Zawartość dodana przez pblochu
Czym fugować parapety zewnętrzne klinkierowe?
pblochu odpowiedział edde → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
z doświadczenia po wielu latach Tylko dobry klej elastyczny i dobra fuga Może nie warto jak komu by się wydawało ale po 3 - 5 latach użytkowania widać co znaczy jakość i elastyczność, zwłaszcza jak się obserwuje fugę z całą mapą pęknięć i mikropęknięć a potem ubytków (słońce, temperatura, czas i wreszcie woda robi swoje) Ja stosuję klej sopro 1 i dedykowaną fugę tej samej firmy (nie reklamuje go można użyć podobnych i tańszych klei oraz fug - byle wysoce elastycznych i mrozoodpornych) -
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
pblochu odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Bodajże określa to zjawisko napływu i odpływu oraz naskórkowość -
Ty skończ z tą zimą bardzo cię proszę Fakt dziwne to jest z tą wilgocią i odczuciem osobistym Będę to intensywnie badał Ciekawe nawet bardzo -
Nie wiem jak u ciebie ale ja opisałem tylko własne odczucia Palę w kominku raz w tygodniu żeby osuszyć dom. Szacuje odczucie mając do dyspozycji termometr higrometr barometr żonę i 2 dzieci ale zawsze jest to ta temperatura odczuwalna, indywidualna i subiektywna Zwróć uwagę że mogłeś nawiewać trochę cieplejsze powietrze - "taka lekka ciepła bryza" -
garaż 2 stanowiskowy koszta.
pblochu odpowiedział michal.bdg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak wyjdzie i to oby tylko ławy, wylewka, izolacje,strop więźba Robole (ci to zainkasują) \tynki glazura podłoga elektryka a niektórzy to jeszcze ogrzewanie, ocieplenie elewacja - w zasadzie taki sam koszt m2 garażu jak m2 domu - w końcu konstrukcja niczym się nie różni, no może ewentualnie trochę cieńsze ocieplenie ale to już ta część po kropce w ogólnym rachunku Nie wymieniłem tu dupereli i dupersznytów które jak zwykle wychodzą w trakcie. śrubka listeweczka włącznik pierdółka, tu stówka tam stówka ech. A potem samochód w pierwszej fazie przed garażem W drugiej przed bramą Ale jestem wredny a co mnie tam -
Zdecydowanie i jednoznacznie tak 20 st C przy wilgotności 45-50% = ciepło 20 st C przy wilgotności 70% - zimno jak nie powiem w psiarni -
NIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stanowczo NIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie mam jeszcze gazu a mam zalaną instalacje J-J - jak już kiedyś opisywałem w innym wątku dotyczącym ogrzewania niskotemperaturowego w dobrze zaizolowanym domu - dobrze zainwestować w dodatkowe źródełko wysokotemperaturowe gdyż w okresach przejściowych dom wymaga raz na tydzień przesuszenia aby wzrósł komfort i temperatura odczuwalna Trochę mnie zaniepokoiłeś myślałem że reku załatwi sprawę ale z tego co sam opisujesz nie używasz go w sposób właściwy (powinien chodzić cały czas Ponadto minimum raz na tydzień powinieneś zafundować sobie intensywne wietrzenie lub napalić w kominku) W ten sposób można zejść do 40-45% wilgotności (ale to już za sucho) -
70% to strasznie wysoko - jak w domu moich rodziców 22 stopnie i chłodno U mnie 15 st C i 45% sucho jak diabli ale odczucie raczej ciepło Co do kurtyny wentylatorek z dyszą liniową - powietrze o niewielkim przepływie z góry na dół Powietrze raczej ciepłe - ogrzewanie nadmuchowe -
Absurdalne wyczyny wykonawców (najbardziej absurdalne)
pblochu odpowiedział Kamil1967 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie ekipa od reku wykonała przepusty w stropie Teriva przy pomocy młota Dziury - miejsca po bloczkach które wypadły pozatykali styropianem który po-odkrajali z moich wyliczonych paczek nawet ich nie rozpakowując - z każdej płyty po kolei po kawałku z narożnika Resztę uzupełnili pianką - też moją Mało s.. nie pozabijałem -
Przebrnąłem przez dywagacje dosyć pobieżnie Reasumując Człek to taka istota dla którego organizmu ważniejsza jest temperatura odczuwalna. Zależy ona od intensywności źródła ciepła wilgotności i ruchu powietrza ciśnienia etc. Dowody nie wprost Góry -10 wiec sucho słońce świeci 0 wiatru - siedzisz na stoku w sweterku a pot po zadku ścieka. Inna sytuacja Lato +30 i wiatr od morza - wipiz.. jak w Suwalskiem a wystarczy usiąść za parawanem i mamy małe piekiełko. +25 i słoneczko = super gorąco. Ta sama temperatura i leje lub wieje- zimno No więc zwróć uwagę na: 1- wilgotność powietrza przy dwóch odczuwalnych stanach 2 - intensywność i temperaturę powietrza nawiewanego przez reku - jak nie grzejesz to uzyskujesz niższą temperaturę nawiewu o stopień lub dwa a to może intensyfikować uczycie chłodu Co do rozważań na poprzedniej stronie dotyczącego małego grzejnika parapetowego - owszem fajny efekt ale lepiej aby powietrze ogrzane opadało laminarnie rozdzielając strefę zimną od ciepłej - bardzo dobry izolator tzn kurtyna Ale się rozpisałem -
Sory nie czuję problemu Pod kostką przebiją się kretem Wyjmą najwyżej kilka sztuk Jak nam robili to przebijali się pod kostką sąsiada ponad 60m (pod czujnym okiem i wałkiem sąsiadki) i nie było problemu (jakby był to nie-daj Boże APOKALIPSA przy tym to pikuś)
Pytanie do budujących jednowarstwowo "YTONG, SOLBET, et
pblochu odpowiedział luka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jak strop monolityczny to operacja zbyteczna Jak gęsto-żebrowy to wieniec opuszczony i to koniecznie Przy nadprożach zbyteczne -
podłoga w łazience, ile styropianu?
pblochu odpowiedział MaxDamage → na topic → Podłogi, schody, taras
Folia budowlana 0,2mm lub papa koniecznie (piwnica) potem styropian - najlepiej w 2 warstwach Na pierwszej warstwie styropianu kładziemy instalacje - potem kładziemy druga warstwę styropianu (kładziemy na rurkach kilka klepnięć ręką i na odwrocie widać ślad rury który bruzdujemy patykiem z luzem) Na to wylewka minimum 4mm zbrojona siatką zgrzewaną drut 3-4 mm lub grubsza 6mm wówczas nie trzeba zbroić Do betonu warto dodać wodo-uszczelniacza- plastyfikator np hydro-stop Nie wiem wszyscy ostatnio zaparli się na tą folie w płynie - łazienka to nie basen a beton to nie gips Generalnie wychodzi 8 styro 4 wylewki i 2 płytek -
teoretycznie OSB wodoodporna lepiej nadaje się do tero celu. Może być cieńsza od deski np 18, 20. (łączy większą płaszczyzną i jest mocniejsza) Ale te koszty - jeżeli nie planujesz gontu to bezsensowny wydatek Deska cal załatwia sprawę w zupełności
Czy tynkowac ścianke z suporeksu przed płytkami?
pblochu odpowiedział Mirron → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a po co ta folia w płynie? co ona zmienia łazienka to nie basen a BK to nie gips To co mi zawsze tłumaczyli - zaciągnąć ścianę klejem grzebieniem odpowiednim do nierówności. Jak wyschnie to kleimy do tego płytki. Gruntowanie bez sensu Dowód nie wprost przecież jak się klei BK do siebie to bloczków się nie gruntuje Ale chciałbym to zweryfikować -
pakuły są jak krasna-ja armia - były są i będą - powszechne, dobre, pewne i prawie wieczne uszczelnienie Nie masz o co kopi kruszyć. Pozdro
KOMINKARZE! Podłączenie wkładu - da się sztywną rurą?
pblochu odpowiedział grzegorz_si → na topic → Kominki
Uważam że warto - Użytkuję firmy Panek długości 1000 i zastanawiam się nad dodaniem jeszcze jednego odcinka długości 500 -
Można kupić kominek za 10 i więcej kilo złotych - wszystko zależy od zasobności portfela oraz od zadania które ma spełnić Jak ma być podstawowym źródełkiem ciepła to warto zastanowić się nad produktem oferującym jak najlepsze parametry jak tylko uzupełniającym - to proszę wybaczcie ale jeżeli stopa zwrotu ma wynieść 20 lub więcej at to mija się to z sensem oszczędności Osobiście kupiłem Zuzię z dolotem powietrza z zewnątrz - na szybko w październiku po pierwszych przymrozkach. Miałem nieocieplony strop zalaną instalację i 4szt C w domu. Paliłem mokrą sosną i.. Opluwana na tym forum firma i jej wyroby zaskoczyły mnie Co prawda pojedynczy płaszcz i kontrowersyjna poskręcana budowa okazała się mieć wiele pozytywnych atutów. Rozpala się świetnie, po zastosowaniu dodatkowej przepustnicy na dolocie łatwo okiełznać płomień i temperaturę jaką jest w stanie osiągnąć kominek Rączka od drzwiczek nie nagrzewa się (od szybra za to piekielnie) Szyba wbrew pozorom nie brudzi się zbytnio - zważywszy czym palę. Po małym treningu udawało mi się utrzymać ogień przez 7 godzin (palenie w nocy - deski ułożone pod deflektor Generalnie polecam jako wyroby z niższej półki bez bajerów i krzyczącej nazwy ale spełniające niewygórowane wymagania PS W domu w którym mieszkam obecnie użytkuję Hark-a - jakość nieporównywalna (chodź musiałem kleić sznury uszczelniające) ale osobiście lepiej mi się pali w Zuzi Teraz dociepliłem strop więc palę raz na tydzień i nadal czekam na ten cholerny gazzzzz POZDRAWIAM PGNIG-e - nie zapominajcie o mnie proszę!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 metody jak mają być wyraźne odstępy - piękny stożek co jakiś czas to 1,5 do 2 m - wygląda super rośliny się nie przerzedzają od dołu (nie tniemy) Jak żywopłot to 0.8 do 1 m Jak bardzo gęsty żywopłot to jw w 2 rzędach (po 10 latach przeważnie marnieje wymaga mocnego cięcia odmładzającego)
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
Jak uchronić instalację wodną przed zamarznięciem?
pblochu odpowiedział mike_recon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kwestia spadku temperatury i czasu no chyba że jest on naprawdę ciśnieniowy (dla mnie ciśnienie rozpoczyna się od ok 16MPa) -
Toć to żadne wyzwanie Kładź
Pianka do przyklejania styropianu.
pblochu odpowiedział henryko → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jak to wykonywałeś? Pasek pianki i wciskałeś w nią profil? rzeczywiście trzyma? Profil się nie "buja" -
Śnieżka grunt, lateksowa emulsja podkładowa
pblochu odpowiedział krzyś1231719505786 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ona jest gęsta Nie przesadnie ale gęsta To dobra farba podkładowa (według mnie) -
Jak ciężki kocioł można powiesić na ściane ytong 26 cm
pblochu odpowiedział spamik → na topic → Ogrzewanie
Jakieś 50 do 90 zł za opakowanie- wystarcza na kilka piecyków -
http://www.fischercentrum.pl/images/stories/fischer/pdf/katalogfischer2008%2075.pdf Masz wszystko opisane co i jak do 2,1kN czyli 210kg na 1 kotwę fi14
