rogi
Zawartość dodana przez rogi
  1. czy ogłoszenie jest dalej aktualne. jestem zainteresowany kupnem
  2. No własnie, mineły dwa lata, a ja jeszcze nie serwisowałem kotła. Do tej poru bez najmniejszych zarzutów. Spalanie bardzo przyzwoite. Tej zimy przy temp. -30 C płaciłem miesięcznie około 300 zł. (w tym podgrzanie wody i gotowanie). Jak często serwisujecie swoje kotły. w tej chwili Junkers bierze 200 zł za przegląd + ewentualnie części.
  3. szafir6 moim zdaniem spokojnie wystarczy Ci na wybudowanie tego domku pod klucz (mam na mysli podłogi, glazurę, drzwi wewnętrzne, biały montaż). Sam postawiłem domek 100 m2 z 3 garażami. Wcześniej na forum też wszyscy mówili, że nie dam rady. Dziś moge powiedzieć, żeby te opowieści wsadzili sobie... między bajki. Oczywiście jak bedziesz chciał postawic ściane 3 warstwową, ceramiczna dachówkę, płot z klinkieru , ogrzewanie podłogowe, rekuperator, laszcz wodny w kominku... itd. to nie wystarczy. Ale jeśli poszuklasz kompromisów to spokojnie. Ni ełąm sie i do dzieła. Nie słuchaj co piszą o kwotach 2000-3000 za m2. To bzdura. Spokojnie zmieścisz się w 1500 zł. U mnie straczyło nawet na meble do kuchni.
  4. ZADNYCH ATESTÓW totalna plota te atesty
  5. nikt nie ma?
  6. Szukam namiarów na wykonawcę ogrodzeń ze sztachet lub producenta sztachet.
  7. Nie kupujcie w marketach terakoty glazury i paneli. Firmy produkujące ten asortyment przygotowują towar do supermarketów gorszej jakości. Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak w sklepie (no i jest tańszy). Jednak płytki i panele są cieńsze niż te wysyłąne do hurtowni i sklepów. Na przykład terakota ma 7 a nie 9 mm, panele5-6mm a nie 8 mm.
  8. Proponuję porotherm 50 + 15 styropianu, bedzie jeszcze lepiej!!!!! A tak serio to chyba lekka przesada.
  9. Wszystko się zgadza ale... Jeśli masz budynek niepodpiwniczony i kanalizacja bedzie szła w piachu pod twoją podłogą to dla pewności że nic większego nie stanie w rurze (110) to dałbym 160. A na działce zawsze można rozkopać przyłącze. Osobiscie dałem wszędzie 160.
  10. Chcę wykonać część ogrodzenia od sąsiada ze sztachet drewnianych. Słupki oczywiście będą metalowe. zastanawiam się tylko nad poprzeczkami poziomymi do których będą przykręcane sztachety. Robić z metalu, czyli przyspawywać do słupków czy może z dzrzewa. Jakie macie rozwiązania. na pewno łatwiej będzie zrobic poprzeczki z drzewa. Łatwiejsze wiercenie.
  11. Przy temperaturach dodatnich spala około 5.5 do 6.5 m3 gazu. W tym jest ogrzewanie, podgrzanie CWU i gotowanie.
  12. Pablo 1979 1 m3 kosztuje chyba 56 groszy plus VAT (22%) Dziennie piec spala prz temp minusowych (-3 do -15) około 8-8.5 m3 gazu.
  13. Witam po dłuższej nieobecności. Również poszukuje namiarów na słupki ogrodzeniowe i stalowe poprzeczki, tak aby zrobić konstrukcję pod sztachety. Z góry dziękuję.
  14. rogi
    Chotomów Grupa
  15. moim zdaniem oferta ta nie powala. A poza tym nie kupowac oryginalnego zasobnika. POLSKI BĘDZIE O POŁOWĘ TAŃSZY, A DZIAŁO TAK SAMO. MOŻE JEST TYLKO MNIEJ ESTETYCZNY.
  16. Mówiono cos o płycie głównej? - chyba. Generalnie model juz jest od kilku lat i wspominali op jego awaryjnosci. na ile to prawda, nie wiem. Może to nie ma znaczenia?
  17. Faktycznie trzeba wziąć pod uwagę ilośc domowników. Ale to nie wszystko. Przy 1 funkcyjnym ciepła woda użytkowa (CWU) też ma priorytet. Więc jak będziesz lał ciągle wodę do wanny to ogrzewanie w tym czasie (na czas nagrzania kolejnej ilości wody wyłączy się). Chyba, że włączy się na kotle funkcję ECO. Jeszcze z niej nie korzystałem ale polega ona na tym, że kocioł raz przez 13 minut grzeje wodę użytkową a potem przez 13 minut ogrzewa chałupkę. Nie wię czy jest to zachowane przy tym jak opróznia się zbiornik (bo przecież priorytetem również w 1 f, nie tylko w 2 F jest ciepła woda użytkowa). W 2 F może pojawić się mniejsze ciśnienie niż w 1F.
  18. Nasz domek: niepodpiwniczony, poddasze nieużytkowe (na razie - później może częściowo tak choć w najwyższym miejscu będa tylko 2m) dwie sypialnie, salon połączony z kuchnią, łązienka, wiatrołap, kotłownia i garaż. Dom jest z betonu komórkowego (600), ocieplony styropianem o gr. 12 cm. Strop z belek drewnianych o wysokości 20 cm każda. Pomiędzy belki włozona jest wełna 20 cm - URSA DF40. Na spód belek nabite są jeszcze łaty 5 cm. Pomiędzy te łaty jest włozone jeszcze 5 cm wełny aby ograniczyc ucieczkę ciepła przez belki. na łaty naklejona jest folia, stleaż i gk. Podłoga: chudziak, na chudziak folia 3 mm i 10 cm styropianu (2 X 5 cm układane na mijankę) na styropian wylewka 6-8 cm. Fundamenty ocieplone do ławy fundamentowej 10 cm styropianem. I to chyba tyle. W styczniu zapłaciłem za ogrzewanie 290 zł (w tym gaz 120 zł, a reszta to abonament, opłata stała przesyłowa, opłata zmienna przesyłowa - bardzo droga i VAT). W domu zamontowany jest termoregulator Junkersa TR 200 - mierzący stale temperaturę w pomieszczeniu. Ogrzewanie ustawione w następujący sposób: od poniedziałku do piatku:6.30 - 9.30 - 21 stopni, 9.30 - 15.30 - 18,5 stopnia, 15.30 - 22.00 - 21 stopni, 22.00 - 6.30 - 18,5 stopnia. w sobote i niedzielę: 7.00 - 22.00 - 21 stopni, 22.00 - 7.00 - 18,5 stopnia. I to chyba tyle. Acha okna plastikowe, cholernie szczelne bo przez kratkę wentylacyjną wtłacza mi sie zimne powietrze w salonie. Muszę uchylać albo rozsczelniac okno aby wymusić ciąg. I to cały sekret niskiego zużycia, ale opłaty mogłyby byc niższe.
  19. polecem ceranorm. Ma najwyższa sprawność, cichy palnik chłodzony wodą. Mam taki zamontowany i użytkuję go od września ubiegłego roku. Jest on jednofunkcyjny. Do niego zamontowałem zasobnik Galmet 120 l., któy jest o połowę tańszy od junkersa, a działa tak samo. Trzeba tylko dokupic do niego czujnik temperatury Junkersa i zamontować (wetknąć) w zasobniku - cena czujnika to 20 zł. Dom mam o powierzchni 90 m2. Nie polecam dwufunkcyjnego, chyba , że łazienka będzie nie dalej niz 3m od kotła. Spala mi średnio 8,5 m3 gazu, co przy mrozach jakie obecnie są to moim zdaniem super wynik (ogrzewanie, podgrzanie wody i gotowanie), a budynek ma niecały rok. Kosztował we wrześniu 3400 zł (cena była bardzo niska bo był to tzw egz. ekspozycyjny instalatora. Cena katalogowa to ponad 5000 zł. Zasobnik kosztował niecałe 1000 zł. Polecam to rozwiązanie. W junkersie odradzano mi eurolina. Rozważanie były pomiędzy ceranorm a eurostar. Wybrałem najdroższy, ale nie żałuję.
  20. mam płyty gk na suficie bo strop drewniany. Jedno wam powiem NIGDY WIECEJ DREWNIANEGO STROPU a gk to badziewie. Do tego mi sufit w salonie spier..... racją jest, że szpachlowanie widać przy niektórych ośwityleniach, np.: u mnie widać gdu właczone są kinkiety.
  21. mam kratkę pod sufitem w salonie. Gdy nie ma ciągu i powietrze wtłaczane jest do środka pomieszczenia (bardzo nieprzyjemne) to na kratce zbiera się woda i czasem troche ścieknie pościanie. Szukam właśnie pomysłu jak temu zaradzić. Najprościej byłoby zamurować kratkę, ale nie wiem czy warto. W chwili obecnej nie mam kominka. Salon mam połaczony z kuchnia gdzie sa kratki, ale tam powietrze nie jest wtłaczane do środka. W łazience też jest kratka i powietrze też nie jest wtłaczane do środka. Czy ktoś wie dlaczego akurat w salonie tak sie dzieje, gdzie komin jest najwyższy? Jak otworzę okno to oczywiście ciąg powstaje prawidłowy, ale nie mozna pozwolić sobie na ciągłe otwieranie okna. Szczeliny wentylacyjne nie pomagają. Co zrobić?
  22. Nie wiem jak Wy, ale ja w tym roku planuje urlop nad naszym morzem. W tamtym roku spędziłem urlop na budowie. W tym ma byc inaczej. Część z Was zapewne też gdzieś wyjedzie. Może poświęcimy to miejsce wymianom namiarów na kwatery, domki, itp. najlepiej sprawdzonych. Osobiscie poszukuję domków nad morzem - w woj. pomorskim, najlepiej okolice Gdańska. dzięki za pomoc i zapraszam do wymiany informacji.
  23. mam umieszczony transforamtor od halogenów (24 V) na nieużytkowym poddaszu. Teraz panuje tam temperatura -10 do -12 stopni C. Czy może być umiesczony w nieogrzewanym miejscu? czy powinien być w pomieszczeniu ogrzewanym. Moje pytanie bierze się z tąd, że zdarzyło mi się kilka razy że wywaliło mi bezpiecznik z obwodu na któym umieszczony jest transformator. Dopatruje się przyczyny własnie w nieprwaidłowym umiejscowieniu transformatora. Bezpiecznik wywaliło gdy nic, albo tylko lodówka pracowała, więc to żadne obciążenie.
  24. Ja też bardzo jestem ciekaw
