muerte23
Zawartość dodana przez muerte23
jest tu kto ????pomocy??????
i czy rzeczywiście płyty osb są szkodliwe na zdrowie ????
co z tymi deskami ?????pomocy ??????
co tak zmilkli wszyscy ????kto poradzi ???
ale chyba nie ma sensu go wzmacniać poza tym koszty!!!, powiększy się jego wysokość a gdzie ocieplenie itd a nie jest on jakiś słaby może nawet jest mocny i można by na nim zrobić wylewkę itd ale nie mam zamiaru go sprawdzać na zasadzie prób ,więc temu raczej podłoga na legarach i pytanie jak wyżej nie wiem czy mówi się na takie coś ślepa podłoga czy przy rozstawie 59cm dechy 25cm mogą byc czy za mało na to panele bądz deska podłogowa 14-15mm
jest tu ktoooooo pytam o dechy ???????
wiec tak będzie podłoga na legarach, w pokoju i w kuchni będzie wełna rockton w płytach 10cm a w łazience wysypie keramzyt i teraz pytanie przy rozstawie legarów 59cm jakie dechy czy mogą być 25mm zaznaczam że nie będzie to podłoga docelowa na to pójdą panele lub deska podłogowa 14-15mm czy raczej dawać 28-32mm??? wolał bym osb ale wychodzą drożej i może być problem z docinaniem nierówne kąty ścian
obiło mi sie o uszy ale nie duża różnica współczynnika U w stosunku do keramzytu także keramzyt 0,1W/m2 gdzie nie gdzie piszą 0,07-1W/m2 a szkło piankowe widzę 0,07-0,12w/m2 także a przy keramzycie pisali nawet 0,045-0,075 ale w warunkach suchych nie wiem jak to rozumieć czy keramzyt super suchy czy pomieszczenie bez wilgoci
tak czytam czytam fajnie wyglądał by keramzyt gdyby nie ten współczynnik U to dał bym go na całości a tak to jak nie wymyśle czegoś to do łazienki chyba bedzie dobry ??
widzę że lubicie sobie dogryzać a może tak więcej pomocy !!!ok więc dam sobie spokój z wylewkami legary dam ale 1m za duża odległość chyba zależy co na górę(gubość) nie wiem czy nie zadeskować całości prościej będzie ułożyć(krzywe kąty ścian) a do wc chyba musi byc osb ??i co z ta wełną w łazience??? no chyba że w łazience wełna dechy+siatka rabitza i jakaś mini wylewka max do 2cm na to folia w płynie płytki co poradzicie
więc wnioskuję że raczej robić podłoge na legarach mnie problemów tylko nie wiem czy wełnę dawać do łazienki ????co myślicie ???
i popieram andsoon że jest za dużo niepotrzebnych pośredników życie by było łatwiejsze bez nich
widzę ze troszkę sie rozkręciło :)ale czy jest sens robic ten monolit tak jak psiałem strop można powiedzieć że na m2 został obiciązony 290kg (kominek+2 ludzi)daniej to był duży pokój 25m2 w którym przebywało nawet 6-7 ludzi na tym stropie była podłoga na legarach miedzy legarami jakiś gruz czy coś takiego wiem że trzeba by wyrównac ten strop np keramzyt z cementem pózniej folia i 10cm styro ale 3,5-4cm zazbrojonej wylewki nie wiem czy nie za cienko na takiej grubośći styropianu no i waga tej wylewki zastanawiałem się też nad styrobetonem ale wytrzymałość na ściskanie chyba słaba ,strop jest jakoś tak zrobiony szyny wzdłuż może co 1m tego dokładnie nie wiem chyba te poprzeczne przewiązki i wypełnione to wszystko jakimiś kamyczkami+cement nie wiem ale kiepsko się w tym wierci chyta wiertło może ręce po urywać można by też zrobić podłoge na legarach ale czy wtedy wełna w łazience i kuchni w podłodze to dobre rozwiazanie wiadomo wilgoć,woda chyba że jakaś wełna hybrywizowana(nie wiem czy to dobrze napisałem woda sie ponoć po niej zlewa)co doradzicie mówię z góry że zwracam też uwage na współczynnik U jeśłi by mi na tym nie zależało pewnie wylał bym jakąś cienką wylewkę na sam strop
wypowie się ktoś ???doradzi czy jest sens dociążać ten strop tak czy raczej robić podłogę na legarach ???
wznawiam temat nadal myślę na rozwiązaniem podłoga na legarach + wełna na to dechy ale nie wiem czy taka podłoga z wełną sprawdzi się w łazience,kuchni ???co do obciążenia stropu to przypomniałem sobie że przenosiłem na niego kominek w dwie osoby ,waga kominka 125kg + dwie osoby 165 czyli 290kg czy da to jakiś obraz odnośnie wylewki (wiadomo ciężar i tu dla sprostowania po wyrównaniu keramzytem z cementem folia 10cm styro i na to max 4cm wylewki z włóknem lub zazbrojonej siatką martwi mnie ciężar na to być może poszły by płytki 50x50 kolejny ciężar i taka wylewka była by w łazience kuchni i sypialni czyli 3 osobne wylewki na tym stropie
no tak ale izolować całą piwnicę do dołu jest bez sensu skoro to kotłownia założenie takie by nie spadało poniżej 0C(bez grzania ale w kotłowni znajdował by się piec i cała armatura z wodą) z tego co wiem to cokół zaizolować ewentualnie 50cm do max 1m poniżej poziomu można też zaizolować ale czy musi być ???mogę też zaizolować cokół i nadsypać ziemi co wyjdzie na to samo będzie izolacja poniżej poziomu terenu ,a odnośnie tej ściany wewnątrz piwnicy na środku jeśli zaizoluje od piwnicy strop na na tej ścianie jest duży mostek czy jest sens zaizolować tą ścianę do okoła np. wełną czy raczej izolować w ten sposób że od spodu styropian,strop,na stropie folia,i na to styro +wylewka lub wełna i podłoga na legarach ?????
chodzi o to że ta piwnica to kotłownia i chciał bym aby temperatura tam nie spadała poniżej zera(by woda w rurach nie zamarzła) myślę od zewnątrz docieplić do 50cm poniżej poziomu terenu i pytanie czy to wystarczy piwnica ma 20m2 kamien grubość 60cm czytałem też o multipor i to może było by niezłe rozwiażanie od środka z tym że z zewnątrz i tak przynajmniej cokół musi być ocieplony a odnośnie ocieplenia stropu od piwnicy co zrobic z tą scianą pośrodku ocieplić ja cała np wełna ???by zmniejszyć mostek na stropie ??strop ocieplony od dołu a górą tylko wyrównanie by było
witam jak by było lepiej ocieplić taki strop piwnica ma 1,90m wysokości jeśli by to było od spodu to myślałem o 8cm styropianu 0,031 oczywiście mostkiem na pewno jest ta sciana po srodku stropu w piwnicy no chyba że sensowne było by jej zaizolowanie po scianie ????czy jednak ocieplać od góry ale tu raczej było by rozwiazanie na legarach i wełna pomiedzy, bo styro + wylewka ciężar (a nie wiem ile ten strop wytrzyma) i czy jest sens izolować piwnice od wewnątrz po scianach przynajmniej na wysokości 1m ??fundament z kamienia 60cm strop 10cm grubości wody w piwnicy nie ma jej głębokość gdzieś 20-30cm pod posadzką
witam mam zamiar zrobić podłogę na legarach na stropie kleina (pod nim piwnica)wiadomo koszty!!! co lepsze by było na wierzch deski czy osb ???jaki rozstaw legarów zastosować???wypełnienie myślał bym o granulacie wełny zaznaczam że deski jeśli by miały być to nie jako podłoga docelowa !!!podłoga taka bedzie robiona w sypialni,kuchni,łazienka granulatu było by nasypane od ok13cm do 15-16cm
dalej myslę nad optymalnym rozwiązaniem ważna jest tez kwota oczywiście ,a mam takie pytanko odnosnie styrobetonu czy kupowac ten polytechu czy sam styropian w granulkach(czy granulki takiego styropianu muszą byc ze styropianu podłogowego czy moze to byc styropian np fasadowy )???+cement niewiem czy cos jeszcze do tego dodawać
to mam takie pytanko kolejno mnimalna warstwa tego styrobetonu to 6-7cm później ten cement z wodą to jaka grubość tego ma być czy to tylko tak do wyrównania i czy ta osb musi być ???a jak bym np płytki na to dawał 40x40 lub 60x60 to bez tej płyty osb można położyć ???i mam jeszcze takie pytanko czy styrobeton musi być na twardym podłożu czy mozna go wylać np na styropian podłogowy zamiast standardowej wylewki ????
nie ma nikogo kto się zna na tym i może doradzić ??????
