Tomek_00
Zawartość dodana przez Tomek_00
  1. Miedzy krokwie chce dac 15 cm Isover'a SUPER-MATE + 10 cm miedzy stelazem. Moj wykonanwa mowi zeby dac rowniz super-mate. Czy to dobry pomysl ? Czy to dobry pomysl ?
  2. Mam kabel 8x0,5mm2 dociagniety do kontaktronów. Wiadomo ze potrzebuje tylko 2 zyly ale moze tak dla pewnosci polaczyc np 3 zyly do jednego kabelka kontaktornu a 3 do drugiego a moze inne kombinacje ?
  3. Przyjme ziemie. Działka w Skrzyszowie (gm. Godów) Tomek 607935433
  4. Przyjme ziemie. Działka w Skrzyszowie (gm. Godów) Tomek 607935433
  5. Przyjme ziemie. Działka w Skrzyszowie (gm. Godów) Tomek 607935433
  6. Przyjme ziemie. Działka w Skrzyszowie (gm. Godów) Tomek 607935433
  7. za niedlugo bede kupowal taki piecyk i ostatnio slyszalem opinie ze lepiej jest kupic piec o wiekszej mocy niz wychodzi z obliczen gdyz wtedy piec dziala ma mniejszych "obrotach", mniej ciepla ucieka w komin itp. Ma ktos z tym jakies doswaidczenia ?
  8. Mam male pytanko odnoscie splitera, czy wystarzy ze od kazego pokoju w ktorym mam tv puszcze skretke do jakiegos jednego miejsca (u mnie garderoba - tam bedzie wszystko od tv) czy musze od kazdego pokoju puscic skretke do salonu ?
  9. Jakie kontaktorny montowaliscie w oknach dachowych (Velux) i w ktorym miejscu okna ?
  10. Pytałem wczesniej ale nikt nie odpowiedzial wiec zapytam jeszcze raz: Chodzi mi kontaktrony, tzn czy lepiej kupic z satela z rezystorami w "srodku" czy kupic np. Boscha i samemu dolutowac rezystory ?
  11. Mam pytanie odnosnie rezystorow przy kontaktronach bo satel w swojej ofercie ma kontaktron z rezystorami w obudowie, czy lepiej kupic takie wlasnie czy lepiej kupic "zwykły" kontaktron i samemu dolutowac te rezystorki ?
  12. Odaro ale jaka masz szerokosc okna bo mozna miec okna 40 cm szer a mozna o 120 a to juz znaczna roznica
  13. Jesli masz zamontowane o dołu bo mi walsnie chodzi o najlepsze miejsce, tzn ile cm od krawedzi okna masz zamontowny kontaktro na dole ?
  14. W ktorym miejscu najlepiej umiescic kontaktorn, u gory to bez wiekszego znaczenia ( choc moze sie myle, prosze poprawcie mnie) ale w jakiej odleglosci od konca okna umiescic kontaktron na dole, pytan do praktykow bo pewnie przeciwiczyli najlepsze miejsce
  15. Emul pytal ale nikt nie odpowiedzial, "2. gdzie mocować inercyjne w oknach jednoskrzydłowych" a mnie tez to interesuje
  16. Gdzie umiescic najlepiej skrzynke do sterowania otwieraniem bramy. Lepiej dac jak przy płocie ( z domu ciagniemy zasilanie) czy w domu (do bramy ciagniemy wszystkie kable - silowniki, swiatelka, fotokomorki) ?
  17. ten rysunek byl tylko pogladowy, ja narazie mam deski i pape bo nie zdarzyli z dachówka przed zima. Chcialem zorientowac sie jak to powinno byc dobrze zrobione zeby na wiosne jak przyjda konczyc wiedziec co w trawie piszczy i zebym mogl ich przypilnowac jakby mieli ochote to spieprzyc
  18. Wylewki bede robil po tynkach, oczywiscie ze na pape dam ocieplenie i rurki zmieszcza sie w tej warstwie, mi chodzi jednak o to ze jak dam pape przed kladzeniem rurek do odkurzacza i dopiero pozniej bede tynkowal to pewnie tynkarze uszkodza mi pape i tyle bedzie ona izolowac. Moze lepiej rozlozyc rurki po tyku a jedynie miejsca gdzie beda puszki poprawic tykniem.
  19. moze moj pomysl jest zly ale jak uniknac tego co pisalem wyzej
  20. Witam Zdecydowalem sie na OC i sam chce zrobic instalacje ale nurtuje mnie jedna sprawa (dom z poddaszem urzytkowym) Na pietrze to nie ma problemu ale wlasnie zastanawiam sie nad parterem, instalacje trzeba zrobic przed tynkami a na chudziak chce dac pape termozgrzewalna wiec musialbym ja dac przez polozeniem rurek do OC tylko ze pozniej ekipa ktora bedzie tynkowac moze uszkodzic mi ta pape. Myslele mzeby gniazdka z parteru podprowadzic nad pietro i tam piziomem pocignac do garazu gdzie bedzie jednostka centralna. Jak robiliscie u siebie ?
  21. do zwyklej kamerki tez trzeba zasilanie wiec i tak juz bedzie ale dzieki za informacje
  22. nikt nie pomoze
  23. narazie i tak zrobie tylko instalacje bo wiadomo jak to jest podczas budowy, nie bede kupowal teraz 5 kamer a pozniej na cos wazniejszego mi niestarczy. Chce teraz rozciagnac kabel aby w przyszlosci bez problemu podlaczyc kamerki. Jesli chodzi kamery IP to dodatkowo wystarczy do kazdej kamery podciagnac skretke i sprawa bedzie zalatwiona. Czy jeszcze cos trzeba ?
  24. Witam Mam pytanie odnosnie zakonczenia dachu przy rynnie, mam dach odeskowany i polozona pape, ktora powinna byc włozona do rynny. Zastanawiam sie tylko nad tym ze dachowka ktora lezy na kontrlacie i lacie jest stosunkowo wysoko w porownaniu z rynna. Jak to w koncu powinno wygladac zeby bylo dobrze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/789f9f56976f49a6.html
