rogi
Zawartość dodana przez rogi
u mnie skoczyło nawet do 9m3 na dobę. Przy temperaturach +5 - +8 wynosiło 5,5-6 m3. Jestem ciekaw jaka macie temperaturę wyjściową w piecu? J ustawiłem teraz przy -6 stopniach na 60-65 stopni. W junkersie to jest pomiedzy 4 a 5.
mam junkersa CERANORM 1 funkcyjny z zasobnikiem 120 litrów Galmetu. Powierzchnia w tej chwili do ogrzania to 90 m2. Przy obecnych temperaturach spala od 5.5 do 7.0 m3 na dobe. Mam zamontowany teroostat pokojowy TR 200. Od godz. 22 do 6 ustawiony na 19 stopni C od 6 do 9.30 na 21 st. C od 9.30 do 15.30 na 19 stopini C i od 15.30 do 22 na 21 stopni C. Wynik wydaje mi się rewelacyjny przy pierwszym roku grzania. Piec ustawiony w tej chwili na 50-52 stopnie (3 w junkersie). zasobnik na 50 stopini cały czas.
Czy ktoś słyszał o tym, ze jest mozliwe uzyskanie zwrotu części pieniędzy z Funduszu Ochrony Środowiska jeśli kocioł spełnia określone kryteria, ma niska emisję spalin - ogólnie jest przyjazny środowisku? Obiło misię to tylko o uszy ale może więcej ktos coś wie?
przewalutowanie mam bezpłatne. Ale właśnie czy warto skoro rata skoczy do góry. Poczekam chyba jescze i być może zrobię to jak franciszek jeszcze spadnie.
czy ktoś ma wiedze jak to sie odbywa i kiedy jest opłacalne. Mam kredyt w CHF. Jak brałem to wypłacali mi po 3 zł za franka. Teraz za franka wypąłcaja 2,6 zł. a spłata jest po 2,7 zł. Wziąłem 33 tys franków więc teraz zarobiłbym około 10 tys. jak bym przewalutował na PLN. Czy jest sens?
Mam junkersa Ceranorm. Modulacja mocy jest w przedziale od 1 do 6. Nie mam jeszcze programowania. jak będzie lepiej ? Ustawić na 2-3 i tym samym termostaty na 5 (najwyżej( czy ustawić kocioł na 4-5 i głowice na 3. Lepiej jajk kocioł pracuje na wyższej czy niższej temperaturze?
Mam na myśli wytrzymałość stropu. Fajnie byłoby żeby się nie zawalił. U moich teściów w budynku przedwojennym jest drewniany strop z rozstawem osiowo 80-85 cm i jest ok - poza spruchniałymi belkami. Ale tryle lat wytrzymał i przy takim rozstawie się nie zawalił. Lech - o ten rozstaw jest liczony pomiędzy belkami (krawędziami) czy od osi belki do osi belki?
ktoś wie?
1 rok w nowym domu jakie usterki co byście zmienili
rogi odpowiedział tobo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja rónież miaszkałem w wielkiej płycie i BK jest duzo lepszy pod tym względem i nie tylko.. -
Mam wewnętrzne 12 i 18 cm. Co do akustyki to jest duże echo - pogłos. Ale wydaje mi się że jest to spowodowane dużą powierzchnia i małą ilościa mebli, brakiem firanek w salonie. salon wraz z połączoną kuchnia wysoka na 3,3 m ma 40 m2. Natomiast przenikanie dzwięków przez ściany nie jest dokuczliwe. Wydaje mi się, ze po ociepleniu styropianem ścian zewnetrznych pogorszyła się dzwiękoszczelność. czytałem o tym że metoda lekka - mokra pogorsza akustykę. Chyba jest to prawda. Ale nie jest źle. Powiem tak jest dobrze. -
mieszkam 2 miesiące: 1) strop betonowy nie drewniany. Juz zaczyna pękać na łącvzeniu płyty gk ze ścianą. Na wiosnę trzeba będzie zrobic poprawki albo zamontować listwy maskujące. 2) Ściana 3 warstwowa. Mam 1 warstwową zbk ocieplona 12 cm styropianu. Wcale po nałożeniu tynku nie będzie tańsza niż 3 warstwowa, kóra może sobie stać nieotynkowana przez lata. 3) Dałbym jednak ściankę kolankową aby poddasze - choc nieuzytkowe - było wyższe. 4) Zastnowiłbym sie nad innym materiałem niż BK. Chodzi o akustykę. Choć nie ma tragedii. -
Czy ktoś ma taka kombinację. Euroster jest dużo tańszy od regulatorów pokojowych Junkersa. jak to dział. Czy ktoś ma?
Mam rozstaw belek drenianych osiowo co 85-90 cm. Przekrój belek 10cmx20 cm długość 5-5,5 metra. Poddasze miało słuzyć hedynie jako strych. Chciałbym jednak w przyszłości ocieplić dach i wykorzystać je na pokój sypialny, wstawić komputer czy bilblioteczkę. Na belki nabite są obecnie deski 2,5 cm. Później chcę nabic jeszcze OSB 2,2 cm. Zastanawiam się czy rozstaw nie jest za duży. Czy może taki pozostać czy zagęścić rozstaw belek?
nadbudowa domu nale??cego dorodziców - rozwi?zania prawne?
rogi odpowiedział emilka333 → na topic → Prawo i finanse
Jest tak jak mówi Wowka. Z tyż, że nie muszą wszyscy wystepować o pozwolenie na budowę. Na podstawie zawartej umowy użyczenia (np. domu pod jego rozbudowę na cele mieszaniowe) możesz sam wystąpić o pozwolenie nabudowę i będzie ono wystawione tylko na Ciebie. W oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomościa wskazujesz oprócz nr księgi wieczystej tytuł umowy i z kim i kiedy została zawarta. Lecz musisz pamiętać, że nie będziesz właściwcielem nadbudowanej części bez przeniesienia własności tej części budynku notarialnie. Choć zwsze - w razie czego - możesz dochodzić zarotu poniesionych nakładów na rozbudowę domu, gdyz wszystkie rachunki i pozwolenie będą na Ciebie. -
u mnie wyloty poziome na przestrzał. Mo ze zmienić na pionowy?
nie. kanał wentylacyjny w salonie jest w innym kominie. łazienka z kuchnia mają osobny komin
mam miejsce na okap, ale go nie ma. Jest zostawiony odkryty otwór do komina w któy wejdzie rura od okapu a na samej górze jest kratka wywiewna.
W saonie połączonym z kuchnią mam kratkę wentulacyjną. Według mnie powietrze powinno wylatywać z kratki do góry a nie wlatywać do pomieszczenia. Nie dzieje się tak zawsze. Dodam, że nie mam kominka, nawiewników w oknach tylko czasem rozszczelniam. Piec jest w garażu. Czy jest to często spotykane zjawisko?. W łazience tego nie ma - zużyte powietrze wylatuje.
Mam junkersa 1 funkcyjnego Ceranorm i zasobnik Galmetu 120 l. Codziennie wypływa z zaworka bezpieczeństwa zlokalizowanego przy zbiorniku niewielka ilość wody. Zawór jest do 6 atmosfer (Tak jak zbiornik). Przez miesiąc miałem zawór do 8 atmosfer, jednak instalator spostrzegł w instrukcji, że jest za duży i może pęknąć zbiornik gdy woda sie rozszerza po nagrzaniu. Jak był zawór do 8 atmosfer woda z niego nie wyciekała. Teraz tak jak napisałem woda wycieka w niewielkich ilościach codziennie. Niepokojący sygnał miałem wczoraj gdy nagle zaczeły dochodzić z kotłowni głośne stuknięcia - walenia. Po wejściu do kotłowni było w niej troche wody (choc więcej niż zwykle) Instalator mówi, że to zawór tak zadziałał wypuszczając jednocześnie dużąilość wody, choć powinien to robić systematycznie w małych ilościach. Mówi, ze wyjsciem jest zamontowanie jeszcze jednego zaworu lub wymienienie naczynia wyrównawczego na większe. Co wy na to. czy u was też zawory wypuszczają tak często wodę ze zbiorników.
rzeczywście. Gość musiał zmienić komórkę (albo zwinął nteres). Sprawdze na fakturze może jest stacjonarny.
Okna 608-833-588
Okna w firmie SEZAM w Mińsku Mazowieckim. Profil CHYBA mają, ale chyba bo przepraszam ale ich nie rozcinałem . Na próbce był jak najbardziej.
Zapłaciłem też mało za okna firmy KBE 4 komorowe. 4 szt. 1.5x1.5 1 szt. 3x1.5 1 szt. 0.5x0.5 kosztowały mnie 4.000 zł.
Nie atakowac mi tu Agnieszki bo sie Wami zajme. To jest moja ulubienica z tego forum. Zmienia zdanie i ciagle gada jak prawdziwa kobitka. Jeszcze raz ostrzegam nie atakowac Agi, bo bez niej to w wiekszosci sam beton po tym forum buszuje. hmmm...
Agnieszko 1 zzakończmy. Ty masz swoje ja swoje zdanie. Nie zgadzam się z Tobą, Ty ze mną . Ze zdaniem innych licze się bardzo bo jestem tylko teoretykiem, który przy udzile ekip wybudował sobie domek. Wkurza mnie jednak to jak ktoś na forum kategorycznie stwierdza, że taka a taka suma nie wystarczy. W tym przypadku tak właśnie jest. Sam byłem pouczany przez innych forumowiczów, że nie uda mi się wybudować domu za 120-130 tyś. I co? Za 140 wybudowałem dom z garażem, zainstalowałem piec junkersa ceranorm + zasobnik, połozyłem glazurę , panele, zabudowałem kuchnię, kupiłem lodówkę i piekarnik, wyposażyłem łazienkę. POwtarzam, że w tej cenie są wszystkie koszty jakie poniosłem. Łącznie z projektami, uzgodnieniami, geodetę ipt. wszystko, wszystko.... Teraz już wiem że te rady dostawałem od ludzi, którzy kupują kabinę prysznicową z radiem i telefonem za 20.000 zł. i sa amatorami włoskich gresów za 200 zł. m2. Ale kończmy już. Anito. Mam ogrzewanie na gaz ziemny. Piec tak jak pisałem wyżej. Instalacja wykonana jest z kisanu (plastik a wśrodku aluminium). Grzejniki purmo. Cóż więcej? Nie mam podłogówki.
