busstop
Zawartość dodana przez busstop
  1. Ja bym dodał jeszcze miał węglowy 4,3 gr/kWh 21000kJ/kg, 200zł/tona, sprawność kotła 80% Należy doliczać koszty pompowania wody (np. 50W*24h*150dni=180kWh/rocznie), koszty napędu wentylatora (nieco mniej niż na napęd pompy), koszty wywozu żużla, koszty zakupu drewna rozpałkowego. Więc dla miału koszty byłby pewnie na poziomie poniżej 6gr/kWh
  2. Poprzeglądałem katalogi nt tego kociołka (niestety nie widziałem go 'na żywo'). To kocioł nadmuchowy, miałowy. Palenie będzie następowało cyklicznie: zasyp/palenie/czyszczenie/zasyp. Palenie węglem i drewnem może kończyć się zagotowaniem wody. Pierwsze próby z tymi paliwami przeprowadzałbym na niewielkiej ilości wsadu.
  3. zero złotych za dojazd i pierwsze uruchomienie (Vaillant EcoTec)
  4. Ja bym "nie pakował się" w takie rozwiązanie. Dołożenie kotła to nie tylko koszt kotła. Kotły na paliwa stałe winny pracować w systemie otwartym, gazowe w systemie zamkniętym. Dochodzi więc koszt dodatkowej instalacji, armatury, wymiennika, naczynia wzbiorczego... Przy pracy przez wymiennik pracuje dodatkowa pompa (dwa rozdzielone obiegi) - to też koszt. Moc dmuchawy - to tez zużycie en el i też koszt. Ponadto jeżeli bedziesz miał obydwa kotły, bedziesz używał raz jednego, raz drugiego, a wiec zysk bedzie mniejszy, bo przedstawione obliczenia to porównanie za cały okres grzewczy przy pracy jednego ALBO drugiego kotła. Czyli inwestując w mniej komfortowy kocioł w zasadzie nic na nim nie zyskasz (bo wczesniej przerdzewieje, niż się spłaci). Jezeli chcesz używac tylko kotła na eko-groszek, to zrezygnuj z 2f kotła gazowego. Ale przemyśl i przekalkuluj sprawę podgrzewania cwu latem, bowiem z kotłami na eko-groszek bywają z tym - wbrew informacjom w ulotkach - duże problemy. Ogrzewanie elektryczne cwu jest drogie w eksploatacji, ogrzewanie gazowe cwu nie wymaga kotła 2f, ale tanszego podgrzewacza gazowego (więc znowu przepłaciłeś instalując mając 2f). Zatem polecam TYLKO JEDEN z kotłów, albo gazowy, albo na eko-groszek. Natomiast jak Cię stać na dodatkową inwestycj, to rozważ zakup kotła gazowego kondensacyjnego. Ma wyższa sprawność, jest komfortowy tak, jak kocioł gazowy nie-kondensacyjny, nie wymaga przeróbek instalacji... Wątków na temat "kondensatów" było tu bez liku, temat wałkowany jest niemalże bez przerwy. Poszukaj, poczytaj...
  5. busstop
    Materac do sypialni
    Ja mogę polecić materac Estrella z M&K Foam. Kupiłem go ok. rok temu w sklepie internetowym http://www.materace.wysylka.pl Materac jest twardy, (bo o taki mi chodziło) 1-strefowy, na spręzynach kieszonkowych, wysoki (ok.20cm). Producent oferuje tez podobne materace z pozdziałem na strefy twardości itp. Materac po roku nie ma śladów zuzycia (np. wspomnianej wyżej zmniejszonej grubości i słabszej sprężystości, skrzypienia itp. ). Ale jest twardy i nie każdemu może to odpowiadać. Nam się na nim wyśmiemnicie!
  6. Moze ma "walniety" sterownik mierzący temperaturę. A serio, grzejniki ciepło powietrzu oddaje sie przez konwekcję i promieniowanie. W uproszczeniu, intensywność oddawania ceipeła drogą promieniowania jest proporcjonalna do temperatury bezwzglednej (wyr. w Kelwinach, co przy zero stopni Celsjusza daje nieco ponad 273 Kelwiny) podniesionej do potegi CZWARTEJ. Zatem intensywność promieniowania przy grzejniku o temp 40 i 60 stopni wzrasta o ok. 30% ale na poziomie tych temp. jest tak znikoma, że ten wzrost jest w zasadzie nieodczuwalny. Zatem moze po prostu znajomy ma chłodniej w domu niż ty i stąd się wzięlo Twoje nieprzyjemne odczucie.
  7. Nadużywasz i mylisz pojęcia kolego. Jaka znowu sprawność???? Toż to bardziej jakiś wskaźnik efektywności. Adamos jest na tym forum od dawna i dał się poznać jako dobry fachowiec. Rozwiał parę mitów, niejednemu bezpośrednio lub pośrednio pomógł. Nie zawsze się z nim do końca zgadzam, ale tu barzdiej chodzi o podejscie do sprawy polskie cacy/zagraniczne be. Za to w sprawach technicznych nie można się do niczego przyczepić. Reasumując pseudo-fachowe dyskusje i lansowanie jakiś tam grzejników regulus skutecznie mnie do nich zniechęciło.
  8. akurat deceuninck to profil belgijski produkowany pod Poznaniem a ja mam też Thermoplast (Royal), biały, prod. styczeń 2000, polecam ale odradzam ich firmowy montaż (bo trudno znaleźć mi wśród znajomych, którzy przy ich montażu nie mieliby jakiś tam problemów). Thermoplast nie ogranicza gwarancji na okna, jak nie wykupisz ich montażu, a ich montaż jest bardzo drogi. może jareko kogoś Ci poleci w Twojej okolicy?
  9. Zanim odpowiem na pytanie "czy warto?", niezależnie od twierdzących czy przeczących odpwiedzi które wkrótce pewnie pojawią się w tym wątku, powiem tylko, że moim zdaniem (więc subiektywnie) lepiej, przyjemniej i mocniej śpi się przy nieco obniżonej temperaturze powietrza (o te kilka stopni Celsjusza), więc obniżałbym temperaturę w nocy niezależnie od tego, czy warto i czy "gra jest warta świeczki". Natomiast w uproszczeniuz technicznego punktu widzenia należy do tematu podejść tak (tu "z góry" odpieram więc argumenty zmiany wsp. przenikania ciepła, zmiany ilości powietrza na wentylację, wentylację z rekuperatorem itp.)że średnia temperatura powietrza w naszym kraju w okresie sezonu grzewczego wynosi ok. zera stopnia Celsjusza, średnia temperatura pomieszczeń niech będzie 20 stopni Celsjusza, co daje róznicę temperatur 20 Kelwinów, a wiec zmniejszenie tej róznicy o 1K daje w przybliżeniu 5% oszczędność.
  10. NIE DO KOŃCA SIĘ ZGADZAM, BO nie zapomnij o cieple na wentylację. coraz bardziej popularne rekuperatory pozwalają częściowo to ciepło odzyskać, a przy went. graw. jest tracone. ciepło to potrafi stanowić całkiem znaczącą część łącznego zapotrzebowania i jego udział wzrasta wraz z poprawą izolacyjności termicznej przegród bud. (np. dachów, ścian, stolarki otworowej...) NIE DO KOŃCA SIĘ ZGADZAM, BO aby pisać o opłacalności to po pierwsze należy mieć na uwadze koszt zdyskontowany (czyli niejako uzwględnić wpływ inflacji, ale także innych możliwości wykorzystania różnicy kosztu zakupu kotła "zwykłego" i kondensacyjnego np. na dodatkowe ocieplenie czy inne działania związane z izolacyjnością cieplną budynku przy zastosowaniu kotła "zwykłego") - i to poprawia "wizerunek" kotła zwykłego. ALE po drugie, powinno się uwzględnić względny wzrost kosztu paliwa w stosunku do stopty dyskonta (a sytuacja na naszym globie wskazuje, że z tym wzrostem trzeba się liczyć) oraz, po trzecie , powinno się określić trwałość obu kotłów (zakłada się, że kotły kondensacyjne są bardziej trwałe) oraz po czwarte , starać się mieć na uwadze niematerialną cechę kotłów związaną z rozwiązaniami technicznymi w nich zastosowanych, a nie związanymi akurat z samą kondensacją - bo tu zdecydowanie przodują kotły kondensacyjne. Te cechy trzy ostatnie cechy poprawiają więc "wizeunek" kotłów kondensacyjnych. Zatem nawet przy niewielkich domach kotły kondensacyjne mogą być opłacalną inwestycją i po 10-15 latach mogą zwrócić się całkowicie (a nie tylko pokryć różnicę ceny zakupu kotła "zwykłego" i kondensacyjnego).
  11. cóż, ja mam kocioł SEKOM, nie wiem czy to to samo co SEKO II odradzam ze wzgledu na niską trwałość (pisałem o tym w innych wątkach) konstrukcja mojego kotła jest podobna do tej zaproponowanej przez ZĘBIEC, ale kocioł wydaje się być zdecydowanie dłuższy tj, tam gdzie jest czopuch kotła ZĘBIEC u mnie są dwa kanały ciągowe - jeden w dół i drugi w górę i dalej do czopucha. tam - w tych dwóch kanałach - korozja kotla jednak jest największa i tam tkwi problem. z drugiej jednak strony wymuszony przez wentylator podmuchu szybki przepływ spalin wymaga odpowiednio długiej drogi w celu oddania odpowiedniej ilości ciepła (wzrost sprawności). co mnie zastanawia w żebcu, to może dmuucham na zimne, ale dlaczego akurat przy tym kotle nie dają tej 10 letniej gwarancji na spawy?
  12. tykson1, może Cie to pocieszy, ale nie Ty pierwszy rozczarowałes się kotłem. ja 4 lata temu kupiłem kociołek miałowy Sekom25kW i pomimo prawidłowej obsługi w dwóch ostatnich kanałach kocioł koroduje tak, ze lada moment trafo go szlag. Moim skromym zdaniem zastosowano w nim blachę nie nadajaca sie na tą konsrukcję. Robiąc pomiar temp. spalin w czopuchu kotła przy pracującym wentylatorze temperatura sięgała 300stopni Celsjusza, natomiast przy wyłaczonym wentylatorze spadała do kilkudziesięciu i przy tej temp. wystepuje wytracanmie sie wilgoci i korozja siarkowa. Kocioł tego nie wytrzymuje, rdza odpada płatami. Ponadto mój kocioł (oznaczony 24h i niby na taką stałopalność powinienem liczyć) ma stałopalność 8-12h. Teraz rozglądam się już profilaktycznie za nowym kociołkiem, kusi gazowy Vaillant EcoTec, ale też rozważam nowy miałowy hef http://www.hef.com.pl/kociol_m.html Może ktoś ma taki MIAŁOWY! kocioł z zasobnikiem?
  13. Gipsar UNI (!) jest fatalny, Gipsar MAX wypada już lepiej. Ale ja na Gipsar nie mogę patrzeć, takie miałem z nim problemy. Po zagruntowaniu ścian Unigruntem Atlasa używałem Gipsar Atlasa po czym przy malowaniu odchodził on płatami. Co ciekawe, można go przetrzeć nawet ręką. Po zerwaniu Atlasa bez żadnego już gruntowania używałem gładzi Stabilo czy jakoś tam i ona się sprawdziła. Nieźle byłem zaskoczony czytajac, że w krajach WNP na targowiskach sprzedają podróby Atlasa, tak poszukiwaną jest tam marką.
  14. Dla mnie termet ma jedną zasadniczą wade. Kociołki sprzedawane rok czy dwa lata temu o tej samej nazwie i wyglądzie mogą miec zupełnie inne bebechy. Wynika to podobno ze "sprytu" dostawców tychze bebechów. Zresztą podobno w większości made in ITALY.
  15. Przyłączam się. Od kilku lat mam Royal, są o.k. Znajomi mają prestige (ten starszy 3kom) także o.k. Dobre profile, szyby (glaspol - zupełne przeciwieństwo wiglaw'a opisywanego przez jareko), okucia winkhaus, eleganckie klameczki. Warte zakupu. Montaż był na własną reke - firmowy był bardzo drogi. Montaż zrobiony wg zalecen dostarczonej z oknami instrukcji montażu. Nie ograniczają gwarancji na okna przy własnym montażu (nie firmowym) i to także jest zaletą firmy Thermoplast. Ostatnio kupowałem malenkie trójkątne okno Classic. Takze bez zastrzezen.
  16. http://www.stolbud.pl serdecznie polecam!
  17. Polecam Stolbud Włoszczowę http://www.stolbud.pl Drzwi w dowolnym kolorze palety RAL (bez dopłat) i NCS (także bez dopłat) Ja mam DZ8 RAL9016 (białe) rodzice mają DZ12 RAL.... nie pamiętam, ale b. żadko spotykany kolor pomiędzy mahoniem a orzechem. Drzwi sprawdzone - u mnie mają już 2 latka i nic się nie dzieje. Zamek listwowy Winkhaus (z tymi hakami - jak wyzej wspominal jareko), od strony zawiasów listwa ze stałymi bolcami (10 szt.) , wkładki kl. C Winhaus VS (dwie, a nie jedna jak w GERDZIE) - a propos zgodnie z normą każda ma zatrzymac złodzieja 6 minut, zamki są zależne jak pisał jareko - dolną ryglujesz i tu polecam wkładkę z gałką od wewnątrz (czyli jak zamek górny w GERDZIE SX czy GSX, tyle tylko, że we włoszczowskich drzwiach w kl. C) , a górna blokujesz obroty dolnej - i tu z obu stron powinny byc klucze - nikt nie wyjdzie drzwiami nawet gdy wejdzie oknem. Szyby w standardzie P4 reflex. Koszt sosnowych drzwi z takim wyposażeniem i montazem zaczynał się od 2500 zł (w zeszłym roku, przy czym ww. modele DZ8 i DZ12 kosztowały ok. 3000 zł), ale przy zakupie z montażem VAT pozostaje ten sam 7% wiec powinno być podobnie. Okna mamy z Thermoplastu (Royal 5-komorowe) ale ich (Thermplastu) drzwi kosztowały z 6-8 tys. (z panelem i podobnym wyposażeniem), tak więc drzwi Stolbudowskie, wyladające solidniej niż drzwi Thermoplastu, wyszły przynajmniej połowę taniej.
  18. U rodziców jest akrylowy Torraed, sprawdzony od kilku lat u wielu sąsiadów (w zasadzie większości). Kolorki dwa - ciemny beż i brązowy (chyba ozn. T6 i T7). Efekt rewelacja - dom wyszedł ciemniejszy od pozostałych mniej widać brudu w zagłebieniach (choć brudzi się tak samo). Dotychczas nie myty (nie było takiej potrzeby) Faktura - baranek 1,5mm. Polecam
  19. busstop
    Koło czy sanplast?
    Ja mam Koło Atol Crepi wraz z brodzikiem Atol 90 półokr. Bzdury opowiada ten Twój sprzedawca. U mnie nie potwierdzają się te jego zarzuty wobec tej kabiny, a mam ją 3 latka. A w poprzednim mieszkanku miałem Sanplast (fakt, ze jakąś tanią). Nie do uszczelnienia. Bez sensu. Co prawda widziałem bardzo ciekawe, drogire kabiny Sanplast, ale niechęc do marki pozostała, wybrałem (po poleceniu znajomego sprzedawcy) Koło i nie żałuję tego wyboru.
  20. Ja mam JOPKA grafitową, barwioną w masie, bez angoby. Do tego każda ma troszkę inny odcień i wychodzi efekt "rustykalny". Zatem producentów dachówek ceramicznych barwionych w masie jest więcej niż ww. trzech.
  21. Pewnie to kawitacja czyli w skrócie - lokalny spadek ciśnienia związany z odparowaniem wody, co dalej sie wiąze ze wzrostem ciśnienia i jej skropleniem i tak kilka tysiecy razy na sekunde Zwylke związane jest to z jakims bledem w wykonawstwie instalacji, jakims przewezeniem, zbyt małym przekrojem rur (wieksze spadki ciśnienia), zarośnieciem kamieniem, niedostatecznym cisnieniem w sieci itp. Dobrze by było zlokalizowac to miejsce, najlepiej by zobaczył to fachowiec (moze ten, który instalacje wykonał?) i ocenił w ramach swoich kompetencji
  22. A ja tez słyszałem nienajgorsze opinie na temat OKNOPLASTU, a teraz bede te okna odradzał. Bo nie podoba mi się to, co się tu wyprawia, a szczególnie wkurzają mnie dzecinne zagrywki "Poszukującego..." i jego kolegów (a moze ten jeden i ten sam koleś). Na pewno ktoś z kierownictwa OKNOPLASTU powinien się od tych wypowiedzi oficjalnie odciąc, jezeli naprawde zależy im na wizerunku swojej firmy. I powini przestać wciskać już kit inwestorowi, bo jak mu przywieżli okna zrobione z plastiku jak na miski czy wiaderka i pewnie coś pokombinowali ze wzmocnieniami, to powinni jak najszybciej po cichu sprawe załatwić. A tak wyszła z tego draka na całą Polskę... Szkoda, bo to naprawdę była kiedyś dobra firma.
  23. Tak jest. Producent odpowiada za wady ukryte i powinien zapłacić za demontaż i montaż nowych okien! Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku kotła gazowego znanej i popularnej na tym forum firmy niemieckiej, tyle tylko że w przeciwieństwie do Oknoplastu nie zrzucano winy na innych, a niezwłocznie (już na drugi dzień po przesłaniu roszczeń) podjęto decyzję o wymianie kotła na nowy (wymiana na koszt producenta kotła). Cóż, naszym fimom daleko do standardów obsługi klienta i serwisu, jakimi mogą pochwalić się zachodnie firmy. Czytając te posty odnosze wrażenie, że oknoplast wymieni te okna niejako w drodze wyjątku związanej z opublikowaniem tej sprawy na tym forum, zainteresowaniem sią tą sprawa przez Pchełka (choć nie reprezentuje tu ITB, to jednak przez 8h/dobę może oknoplastowi narobić k. d... i chwała mu za to!). Dziwi mnie natomiast reakcja tych obrońców oknoplastu, dla którego najlepiej byłoby, aby oficjalnie od tych postów się odciął. Bubel wyszedł z produkcji, zdarza się choć nie powinno, ale bez słowa powinno się tą sprawę załatwić a nie czepiac się ludzi, którzy akurat mają rację (Pchełek, Jareko i inni)
  24. no to trzeba się spieszyć, bo wszytkie flaszeczki 0,75l mają być zastąpione przez 0,70 l pewnie na tym własnie ma polegać oszczedność inwestorów po wejściu Polski do UE (rekompensata podwyżki VAT)
  25. mój kocioł to sekom 25kW, strona producenta: http://www.demuth.com.pl/sekom.html mam go 3 lata, palę miałem kupowamym w składzie opału, majżcym w okolicy opinię "sprawdzonego" kotła nie polecam ze względu na niewielką trwałość i częstą (2xdobe) konieczność obsługi. gdy go kupowałem, wówczas producent zapewniał o stałopalności 24h, teraz w opisie zmienił na rzeczywistą 12h. koszt takiego kotła to połowa kosztu popularnych kotłów na eko-groszek o podobnej mocy, automatyka zapewnia sterowanie temp. wody wypływającej z kotła (a nie pomieszczenia), z 6-cioma temperaturami na dobę. moje lenistwo powodowało, iż sterownika zbyt często nie przeprogramowywałwm (tj. przy zmianach temp. zewn. w kolejnych dniach) i pomieszczenia były porzegrzewane. rodzice utrzymywali u siebie temp. 21stC w dzień i 19stC w nocy, u mnie temp. wahała się w granicach 22-24stC. to na pewno tez wpłynęlo na zmniejszenie róznicy kosztów ogrzewania gazem i miałem
