cm812
cm812's Achievements
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
cm812 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ten czujnik CO2 montuje się na wywiewie? Gdzie i jaki kupić... może to jest rozwiązanie sprawy czy ostatecznie jest za ciepło i stąd ta duchota czy coś w reku niedomaga? U mnie on chodzi na powierzchni około 80m2... objętościowo to ok. 212m3... -
I ile się można dowiedzieć... Ja mam mieszane odczucia, dodatkowo jak przysłali nowy wyświetlacz to po czasie dotyk w nim szwankuje... wybudzenie działa jak chce a jak przyciśniesz ikonkę to punkt nacisku wyświetla się obok... chyba najgorszy chłam w tej cenie wrzucili. Szkoda, że nie można kupić czegoś bardziej sensownego... U mnie to jakoś nie bangla... liczyłem na świeże powietrze a mam zaduch, otwarcie okna i przeciąg pokazuje temu reku gdzie jego miejsce... niestety -
To teraz muszę ogarnąć chyba jak działa ten bypass... Z tego co mi się wydawało to taki kanał omijający wymienik i kiedy jest włączony to powietrze na czerpni nie przechodzi przez wymiennik (mija go właśnie tym kanałem) co w rezultacie daje to, iż powietrze z zewnątrz nie odbiera temperatury z powietrza wyrzucanego z pomieszczeń... uff... Jak bypass jest włączony (powietrze leci tym "skrótem" na wyświetlaczu widać to jako zielona ikonka na dole. Teraz temperatura "komfortu" to chyba najniżej można zejść do 18 *C ... rozumiem, że taką chciałbym mieć na nawiewie czyli ... właśnie jak na zewnątrz jest 16*C a w środku 26*C to bypass się otworzy aby to chłodne wleciało do środka... czy właśnie nie? Zagubiłem myśli... -
No niby tak ... ale... jeśli reku ma włączony baypass (bo jest ciepło i tak działa automat) to kiedy włączę klimę trzeba by chyba wyłączyć ten "skrót" aby zimne szło przez wymiennik a ciepłe z zewnątrz się przy okazji schładzało jak już pomija baypass? Czy nie tędy kumam? Dalej nie wiem jak to sprawdzić ale reku niby na większe powierzchnie, ja mam te 65m2 ... wydawało by się, że wymieni mi tą kubaturę na świeże z zewnątrz z kilka razy a w rzeczywistości jest dusznawo a po mimo wysokich temperatur jednak otwarcie okna daje (może złudne) odczucie świeżego powietrza.... Jakoś mi to nie gra... zwykły wentylator powinien robić za otwarte okno ... a tu takie ustrojstwo... albo moje wentyle kręcą w nie tą stronę :) -
Nie ma sensu? Myślałem, że to zimne powietrze co go klima nadmucha do pomieszczenia bez sensu aby było wyłapywane i wyrzucane przez reku na zewnątrz... W aucie też nie uchylamy okien aby się schłodziło, ba nawet jak jest mega gorąco to włącza się obieg wewnętrzny... choć na dłuższą metę kiedy już sięschłodzimy i włączymy reku to i tak wywali on to powietrze z mieszkania... ale... akumulacja może trochę pociągnie tego zimna z klimy -
Tani rekuperator z odzyskiem wilgoci - Izzi czy Alnor?
ale miał za zadanie poprawić komfort a jest jednak duszno i gorąco... Tak, to pewnie wina dużych przeszkleń i ekspozycji południowo-zachodniej... ale komfort mam w starej części "gierkowskiej" Nie mam też sprawdzonych przepływów ale gdzieś trafiłem na info, że jeśli mamy nawiewy i wywiewy w tej samej ilości to "można" wszystkie anemostaty odkręcić tak samo i będzie prawie dobrze Wiem.. prawie... ale liczyłem, że taki Izzi z nawiązką poradzi sobie z pomieszczeniami do 65m2 i będzie czuć świeżość... powietrza... IzzI Fast posiada baypass i sterowanie jednak nie daje jakoś rady schłodzić przez noc pomieszczenia, które faktycznie zakumulowało znaczne ilości ciepła przez dzień... to chyba jedyne wytłumaczenie albo coś w nim nie gra... -
Czyli nici z darmowej klimy tylko wymiennik i stałe dostarczanie powietrza o jednej temperaturze... też chyba nie do końca skoro słońce nagrzeje z większą siłą wszystko co napotka przez okna... Liczyłem choć na odczucie zimnego powietrza płynącego z zewnątrz o temperaturze 18*C poprzez nawiewy w salonie nagrzanym do 28 *C ... i szału nie ma Na szczęście jest klima choć tu utrudnieniem jest wyłącznie reku na czas pracy klimy... chyba, żeby to jakoś usmarthomowić? -
Nie ogarniam tego reku Powierzchnia do wymiany to ok. 65m2 i jakoś nie daje rady aby chłodne powietrze z zewnątrz wrzucić do środka wyganiając z niego to nagrzane... Termometry wewnątrz pokazują 27*C gdy wieczorny chłód kształtował się dzisiaj w okolicy 16*C - i takie urządzenia nie schłodzi salonu z kuchnią, łazienką i komórką przez noc??? Oby się okazało, że to ja gdzieś coś zawiniłem bo miałem większe oczekiwania... dlatego też czerpnie mam od wschodu w zacienionym chłodnym miejscu aby nie włączać klimy... a tu taki psikus... -
ech... szkoda... liczyłem, że tam gdzie raku to będzie wspaniały klimat lepszy niż w części budynku bez tego "komfortu".... Wychodzi na to, że może i powietrze jest świeże ale tak samo gorące.. czyli jako mała klima to całkowicie nie działa, piorunujące działanie ma ... otwarcie okien i przewietrzenie, wtedy czuć świeże i do tego chłodne powietrze. I skąd to uczucie słuchowe, że włączenie baypassu jakby zmniejszało przepływ powietrza? -
Filtry, filtrami... też uważam, że mniejsza powierzchnia to już niestety inne raczej gorsze parametry... ale i tak nie ma wyboru - mają zmienić grafikę na stronie sklepu aby nie robić już zamieszania. U mnie temat płyty, problemów ze sterownikiem czy temperatur chyba już załatwiony... dostałem nową płytę (problem z odczytem temperatur) oraz nowy serownik (problem z zegarem) - otrzymałem nawet dwa sterowniki bo pierwszy po prostu sam z siebie padł wyświetlacz Na razie wszystko działa... chmm, działa albo i nie działa... Problem mam z baypass'em to znaczy nie mogę rozkminić jego działania i wpływu na pracę wentylatorów... Po pierwsze jak jest załączony - tu rozumiem, że powietrze przechodzi przez niego a nie przez wymiennik, co za tym idzie nie ogrzewa się ono wyrzucanym powietrzem z pomieszczeń. Tyle teorii. W praktyce jakoś to kulawi... po pierwsze jak mam włączony baypass i ustawione wentylatory na np. 75 słychać je - gdy zaś wyłączę baypass przy tych samych ustawieniach jakby zrobiło się głośniej i mocniej czuć pęd powietrza... dziwne, bo wydawało by się, że właśnie odwrotnie to ma działać. Baypass powinien nie stanowić przeszkody (jak wymiennik) dla powietrza i pęd powinien być większy... tu mam odwrotnie. Temperatury na urządzeniu niby wskazują poprawnie... baypass włączony nawiew podobny do temp. zewnętrznej a wywiew na wyjściu podobnie co na wyciągu z pomieszczeń... i teraz całe sedno... Liczyłem po cichy, że gdy na zewnątrz jest np. 16*C wieczorem to taki rekuperator wrzuci mi to chłodne powietrze do mieszkania a wyciągnie z niego to nagrzane do 27*C... ale jakoś to nie działa... wentyle się kręcą... powierzchnia to coś ok 65m2 i taki reku niby ma na nawiewie temp 18*C (na zewnątrz 16-17 *C) ale w pomieszczeniach dalej 27-26*C... Coś gdzieś mam skopane? Za duża i zbyt nasłoneczniona ekspozycja... właże do części starej ze stropodachem i tam temperatury znośne... a w nowej gdzie reku idzie się "udusić"... a nie tak miało być... -
No to złożyłem zamówienie w sklepie gdzie brałem inne akcesoria... Wszystko powoli schodzi z jakości, bo te filtry które otrzymałem nie jak się mają do zdjęcia na stronie a tym bardziej do oryginalnych, które wyjąłem z rekuperatora. Zaczynamy iść po bandzie, czy się nie znam i te "nowe" są bardziej PRO??? -
Filtry, filtry... Gdzie zaopatrzyć się w komplet filtrów do tego reku? Na stronie sprzedawcy ... cena ok 100 zł za komplet czy macie jakieś sprawdzone źródło o podobnych lub lepszych parametrach a może i niższej cenie? Ja trochę przespałem temat i nie ruszyłem sprawy ani dziwnej temperatury na nawiewie ani problemów z wyświetlaczem. Jedynie co sprawdziłem to podpiąłem ten sterownik na oryginalnym przewodzie do reku i niestety zegar nie tyka a po chwili pojawiły się FFF-ki Zaproszę sprzedawcę do siebie na regulację anemostatów i zaskoczę go moim problemem.. inaczej wiedząc z góry mógłby... nie mieć czasu... Ktoś też miał tu problem z wskazaniem temperatur i okazała się winna płytka główna... jakiś koszt, czy wszystko na gwarancji? -
Czyli jest nadzieja Obstawiam, że u mnie coś nie działa prawidłowo albo faktycznie łapie zakłócenia bo przewód idzie w okolicy zasilających 230v. Super, jakbyś mógł sprawdzić to napięcie na kostce przyłączeniowej do panelu. Wrzucę parę fotek, co zastanawiające - to fakt, że podpięty na oryginalnym przewodzie też miał problemy z "FFF" może faktycznie coś było uszkodzone i po niższej cenie wlazłem na minę? Mam fakturę i gwarancję to chyba mogę pozawracać gitarę sprzedającemu Jak widać na panelu zysk... "fajny" pytanie czy poprawny i ew jak to sprawdzić... Na zewnątrz temp. rzeczywista, czy tyle wdmuchuje musiałbym sprawdzić może jakimś termometrem cyfrowym przy anemostacie. Ciekawostką jest fakt, że któregoś cieplejszego dnia włączył mi się byypass - tzn. na wyświetlaczu zmienił kolor na zielony WTF? -
Niby nowe, od lokalnego gościa co montuje takie wynalazki. Jego klient zrezygnował, że ciut za mały i pchnął mi to na fakturę z niewielkim upustem. Myślisz, że coś nie walnięte? Wyglądało na nietknięte, co prawda folia na wyświetlaczu jakby przyklejona raz jeszcze ale bez śladów użytkowania. Mogę pogonić sprzedającego (obiecał mi wpaść poustawiać anemostaty) że coś nie gra ale wolałem na forum sprawdzić czy to ja czasem nie błądzę Zegar, nie działa tzn nie odlicza czasu, temperatury odczytuje ale czy aby na pewno prawidłowe... nie wiem... przy wyrzucanym powietrzu 23*C i wwiewanym z zewnątrz 7*C wpada do pomieszczeń niby 28*C - ??? możliwe? Sprawdzę jeszcze na płytce w samym reku jaki daje prąd i podepnę na dłużej sterownik czy odpali, będzie odliczał czas, jakie tempy pokazuje i czy wywala FFFF-ki?
