Bobromil
Zawartość dodana przez Bobromil
Nie się wypowiedzą znawcy i analitycy. Alle na moje to około 2500 zł to max. na Twoje potrzeby przez rok na grzania
Hi 12/25 C, Low -15/35 C. nie mniej trochę potestowałem i miałem czasami mniej ustawione przy "Low" np 34 C, przy Hi 24 C. W domu nie mam za gorąco. Sterownik i sterowanie wyłącznie w jednostce wewnętrznej - na razie.
Przez 27 dni (16.10 - 11.11) zużyła PC 237 kWh. 178 kWh na CO, 59 kWh na CWU (300 l.). Średnio 8,8 kWh. Grzanie tylko w II taryfie
@lukasza! Bardzo Ci dziękuję. To dobra analiza, którą podałeś. Teoria poparta przykładami. Jak przyjdzie termostat, będę ćwiczył.
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dziwisz się? Od tego jest forum. To nie papier, że pisząc marnuje się go. Czytałem i dalej będę czytał. Ponadto nikt tu pracy dyplomowej nie pisze;) A pytałem kolegę @map78. Mimo to doceniam, że zareagowałeś (bez sarkazmu;) )
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Mam prośbę. Napisz proszę jak to masz spraktykowane. Chcę grzać w okienkach II taryfy. Sterować termostatem w domu. Zadać temperaturę, np 22 stopnie. Jeżeli ją osiągnie, to pompa się wyłączy - to znaczy zgaśnie zielona dioda? A przecież chodzi mi o to żeby pompa chodziła w tych godzinach i zagrzała podłogówkę. Inna sprawa: Rozumiem, że TIMER w PC będzie wyłączony a kontrole przejmuje timer ze sterownika domowego? Czy tak? Z góry dziękuję za info
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Czy to jest praktyczne wg Ciebie? Podaj proszę plusy i minusy wg Twego doświadczenia. Czy myślałeś o sterowaniu przez neta?
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Bobromil odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Wziąłem ją z urzędu gminy. Chyba że są to ogólne badania z samego ujęcia bez oczyszczenia. Jak taką wodę zabrać do badania. Wyślę Ci na e-maila ksero -
Cześć @map78! Czy temperaturę w domu (np 23) ustawiasz w sterowniku PC, czy na zewnętrznym w domu? Inaczej mówiąc, czy sterownik w domu da rade ustawić grzanie do trmp. zadanej w domu? Póki co na 21 dni wziął mi 114 KW/h na CO, a na CWU 44kW/h. jaki masz sterownik w domu? Szukam takiego żeby przez neta podejrzeć. Nie chodzi mi o ten od Panasonica..
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Witam Kolegów! Wziąłem dziś z gminy badanie wody z sierpnia tego roku. Woda z wodociągów. Nie ma tam wszystkich danych: PH - 7,6 Przewodność elektryczna - 432 Żelazo - 1791 Mętność - 12,6 Barwa - 5 Liczba progowa zapachu (TON) - <1 Liczba progowa smaku (TFN) - <4 Amonowy jon - 0,13 Azpotyny - <0,03 Czy jakieś filtry? Lub zmiękczacz? Podgrzana woda z CWU 300 l pachnie żelazem. -
Masz na wyświetlaczu, chyba wchodzisz w CHECK i tam sprawdzasz strzałkami białymi w sekcji po prawej stronie klawiatury. (to tak łopatologicznie )
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Do defrostu grzałka w PC. Ile ona zje tej energii ? Bez przesady....
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
U mnie nie ma dodatkowej pompki, prócz tej w PC i całość idzie grzejąc CWU 300l i 6 sekcji. W systemie jeden rozdzielacz. Nie montowałem cyrkulacji, która przynoszą niemałe straty w porównaniu z zyskiem. Dziś w nocy w okolicach Wielunia był mróz, a rano w domu cieplutko.
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Przez 18 ostatnie dni zużył na CO 89 a na CWU 32
Panowie gadułowie, wyluzujcie w sprawie "BR". Jeden lubi kotlety mielone, inny schabowe. I niech tak zostanie. Jeden robi w miedzi, drugi w PP, i niech tak zostanie. Miłego dnia
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Mam tak ustawiony timer i grzeje bardzo dobrze. 1 program. 22.00 ON pon-niedzieli 2.program 06. 00 OFF pon-niedz 3 program. 13.00 ON pon-piątku 4. program 15.00 OFF pon-piątku 5. program 12.00 ON SOBOTA I NIEDZIELA 6. program 18.00 OFF SOBOTA I NIEDZIELA Jak zrobić w święta, gdy jest II taryfa cały dzień? Brakuje programów. Chyba, że na dzień taki jak 1 listopada przyznam w godzinach dziennych np program 5 i 6 wg moich ustawień ( godziny 12-18 ) ale co wtedy z programami nr 3 i 4 które obejmują ON 13.00 i OFF 15.00 Jaki sterownik zewn. da radę ustalać inne ustawienia oprócz ON/OFF w SDC. Nie chodzi o oryginalny za 1500. Sprawa grzania CWU tylko do 40 jest niebezpieczne z uwagi na bakterie. lepiej ustawić aby grzał zawsze do 50 i masz święty spokój z wygrzewaniem CWU zbiornika. Wystarczy wtedy raz w m-cu
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
zrobiłem w weekend grzanie prócz nocy, w dzień 12-18
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
W jakich godzinach grzejecie w weekend w taryfie G12w ?
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Czy wskazujecie sterowniki, które się Wam podobają, czy które już się sprawdziły? Nie chodzi też o sterowanie jedynie ON/OFF PC
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Ktoś ma może TYBOX 437. Ponoć jeden z lepszych
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Jaki sterownik do pokoju zalecacie, który się sprawdził do PC SDC? Napiszcie proszę dlaczego właśnie taki
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Ustawiłem temp. out LOW -15, a out Hi +15, Zasilanie dałem na 35 przy LOW, a 25 na Hi, Tak mam histerezę. Na CWU w zbiorniku mam ustawione na 43C. Póki co wspomaganie grzałką mam ustawione przy -15. Ponadto ustawiłem TIMER aby HEAT i TANK załączało się w godzinach II taryfy. Każde podciągnięcie temp to wydatek. Dom mam wygrzany, bo grzałem kominkiem i już widzę efekty grzania PC. Kominka prawie nie używam. Nie muszę wygrzewać za mcno podłogi, bo zrobił to po części kominek
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Czy dobrze rozumiem: Zacząć od ustawień temperatur na wyjściu TANK i HEAT. Czy dać na sztywno, czy uzależnić od temp wewn. w domu?
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki! A jak poradziłeś sobie z grzałką do tacy?
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś zamontował na tacy do skroplin grzałkę silikonową? Tańsza niż oryginalna. Kwestia tylko zarobienia przewodów do wejścia wtyczki w jednostce (PC SDC 9KW 3-fazy). Pytanie dla użytkowników: Jak macie ustawiony sterownik w hydrobox aby grzać w drugiej taryfie (22.00-6.00 i 13.00-15.00 oraz cały weekend)? Moje potrzeby: HEAT całej podłogówki i TANK 300l CWU 1. Jak rozsądnie ustawić temp. na zasilaniu do podłogówki ? Doradzono mi aby dać na 37. Jakim systemem grzania się posłużyć? Jak uzależnię to od temp zewn. to będzie grzało w pierwszej taryfie, a tego chcę uniknąć 2. Jaką temp na wyjściu do CWU? Zamierzam grzać wodę w zbiorniku do 47C. Grzanie do wyższej temp. będzie wymagało większej mocy i co za tym idzie kosztów. Dysponuje instrukcją do sterownika i zacząłem ją studiować. Z góry dziękuje za pomoc
- 20 537 odpowiedzi
- aquarea
