Bobromil
Zawartość dodana przez Bobromil
Nie spieram się, bo też tak to rozumiem. Po mojej stronie jest kupno kabla i wybór jak go puścić. A to oznacza więcej lub mniej roboty przy montażu
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Przyjechała SDC 9KW 3f. Zanim będzie zamontowana muszę przeciągnąć przewody do kotłowni z drugiego końca budynku. Czy zdaniem użytkowników 3-fazówek lepiej ciągnąć dwa kable np 5x4 na każdy po 16A nadprądowe? Czy lepiej 1 kabel o większym przekroju np 5x6? Nie ukrywam, że dwa kable po 20 metrów wyjdzie drożej
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
sdc 9kw 3f. Chyba, że masz co grzać (np dwa pietra i cwu 300 l
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
W końcu po dłuższej analizie kupiłem SDC 9kw 3-f i zbiornik 300 z wymiennikiem 3,4m2 ( nie Galmet)
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Obrałem inny sposób na odprowadzenie skroplin przy odmrażaniu. W postumencie otwór/rura PCV pod PC a w ziemi świdrem wykop około 2 metrów. na 1m rura szara 160, a poniżej 1 m redukcja na 315 (brązowa PCV) i zasypać ją żwirem. I jest czysto koło domu
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Bobromil odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Wejdź na http://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic/aqua-soft-basic-25-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-3m-h.html I zadzwoń pod komórkę do pracownika z końcówką nr komórki 120. Proś o pomoc w dobraniu i dobry rabat. Ma on pojęcie o temacie. Robią właśnie składaki -
Czy warto czekać do września na nowe wersje PC od panasonica?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Rozmawiałem z firmą składającą te zmiękczacze AQUA-SOFT BASIC 25-WERSJA OBJĘTOŚCIOWA. Mają głowice Clacka sterownik CK i złoża monosferyczne. Cena ok 2000 za taki składki. Czy to dobry wybór? Prosiłbym @qbek17 o zdanie -
Warto poczekać na wrzesień jak wejdzie wersja "H" 3-fazową. Niewiele się zmienia w samej pompie ale za to sterowanie i więcej czujników przybędzie
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Tak powinno być jak pisze @bobrow. Wiele zależy od przygotowania inwestycji (pompy) i całego systemu, jego dobrego przemyślenia. Prawdą jest jak pisze @CNC..., że sprzęgło hydrauliczne pozwala bardziej elastycznie wykorzystywać zasoby grzewcze. Nie mniej wcześniejsze przemyślenie całej kotłowni może pozwolić wybrać alternatywne rozwiązanie. Nie mędrkuje i nie narzucam swego zdanie. Ale też jak jak mówi @CNC, to nie są głupoty ale omówione sprawy z wieloma fachowcami. Proszę aby zakończyć tą dywagację i dalej pisać merytorycznie.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
@Pratchawiec, dziękuję. Nie chciałem pouczać bardziej doświadczonych i zdeterminiwanych użytkowników forum. Czyli jest jak pisałem. Taniej wyjdzie grzałka do odmrażania niż cały system sprzęgła hydraulicznego. Nikt nie chce wyrzucać kasy, tylko dlatego, że ktoś ma inny sposób montowania PC. Tańsze nie jest wrogiem droższego.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś wie gdzie kupić czujni temp Panasonica PAW-TS1 do wymiennika i PC ?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Jeżeli jest system grzewczy jest skomplikowany, np za mało jest podłogówki albo piętro znacznie różni się od parteru w grzaniu lub źle dobrana moc pompy, to trzeba się ratować buforem/sprzęgłem. Jest to wygodne ale ogranicza możliwości pompy w sterowaniu
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Po studium lektury w sprawie projektu kotłowni z PC, uważam, że sprzęgło jest przeciwieństwem precyzji. To wygoda dla instalatorów. Robienie bez sprzęgła umożliwia wykorzystywanie sterowania przez pompę obiegami C.O i C.W.U. A to wymaga doprecyzowania. jak monter mówi, że zawsze jest potrzebne sprzęgło to wygląda jakby ktoś szył buty tylko w jednym rozmiarze. Nie jestem instalatorem ale też nie lubię jak każdy mówi że na ból głowy to "goździkowa"
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś wie jaka jest sensowna alternatywa dla zbiornika Galmet maxi 250/300 ? Ktoś pisał o Drazice/Nibe? Może Elkromet? Chodzi o wymiennik ok. 2,5-3 i powyżej m2 Cena Galmetu zabija
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Wielkie dzięki Arturo72. Już dzwoniłem do Honeywell i jasno to wytłumaczyli
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś mnie oświeci: czy ten zawór ma być przełączający, czy mieszający do pracy z pompą CO i CWU ? Bardzo proszę o rzeczowe argumenty. Już wiem tyle, ze ten zawór Honeywell V5433A różni się od V5433G tym że ma chromowany środek i ma zabezpieczenie antykorozyjne, stad nadaje sie do podłogówek. Czy instalatorzy mogą sie wypowiedzieć ? Pytam dlatego, bo mam silownik do tego typu zaworu Karta i info https://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/ecatdata/pdf_v5433g_v5433g1038.html
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Dlaczego ten zawór sie nie nadaje (Honeywell Zawór Mieszający 3-Drogowydn 25 Kvs 10 Korpus Chromowany V5433G1038 - See more at: http://cokupic.pl/produkt/Honeywell-Zawor-Mieszajacy-3-Drogowydn-25-Kvs-10-Korpus-Chromowany-V5433G1038#sthash.0bAUOOZo.dpuf)
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
ile będę potrzebował zaworów 3D (podłogówka, PC i wymiennik/bojler cwu)?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Czy zawór 3D o takiej konstrukcji nadawałby się do PC i podłogówki oraz CWU?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Jaki zawór trójdrogowy do pompy T-CAP i c.w.u. ? Czy musi być sterowanie, czy robi to pompa?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś montował pompę Vaillant arotherm 85/2A ?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Jakiego monobloka montowałeś. T-CAPa, czy zwykłą WH-MDC09C3E8 ? Czy ceny są podobne czy droższe do dwu-jednostkowych ?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
A co sądzicie o monobloku? Czy ktoś montował? Jest mniej do psucia i fabrycznie jest czynnik zalany w monobloku. Mniej skomplikowana.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
@ K@mil_ możesz podać link, gdzie kupiiłeś Drazice/Hewalex 250l ???
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
