wolo63
Zawartość dodana przez wolo63
Jak Kolga wyłączy pompy to tylko pozostaje napisać na kartce do powietrza WYCHODŹ ! Pompy na max i luzowanie śrubunków. Śrybka w pompie to kosmetyczne odpowietrzanie. Obserwuj rotametry jak się zachowują .Sprawdź grzybki pod elekrozaworami lubią się zapiec.
Zgodzę się z przedmówcą. Na początku grudnia uruchamiałem 300m2 podlogówki . Odpowietrzanie zajeło kilka godzin. Proponuję zacząć od odpowietrzenia po kolei rozdzielaczy . Aby zawory termostatyczne nie tłumiły przepływu radzę robić to ,,na zimno". Pompy na max i do dzieła. Instalacja odpowietrzona działa cicho bez chrobotań i bulgotania. Wprawne ucho jest pomocne. Czasami powietrza jest tak dużo,że konieczne jest luzowanie połączeń skręcanyćh np. przy pompach. rozdzielaczach.A może ta instalacja od początku nie była odpowietrzona w całości ? Tłumaczyło by ten incydent z ciśnieniem ,,0" .
Piec na paliwo stałe i dodatkowo kominek z płaszczem wodnym
wolo63 odpowiedział pablojarocin → na topic → Ogrzewanie
Każdy kocioł powinien posiadać własny oddzielny kanał dymowy. Wg mnie lepiej zrobić układ w oparciu o zbiornik buforowy ładowany z kotła węglowego lub kominka lub obu naraz . Dopiero z bufora rozprowadzić na podłogę i kaloryfery.Takie rozwiązanie daje dowolność w paleniu .Ja kominek z pw bym sobie darował. Tego typu kominek ma wysokie wymagania co do opału . Przy nawet lekko wilgotnym drewnie smoli szybę i płomienia nie widać. Bez zabezpieczenia temperatury wody powrotnej nie daje się palić .Schemat można wykonać gdy będzie wiecej danych.Więcej za i przeciw możemy na priw chętnie pomogę. -
Ludwik 13 dzięki za wsparcie duchowe .
To było: LISTA DARÓW / LISTA POTRZEB - dom Nelli Sza
wolo63 odpowiedział TAR → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
Dokonam przeglądu na budowie zostało mi sporo hydrauliki . Na pewno się coś Nelli Sza przyda. PS, Zobaczcie co piszę w dziale ,, Aktualności z ostatniej chwili"- 383 odpowiedzi
- lista
- potrzebnych
Na tym Forum piszemy o budowaniu ale też o problemach jakie nas dotykają.9.11.br wracałem trasą nr.7 do domu i podczas wymiany przebitego koła zostalismy z żoną okradzeni! Zapytacie oczywiście Jak to możliwe? Na moim przykładzie widać ,że tak.Szum przejeżdżających aut skutecznie zagłuszył dźwięk zatrzymującego się przed naszym samochodu.Zajęci wymianą koła nić nie widzieliśmy.Wszystko działo się z dala od zabudowań koło miejscowości Litwinki na pasie w kierunku Gdańska tuż przed rozdzieleniem na dwie jezdnie(odcinek nowowybudowany)Łupem złodzieja padła torebka z zawartością;znaczna gotówka,pieczątki,dokumenty.Jakim trzeba być człowiekiem aby wykorzystać taki moment ?Możliwe,że ktoś widział jakiś samochód zatrzymujący lub ostro ruszający przed naszym (biały dostawczy typu bus.) charakterystyczne były dwa trójkąty ostrzegawcze wystawione obok siebie.Wszystko działo się ok.godz.21.
sklep spożywczy-płyta warstwowa. Prośba o pilną pomic
wolo63 odpowiedział kaczor8999 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Stawiałem kiedyś taki sklep tylko z uproszczoną procedurą (do 25m2 ) .Projekt był uproszczony ,takie wtedy były wymogi .Pawilonik 4x6m postawiony był na stopach zagłębionych w gruncie poniżej strefy przemarzania .Ściany blacha-8cm styropianu-blacha ,dach 10cm styropianu. Pamiętam miałem problem z wysokością wewnątrz . Sanepid wymagał 3m (powyżej trzech osób przebywających stale) . U mnie było 2,5m i jedna sprzedawczyni .Biedaczek chciał w łapę aż piszczał. Tak ustawodawcy robią furtki do korupcji. Postraszyłem gościa sądem administracyjnym to odpuścił.Tyle o technice . O ekonomii możemy na priv .Czy kolega bierze pod uwagę rentowność takiego biznesu? -
4pluton4 polecam się . Twój pomysł obudowania kotła ceramiką nie zwiększa powierzchni odbierania ciepła . Puszczenie gorących spalin przez nadstawkę ceramiczno-wodną to ma sens.Stosując kilka szybrów aby w miarę nagrzewania ceramiki wydłużać drogę spalin to byłby ideał .Andzej M dobrze sugeruje .W moim kotle przy mocniejszym paleniu spaliny mają nawet 270*c jest co łapać .
wolo63 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
4 pluton4 odnośnie sprzęgła posłałem Ci kontakt na priv. Tak będzie szybciej. -
Dzięki za pomoc.
Boję się wielkich oczu kominiarza. Bogusław 58 jak się mają przepisy do takiego nachylonego komina?
Mam pytanie .Czy będzie wystarczający ciąg gdy ustawię kocioł 4m od komina i połączę go kanałem skośnym.Może ktoś z Was tak kombinował ?Komin nowy systemowy fi180, 7m wys.
Do 4pluton4 . Mam w kotłowni zamontowane sprzęgło hydr. Dobrze równoważy przepływy . -
Krąg dyskutantów się zawężył bo dyskusja trwa na kilku wątkach.Ci co opanowali sztukę palenia tylko tu zaglądają .Kanarek 66 przedstaw swoje obserwacje i spostrzeżenia na temat. -
Prawidłowo wykonana podlogówka powinna mieć o 2*C mniej od otoczenia. Poczytaj o podstawowych zasadach wykonywania OP. Zrozumiesz dlaczego w niektórych przypadkach podłoga jest przegrzewana.
- 2 220 odpowiedzi
Taka opinia o ogrzewaniu podłogowym bierze się z tego,że pseudo fachowcy wykonują ogrzewanie podłogowe na regulatorach RTL . Regulatory RTL stosuje się przy częściowym OP o małej powierzchni np.wiatrołap,łazienka, komunikacja. Przy większych powierzchniach i kilku obwodach zdecydowanie rozdzielacz i układ mieszający.Przy wyborze wykonawcy Będziesz bardziej zorientowany.
- 2 220 odpowiedzi
Ogrzewanie tzn. instalację możesz pokusić się o wykonanie samodzielnie .Instalację gazową zleć firmie i to takiej ,która w tym się specjalizuje Oni dokonają pomiarów szczelności wystawią na to papiery będziesz miał o wiele sprawniej i bez kłopotów .Gazownia zwykle w takich przypadkach nie robi problemów . Nie wiem czy Wiesz ,że to państwo w państwie.
- 5 odpowiedzi
- gazowe
Instalacja Kaloryfery, a podłaczenie podłogówki
wolo63 odpowiedział VEndriuV → na topic → Ogrzewanie
Aby uzyskać lepszy efekt cieplny z grzejników trzeba ich zamontować więcej.Przy ogrzewaniu grzejnikowym najczęściej zakłada się ,że woda zasilająca ma temp.70*C .Ilość grzejników przy 70*C zasilania ma dać 20*C w pomieszczeniu . Teraz wiesz dlaczego przy 50*C masz chłodno . 50*C jest mierzone na kotle do grzejników doleci jakieś 40-45*C . Jedyna rada to jak pisał Kajmanxxl docieplić lub zwiększyć odpowiednio powierzchnię grzejników .- 6 odpowiedzi
- instalacja
- kaloryfery
12kW wydaje się być akurat. Przy 140l wody w instalacji będzie ok.W stopce nie ma nic o CWU ?
Czy Twoje zmiany zaakceptują sąsiedzi bo faktycznie Będziesz więcej konsumował.Podniesiesz temperaturę w mieszkaniu . Odnosnie podłogówki Musisz poczytać aby znać główne zasady . Często bywa tak ,że fachowcy dla własnej wygody robią swoje patenty , biorą kasę a inwestor zostaje z bublem . Forum jest wielowątkowe Znajdź odpowiednie . Sam wykonałem w nowym domu instalację i jest super. Ciepło, miło temperatura podłogi rozkłada się równomiernie . U sąsiada robili fachowcy ciepło podłogi czuć nawet w butach.O szczegóły możesz pytać na priv.- 6 odpowiedzi
- instalacja
- kaloryfery
Dumnie mogę zaliczyć się do tych co zrozumieli zasadę TD.25lat temu sam miałem takie coś jak piec kaflowy i pamiętam jaki był ciepły na drugi dzień. Poprzedniej zimy zgłębiałem zasady działania pomp ciepła i powiem Wam ,że podstawą zyskowności i opłacalności jest grzanie szeregowe . Pierwsze zasilane są odbiorniki wymagające wyższej temp. np. zasobnik CWU następnie grzejniki (jeśli są ) na końcu podłogówka.Dzięki temu czynnik wraca do spężarki schłodzony .Odnośnie bufora do magazynowania ciepła (energji) to w numerze ,,Instalatora" czytełem o akumulatorach (buforach) parafinowych mogą kilka razy więcej ,,zmieścić" od wody.
Szponi przy wyborze kotla nie zapomnij ,że przy kotłach o małej mocy gdy się je bujnie tak powyżej 3/4 mocy bardzo często występuje większa strata kominowa . Doswiadczyłem tego na własnej skórze.Teraz uważam, że leciutko większa moc jest bardziej ekonomiczna .
Bogusławie58 przy zmianie warunków(zamiana ciśnienia atm,temperatura pieca) jak sterujesz przepustnicą -klapką regulującą krótki obieg? Rozumiem ,że podczas dokładania paliwa przepustnica otwiera też długi kanał aby nie cofało dymu na pomieszczenie . Chyba ,że w kontakcie z ceramiką gazy się dopalają i nie ma co się cofać . Czy dobrze kombinuję?
W poscie12 Bogusław58 pisze o rurach wyprowadzających ciepło z pieca . Ja widziałem taki system na zamku w Malborku . W sali gdzie zbierano się na narady w posadzce są rury doprowadzające ciepłe powietrze. Kilka metrów pod salą był piec .,, Drewienka" którymi tam palono były wielkości ,,metrów " jakie się tnie w lesie.
Już jestem oświecony dzięki Bogusław 58.
