wojtek50
Zawartość dodana przez wojtek50
  1. Dwuwarstwowa . Najważniejsze to likwidacja mostków termicznych .Samo otynkowanie w jednej warsteie tego nie wyeleminuje .
  2. Ja takie wieszaki simpsonstrongtie zastosowałem do powieszenia belek firmy STEICO . Jako strop ,z poddaszem urzytkowym I jestem zadowolony . A co do warstw to od dołu płyta KG i oczywiście folia paroizolacyjna . w środku wełna 2xpo10 cm ,a na belki płyta OSB 2x po 15 krzyżowo .
  3. Nic sie nie przejmuj u mnie dom stał 2 lata nie ocieplony z zewnątrz . Deszcz go smagał śnieg go otulał i nic się nie stało .
  4. Lepiej 6pętli po 100 mb , mniejsze opory przepływu . A co do PC . to dobra pompa NIbe 1245 10 lub 12 kw
  5. W twoim przypadku sugerowałbym kolektot pionowy . I pompa ciepła o mocy 12kw . To powinno wystarczyć . Za mała działka na poziomy .
  6. Mogę zasugorować moje rozwiązanie . Mam zakopane 600 mb - 6pętli po100mb . Instalator stwierdził że troche przewymiarowane , ale to nieszkodzi . Ogrzewam 185 m2. Woda przez cały rok . A z zamykaniem pętli to niewłaściwy pomysł . Grunt się zregeneruje . PC to NIBE 1245- 10
  7. Moja wraca do poprzednich ustawień Nibe F 1245-10
  8. Na podlasiu nie ma sensu montować PC powietrznej . Poprostu jest za zimno . Jak mała działka to można kolektor pionowy A co do kolektorów poziomych to pętla nie powinna być większa niż 100 mb . Mam u siebie rozłożone 600mb w sześć pętli na głębokości ok 1,4mi jest OK .
  9. Bardzo chętnie bym to zrobił ale występuje jakiś błąd w przekazie na prywatną pocztę . A nie wiem czy można operować nazwiskami na otwartym forum
  10. To dobry pomysł z zabezpieczeniem . Jak tylko będzie powyże 5 stopni śmiało można zbroić styropian . Powodzenia
  11. Uważam że XPS na ocieplenie fundamentów to byłby trafny wybór . Niezależnie czy dom będzie "stał" w wodzie czy nie . Xps przewyższa epx . A te parę złoty to przy budowie domu to niewielki wydatek . Piszę z własnego doświadzczenia.
  12. Proponowałbym zacząć od poziomu gruntu 15 . od ściany Potem zrobić opaskę szerokości ok 60 z czegoś trwałego , kamień polbruk itp . posiać trawę . Powinno być ok .Piszę to z własnego doświadczenia .
  13. Osobiście nie zostawiłbym styropianu bez zaciągnięcia warstwy zbrojącej , A szczególnie grafitowy . Ponieważ w słoneczne dni ,nawet zimą pochłania ciepło co wywoływać może jego rozszeżalnośc . naczej ujmując zacznie pracować . A skutek to puszczenie kleju . Nie ryzykowałbym
  14. Skręcenie płyt to rzecz oczywista . To przeoczenie przy pisaniu .u mnie są poskręcane .
  15. Może być płyta OSB . Ale sugerowałbym 2xpo 15 położone na przemian i między płyty pianke taką jak sie kładzie pod panele . Tak zrobiłem u siebie i jest OK . Poddasze urzytkowe .
  16. Dziękuje za życzenia . Lekkiej zimy możemy życzyć sobie niezależnie od pieca c o . Co nie mniejszym to robie wszystkim . A na pewno wiosną podziele sie uwagami z eksploatacji PC .
  17. wojtek50
    odpływ z prysznica
    Podstawą jest bardo dobre uszczelnienie , no i odpowiedni spadek w kierunku odpływu wody .
  18. Mam też taką pompę . Problem prawdopodobnie jest z zaworem zwrotnym . Jest nieszczelny i słup wody poprostu spowrotem wraca do studni . Miałem taki problwm . Wymieniłem zawór .
  19. Wrażenie super - ciepło, cicho ,czysto .
  20. Właśnie zaczołem grzać PC , z kolektorem poziomyn . Narazie wrażenie super .
  21. M6 będą lepsze . Albo śruba z łbem okrągłym i z drugiej strony nakrętka kołpakowa .
  22. Mocuj na cztery śruby
  23. wojtek50
    jaki gont na dach
    Znalazłem gont bitumiczny VILLAS . Chciałbym się dowiedzieć jakie są opinie o nim .
  24. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem wkładu kominkowego ZUZIA . Palę w nim prawie codziennie . Do czyszczenia szyby używam pasty BHP zielonej ,takiej co się myje ręce. Jest rewelacyjnie .Mycie trwa 2-3 minutki i szyba czysta . Polecam do wypróbowania .
  25. wojtek50
    Budo POŚ zimą?
    Jeżeli Ci sie nie spieszy , to poczekaj do wiosny . Prace na mrozie przy instalacji są raczej niedokładne . Widomo zimno i pośpiech . A i zbiornik główny trzeba zalac wodą przed zasypaniem . To ziemia zmarźnięta nie dokładnie zasypie rury .
