnie defrost trwał wczoraj wieczorem przy -4* na zewn niecałe 8 minut. Temp. na wyjściu przed defrostem była 40 na powrocie 37.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Na 61 dni 715 kWh
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Chodzi o Twój komfort w domu, nie tylko ile idzie w podłogę na wyjściu. Inną sprawą jest na ile możesz uszczelnić dom. Czy wietrzysz regularnie (natlenione powietrze w domu szybciej osiąga temperaturę z nagrzanej podłogi. Jak wietrze robiąc przez chwilę mocny przewiew w domu po nocy mając temp 22,6, to za chwilę spada temp, do 21,6 stopni. Ale ciepło nadal mam dobre. I tak mam do godziny 13 jak załączy się PC) Przy nastawach: -15/38, a przy Hi +10/28 rano mam 22,6. Temp zadana przez termostat 22,4 Histereza 0,2, co oznacza, że pompa wyłącza się przy 22,6
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Spróbuj podnieść: -15/38, a przy Hi +10/28. Będziesz miał większą wydajność. Potestuj
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mam tak podłączone pod 9 i 12 dwa przewody z odbiornika RTH Auratona
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mam ustawione w Timerze (w PC) włączenie PC 22.00 i zadane HEAT + TANK. Przed godziną 22 PC jest wyłączona (tzn dioda zielona się nie świeci). Termostat swoją zadana temperaturą nie potrafi załączyć PC. Nie wiem z czego to wynika. Na displey-u załączony jest napis REMOTE. Nie wiem zatem dlaczego termostat nie załącza PC na zasadzie ON/OFF Czy trzeba usunąć mostek (zworkę niebieski przewód) na zaciskach w PC
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie: Czy regulator np Auraton może załączyć PC, gdy ta jest wyłączona? Czy tylko narzuca on do jakiej temperatury będzie pracowała wg zadanej wartości na regulatorze? Mam takie zjawisko: regulator chce narzucić pompie pracę, pokazuje, że niby pompa pracuje lub powinna pracować. Ale pompa nie zastała załączona. Dopiero TIMER w PC ją załączył. Czy po tym teście dobrze rozumiem: Gdy TImer w PC załączy ją, to resztę załatwia regulator pokojowy. Wg założenia ON/OFF adbywa się zadaną temperaturą. Jeśli np jest godzina 22.00 to załącza się PC, bo trmp zadana prze regulator jest ustawiona na 23 C
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Czy sterownik zewnętrzny podpiąć pod zaciski 12 i 9 w PC. Z termostatu można wyprowadzić trzy: COM, NO i NC
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Poćwicz grzanie CWU do 51-52 w nocy od godz. 22. Od 13 godz spróbuj grzać tylko HEAT do godz, 16 i zwiększ temp na Lo i Hi przy opcji H20. I zobacz. CWU daj na K3 w ustawieniach
Mam sporo żelaza w wodzie. Moje rotametry na rozdzielaczu są po 1,5 miesiąca grzania lekko brązowe. Co radzicie? Woda z wodociągów wiejskich. Czy można zamiast stacji uzdatniania w kotłowni zrobić jakieś trzy filtry, żeby to oczyścić? -
Czy ktoś kupował oryginalny przewód do tacy? Jak macie go uruchamiany? Czy może pracuje 24/dobę ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Do godziny 13 jest OK temp w domu. Wieczorem, np od 19 robi się już lekko chłodniej i trzeba założyć polar. Zatem testuję najlepsze rozwiązanie. Zamknąłem górę styropianem, bo dużo szło ciepła w górę, która na razie nie jest i nie musi być ogrzewana. Wszystkim wygrzewającym dom polecam wygrzanie domu "kozą" na czterech nogach przez tydzień czasu. Nie mam sterownika/termostatu pokojowego - na razie. Wszystko leci na pogodówce. Nie żałuję temp. zasilania: Lo: 35, Hi 26 C
Jest OK! Dzięki Moja dewiza, to grzanie CWU nocą, w dzień 13-15 grzanie jedynie HEAT. To daje duże korzyści dla godzin wieczornych, Choć podoba mi się jak ktoś napisał żeby wydłużyć grzanie do 16 lub nawet do 17. Rano często nikogo nie ma domu (praca, itd)
Przepraszam za banalne pytanie ale szukam gdzie wpisać w Profilu w stopce parametry domu i już straciłem 10 minut.- więcej nie mogę. Nakierujcie proszę
Grzanie I sezon od października. 140 m2 z czego grzeję na razie dół. Góra otwarta. na schody. Suporeks 24 + 10 cm styr. 100% podłogówka. Temp w domu ok 22 C. Grzane jedynie w taniej taryfie
Mam pierwsze 31 dni grzania (czyli praktycznie cały miesiąc). Wyszło 308 kW/h Grzane tylko w II taryfie. Podział zużycia: CO 233, a CWU 75. Krzywa grzewcza w fazie testów ale waha się pomiędzy: Lo 33-35 C, a przy Hi 25-26 C przy czym to nie była jeszcze zima
Czy taki termostat pokojowy na protokole KNX będzie obsługiwał nasze PC? http://www.ebay.de/itm/MDT-SCN-RT1GW-01-KNX-Glas-Raumtemperaturregler-Weis-mit-RESTGARANTIE-/332024722996?hash=item4d4e373634:g:Nn4AAOSwB09YHxax
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Koledzy,na szybko - podajcie proszę namiary na dobrą przewód silikonowy do tacy jakieś 3-4 metrów. Nie może przekraczać 100 Wat. PC SDC 9KW 3 fazy F
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
