Tomasz Walczuk
Zawartość dodana przez Tomasz Walczuk
  1. Witam Sprawdź tutaj http://www.jareko.pl
  2. Ja od początku stawiałem na gaz chociaż znajomi pukają się w czoło ale wiem swoje będzie drożej o jakieś 10% a ile wolnego czasu i miejsca w domu. Piec na ekogroszek wymaga wymiany ślimaka co ok 5 lat koszt 400pln Piec na ekogroszek kosztuje ok 5-7 tyś na gaz 4-10tyś I nie wierz jak ktoś powie że gaz drożeje bo węgiel to może nie drożeje. Jeszcze jedno jeśli pracujesz i żona pracuje to kto napali w piecu Ja wolę trochę doplaćić i mieć czas dla siebie i rodziny. Tomek
  3. Czyli jednak dodatkowy koszt bo komin jest zwyczajny z cegły palonej bez żadnego wkładu Docelowo komin będzie rozpalany wieczorami jesienią i zimą ale nie chcę mieć na poddaszu wędzarni Czy zwykły wkład stalowy wystarczy czy może lepiej z kwasówki bo chyba kamionka odpada jak to włożyć do gotowego komina. Co wybrać z ekonomicznego punktu widzenia? Dziękuje za rady Tomek
  4. Witam Mam dom w stanie surowym zamkniętym i obecnie ogrzewam dom kozą drewnem jakie pozostało z budowy. Docelowo w tym kominie będzie kominek na drewno. Czy to normalne że z komina na poddaszu wychodzą krople wody oraz czarny osad który strasznie brzydko pachnie A może to wina mokrego drewna Może mokry komin jest jeszcze nie wypalony A może majster coś zepsuł i będę miał znowu kolejny nieplanowany wydatek Proszę o pomoc co robić ?? Tomek
  5. Ja mam Honeywella sterowanie z nadajnikiem radiowym Tez cicho chodzi...... A jak masz ze spalaniem? Ja mam w domu utrzymywana temperature 12'C i spala jakies 20m3 na dobe. Dom szkieletowy. Ten kocioł wydaje mi się ciekawy a możesz napisać jak to wygląda finansowo ? Ile kosztuje kocioł ile automatyka ale bez zbiornika na wodę. Napisz też jaka ma modulacje mocy i z jaka mocą startuje. Tomek
  6. Widzę, że dałeś profesjonalny styropian do skosów chyba TO? Nie mniej uważam, że zwykłe styro + pianka również spełni swoją rolę. Będzie mniej urodziwie, ale i tak to się przecież przykrywa. Dokładnie tak myśle po co wywalac kasę na nacinanie styropianu możan użyć normalnego i nawet bez pianki się obejdzie trzeba tylko dokładnie wymierzyć styropian i użyć do cięcia piły o durzej tarczy
  7. zbigmor Witam Nacięcia styropianu są na głębokosc 2/3 na przemian z jednej i z drugiej strony Te nacięcia są po to aby łatwiej było wcisnąć styro pomiędzy krokwie, jeśli jest dobrze wciśnięty to nie ma żadnych dziur dodatkowo do likwidacji mostków dałem jeszcze 3cm pod krokwie. Oczywiście można użyć zwykłego nieponacinanego (ja bym teraz zastosował taki ) ale będzie z nim trochę więcej kłopotu
  8. http://www.fotka.pl/albumy/eneash80/1,Ja/3158011,1501_022, Tak to wygląda u mnie
  9. http://www.fotka.pl/albumy/eneash80/1,Ja/3158011,1501_022,
  10. Killer_su U mnie jest 20 pomiędzy krokwiami i 3 pod krokwiami
  11. 27sopel Ja tylko piszę ile jest u mnie a decyzje każdy podejmuje sam. W skandynawi (kolega jeszcze na studiach pracował i mi mówił) mają przeciętną grubość ścian 30cm ale głównie ekofiber. Najlepiej popytać znajomych albo sąsiadów ile maja ocieplenia i jak wyglądają ich rachunki za ogrzewanie. W necie jest też program termika można sobie policzyć grubość ocieplenia i jaki będzie współczynnik oporu cieplnego. Jedno jest pewne energia będzie drożała gaz, węgiel, olej, prąd, ja wole przesadzić z ociepleniem niż później kombinować skąd wziąć kasę na życie
  12. 27sopel U mnie jest tak Ściany fundamentowe 10 cm Podłoga na gruncie 15 cm Ściana 18 cm Dach 20+3 cm Mój styro nie ma kropek jest srebrny o współczynniku lambda 0,032 Daj jak najwięcej ocieplenia to inwestycja a nie wydatek
  13. Czy warto Jeszcze się nie wprowadziliśmy ale obecnie jak były mrozy u mnie w nocy do nawet -20 to NIE ZAMARZŁA MI WODA w czajniku który stał na poddaszu. Ściany mam ocieplone 18cm a poddasze 20+3cm wszędzie ten sam styropian Nie mam jeszcze żadnego ogrzewania i sam byłem w szoku jak przyszedłem rano a woda nie zamarzła Jutro zrobię kilka zdjęc i postaram się wstawić na forum. Tomek
  14. Witam Ja ma ocieplenie poddasza wykonane styropianem. Kilka za i przeciw: Styropian nie ciągnie wody wobec czego nie namoknie i będzie zawsze miał swoje właściwości Nie trzeba dawać para izolacji można oszczędzić na kosztach Po kilku latach nie osiądzie jak może być z wełna Niestety jest trudniej upchnąć go w krokwiach bo nie jest elastyczny Nie jest niepalny Tylko nie wierzcie jako ktoś wam powie ze styropian nie oddycha a wełna tak, bo 97% wymiany gazowej odbywa sie przez wentylacje, zresztą skoro wełna ma oddychać to po co daje sie para izolacje która przecież nie oddycha Jedno wyklucza drugie Można tez kupić specjalnie ponacinany styropian który nie wypadnie z pomiędzy krokwi tylko jest droższy. Ja teraz u siebie kupiłbym zwykły za swój ponacinany musiałem dopłaci 15% Pozdrawiam Tomek
  15. Witam Rozmawiałem dzisiaj z instalatorem na temat gwc żwirowego Mam kilka pytań Czy jeśli bedę miał gwcż to trzeba zwiększyć moc wentylatórów, podobno te z reku nie będą w stanie pracować wydajnie bo złoże będzie stawiać dość znaczne opory. Dodam że prawdopodobnie będę miał reku Bartosza Vena 3 kubatura domu 350m3 parter i poddasze Może wystarczy użyć żwiru o większej frakcji ja planowałem wstępnie 16-32 Tylko że więszka frakcja jest droższa Proszę o uwagi Pozdrawiam Tomek
  16. Może ktoś z was może plecić firmę instalacyjną. Będę bardzo wdzięczny Dziękuje z góry. Pozdrawiam Tomek
  17. @d@m Niestety jeszcze nie wiem gdzie na razie finalizuję kredyt ale odezwę się na forum jak znajdę coś konkretnego. Pozdrawiam
  18. Dzięki Mice Powiedz jak się sprawdza twój żwirowiec, czy coś byś zmienił
  19. Witam Czy rury które są w żwirowcu są w jakiś sposób zasklepione?! Chodzi mi o te końcówki które znajdują się w złożu. Wiem że mają one liczne otwory do przepływu powietrza ale nie wiem czy końcówki są zamknięte. Pozdrawiam Tomek
  20. Ja też miałem ten sam problem tutaj masz schemat budowy gwc http://www.wymiennikgruntowy.pl/wymiennik-zwirowy,pl,0.html Pozdrawiam
  21. Tomasz Walczuk
    Domy z bali
    Jeśli mogę coś doradzić to nie kupuj projektu tylko zanieś architektowi który będzie Ci robił adaprację ogólny plan projektu np. ze strony internetowej i poproś o projekt indywidualany może się okazać że będzie taniej niż kupno projektu i później dodatkowo zapłacenie za adaptację zwłaszcza jeśli masz dużo zmian.
  22. Gdyby nie zaporowe ceny sam chętni zmontowałbym taki zestaw hybrydowy. Ale kiedy mi się zwróci wydatek 20 tyś. złotych? Jak będą tańsze to napewno sobie coś takiego zainstaluję. Pozdrawiam
  23. Tomasz Walczuk
    Domy z bali
    Super dzień mam już pozwolenie na budowę a dzięki magincznemu zwrotowi "Zrzekam się praw do odwołania" decyzja jest już prawomocna. Co do kierownika budowy u mnie ceny wachają się w przedziale 1000- 1500 za budowę. Mam pytanie jak umocować kotwy do ściany fundametnowej z bloczka betonowego?
