shox
Zawartość dodana przez shox
chyba Ci oczy styropianem zapiździały.pozdrawiam
tak trzymac PaniG.walić to .na tym forum jest tylko kilka osob ktore rzeczowo znaja sie na budownictwie.reszta to pseudo fachowcy-doradcy
Cięcie gresu, terakoty- jak to robiliście?
shox odpowiedział rafallogi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tarcza do ciecia na mokro pelna bez naciec -
Pompa samozasysająca na rurze Fi50 czy głębinowa na rurze Fi
shox odpowiedział HalinaKatarzyna → na topic → Woda i ścieki
pozdrawiam.wlasnie o to chodzi ze ta pompa wraz z tym sterownikiem nie powoduje tych uderzen ale jak juz bede robil instalacje w domu to przewiduje dac ta membrane dla swietego spokoju -
pozdrawiam.na wiosne wiercili mi studnie glebinowa na 22m srednica otworu rury 100mm koszt 200zł mb.+ rura+odsaczenie+3 krengi z klapą.w te studnie zamontowalem pompe glebinowa grundffos a w kregach mam sterownik cisnieniowy ktory pompuje do osiagniecia odpowiedniego ustawionego cisnienia a nastepnie wylacza pompe.nie potrzebuje wiec ani hydroforu ani membrany cisnienie jakie daje pompa to 5atm(bardzo duzo popenkaly mi wszystkie weze ogrodowe wiec przestawilem na 2atm i jest teraz ok)instalacja przewidziana jest do zasilania domu,ogrodu i basenu.instalacja pompy jest banalnie prosta w razie co sluze rada.za pompe ze sterownikiem dalem ok 2500zl brutto -
LED 12V - Jak zasilić??
shox odpowiedział Puszka → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jak juz padl wybor na ledy to daj lepiej te na 220v mniej kombinowania a jak ledy ci sie ne spodobaja zawsze mozesz dac halogen lub swietlowke.jak ledy to te z bialym swiatlem i 60-80 led w jednym(zarniku)te na 18 odpusc ledy daja swiatlo punktowe nadaja sie do podswietlania mam 6 ledow w lazience i jest w miare ok -
6 ledow to za malo bedzie za ciemno,daj transformator ten z allegro z zapasem mocy -
Zaprawa murarska cementowa czy cementowo -wapienna???
shox odpowiedział dziubek25077 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jezeli cementowo wapienna to nie dawaj zamiast wapna plastyfikatora. on daje tylko początkowe napowietrzenie mieszanki. po związaniu taka zprawa ma właściwości typowe dla cementowej -
Ława kominiarska czy potrzebna
shox odpowiedział mike01 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Panowie" kominiarze" jesteście strasznie wrażliwi wiadomo codziennie macie pod górkę.proponuje przerzucić się z komarków lub dewo tico na coś większego by się drabina zmieściła .niedługo będziemy musieli montować stopnie i ławy dla monterów rtv .co mają powiedzieć dekarze lub cieśle.ci nie narzekają mają swój sprzęt do wykonywania(ułatwiania )sobie pracy . -
pozdrawiam.mam w projekcie krokwie 20x10 platwie 20x10 jakie moze byc maksymalne naciecie w krokwi pisze o tym bo zamierzam dac ocieplenie 20 cm w krokwiach i 10 w stelazu i zalezy mi na tym by platew byla calkowicie zakryta regipsem jaki jest minimalny przekroj slupa podtrzymujacego platew h=ok 3m
pół ścianki z YTONGA (?)
shox odpowiedział silencer7 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
pierwsza warstwe daj na zaprawie murarskiej z worka dobrze wypoziomoj 1 warstwe potem wszystko na zaprawe klejowa do gazobetonu konsystencja gestej smietany,jak wyjdzie ci troche nierowno to zeszlifoj gore bloczkow i bedzie ok.jak dajesz na klej to nie musisz zwilzazc woda jak na zaprawe to zwilz do kleju musiszmiec specjalna pace -
umowa ustna obowiazuje.idz z tym do radcy prawnego niech napisze pisemko ze dajesz sprawe do sadu,jak masz swiadka ze zule pili w pracy to ok.rece opadaja.
daj wiekszy prad spawania najpierw spawaj punktowo by polaczyc matetrialy a nastepnie spaw ciagly lewo prawo i lekko gora dla grubego materialu dol lub lepiej robiac tzw kolka czyli lekkie ruchy okrezne i gora dol podczas posowu elektrody.Zawsze spawaj od dolu do gory ,jezeli spaw nie wyjdzie to poczekaj az zgozel zastygnie opukaj go mlotkiem by odpadl (uwazaj przy tym na oczy)zawsze musiszlekko przetopic laczone materialy.czym grubsza elektroda tym prad wiekszy jezeli przetopis na wylot material glownie dzieje sie to przy elektrodach 2-3 mm to punktowo obspawaj ten otwor za kazdym razem opukujac zgorzeline ,bedzie sie wtwdy robil krater i musisz ten zgorzel usunac bo zostanie mala dziurka i spaw bedzie nieszczelny
pozdrawiam.mam silownie w domu.jezeli jest Pan poczatkujacym to wystarczy laweczka do wyciskania sztangi z regulowanym skosem ważne by podporki na sztange mialy regulacje wysokosci by np wyciskac sztange zza karku siedzac,robic przysiady ze sztanga stojac,do tego sztanga +100kg obciazenia +sztangielki.mozna pokusic sie tez o atlas lecz nie polecam tych za 1000-2000 bo to shit kettler jest dobry 4000 do 8000pln lub taki profesjonalny http://www.allegro.pl/item535764804_atlas_maszyna_titan_t1_raty.html.
Lusro między płytkami - SPOINA
shox odpowiedział grzegorz_si → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja mam lustro przyklejonye do regipsu na klej montażowy a fuge między lustrem a glazurą na silikon w kolorze fugi -
Agregat prądotwórczy - jakiej fimry?
shox odpowiedział monikaa13 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
pozdrawiam.ciągnę budowę na Endressie.chodzi codziennie po 10h i nie ma problemu.kup taki o 3kw minimalnie bo będzie się wyłączał np przy uruchomieniu szlifierki np 1200w.ja rozwiązałem ten problem w taki sposób że odpiąłem przełącznik bezpieczeństwa i mam spięte wszystko na "krótko".jedyny mankament to często zrywający się sznurek -
jaka betoniarka na budowe??
shox odpowiedział ckwadrat → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
najlepiej powyżej 150 i co ważne by była opuszczana na(korbę) wtedy bez problemu ustalisz sobie odpowiedni kąt kręcenia zaprawy,betonu -
o gustach sie nie dyskutuje.pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w 2009
no jak nie widzial Pan wzkonczen zacietych na 22 to pewnie i uroku w tym zadnego a taki naroznik )winkiel)trudno uszkodzic.pozdrawiam
badziewia i tyle.kupujesz ładne kafle np po 100 200 zł za m/kw o wysokiej klasie twardosci a glazurnik wykańcza ci to listweka z pcv .jaki w tym urok .a te miejsca newralgiczne nie robisz na 45 tylko 22 st.wykończenie zalezy od umiejetnosci glazurnika najwygodniej dac listweke i zakryc rozne kwiatki pozdrawiam
ja płacilem 45 m/kw za 260 m/kw tj robocizna welna, stelaze, folia ,gk,szpachel x2 ,gruntowanie,malowanie x1 na biało i jestem zadowolony,wszystko proste i gładkie jest.chłop ma dobry sprzęt robił wszystkie konstrukcje pod niwelator laserowy ,szlifowanie flexem .teraz kładzie mi glazure i terakote ok 350m/kw wszystkie obróbki bez tych badziewiastych plastikowych narożników i zakończeń .wszystko cięte na mokro .Firma z Łeby trójmiasto i okolice . jak coś to nr właściciela na priv
mam właśnie nietypowy dach dwu spadzisty o konst.jętkowej .jedna ściana kolankowa h=100cm druga h=400cm rozpiętość 560cm odległość kalenicy od tej wyższej ściany 30 cm wysokość kalenicy licząc od murłaty na tej ścianie ok 30cm więc jętki opierają się na murłacie a płatew kalenicowa opiera się na jętkach,krokwie w kalenicy na styk z płatwią. w projekcie była ściana szczytowa murowana lecz zrezygnowaliśmy z niej na rzecz okna (to ono tworzy ścianę szczytową).też się zastanawiałem po co ta płatew ciężar i nic poza tym .czyli jak zrezygnuje z tej płatwi to nic się chyba nie stanie i wtedy daje krokwie 20x10 na zakładkę i skręcam śrubami.jakie dać śruby do łączenia krokwi .skręcać 1 czy 2
dziękuje za odpowiedzi.wymiar 14x14 to wymiar jętki,a 20x10 to wymiar wszystkich krokwi w tym koszowych.krokwie idą na styk z płatwią kalenicową a ta opiera się na jętkach ps .czy płatew kalenicowa może być łączona na zakładkę na długości(nie jest ona w żadnym miejscu podparta ani ścianą szczytową ,ani słupami,opiera się tylko na jętkach
pozdrawiam.projektant zrobił mi taką konstrukcje więżby ,że krokwie mają wymiar 20x10 a jętki 14x14.jak to połączyć.czy można zrobić wcięcie na 10 a z reszty czyli 4 zrobić nakładkę jednostronną skręconą śrubą
posiadam ledy o mocy 3,5w jedne 18 led drugie 80 led w jednej obudowie .jeżeli chodzi o porównanie tych 2 modeli to 80 są dwa razy jaśniejsze lecz w porównaniu z halogenem 35 wypadają słabo.,dają punktowe światło ,nadają się do podświetlania do oświetlania raczej słabo. z mojego punktu halogen 35w=10 ledów 3,5w (ilość światła) watów nie biorę pod uwagę
