revalidon
Zawartość dodana przez revalidon
Muszę do istniejacej ławy fundamentowej dolać kawałek, tak aby utworzyć taką stope fundamentową... I tutaj mam pytanie... Chciałbym połączyć zbrojeniem istniejacy fragment z dolewanym, jak wobec tego zamontować zbrojenie w istniejącym fragmencie..? Ponawiercać otwory 12 mm i powbijać w to prety 12 mm, pręty osadzić w większych otworach na zaprawę montażową, czy jeszcze jakoś inaczej... Czy czymś posmarować beton żeby lepeij związał na styku..?
Firma to Meyer-Holsen.... Ale niestety taka dachówka tylko na zamówienie... Dajesz projekt dachu i robia Ci wycenę za te krzywizny... http://x.garnek.pl/ga346/d390d40adcadf3a9142352a2/9142352.jpg
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
U mnie w składzie budowlanym jest wystawka, gdzie własnie taki dach w miniaturze jest pokazany... Karpiówka nie jest płaska tylko profilowana odpowiednio... Nie wiem tylko czy sa standardowo dostepne odpowiednie promienie, czy robi sie to na zamówienie... Zerknę tam to powiem jaka to firma...
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
I jak się zakończyła sprawa skrzynki..?? Gazownia upierała sie przy skrzynce plastikowej Z-4..? Pytam, bo tez mnie czeka montaż niebawem... A Z-4 to podobno tylko okreslenie skrzynki jednogazomierzowej....
montaż okien przy elewacji klinkierowej
revalidon odpowiedział kafi_ga → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jaki krzywy otwór...??! Klinkieru nie murują fachowcy co to murują tylko sciany fundamentowe, paciają zaprawa na prawo i lewo a i tak potrafią zrobić fugę pieciocentymetrową i różnicę poziomów prawie dziesięć centymetrów... To są już fachowcy, którym powierzasz wyjątkwo drogi materiał, a za murowanie biorą już i 3 złote za cegłę... I jak mają krzywo wymurować...?? Zdarza się, że z uwagi na układ cegieł w poziomie lub często w pionie trzeba później tak jak pisał jareko dostosować otwór okienny w ścianie nośnej, ale to chodzi wtedy o centymetry... A swoją drogą to jak ci wszyscy zwolennicy osadzania okien i późniejszego murowania ściany osłonowej aplikują tasmę rozprężną...?? -
Brednie piszesz... Tak jak radzisz, to później wychodzą babole typu cegła zachodząca na pół ramy okna, czy tez okna w różnym poziomie... Na życzenie służę dokumentacją zdjeciową takiego partactwa... Klasyka to wymurowanie ściany z klinkieru ze stosownymi węgarkami i nadprożem, wymierzenie otworów przez firmę okienną, produkcja okien i montaż tak jak pisał jareko z tasmą rozprężną... Osobiście polecam Illmod, ma chyba najszerszą paletę kolorów... -
Problememn jest jedynie3 uszczelnienie pianką przy ociepleniu wełną... Zaleca się brzegi wełny w otworze zaciągnąć klejem i siatką lub też brzegi otowru mozna obrobić np. styrodurem zamiast wełną... -
W ścianie trójwarstwowej zawsze w ociepleniu... -
Jak zamontować skrzynke gazową w murze z klinkieru..?
revalidon odpowiedział revalidon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie chodzi tu o skrzynkę, bo ta jest w projekcie /Z-4/, ale o sposób podejścia rur od gazociagu do gazomierza i od gazomierza do domu... Skrzynka będzie w o0grodzeniu w murze, fundament pod mur mam już zrobiony... Kuć w fundamencie, czy co..? Nikt tak nie robił, czy tez tutaj sami pompiarze ciepła i węglownicy..? A jeśli kuć to na jaką głębokość, i czy rura śr. 40 może iść przez fundament, czy musi pod, w jakiej osłonie.., itp., itd... -
Podciągnę, może ktos jednak ma skrzynkę gazową w ogrodzeniu... -
No własnie jak w temacie... Na wiosnę będę murował ogrodzenie z klinkieru i musze tez zamontować skrzynkę gazową Z-4... Tylko nie bardzo wiem jak to zrobić, aby było ładnie i spełniało wymagania gazowni... A więc tak teraz mam tylko fundament pod ogrodzenie na poziomie "0", od którego to poziomu będą juz murowane cegły. W miejscu gdzie ma byc skrzynka będzie murek, nie ażur... Skrzynka ma być na wysokości 40 cm od poziomu "0"... Widziałem gdzieś takie betonowe cokoły pod skrzynki Z-4, ale nie wiem, czy jest sens ich uzyć... Jeśli uzyję takiego cokołu wtedy pod skrzynką mam beton, a nie klinkier... Jeśli będę murował klinkier pod skrzynką to dac tam jakieś rury doprowadzające do skrzynki..? Jeśli jak to jakiej średnicy i z jakiego materiału..? A co z fundamentem..? Kuć go pod doprowadzenie rur..? Jeslin tak, to jak głęboko w głąb fundamentu w poziomie i jak głęboko w głąb ziemi..? Czy rura idąca do domu moze przechodzić przez fundament, czy musi pod spodem..? Jeśli tak to w jakiej osłonie..? Z góry dzieki za jakieś podpowiedzi...
Jak sie zakończyła sprawa..? Podciagam, bo tez będę montował wkrótce skrzynkę...
Chyba się pomyliłaś Kutasico... Może dwa razy w miesiącu..?
Widzisz, jak robisz w przędzalni gdzie karierę zaczynał Leszek Miller, powinieneś sobie wziąć do serca jego bon mot... "Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak kończy..."...
Zarówki LED ile oraz jakie montować aby było miło dla oka.
revalidon odpowiedział PliP → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Oczywiscie, że nie ma sie czym chwalić... Bradziej "markowe" LEDy z allegro o mocy 3W wyciaagają 120 lumenów, a więc odpowiednik żarówki 9W... Tutaj sprzedający pisze, że 3,5W to odpowiednik żarówki 60W... Hahahahaaaa, heheheheeee, huhuhuhuuuu... -
MENEL --- MENELI LUMEN --- LUME(LI)NÓW Można się zasugerować deklinacją... -
Co to są te daglezje..? To te sekwoje co rosą w Ameryce na kilkadziesiąt metrów, bo nie bardzo sobie potrafie wyobrazic takie olbrzymy...
Tylko, ze większość sprzedawanych ledów nie jest tak wydajna... W znakomitej wiekszości sprzedawanych na allegro ledów 3W-owy halogen daje 120 lumenów... Tak więc aby mieć odpowiednik dwóch żarówek tradycyjnych 100W-owych potrzeba 22 halogenów po 3W 2 x 1350 lm = 2700 lm / 120 lm = 22,5 halogenów po 3W tj. o łacznej mocy 67,5 W Czy to się opłaca..? 200W vs 67,5W..? Moim zdaniem nie... No i to trupie światło... -
No to bez uszczypliwości... Daruj sobie te LEDy, bo będziesz sobie pluć później w brodę, a i wstyd Ci będzie zaprosić znajomych... Słabe światło o trupiej barwie /piszę o warmwhite/, co w całosci tworzy przygnebiająca atmosferę... -
Wydaje mi się, że skrzynka nie jest elementem przyłącza, tylko juz elementem instalacji domowej... Przynajmniej tak jest u mnie, gdzie ja muszę sam postawić skrzynkę... Rozumiem, że problem jest w rozmiarze..? Z-4 to 630x490 Twoja ma 600x600, różnica niewielka, ja bym sie upierał przy swoim...
z czego raszki do winogrona ?
revalidon odpowiedział pawlok → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Podłączam sie pod pytanie... Tez planuje zrobic cos takiego, choć słowo "raszka" jest mi obce i nie na winogron, a na winobluszcz... Drewno, wiadomo, kilka sezonów i spróchniałe... Planowałem zrobienie konstrukcji metalowej tj. trzy rury ze stali nierdzewnej zabetonowane w ziemi i pomiedzy tymi rurami rozpiete linki ze stali nierdzewnej... Jednak oststnio powiedziałem to znajomemu i odradził takie rozwiązanie twierdząc, że zimą rosliny przyczepione przy częściach metalowych będą przemarzać... Czy ma rację..? Przecież temperatura metalu nie jest niższa niż temperatura powietrza... -
Po jakim czasie od wykonania przyłącza puszczają gaz..?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi... Zaczynam już pomału załątwiać papiery, bo już mieszkam i chciałbym, żeby przyłaczenie było najlepiej w jeden dzień... Jeszcze tylko osotatnie pytanie, co to jest...? Musi być dziennik budowy do tej instalacji..??! Zaznaxczam, że już dom mam po odbiorze... -
Rozumiem, że instalacja wewnętrzna to od skrzynki do kotła..? -
No właśnie jak w temacie..? W niedługim czasie będę miał w drodze wykonywany gazociąg i przyłącze oraz instalację od skrzynki do domu... Interesuje mnie po jakim mniej więcej czasie można sie spodziewać, że będę miał gaz w domu, bo spodziewam się, że robota robotą, a później mnóstwo jakiejś papierologii... Może ktoś coś podpowie...
