grzeolsz
grzeolsz's Achievements
Tygodniowy przydaje się jak masz długie okresy w roku, że nie przebywasz w domu. W Mistralach Pro-Vent masz przykładowo program Pusty Dom, którego celem jest niedopuszczenie do zatęchnięcia pomieszczeń. Możesz też ustawić samodzielnie inne programy. Centrala wentylacyjna może być sterowana przez internet przez Webmanipulator http://www.pro-vent.pl/manipulatory/sterowanie-zdalne/webmanipulator/ Tutaj jest panel, ale trzeba mieć dane logowania żeby coś zobaczyć http://www.pro-vent.pl/webmanipulator/
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
A może jednak jedna, ale duża. Ważne jakie są wymiary pomieszczenia i jakie wymiary mebla potrzebujesz. Teraz robią sofy modułowe, tak że możesz dopasować sobie kształt i wymiary do potrzeb. Tylko trzeba patrzeć na model, bo każdy ma swoją rozmiarówkę i dostępne układy (zwykła, L, C, z otomaną, itd.). Tutaj masz przykład takiej sofy [spaml] Jak zobaczysz wymiary, to możesz zamówić nawet L o wymiarach 3m x 3.7m, to już jest niezły kolos [spam] Jak zamawiasz u producenta, to dodatkowo jeszcze w modułach można zmieniać wymiar w dopuszczalnych granicach, np. plus minus 10cm na module, ale to lepiej zadzwonić, wtedy doradca o takie rzeczy pyta i pomaga dopasować mebel do wnętrza.
Rekuperator - prośba o kilka porad
grzeolsz odpowiedział realnyII → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak wybrać rekuperator tutaj masz opisane http://www.infowentylacja.pl/wybor-rekuperatora -
Uruchomic rekuperator w czasie remontu?
grzeolsz odpowiedział bolej1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie powinieneś używać rekuperatora w trakcie trwania remontu. Poniżej wyciąg z opisu przeznaczenia rekuperatora MISTRAL PRO: Link do strony: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-pro-opis,0.html- 2 odpowiedzi
- czasie
- rekuperator
Czy warto stosować rekuperację?
grzeolsz odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Głównie chodzi o parametry sprężu dyspozycyjnego. Duży dom potrzebuje dużego sprężu, bo opory instalacji ma większe. Mała centrala musiałaby pracować na najwyższych obrotach aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie i wtedy jej hałas byłby duży. Większe centrale są w stanie osiągnąć wymagany spręż przy niższych obrotach wentylatorów, hałas jest mniejszy. Poza tym przewymiarowana centrala pozwoli ci na szybkie przewentylowanie domu, dopasowaną idealnie tego nie zrobisz. Na tej stronie przy każdej centrali masz informację do jakiej powierzchni domu jest dedykowana. Ja bym nie kombinował, tylko dobrał wg tabelki. http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral,0.html Tutaj masz też fajny wykres pracy ciągłej i chwilowej, pokazuje w jakim zakresie wydajności rekuperator może pracować na co dzień: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-pro,0.html http://www.pro-vent.pl/obrazki/zakresy-pracy-mistral-pro.png Pro-Vent ma jeszcze tak, że rekuperatory na wymiennik krzyżowym masz w mniejszych wydajnościach, ale rekuperatory na wymienniku przeciwprądowym, seria MISTRAL PRO, to najniższy jest 400-tka. Powierzchnia budynku Strumień objętości powietrza Spręż dyspozycyjny Sprawność Średnica króćców / wyjście MISTRAL PRO 400 EC do 250 m2 300 - 450 m3/h 350 - 290 Pa 92 - 79 % 200 mm http://www.pro-vent.pl/mistral-pro400Ec,0.html- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Rekuperator ze sterowniem online
grzeolsz odpowiedział sędłaki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak sądzę, pierwotnym zamysłem producentów było sterowanie wentylacją online, np. przez wifi, smartfonem, tabletem. Nie chce ci się iść do sterownika, zmieniasz ustawienia wentylacji w telefonie lub tablecie, który w domu leży zazwyczaj przy kanapie na której się wylegujemy. Wszystko dla wygody użytkowania. Sterowanie wentylacją online to tylko rozwinięcie pierwszego pomysłu, skoro można to dlaczego tego nie zrobić. Oczywiście, można pozostać w epoce prymitywnych rozwiązań i twierdzić np. (dla porównania), że klimatyzacja czterostrefowa w samochodzie to fanaberia, a w ogóle w polskich warunkach to klimatyzacja niepotrzebna. Dlaczego mam się ograniczać? Skoro mogę wszystko zrobić przez telefon, np: * Ograniczyć poziom wentylacji jak zapomniałem to zrobić przed wyjściem z domu. * Chcę wcześniej włączyć wentylację jak wracam po dłuższej nieobecności w domu. * Chcę ustawić wyższą temperaturę nawiewu przed powrotem do domu z pracy. Tego typu rzeczy wydają się niepotrzebne, dopóki się ich nie ma. Potem człowiek zdaje zazwyczaj sprawę, jak można było bez tego funkcjonować. http://www.pro-vent.pl/obrazki/sterowniki/provent-mobile.jpg- 11 odpowiedzi
- online
- rekuperator
wentylacja w domu pasywnym
grzeolsz odpowiedział kamilb1987b → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja wolę jednak urządzenia producenta, który podaje parametr odzysku ciepła od-do, np. 91 - 83% w przypadku MISTRAL DUO 400 EC, niż np. Air Pack 400, gdzie producent na swojej stronie pisze coś takiego "sprawność do 92%". Za przeproszeniem, 5% to też jest do 92%. Zwyczajna ściema.- 1 057 odpowiedzi
- dom pasywny
- rekuperacja
Sam robię wentylację.
grzeolsz odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zastanów się, czy dobrze zrozumiałeś to co napisałem.- 4 925 odpowiedzi
MISTRAL PRO - sprawność 95%. Certyfikat wydał Państwowy Instytut Badawczy. Link do certyfikatu: http://www.pro-vent.pl/pliki/rekuperator-mistral-pro-400-ec-certyfikat-NF15-NF40-NFOSIGW.pdf Link do strony: http://www.pro-vent.info/rekuperatory-spelniajace-kryteria-doplat-do-budynkow-nf15-i-nf40/- 4 925 odpowiedzi
Zamarzanie wymiennika w rekuperatorze to zjawisko normalne. W zależności od wymiennika danego producenta, inna jest ujemna progowa temperatura powyżej której wymiennik zaczyna szronieć. PRO-VENT podaje, że MISTRAL PRO z ich własnym opatentowanym wymiennikiem przeciwprądowym wytrzymuje do -15st.C. Jak sami piszą: Wymiennik ulega zamarzaniu znacznie wolniej od typowych konstrukcji ponieważ w wymienniku zachodzi tylko „szronienie” niewielkiej części kondensatu, reszta w postaci ciekłej jest na bieżąco usuwana z centrali. Umożliwia to znaczne ograniczenie działania nagrzewnicy wstępnej. Nagrzewnica w centralach MISTRAL PRO załącza się w zależności od warunków na krótkie okresy 10-20-minutowe co około 80-100 minut. Nie znam innego producenta, który by bez owijania w bawełną podawał dane o zamarzaniu. Większość pisze, że wymiennik nie zamarza bo ma nagrzewnicę, co oczywiście jest prawdą.- 4 925 odpowiedzi
dom pod fikusem a rekuperator Mistral
grzeolsz odpowiedział okobar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Od 15 do 31 marca będzie promocja na rekuperatory Mistral PRO w Pro-Vent, tutaj link. Co prawda dla instalatorów, ale moim zdaniem powinno się to przenieść po części na inwestora. Promocja jest konkretna, więc dla klienta końcowego też powinna być korzyść.- 22 odpowiedzi
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
grzeolsz odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dlatego warto wybrać Mistrala z Pro-Vent. -
rekuperator Mitsubishi model LGH-50RSDC
grzeolsz odpowiedział ndrake → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ciężko coś znaleźć na temat tego rekuperatora. Płynna regulacja jest potrzebna na etapie instalacji, kiedy instalator musi wyrównać przepływy. Każdy rekuperator powinien to mieć. W sterowniku PZ-60DR-E dedykowanym do tego rekuperatora masz 4 szybkości wentylatorów (ekstra niska, niska, wysoka, ekstra wysoka). Nielogicznym by było, że nie można płynnie regulować prędkości poszczególnych biegów. Ale wszystko jest możliwe. Dobre rozwiązanie stosują w rekuperatorach Mistral firmy http://www.Pro-Vent.pl gdzie masz płynną regulację (którą można zmieniać w każdej chwili), a dla wygody użytkownika w sterowniku RC6 Komfort możesz zaprogramować do 7 stopni szybkości wentylatorów.- 8 odpowiedzi
- lgh-50rsdc
- mitsubishi
Zielona Kreacja Architektura Krajobrazu zajmuje się kompleksowym projektowaniem i zakładaniem ogrodów. Tworzymy ogrody, projekty ogrodów przydomowych, obiektów publicznych i handlowych. Obsługujemy głównie województwa opolskie i dolnośląskie ale przyjmujemy także zlecenia z województw ościennych. Szczególnie polecamy swoje usługi ogrodnicze mieszkańcom Opola i Wrocławia.
