cholo
cholo's Achievements
Dzięki za informacje. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłaby roomba podłączona do odkurzacza centralnego, aby nie było potrzeby jej opróżniania. Kilka lat temu szukałem rozwiązania tego typu i nie znalazłem, teraz widzę, że jest robot Borysowskiego, ale obawiam się, że odstaje od konkurencji w zakresie sprzątania: https://mateomarket.pl/borysowski-robot-sprzatajacy-odkurzacz-robo-z-zestawem-instalacyjnym-ktr800a,id134361.html
cześć, mam pytanie do użytkowników vroom'a, czy to urządzenie się sprawdza - byłem już prawie przekonany, ale ktoś mi odradził, twierdząc, że rura sprężynuje, jest bardzo sztywna i nieporęczna? na rynku, do szybkiego sprzątanie jest jeszcze np. wally flex oraz speed leo, którego można schować choćby w szufladzie i zastanawiam się, czy zamiast vroom nie zastosować tego typu rozwiązania. informacja do sceptyków oc - w obecnym lokum mam zarówno roombę jak i zwykły odkurzacz oraz ręczny odkurzacz akumulatorowy, więc znam ich zalety pozdrawiam, robert
Dzięki za odpowiedź, na razie pójdę więc chałupniczo w mieszaninę satela, arduino, chińskich przekaźników i openhaba, a potem zobaczymy jak się sytuacja z Grentonem rozwinie. Pozdrawiam, cholo
Cześć, przymierzam się właśnie do wykonania instalacji automatyki w swoim nowobudowanym domu. W obecnym lokum mam instalację Openhab (na Intel NUC i3) plus zlepek różnego rodzaju urządzeń typu własne/sonoff/shelly/xiaomi/yeelight i oprócz standardowych funkcji jak oświetlenie, sceny itp. wykorzystuję również bardziej zaawansowane reguły np. otwieram automatycznie żaluzje gdy w telefonie znajdującym się w pokoju zadzwoni rano alarm, ale tylko wtedy, gdy temperatura w pokoju nie przekracza określonej lub zapowiadana jest brzydka pogoda, w przeciwnym wypadku otwieram roletę dopiero, gdy słońce przejdzie przez określony azymut. Zastanawiałem się nad wykorzystaniem centrali alarmowej Integra jako obsługi wejść/wyjść (Satel IORS itp.) plus realizowaniem podstawowych reguł i dodatkowo Openhab do reszty zastosowań. Chodzi mi jednak po głowie również drugie, droższe ale bardziej eleganckie (choćby w zakresie czystości rozdzielnicy czy paneli ściennych) rozwiązanie jak Grenton. Zastanawiam się, czy w tym systemie mam np. możliwość integracji z alarmami w telefonie i tworzenia zaawansowanych reguł, wykonujących obliczenia na zmiennych pochodzących z różnych źródeł, odczytujących bieżący azymut słońca lub różne rodzaje zmroku, historycznej analizy danych czy tworzenia wykresów (Grafana)? A może Grenton daje możliwość integracji z zewnętrznym serwerem automatyki jak Openhab czy HomeAssistant? Pozdrawiam, cholo
Witam wszystkich, mam prośbę o pomoc w dobraniu pompy ciepła, bo nie mogę się zdecydować Dom z dachem dwuspadowym, powierzchnia całkowita 298m2 (użytkowa 220), zbudowany na płycie fundamentowej i dość dobrze ocieplony - 30cm XPS/EPS od dołu, prawie 40cm PUR w dachu i 22cm styropianu 031 na ścianach. Do tego 3 poziomy betonu (płyta, strop i poddasze) oraz ciężki silikat N24 co daje dużą bezwładność cieplną, więc powinno ładnie stabilizować krótkotrwałe okresy mocnego mrozu. Garaż nie ogrzewany, docieplony, z niezależną rekuperacją i dodatkowo, dwa pokoje na poddaszu będą przez większość czasu miały obniżoną temperaturę i zmniejszoną wydajność wentylacji. Wszędzie podłogówka. Wynik ciepłowłaściwe (8.2kW plus CWU dla 3 osób): https://cieplowlasciwie.pl/wynik/amoe Zastanawiam się nad pompą Panasonic HP 9kW R32 (gen J). Wiem, że ta pompa ma słabą moc w niskich temperaturach, ale w domu mam mieć dodatkowo klimatyzację 10kW, którą mogę dogrzać w krytycznych momentach (o ile Samsung Windfree uruchomi się poniżej -15), będą również do dyspozycji grzałki elektryczne (pompa/cwu/bufor). Czy takie rozumowanie ma sens, czy nie wygłupiać się i brać coś mocniejszego np. T-CAP 9kW? Pozdrawiam, robert
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Cześć, podczas krokwienia zgłaszałem wykonawcy, że z jednej strony dachu kilka krokwi jest niżej, ale stwierdził, ze sznurek jest krzywy. Teraz mam już położone łaty i oczywiście w tym miejscu jest niżej, nawet do 2 cm, co jest widoczne na zdjęciach. Mam pytanie, czy takie falowanie jest dopuszczalne przy płaskiej dachówce (Brass Turmalin) i czy to będzie widoczne na dachu dwuspadowych? https://photos.app.goo.gl/vAnKNXr7bmsaYKKE9 https://photos.app.goo.gl/GKsJk5SAHj5TNsMb9 Pozdrawiam, robert
tak właśnie zrobię. dach już zakrokwiony i w związku z tym mam pytanie czy różnice wysokości krokwi około 5 do 10 mm pomiędzy sąsiadującymi krokwiami dla płaskiej dachówki (Braas Turmalin) to jest akceptowalna wartość - w sensie czy nie będzie widoczne falowanie połaci? generalnie jest ok, ale po środku jest jedna/dwie wyższe krokwie.
Duże szerokości są na szczęście w środku, tam gdzie okna (chodzi o to, żeby nie trzeba było stosować wymian) - zrobiłem schemat jak w załączniku. https://drive.google.com/file/d/1UHUjirbnj7Lgkqx55_UZPKAeoQuY4fbQ/view?usp=sharing
bardzo dziękuje za odpowiedź, chyba tak właśnie zrobię i dam podwójną np. co drugą/trzecią łatę, wydaje mi się, że to powinno wystarczyć? znalazłem kalkulator ugięcia, z którego wynika, że przynajmniej teoretycznie nie ma dużej różnicy pomiędzy rozmiarem 5x4 a 6x4 i biorąc pod uwagę rozkład masy i kąt nachylenia połaci ugięcie nie powinno przekraczać 1 mm - nie biorąc oczywiście pod uwagę dodatkowego obciążenia śniegiem itp. https://www.woodbin.com/calcs/sagulator/
Dzień dobry, zwracam się z prośbą o opinię. Mam w projekcie dach jętkowy 40 stopni. Łaty są o rozmiarze 5x4 (już kupione - świerk suszony, strugany obustronnie) pod dachówkę ceramiczną (50 kg/m2). Rozstaw krokwi (8x20) w świetle od 80 cm do 113 cm (w miejscu gdzie są okna). Czy rozmiar łat nie jest zbyt mały w stosunku do maksymalnego rozstawu krokwi 113 cm, czy dach nie będzie falował? Pozdrawiam, robert
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
cholo odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję za bardzo pouczający wątek. Jestem własnie przez wykonaniem płyty fundamentowej: chudziak 5cm -> xps 20 cm -> beton zbrojony. Planowałem wykonać uziom otokowy 1m od budynku, do tego szpilki w narożach i połączyć ze zbrojeniem płyty (niestety wiązanej). Jednak z tego co widzę, jeśli dobrze rozumiem, można zamiast otoku wykonać uziom w chudziaku i zrezygnować z otokowego - w jaki sposób rozłożyć ten uziom fundamentowy, tylko po obwodzie czy w kratę?- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
Można wiedzieć jakie w końcu rozwiązanie wybrałeś i czy jesteś z niego zadowolony. Sam mam w obecnym mieszkaniu chałupniczą automatyzację na OpenHAB i tanich aktorach typu Sonoff czy Shelly, ale mam również zintegrowanego np. Logitech Hub czy rozwiązania autorskie po MQTT. W domu chciałbym coś bardziej ustandaryzowanego i możliwie przewodowego, ale na tyle otwartego abym mógł integrować z własnymi pomysłami. W związku z tym podoba mi się, że Ampio posiada np. wsparcie dla OpenHAB, ale z drugiej strony rozumiem, że nie mogę sobie od tak kupić produktów tej firmy. Grenton z kolei ma dość ograniczoną integrację ze światem zewnętrznym. Chciałbym uniknąć kosztów KNX, ale mieć również świadomość, że za 10, a może i 20 lat będą jeszcze dostępne urządzenia w tym standardzie, aby nie trzeba było wymieniać całej elektroniki. I co tu robić?
- 69 odpowiedzi
- automatyka
- domowa
KNX - tanio i własnoręcznie
cholo odpowiedział drak72 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Cześć, bardzo fajny materiał. Czy oprogramowanie systemu opartego o KNX ma możliwość tworzenia bardziej skomplikowanych reguł np. złożonej reguły, która wykorzystuje położenia słońca i sygnały z kilku czujników oraz wykonuje jakieś przeliczenia za pomocą języka skryptowego? U siebie w mieszkaniu mam system bezprzewodowy oparty o tanie urządzenia typu Sonoff i serwer OpenHAB, ale w domu chciałbym coś przewodowego i może bardziej ustandaryzowanego.- 58 odpowiedzi
- eib
- inteligentny budynek
