uszek
Zawartość dodana przez uszek
  1. u mnie jest tak, na dole - ślepa wyleka+styropian 2x5 cm + folia+siatka zbrojeniowa + 5cm wylewki, u gory-styropian 2x2 cm + folia + siatka zbrojeniowa + wylewki ok 5cm. nie bardzo rozumiem tylko dlaczego folia u ciebie idzie pod styropianem, ale może tak tez mozna. Pozdrawiam
  2. Tommco, a długo je masz ?
  3. Jestem tuz przed podpisaniem umowy na zakup okien, ale mam mały problem. Większość okien u mnie w domu to są okna balkonowe o wys. 2,35 jedno jest nawet trzy kwaterowe i jedno dwu. Chiałbym aby te okna nie miały poprzeczki na 1/3 wysokości tylko by była tam cała szyba, ale niektórzy sprzedawcy odradzają twierdząc, że profil plastykowy jest za miękki i okno się może wygiąc. Czy może ktoś z was ma taki okna u siebie i mógłby podzieliś się spostrzeżeniami?
  4. Zastanaiam sie nad kupnem drzwi wejściowych ze Stolbudu Włoszczowa. Czy może ktos je ma u siebie i mógłby coś szepnąć?
  5. Nie pamiętam dokladnie literki ale jest cos takiego jak IZOLBET K lub W lub cos w tym rodzaju, trzeba się spytać na składzie to dokładnie powiedzą, ważniejszą rzeczą jest by pamiętać w jaki sposób zrobic izolację. Mój inspektor nadzoru, ktory ma swoje lata i niejeden budynek juz wybudował twierdzil, że powinno się kłaść papę na fundament równą 3xszerokość fundamentu, nastepnie smarować papę na fundamencie izolbetem a pozostałe dwie szerokości z jednej i drugiej srony zawinąc na fundament tak by izolbet był między papą. Twierdzi, że tak trzeba zrobić bo po 10-15 latach z samej papy nic nie zostaje i tylko wartstwa lepiszcza chroni ścianę przed wilgocią. Nie wiem ile wtym prawdy, ale chyba on wie co mówi
  6. Mogę dac namiar na dobrą ekipę w okolicach Krakowe, mnie budowałi pod Wieliczką Jest OK. A była to druga ekipa bo pierwszej podziękowalem zaraz po fundamentach (i dzieki Bogu). Ta ekipa jest OK robią wszystko sami od fundamentów po dach i kominy.
  7. Spieszę z wyjaśnieniem Drzwi w łazience MUSZĄ się otwierać na zewnątrz ZAWSZE jeżeli w łazience znajduje się piecyk gazowy np. Junkers. Nie jest to związane z zemdleniem kogoś w środku, ale z tym, że tego typu piecyki mają czasami tendcencje do wybuchania. Jeżeli drzwi sie otwierają na zewnątrz, to taki wiekszy wynuch poprostu wyrwie drzwi z zawiasów, jeżeli drzwi bedą się otwierać do środka to wyleci cała ściana z futryną. Jesli chodzi o oddanie budynku to w kwesti drzwi do łazienki wypowiada sie tylko kominiarz, jeżeli on ci podpisze to cała reszta cię może pocałowac ....
  8. uszek
    wylewki
    ja moge powiedzieć jak mam u siebie tj. ślepa wylewka+10cm styropianu (tj 2x5cm układane na przemian tak by zgubić łączenia i nie robić mostków term.) +folia+zbrojona siatka 150x150 oczka+5cm wyleki tak jest na parterze w części mieszkalnej, w pomieszczeniu gospodarczym i garażu jedyna różnica że styropianu jest 5 cm, na poddaszu 2x2 cm steropianu + folia + satka + 5cm wylewki. Wylewki robione na półsucho zacierane. Wyszło OK
  9. w dużej mierze wszystko zalezy od tego jak są porobione obwody w domu, ja mam np osobny obwód do kuchenki elektrycznej i piekarnika, tak samo osobny do ogrzewania podlogowego itp jeżeli tych obwodów nie jest za duzo to podłaczanie odbiornika tak dużej mocy do obwodu który już "obsługuje" czajnik, pralke, lodówkę itd jest lekko ryzykowne. Ja bym podciągną tryz fazy do kuchni (tak mam u siebie) koszt nie jest duży a masz pewnośc, że ci kabli nie popali w domu w święta i korków nie wywali
  10. a nie piszesz nic czy masz tzw slepą wylewkę, bo jeżeli tak to ja bym nie kładł ani folii, ani papy tylko w schemacie ślepa wylewka+styropian+folia+siatka zbrojeniowa+wylewka
  11. ja też sie zastanawiałem czy najpierw okna a potem prąd woda i tynki wylewki, czy też odwrotnie, wkońcu staneło na tym że najpierw zrobiłem prą, wodę, co, tynki wylewki a teraz będę wstawiał okna i dziękuję Bogu ,że nic mnie nie podkusiło by zrobić odwrotnie. Podczas całego wykańczania w domu był taki syf, że szkoda gadać, teraz mam już wszystko posprzątane , konieć z murarką i zostały tylko prace "czyste" tj wstawienie okien, GK na poddaszu płytki itd. Polecał bym taką kolejność. Ale w tej chwili to już za późno na wykończenie, ja bym poczekał do wiosny bo znim zrobisz tynki to mine przynajmniej miesiąc, a jeżeli nie będziesz mieszkać w domu i będzie on nie ogrzewany to tynki mogą popękać bo raczej nie zdążą już wyschnąć.
  12. w Krakowie płaciłem 12,50 zł , seropian, folia, zbrojenie, delatacja, wylewka i oczywiście wcześniej wszytsko wypoziomowali
  13. Dokładnie się zgadzam, ja też sprawdzilem w PRAKTIKER'ze była promocja tak samo w NOM'ie. To co jest w pormocjach to się w głowie nie mieści to sa najgorsze produkty o najniższych współczynnikach przynajmniej w w/w. Jedynie co okazało się w miarę uczciwe to w markecie Birkomarche wełna URSA, ta przynajmniej była pod swoją oficjalną nazwa i nie taka najgorsza jeśli chodzi o parametry (ale też nie najlepsza )
  14. uszek
    MOC KOMINKA ?
    Przymierzam się do zakupu kominka, ale w tej kwestji jestem kompletnym dyletantem, podobno kominki mają różne moce podawane w kW, moje pytanie jest takie jakiej mocy powinnem kupic kominek przy założeniu, że chciałbym ogrzewac salon 35m2 plus trochę jeszcze dogrzac jadalnie i korytarz ?
  15. nie ma mozliwości ułożenia rurek w ten sposób by zgrzewy wychodziły tylko nad wylewką, ale zgadzam się że najlepiej przed zrobieniem wylewki zrobic próbę, najlepiej sprężonym powietrzem 6 atmosfer, jeżeli nić nie będzie słychac to mozna zalewać, ja tak mam u siebie
  16. to wyżej to ja wylogowało mnie
