dejfit
Zawartość dodana przez dejfit
Pustak wystaje spod okna tarasowego
dejfit odpowiedział captur → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Między 14 a ponad 20cm. Wpisz sobie w google roleta zewnętrzna wymiary skrzynek -
Montaż okien pasywnych w wykończonym budynku
dejfit odpowiedział pablos83 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Możesz liczyć z tego wzoru W = Uw * m^2 * K * h gdzie: Różnica dla Uw stare minus nowe (Uw) Powierzchnia okna (m^2) Różnica temperatur zewnętrznej i wewnętrznej w sezonie grzewczym (K) Długość sezonu grzewczego (godziny h) -
A są jakieś dwukomorowe bez tej szyby w środku? Możesz mi napisać piśmiennictwo z jakiego korzystasz w kontekście definicji montażu? Ja mam tę publikację od IFT oraz 421polskiego ITB. -
Będzie stanowić mostek tylko mniejszy. Optimum to wyjęcie okna i podwalina purenit, klinaryt. -
Teraz też są 2 szyby tylko pakiet może być dwukomorowy. Różnią się Ug. Szyba może być zespolona dwukomorowa lub jednokomorowa. Więcej od strony 26 https://oknotest.pl/pobierz/vademecum-okien-pvc.pdf edit. -
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą
dejfit odpowiedział Poliglota → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Aprobata techniczna wkrętu i raport badania wkrętu. Tam najdziesz. Jeżeli szczeliny są większe anieli 2cm, to może być problem. Zależy od wkrętu, zależy od ściany. Jeżeli wkręt podda się na ścianie, to będziesz miał ruszające się okna. Tym bardziej będą się ruszać im bardziej ościeżnica/rama/futryna okna będzie oddalona od ściany. W takim wypadku piana musi przejąć rolę kotwienia mechanicznego, a raczej nie powinna. -
@finlandia Ja w żadnym momencie nie neguję niczego co napisałeś. Myślałem, że jest jakaś grupa dyskusyjna gdzie wymieniane są doświadczenia. Podpiąłem się pod temat po prostu z nadzieją, że jest jakieś forum branżowe niekoniecznie murator. W kwestii nazewnictwa. Ja wiem od początku , że Ty chcesz stosować taśmy lub membrany i tę pianę zamykać w ramach szczelnego/ciepłego montażu. Możesz wskazać piśmiennictwo gdzie jest definicja? Nie dziwi mnie, że montażyści jej nie znają. Ludzie w Polsce mają wstręt do czytania. Są jeszcze jakieś inne przepisy anieli to co poniżej? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Należy zawsze zrobić projekt montażu i aneksować do umowy montażu. https://www.ift-rosenheim.de/ift-montageplaner pablos83 można zrobić u Ciebie tylko koszty tego wszystkiego są bardzo duże. Jeżeli nie ma ewidentnych wad montażowych typu spękania tynków, ruszające się okna , fruwające firanki, pleśnie.grzyby ekonomicznie może być nieopłacalne, chyba, że z własną pracą jeżeli umiesz trzymać wiertarkę i rozumiesz tabele obciążeń, albo masz wypracowaną intuicję w tej materii. Przestrzelenie z rozwiązaniami(ang.overkill) może co najwyżej skończyć się zwiększonym nieco kosztem np. poprzez zastosowanie konsoli 2,5mm a nie takiej o 1,5mm profilu. No chyba, ze wymieniasz okna? -
Jest jakas grupka dyskusyjna montażystów? -
Położenie okna w murze
dejfit odpowiedział dejfit → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Okna Uw=0,8, sosna 88mm, szyba Sanco Ug=0,5. Pustka jest z wełną. Co to jest cienko złożona rama? -
Ze stolarzem może być drogo. Pytanie czy rzeczywiście jest potrzebny. Nie wiem jakie umiejętności ma w pracy z drewnem autor, ale mogę coś podpowiedzieć w kontekście materiałów. Na oko w jedno popołudnie bym to obleciał do gołego drewna z czymś do zdejmowania lakieru. A potem w zależności jak głębokie są zadziory, ile ich jest, albo w całości pod obłóg jeśli trzeba i lakier lazurujący, albo flekownik sękownik/ frezarka i wstawienie miejscowo zdrowych elementów w razie potrzeby oraz lakier kryjący. Nie widzę dramatu może dlatego, że już takie rzeczy robiłem i mnie nie przerażają. Pod lakier musi być suche zdrowe drewno inaczej będzie obłazić. W szczególności wodne.
Nie zmieniaj charakteru tego wejścia! Zrób stolarkę na zamówienie lub po prostu renowację. Ingerujesz w ścianę, tylko po obejrzeniu tego fizycznie można stwierdzić czy ta przegroda ucierpi czy nie. Imho to szklenie ma swój urok i drzwi też Ja bym się nie poddawał. To są drewniane drzwi? Powłoka lazurująca odpada, ale pod kryjącym lakierem białym wszelkie ślady frezowania można ukryć. Pod lakier podłoże nie może być zbutwiałe, wilgotne. Jeżeli szlifierka mimośrodowa lub oscylacyjna nie wystarcza frezuje się to drewno i wstawia nowe. Lakier można zdjąć mechanicznie lub chemicznie. P.S Osmo ma produkty do zdejmowania starej powłoki i one nie śmierdzą, nie trują tak bardzo, ale wolniej działają do tych "rozpuszczalnikowych". Zdejmuje się to potem szpachelką i szlifuje. Drewno naprawia jeśli trzeba. Można wstawić obłóg drewniany nowy. Zmienić zawiasy, okucia, zamki wedle uznania.
Szkoda mi klawiatury. Nie uwzględniasz chronologii i nic nie rozumiesz. Pytanie było o położenie okna w murze tak aby się dało parapet S zainstalować. Następnie kombinacje z PIR bez świadomości ceny materiału. Nie sprawdzałem cen. Klikałem w program. Uwzględniłem docelowe U ściany (do spełnienia WT2021) bez świadomości kosztów ! Można to spełnić dla zastanej przegrody dla 8cm PIR lambda 26, a można dla 10cm EPS grafitowy lambda 31. Ceramiczne wychodzą mniej więcej tak jak ALU malowane na konkretny kolor RAL. Najtańsza jest stal. Zarysujesz ocynk i masz korozje, do malowania z marnym skutkiem od nowa.Nie dla mnie -
Już mam Therma i literaturę. Właśnie mi przyszła: https://shop.ift-rosenheim.de/wytyczne-do-montazu-okien-i-drzwi-zewnetrznych Ktoś chce kupić konkretny produkt i zastosować konkretne rozwiązanie. Nikt nie panikuje. Chodzi o to, że inwestorka chce ceramiczne parapety typu S. Nie istnieją inne dłuższe aniżeli 35cm. To, że blaszane/aluminiowe są istotnie dłuższe, to ja wiem. Problem jest sztuczny tylko jeżeli dopuszcza się rozwiązanie inne aniżeli ceramiczne. -
Ceramicznych? -
W tym, że ściana jest trzywarstwowa a okno ma być w płaszczyźnie ocieplenia. Nie wiem jaką masz ścianę. Z grubsza ma być tak przed termomodernizacją. http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/pokaz/news/jak-montowac-okna-w-scianie-trojwarstwowej/ Po termomodernizacji nie wiem, dlatego zapytałem. Myślę, że poradzę sobie z tym https://windows.lbl.gov/therm-software-downloads Czy ktoś modeluje w tym programie coś lub ktoś ma wiedzę w zakresie obsługi tego programu? -
Napisałem, że nie znałem cen. Już wiem, że są istotnie inne za PIR. Już wiem, że rzeczywiście ta lambda jest inna. Ale z kalkulatora U przegrody mi wychodzi, że 8cm PIR i lambda 0,026 może być tylko kwota oczywiście jest inna. Nie miałem takiej świadomości. Wstępem do problemu jest długość parapetu i położenie okna. Parapet ma tylko 35cm. Już przy 10cm EPS nie wystarczy długości tej kształtki typu S przy położeniu okna w warstwie ocieplenia. Oczywiście masz prawdopodobnie rację i warto dać więcej z gorszą lambdą. Jeżeli 10cm styro jest za dużo pod kształtkę, to tym bardziej większe grubości nie podejdą. -
Ja nie mam kasy na 20cm ocieplenia. Ma być 10cm z lambdą 31.Teraz szukam PIR z lambdą 22, tylko nie znam cen. Te parapety najkrótsze mają 16cm. Tak naprawdę trzeba przyjąć, że one mają realnie mniej jako że producent liczy długość do brzuszka, a nie do miejsca gdzie skapuje woda. Można przyjąć in minus 1 cm. tynki 1,5cm cegła 12cm pustak ok. 20,21cm pustka 8cm Łącznie tego jest ok 45cm. Jak to wysunę na zewnątrz to mam spory parapet od wewnątrz. Ultra spory. Profil jest 88mm ale pod parapet jest frezowanie. Jak te 88mm odejmę od 45 to mam ponad 36 cm parapetu wewnątrz. -
W jaki sposób umiejscowić okno w murze?Mur wygląda tak od środka: tynk cementowo wapienny <> cegła <> pustka powietrzna wypełniona wełną <> pustak żużlobetonowy <> tynk cementowo wapienny. Okno drewniane softline 88mm. Dom jest z 1988r. Okna stare skrzyniowe były. Chodzi o to, że ma dojść ocieplenie, a parapety ceramiczne typu S mają tylko 35cm. Ktoś może polecić program do modelowania takich rzeczy? Tak aby można było wymodelować takie coś? https://www.pasivnidomy.cz/detaily/osteni-okna-balkonovych-dveri-slavona-progression-stineni-screeny-203 To nie jest specjalnie przydatne: https://www.ift-montageplaner.de/ift/ Jakie parapety inne niż ceramiczne warto rozważyć?
Czy jest tu jakiś użytkownik, który w starym domu ma pompę? Może ktoś wskazać jakieś posty do poczytania? Palę 5-6t z grzaniem wody w lecie. Na ten sezon opał mam po około 900/tona. Nie wiem co będzie w przyszłym. Od 30kg/doba przy załamaniu pogody tak do (-4.-6st.C). 50-60kg/doba w największe mrozy. W 0 st.C ok.20-25kg. 20,5 st.C w domu w miarę stabilne. +/-0,5st.C
Piec podajnikowy - sterownik ST-37 wyłącza się losowo
dejfit odpowiedział mogall → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wrzuć zdjęcia na elektrodę, to może ci ktoś pomoże. Najtaniej na rynku jest GECO GH10RA ok 380zł. Nie wiem jakie są termistory w ST37, ale może można wykorzystać. Jak nie, to czujnik do GECO ok 45 zł. Nowy ST 37 jest za ok 460zł na serwiskotlycom -
Tak. Powietrze brudne, ale za to wódka w tym nadwiślańskim smrodku czysta. Tak trzymać! Nic nie zmieniać. Coco Jambo i do przodu w pogoni za srebrnikami, bo na emeryturze nie starczy na wypełnienie. Dzieci nie ma komu robić. Jak coś zjesz to cię najwyżej posra, bo tak działa odporność. Z płucami słabiej w porównaniu do jelit. Nie mówiąc już o tym, że masz wybór czy wkładasz do ust przetworzone przez przemysł śmieciowe jedzenie wprost z marketów czy jednak nie. Gdzie jest wybór dla powietrza jakim oddychasz? Dopóki mamy rynek wielu producentów, to nikt nikogo od niczego nie uzależnia. A teraz dla odmiany maluczki napisz jak się obronisz przed trust'ami czy kartelami? Sam. Rola władzy aby sytuację zmienić, byle nie kosztem zwiększania ubóstwa energetycznego i sięgania do kieszeni obywatela. Wungiel w nowych domach to bieda umysłowa i idiotyczny rachunek ekonomiczny. Nie znam marzeń polskich władców i mam nawet w d. złote klamki i złoty tron w kiblu u oligarchii wschodniej(patrz Janukowycz i jego willa). Społeczeństwo, które głosuje na zbliżających się do prawdy na miesiączkach smoleńskich w większości pali jak ten zjeb. Bez wiedzy - a ona jest w dobie łatwego do niej dostępu z możliwością wymiany doświadczeń. Nie trzeba siedzieć w bibliotekach uniwersyteckich godzinami i brać udziału w obiadach czwartkowych.Dla takiego podejścia nie ma usprawiedliwienia. Dla partactwa, nieuctwa i ignorancji nie ma usprawiedliwienia. On ma prawo do bycia wolnym do wyboru źródła ciepła, ja mam prawo być wolnym od smrodu. Za palenie okolicy są paragrafy także nie wiem. W gorącej wodzie mnie nie kąpali, ale rozmowę odbędę z nim na pewno. W sąsiedztwie są dzieci w wieku szkolnym. Mnie nic tak nie przeszkadzało w wieku nastoletnim jak brak możliwości realizowania ruchu fizycznego na świeżym powietrzu, więc skoro mnie nie było dane, to może zstępnym będzie lepiej. W kwestii szczepionek, bo gdzieś tam coś piszesz. Moderowano nauka na usługach przemysłu + konflikt interesu u osób decydujących o polityce lekowej + ignorancja środowiska lekarskiego + ignorancja organów kontrolnych to dobry przepis dramat dla niejednej jednostki. To od czego zaczynamy? Palenia? o_O Skundlonych uniwersytetów, decydentów, przychodni, lekarzyn, organów kontrolnych dopuszczających leki typu EMA, URPL,GIF. Wszystkich razem czy każdego z osobna? Proponuję najpierw otrzeźwić leśnych dziadków z Sanepid'ów wszelakich. Patologia tego systemu w PL zaczyna się właśnie tam. Sanepid nie rejestruje powikłań i nikt nad tym nie panuje.
Mam pod nosem takiego zjeba. Wybudował się 2015/2016. Max 120m^2. Zamontował kopciucha i wozi na 'cićepce' swoim 20 letnim zgnitkiem 0,5t wungla co jakiś czas. W lato grzeje wodę. Teraz zamiast ośmiu miesięcy dymów mam dwanaście miesięcy dymów z kuminów..Zjeb dymi jak opętany. Nikt takiego syfu w sąsiedztwie nie wypuszcza. Nawet kolejarz, który pali nasączanymi - nie wiadomo czym - podkładami kolejowymi. Na pięć domów wkoło w dwóch rak. W jednym trzustki drugim żołądka.Pewnie koincydencja.
Kto z Granpal'owców będzie tak dobry i zdejmie dla mnie charakterystykę czujnika Tspal (CTK03 Estyma)? KTY84-130? https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY84_SER.pdf
- 3 699 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
dejfit odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
W 4 klasie wg. PN 303-5:2012 jest rzekomo Tekla Draco oraz Termo-Tech Autina Eco (ma kwity z Czech). A reszta branży co? No i jest jeszcze zielony ananasek: "Kotły posiadają Świadectwo potwierdzające zgodności deklarowanej efektywności energetycznej w klasie IV-ej" Nic z tego co wyżej nie rozumiem. Może mi ktoś wytłumaczy?- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
To palnik musi być większy czy moc palnika musi być większa? Jaka moc? Nominalna, maksymalna? Co to jest IE i gdzie mogę znaleźć te zalecenia? Do kotłów 15KW pakujecie 18kW po to aby w nich w zimę pociągnąć 7-8kW w porywach w nowych domach i 10-12kW w starych ? Fuck logic! @kobra Ubrałeś już choinkę? Te 20-30% to tak na wiarę, na oko, jak wiatr zawieje? Masz jakiś materiał empiryczny? Sam to wydumałeś czy ktoś pomagał?Wnioski wyciągasz na podstawie obserwacji 2 kotłów. To ja Ci pokażę kolejny kocioł i komin. Swój. "Wnioski" będą przeciwne.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
