Mawram
Zawartość dodana przez Mawram
  1. dzięki za odpowiedzi, przy dużej ilości betonu zamawianego na raty do poszczególnych etapów robót może sie okazać, że jednak ciężko idealnie wyliczyć m3. u mnie np. na cały dom zużyję 6 ton stali - najprawdopodobniej w kosztorysie mam to nie uwzględnione a to tworzy dużą objetość. dryga sprawa,że nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu na placu budowy aby sprawdzić dokładną ilość betonu. chciałbym uniknąć wylewania na grunt i potem ewentualne rozkuwanie ( niepotrzebna robota) ,chyba,że do utwardzenia drogi to dobry pomysł. -bedę chciał wykonać wykończenie wjazdu na działkę przez rów -boczne ograniczenia wjazdu - studzienkę na rozdzielacz do rur sond pionowego kolektora - belki 4 m wykorzystane pod lekki taras drewniany
  2. taki mam plan, zdaję sobie sprawę ,że niewielka różnica temperatur może wystarczyć na pokrycie strat przesyłowych i/lub dla skuteczności takiego rozwiązaniaalbo potrzebny długi czas albo podniesienie temperatutu np. pc. przy wymianie gruntu musiałem wykopać ok. 1-1,3 m do tego podniesienie gruntu o następny 1 m.zakup rurek pe jest niewielkim wydatkiem . kupiłem , położę rury a jak to wykorzystam w przyszłości to pokaże praktyka. myslałem aby położyć na podjeździe zamiast rurek pe, system kapilar tak jak w ogrzewaniu sufitowym.położyć na 5 cm styro 200, na to wykończenie na piasku. pzdr
  3. słyszałem,że betoniarnie nie chcą odbierać pozostałego betonu w gruszce , stąd moje pytanie. może rzeczywiście niepotrzebnie się zastanawiam ponieważ nie rozmawiałem jeszcze z dostawcą pzdr
  4. to wersja pesymistyczna, pytałem o sprawdzone sposoby na wykorzystanie nadmiaru betonu
  5. oczywiście zakładam,że się nie pomylę )) jednak w kosztorysie ilośc betonu nie uwzględnia zbrojenia. ja mam 187 m fundamentu z ławą 80 cm.zbrojenia sporo. chciałem zapobiec sytuacji,w której kolejny transport zapewni ponadwymiarową ilosśc betonu. co z tym począć? koncepcje: wylanie podjazdu wykonanaie studzienki zbiorczej dolnego żródłą z odweretów pionowych wykonanie ogranieczenia pionowego zjazdu na droge gruntową wylanie podłoża pod POŚ ( z biologicznie czynnym złożem) itp.
  6. planuję: temp. standardowa 38 st. - zapewnania pełny komfort w codziennym użytkowaniu. w przypadku kąpieli ew. prysznica czasowe podniesienie temp. do 44 st. profilaktyka p/leginellowa 1xtydzien 70 st. pzdr
  7. witam, w projekcie mam ok 30 m3 betonu B10 i 80m3 B25 tj.: podbeton,ławy, ścianki żelbetowe (4x 25x90x310cm), strop zakładam,że przy każdym transporcie będzie prawdopodobnie pewna ilość betonu do wykorzystania. jak najlepiej wykorzystać nadmiarowy beton?; na etapie sso, gdzie sprawy POŚ, tarasów,podjazdu itp. są daleko trudne do określenia ? poproszę o pomoc w jak najlepszym zagospodarowaniu niewykorzystanego betonu pzdr
  8. wodny1 mam opanowany:),dzięki Waszej pomocy; będzie wykorzystany głównie do podgrzewania podjazdu w zimie(ciekawe czy sie sprawdzi?) planuje dodatkowo wykonać GWC żwirowy w obrębie garażu dla WM;jak wcześniej kilka osób zauważyło zasypywanie fundamnetów żwirem zamiast paiskiem powoduje potanienie wykonanaia GWC -niewiele ale jednak.tak będzie u mnie: GWC w garażu 9x5x1 m czyli ok. 45-50m3( dom 750m3). czerpnia po stronie płn-wsch. -optymalne miejsce , od zachodu mam sąsiada prowadzącego intensnywne gospodarstwo rolne , więc odpada lokalizacja od zachodu. Reku będzie w pomieszczeniu gospodaczym.nie chce prowadzić przewodów wentylacyjnych z gwc na dużej odległości wewnątrz domu.to parametry niezmienne. od strony domu izolacja fundamentu 20cm styro+ folia.od strony zewnętrznej bez izolacji termicznej tylko folia. poziomo 10 cm styro + styropian poziomy ok 1,5 poza obrys fundamentu (poprawa funkcji GWC). folia wewnątrz garażu celem możliwowsci wykonania zraszania i zapobiegania zawilgocenia fundamentów. mam problem jak prawidłowo i optymalnie położyć rury doprowadzajace i odprowadzające do GWC i sama konstrukcja GWC.(założenie- czerpnia w miejscu zadanym, rury z GWC do reku jak najkrótszą drogą ) na rysunkach poniżej załozyłem moim zdaniem najlepsze możliwe rowiązanie tj. rury na krótszych ściankach. rura doprowadzająca ok. 20m z kolankiem 90st. http://img44.imageshack.us/img44/5130/gwcwirowy.th.png http://img269.imageshack.us/img269/8527/gwcwirowyprzekrj.th.png wątpliowści: czy nie lepiej wykorzystać dłuższe ściany?gdzie wykonać wejście do garażu? rura doprowadzająca 20m nie spowoduje wyraźnego zwiększenia oporu przy wejściu ok. 90 st.? rury w GWC chcę ułożyc ok 20-30 cm od dna poniewaz okresowo tj. 1-2 x na 2-3 lata woda gruntowa może podnosić się o taką wysokośc, dlatego podwyższenie ułożenia rur.poza tym zakładam ewentualną możliwość czasowego unieruchomienia GWC. pzdr
  9. dzięki za fotki, bardzo przydatne, a można wiedzieć jak przepuściłeś rury przez fundament? w jednej osłonowej rurze? z izolacją?
  10. dzieki za podpowiedź, czyli jednak 6 rurek fi 25 przepuszcze przez sciane fundamentowa i zrobie wyjscie w pom. gospodarczym, tam bedzie prosciej odpowietrzac i ewentualnie kontrolowac prace pętli. 3 petle umiescze jednak miedzy ławami a nie pod ,ponieważ boję się osiadania budynku i uszkodzenia rur.
  11. witam, jestem na etapie wykonywania GWC wodny1,mam wiele watpliwości, jeżeli moglibyście pomóc będę bardzo wdzięczny; planuje wykonac 3 x100m. wykonuje to "przy okazji" innych prac ziemnych ( wymian gruntu pod budynkiem, odwodnienie itp.) i tak: 1 petla jest ok 1,5m dookoła fundamentów od zewnątrz wokół budynku (fundament ocieplony 10-15 styrodur).docelowo na glebokosci 1,6 m 2 jest rozlożona liniowo w rowie z rura drenującą posadowienie budynku od naroża budynku w kierunku studni kopanej 4m głębokiej, mam plan ,ze w stronę studni, rurę umieszcze w rurze odwadniajacej łączącej na glebokosci ok. 1,3m z odwodnieniem budynku ( przez cały rok jest tam woda- wydaje mi się ,ze na dnie studni woda nie bedzie zamarzala w zimie, tam ulożę 3-4 petle po 4 m ); rure powrotna poloze 30 cm powyzej w gruncie.grunt bedzie nadsypywany ok 1m. 3 bedzie rozlozona na glebokosci posadowienia law pomiedzy lub pod ławami. (tytaj obawiam się o wyziębianie fundamentu i moze nie warto?) fundamenty zasypane 1,1 m + 20cm styro i mam pytanie czy preferujecie wprowadzenie rurek z glikolowego GWC do domu przez fundament lub pod i tam wykonanie rozdzielacza, czy rury pozostawic na zewnatrz zrobic przepust dla 2 rur do pomieszczenia gospodarzcego a rozdzielacz zrobic w studzience na zewnatrz? jeżeli mógłbym prosic o rade i rozwianie moich watpliwosci dzieki
  12. dzięki za telefon, jeżeli mógłbyś podesłać namaiar na kręgi [email protected] pzdr
  13. dzięki za telefon, jeżeli mógłbyś podesłać namaiar na kręgi [email protected] pzdr
  14. witam, chcialem poglebić ręcznie istniejącą studnię kopaną. jeżeli ma ktoś namiar na osoby wykonujące takie zlecenia to będę bardzo wdzięczny pzdr marek
  15. witam, chcialem poglebić ręcznie istniejącą studnię kopaną. jeżeli ma ktoś namiar na osoby wykonujące takie zlecenia to będę bardzo wdzięczny pzdr marek
  16. zerknij jeszcze na unihome.pl , kolektory nadążne ELFRAN pzdr
  17. witam, za 3 tygodnie mam rozpoczynać budowę. jeżeli znalibyście jakąś solidną ekipę,ktora ma wolne terminy w tym roku to poproszę o kontakt.budowa Pyskowice k/Gliwic. sso od końca sierpnia,chce zadaszyć przed zimą. [email protected] 605091369
  18. witam, za 3 tygodnie mam rozpoczynać budowę. jeżeli znalibyście jakąś solidną ekipę,ktora ma wolne terminy w tym roku to poproszę o kontakt.budowa Pyskowice k/Gliwic. sso od końca sierpnia,chce zadaszyć przed zimą. [email protected] 605091369
  19. witam, za 3 tygodnie mam rozpocząć budowę. jeżeli znalibyście jakąś solidną ekipę,ktora ma wolne terminy w tym roku to poproszę o kontakt.budowa Pyskowice k/Gliwic. sso od końca sierpnia,chce zadaszyć przed zimą. [email protected] 605091369
  20. witam, za 3 tygodnie mam rozpocząć budowę. jeżeli znalibyście jakąś solidną ekipę,ktora ma wolne terminy w tym roku to poproszę o kontakt.budowa Pyskowice k/Gliwic. sso od końca sierpnia,chce zadaszyć przed zimą. [email protected] 605091369
  21. sam równiez zastanawiałem sie nad takim materiałem. po rozmowach z brukarzami wstrzymałem sie. wszelkie materiały po spalaniu podobno przez wiele lat na haładach potrafia sie odgazowywać.jeżeli wykorzystasz składowane przez długi czas to ok, jeżeli może pomimo wszytskich atestów być pewne niebezpieczeństwo. ja chce wykorzystac tylko do celów utwardzenia drogi itp. raczej czasowo. na pewno nie wykorzystam bezpośrednio na powierzchni i blisko domu. do domu wykorzystałem dolomit żółty-kliniec 26netto/tone.niestety drożej ale będę spał spokojnie.
  22. najlepsze ceny stali jakie znalazłem na dzień dzisiejszy: elektrometal zabrze cognor katowice - duza elastycznosc szar czestochowa - cena cognor pręt żebrowany fi 16 BST500 w cenie 1,60 zł./kg pręt żebrowany fi 12 BST500 w cenie 1,60 zł./kg pręt żebrowany fi 8 BST500 w cenie 1,80 zł./kg pręt gładki fi 6 S235 w cenie 1,89 zł./kg Cena transportu za długości L - 6 mb lub L - 12 mb wynosi 320 zł. + Vat pręt żebrowany fi 16 BST500 w cenie 1,57 zł./kg pręt żebrowany fi 12 BST500 w cenie 1,7 zł./kg pręt żebrowany fi 8 BST500 w cenie 1,77 zł./kg pręt gładki fi 6 S235 w cenie 1,80 zł./kg Cena transportu 200 zł + vat Szar tylko fi 12 1,395 netto !!! transport ok. 400 zł netto transport Pyskowice zapytanie ofertowe ok. 3 tony zakupiłem ponieważ cena stali ruszyla do gory. w niektorych skladach juz mieli bardzo wysokie ceny tj. 2050zł netto /tone. w wielu skladach czekali na dostawe
  23. witam, ja jestem aktualnie przed podobnym dylematem. dom bede mial ok. 1,4 powyzej aktualnego poziomu terenu.Bedzie obsypywany dookola najmniej 2-5 m do poziomu parteru czyli ok. 1,2-1,4 m. po sciagnieciu humusu uzyskuję "olbrzymia" objetosc ( pow. po podlodze ok. 250m2x ok. 1m) , ktora musze uzupelnic standardowo piachem +20cm styro itd. wody gruntowe mam stosunkowo wysoko. ok. 0,8-1 m.zakladalem,ze pod calym domem rozloze wodny gwc ( bez obawy zaburzenia struktury posadzek) z podzialem na 2-3 petle celem ewentualnej regeneracji. zakladajac jednak,ze sytuacja przedstawiona powyzej daje mozliwosc rozlozenia warstwy 0,7m zwiru bez zalewania wodami gruntowymi sklaniam sie bardziej nad GWC żwirowym ( prostszy w eksploatacji , dodatkowo możliwośc nawilżenia złoża i ew. nawilżenia WM?- temat sporny) oraz i tak musze wydac kase na zasypanie tej przestrzeni. na podstawie planu danielw pojawiły sie wątpliwości: -rozlozenie rur zraszajacych wprowadza wode w przestrzen miedzy fundamentami, wymagaloby to zastosowania instalacji p/wodnej (sciany fundamentow) "od wewnątrz" ? - -czy rozlożenie pionowej izolacji ze styropianu przy scianach fundamentu nie spowoduje powstania " słabszej strefy" na nacisk i mozliwe pekanie podlogi, obnizenia itp. - czy rury rozprowadzjace powietrze w gwc nie powinny byc umiejscowione na dnie złoża? - no i nurtujace większośc pytanie, czy nawet przy bardzo dobrze wykonywanej pracy ubijania ,zageszczania mozna sie spodziewac ponadprzecietnego, nierownomierngo osadzania wylewek? szczegolnie przy duzym obciazeniu garazu? pzdr i dzieki za pomoc
  24. witam, poszukuje ekipy budowlanej do sso ( dach maly kat, deskowanie papa) 270m2 +66m2 garaz ława fundamentowa+bloczki, ściana zewnetrzna silka E24, wewnętrzna E18 na zaprawe klejowa strop żelbetowy tylko nad częścia parteru tj. ok. 70m2 nad 188m2 parteru, pozostała częśc dach o konstrykcji lekkiej termin 2009 pod Gliwicami poprosze o kontakt [email protected] 605091369
