rogi
Zawartość dodana przez rogi
  1. A ile wynosić powinna wilgotność w mieszkaniu? 40,50, 60, 70 , 80,90%?
  2. Nie odpowiem Ci precyzyjnie jaka jest różnica. Jak kupowałem materiał na dach tuż przed 1 maja to róznica pomiedzy tymi materiałami była znaczna. Mówię tak ogólnie bo na prawdę nie pamiętam. Osobiście nawet nie rozważałem kupna ceramiki czy betonowej dachówki. Wahałem się pomiędzy gontem a blachą. Wtedy te materiały były w tej samej cenie. Wybrałem gont bitumiczny. Siłą rzeczy mam pełne odeskowanie. Ale nawet gdybym wziął blachę też bym deskował. Zawsze jest to pewniejsze i sprawdzone rozwiązanie i wzmacnia konstrukcję więźby. Tak więc deskuj, choć troche materiału na ten daszek zużyjesz. Mój ma 140 m2. Koszt materiału (gont, obróbka blacharska, rynny, spusty itp. wyniósł 8.000. Robocizna 2.600. Blacha kosztowała 800 zł więcej. W ostatnim czasie blacha zdrożała więc nie wiem jaki jest jej koszt. Ale przy takiej powierzchni musisz przyjąć, około 15.000
  3. Agnieszka1 oddała w swoim poście swój punkt widzenia i tyle ...ma do tego prawo jak każdy z nas... Osobiście uważam, że Anita przy planie minimum (tj. bez ekstra wydatków) i przy kosztach robocizny=0 zmieści się w 150 000 ! ( Z moich doświadczeń stan surowy zamknięty 785zł/m2 ... no bo ten klinkier... ) zmieści się nawet przy robociznie powyzej 0 zł. Ludzie wybudowałem domek o pow. 90 m2 i garaż o pow. 21 m2 i zmieściłem sie "pod klucz" w 140. Faktem jest że niewiele kosztowały mnie media, kóre miałem w działce.
  4. To jak zarabiasz 1200 zł. to sorry ale na ceramikę na dachu nie powinnaś się decydować. A jak Ci przeszkadzaja krople uderzające o dach to sobie stopery kup. Poza tym to nie widze oszczędności pomiedzy glazurą za 25 (ciężko mi ja sobie wyobrazić) a za 40 zł. Ile tej glazury potrzeba w domku o pow. 130 m2 ? - 50 m? Ale przy dachu to są właśnie oszczędności. Dachówka z gontów, czy blachy jest wiele tańsza od ceramicznej czy betonowej. Czytaj uważnie to co pisze zainteresowana, bo ona poddasza mieć nie będzie. A nawet jak będzie to do cholery przecież będzie pod blachą kilkanaście lub kilkadziesiąt cm wełny. Ta więc dalej wsadź sobie WYPOWIEDZI w buty.
  5. Przepraszam, ale muszę już kończyć. Możemy pogadać jutro
  6. Sorry agnieszko 1 ale to co piszesz jest irytujące - mówiąc delikatnie. Beton komórkowy nie jest wcale złym materiałem, blacha jest powszechnie stosowana więc o co CI chodzi?. Jakie klepisko, świeczki, co Ty piszesz. Jeszcze raz podkreślam i powtarzam, że 150 tys Złotych starczy. Oczywiście bez szaleństw. Na podłodze panele nie klepka dębowa. Glazura za 40 zł. m2 a nie za 140 zł. itd... Więc swoje rady na temat budowania wsadź sobie w buty! Było wcześniej kilka osób które też mówiły mi, że za tak "niskie" pieniądze nie wybuduję, a jednak...
  7. Sądzę,że przy zastosowaniu betonu komórkowego, dachu z blachy lub gontów bitumicznych bankow zmieścisz się w 150 tys. na gotowo, czyli ściany wymalowane, glazura, podłogi, armatura, piec, grzejniki, itp.. W ta cenę sądze, że wliczone zostaną przyłącza, projekty (w tym budowlany), chyba, że masz z nimi problem, np. daleko do linii energetycznej, gazowej, wodociągowej. Ale zawsze można wykopać studnię, zrobić szambo, ogrzewanie olejowe itp. Ważne abyś znalazła nie drogą ekipę budowlaną do stanu surowego. Przy takim domku nie więcej jak 12 tys.
  8. Podaj chociaż powierzchnię uzytkową tego domku, ile pokoi, łazienek, rodzaj dachu. Przy tym systemie i bez szaleństw trzeba liczyć około 1400 zł m2. Wiem co mówię bo sam za tyle wybudowałem a właściwie wybudowano mi bo nie nic właściwie sam nie robiłem. Choc było kilka osób na forum, które negowały, że za 120-130 tyś wybuduję dom.
  9. mam taki sam problem. Też zaczynam wietrzyc i grzać jednocześnie. Trudno.
  10. My zaczeliśmy budowę 23 marca 2004 r. Po miesiącu miałem już wylewki oraz więźbę. Zaraz po tym przystąpiliśmy do instalacji i tynków. Prace szły błyskawicznie. Do lipca domek wietrzył się bez okien. Potem prace wykończeniowe, glazura, malowanie podłogi. 22 września wprowadziliśmy się. Dom wykończony wewnątrz całkowicie. Z zewnątrz brakuje tylko tynku (akryl lub silikat). Jest juz styropian zaciągnięty klejem. Można powiedzieć, że dom wysychał przez 5 miesięcy w najcieplejsze dni. Jednak wilgoć jest w nim wyczuwalna i zauważalna. Po nocy, nad ranem zauważalna jest rosa na szybach. Nie wiem czy to spowodowane jest tym iz jest jeszcze troche wilgoci czy jest to narmalne zjawisko przy szczelnych plastikowych oknach. Teraz będę je rozszczelniał na noc. Tak więc budowa w jeden sezon jest do zrealizowania.
  11. ociepliłem i zaciągnełem klejem. W przyszłym roku akryl. czy powinienem zagruntować czy nie ma sensu bo przed akrylem i tak jeszcze raz trzeba bedzie gruntować.
  12. Czy ktoś ocieplał tym klejem? Jakie są opinie na temat tego produktu?
  13. rogi
    KOSZT 1m2 ?
    U mnie wyszło 1350 zł za metr pod klucz (galzury, podłogi piec armatura itp.) Sam nic prawie nie robiłem.
  14. Nie fi 10 tylko fi 6. I nie przy uzyciu młotka. Bierzemy w garść pręt i wbijamy w piasek.. Jak wchodzi ciężko to jest ok.
  15. Wreszcie uruchmiony został mój Junkers Ceranorm, pracuje bardzo cichutko. Polecam. Serwisant z junkersa powiedział, że to trafny wybór. Do tego dałem zasobnik 120 Galmetu. Woda nagrzewa się błyskawicznie. Jest dużo tańszy (o połowę) od zasobnika junkersa, a działać ma tak samo! Jeśli ktoś uzytkuje taki zestaw to proszę o opinie i ewentualne porady.
  16. rogi
    Koło czy sanplast?
    Ani koło ani sanplast. Polecam Kabi. http://www.kabi.pl Kupiłem Pablo II. Jakość kabiny reweklacyjna. Cena - udało się bez rachunku 1050 zł. + brodzik 270 zł.
  17. A czy jest sens kupowania za ponad 400 zł regulatora pogodowego junkersa (taki w którym mozna na dane dni w określonych godzinach ustawiać rózne temoeratury) czy wystarczy zwykły programator za ponad 100 zł?
  18. dulux biała jest moim zdaniem do niczego. Szczególnie ciężko maluje się nią kartongips. Koniecznie trzeba go zagruntować rozcieńczoną farbą (20% wody). Dużo lepiej malowało mi się polonit pilak, czy bondeksem. Jeżeli chodzi o kolor to polecam bazę bekersa lateksową - po prostu bajka. Te zwykłe akrylowe Bekersa są też ok.
  19. Ktoś wie?
  20. różnica jest zasadnicza - CENA . Wisniowski duzo tańszy a jakość podobna. Mam Wiśnuiowskiego i jest ok.
  21. a czemu chcesz zmienić ceramikę na gont bitumiczny? sam mam bitum i chyba wolałbym ceramikę. Nie żebym narzekał na gont ale ceramika to górna półka.
  22. A jaki polski zasobnik można podłączyć do junkersa? Czy nie ma z tym kłopotu?
  23. Ja planuje ze względu na małe gabaryty domu (90 m2) kupić Ceranorm 18 kw + 75 l. zasobnik. Jest jeszcze kocioł o mocy 24 kw, ale instalator twierdezi, że w moim przypadku 18 kw będzie wystarczające.
  24. Korzystać będziemy przede wszystkim z prysznica. Wanna bardzo sporadycznie. Zatem brać 75 l. czy 120 l?
  25. Czy ktoś eksploatuje zasobnik junkersa 75 l ? Czy wystarcza on dla 3-4 osobowej rodziny?
