artdom
Zawartość dodana przez artdom
ja robiłem klinkier sahara z crh według mnie super ale to zależy od koloru elewacji
- 8 odpowiedzi
- antracytowego
- dachu?
Strop monolityczny: grubość płyty
artdom odpowiedział rotgier → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
właśnie wykonuję budynek płyta podparta jednym słupem i jedną belką w poprzek wymiar płyty 450 * 750 zbroimy fi10 co 10 w obu kierunkach zgodnie z planem zwiększaliśmy tylko grubość płyty z 15 na 17 ze względu na możliwość złuszczenia bo laliśmy przy -10 stopniach jest już rozszalowana i nawet nie zadudniła ani nie pękła. na twoim miejscu zbrojenie bym zostawił w wersji dwukierunkowej jednokierunkowe robi się częściej na małych pomieszczeniach lub bardziej podłużnych.- 48 odpowiedzi
- monolityczny:
- prosze
ładnie wygląda sahara z crh o ile ktoś chce kontrastowo niestety nie mam zdjęcia ale wyszło super
- 8 odpowiedzi
- antracytowego
- dachu?
turbina na strychu ma jeszcze dodatkowe plusy niż montowana błędnie w komorze kominka mniejszy hałas w salonie łatwiejszy dostęp w razie potrzeby konserwacji lub wymiany po latach oraz wcześniej wspomniany równomierne rozprowadzenie powietrza jedyny warunek rura dolotowa do turbiny nie może być mniejsza niż średnica wlotu turbiny (logiczne ale czasami mniejsza się zdarza)
wytłuściłes żeby kris zobaczył i rozpoczoł wojne na forum
sprawdż ułożenie szamotek na palenisku ( ta środkowa powinna być z tyłu) bo często w transporcie się przesuwają. Komin poniżej wlotu rury z kominka powinien mieć jeszcze min 1.5 m. Powodem może być również zbyt niski komin. Wysokość komina zależy od usytuowania na połaci dachowej oraz ustawienia względem typowych kierunków wiatrów. Typowa wysokość komina to min 30-50cm nad kalenicą dachu przy odległości w poziomie od kalenicy do 1.5m, powyżej 1.5m od kalenicy nie powinien być niżej niż kąt 16 stopni od poziomu kalenicy. Jeśli blisko krakowa to mogę podjechać i doradzić [email protected] co do rozpalania gazetą w wyczystce to jedynie przy pierwszych rozpaleniach ale raczej potrzebne przy wysokiej temp na zewnątrz zawsze komin lepiej ciągnie jak jest zimno niż upał na zewnątrz a kris2222 niech sobie zamontuje podgrzewanie elektryczne w komine żeby zawsze był ciepły.
jeżeli te pokrętłaktóre posiadasz to faktycznie głowice termostatyczne to według mnie spróbuj tak wyłącz regulator pokojowy, głowice ustaw na 3 czyli ok 20 stopni, pouchylaj w miarę możliwości drzwi i przez ok 24 godz nic nie dotykaj jeżeli temp sie wyrówna pozamykaj dzwi i poczekaj znów 24 godz i sprawdź czy gra. Na stratę dwóch dni chyba możesz sobie pozwolić a koszt operacji żaden.wtedy możesz mysleć o jakichś wymianach może się okazać prawdą że głowice nie pasują do zaworów aczkolwieg przy wymianie można rozważyć wumiane tych zaworów a nie głowic bo może okazać się taniej. ale teraz zaczną pisać...............
z naukowego punktu widzenia ocieplając od wewnątrz przesuwamy punkt optymalnego zera do wewnątrz budynku co w pewnych warunkach zwiększa wilgotność ściany co z czasem może powodować powstawanie grzyba w tym miejscu. według mnie docieplenie będzie nie dość że niepotrzebne to jeszcze może być szkodliwe.
Ława kominiarska czy potrzebna
artdom odpowiedział mike01 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
brak ławy to tylko utrudnienie dla kominiarza a i tak zawsze znajdzie sie taki który podpisze tylko czy ci będzie przyjemnie że to właśnie u ciebie spadł bo jej nie było. -
firma z gór a przypadkowi górale to różnica pisałem o góralach a nie o firmie z gór
izolacja podkładu betonowego (chudziaka)
artdom odpowiedział lus → na topic → Podłogi, schody, taras
róznica jest taka że dysperbit i folia są obojetne dla styropianu i mają dopuszczenie do stosowania wewnątrz budynku. Więc po co dawać droższą pape bez atestu do stosowania wewnątrz to nie wiem ale to nie mój dom więc się kłócił nie będe -
a potem ich za rok spróbuj znależć może jeszcze będą mieli ten sam numer komórki. Jak znam górali może nie wszystkich to każdy na pytanie skąd są odpowiada zza Jordanowa i szukaj potem wiatru w polu. Jak górale to tylko sprawdzeni i pewni którzy po okolicy się kręcą dluzszy czas
według mnie dysperbit +folia+ styropian oczywiscie na chudziaku a nie pod nim -
rynny lindab kolor mrod są chyba najbardziej zblizone ale w domu nie zawsze dobrze wygląda jesli wszystko jest takie same czasem kontrast jest wskazany.
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
rozważ to tak jakbys sam miał tam wchodzic dwa razy wtygodniu w zimie -
Jak w zbiornikach Galmet z płaszem mierzyć temperaturę CWU?
artdom odpowiedział ged → na topic → Ogrzewanie
jeżeli jest grzałka zamontowana to może pod obudową grzałki. Przeważnie zakladam z elektrometu i zawsze jest tzw pochwa na czujnik temperatury powinna byc mniej więcej w połowie zbiornika. Jeśli faktycznie nie ma to można wykonac nacięcie w piance i wcisnąc pod nią ale raczej u inwestora by mi to nie przeszlo bo wtedy zapewne bedzie lekkie przekłamanie w pomiarze ale precyzyjie nie powiem bo zawsze sprawdzam jak kupuje czy jest. Można jeszcze wkręcić kupioną oddzielnie w rurkę cyrkulacyjną jesli nie jest wykorzystana do instalacji raz tak robiłem przy małej odleglosci zbiorników od punktów czerpania wody czyli bateri -
według twojego opisu to jest dobrze szczelina jest jak najbardziej wskazana aczkolwiek nie musi byc widoczna można ją wykonać na dwa sposoby z opisu widac że chyba u ciebie wybrali ten bardziej widoczny. więcej na artdom@interia .pl . Chyba zamiast tu pisać wystarczy przesledzic instrukcje montażu wkładu
cos w tym twoim opisie na oko nie pasuje ale proponuje przykrecić grzejniki ustawic piec na dużą temp i wygrzać komin i piec przez 12-24 godz jeżeli sa głowice termostatyczne na grzejnikach to powinno się dac wytrzymać i powinno pomóc. W dobrych piecach taka operacja jest zalecana i opisana w instrukcji. Jeśli jest to niedaleko krakowa to mogę wpaść i obejrzeć może zobacze jakieś braki bo po twoim opisie ciężko wyczuć. kontakt [email protected] . Oczywiscie też bym proponował miał podsuszony ja mam piec z podajnikiem pale ekogroszkiem ale jak sypałem czasem miał mokry to też były problemy. Nie będe odkrywcą ale faktycznie dużo za duży piec wcale nie jest dobry aczkolwiek nie powinien gasnąć.
jeżeli jesteś przed wylewkami to radzę rure rozlożyc zawsze możesz nie uzywać podłogówki lub grzejnika ja mam w łazienkach i żałuję że nie zalożyłem w kuchni. Koszt rury będzie żaden a potem załozyć prawie niemozliwe ale to twoja decyzja ja bym założył.
- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- ogrzewanie podłogowe
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłogówka+grzejniki?
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
Kominy systemowe Schiedel vs. Presto
artdom odpowiedział Player → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Według mnie jako wykonawcy systemy te są w podobne ale różnice nie maja wiekszego znaczeia w ich użytkowaniu. Najczęściej stosuje presto ze względu na cenę oraz wymiary poszczegulnych elementów z których otrzymujemy kształt prostokata a nie jakiegoś wielokąta jak w przypadku schiedla. Wiadomo że komin prostokątny jest łatwiejszy do wykończenia w pomieszczeniach jak i nad dachem oraz łatwiejszy do uszczelnienia w miejscu przejścia przez dach. Różnice w poszczególnych elementach (np schiedel sznur wkoło rury presto blaszki centrujące) jak już wyzej wspomniałem nie mają wpływu na ich funkcjonalość. w razie pytań [email protected] -
Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ?
artdom odpowiedział lbryndal → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam wszystkich widzę nowe wypowiedzi o których nie poinformoano mnie powiadomieniem no na początku moim typem też był Stalmark, ale niestety nie wejdzie do kotłowni 240 za tonę miału ? gdzie masz taką cenę ? to jest miał ten bardziej kaloryczny 24 chyba czy 19 ? co do nastaw rajmunda to chyba ma mały czas przerwy podajnika u mnie przy takiej nastawie splywal żar do popielnika co do tej ceny to chyba normalna też tak place aczkolwieg teraz planuje kupić wysokokaloryczny po 320 podobno sie opłaca zuzycie mniejsze popiolu mniej. przeważnie kupuje w firmie Bostar w krzeszowicach http://www.bostar.com.pl/index.php narazie sie zbytnio nie zawiodlem. rajmund napisałeś ogrzeam wode mam pytanieczy masz zalozoną drugą pompe na obieg pomiędzy piecem a zbiornikiem cwu i czujnik temp wody. Ja mam grawitacyjnie i narazie się sprawdza ale planuje w drugiej łazience zamontować większą wanne i boje sie że może mi brakowac cieplej wody. -
czy pod domek drewniany konieczne jest zbrojenie ław ???
artdom odpowiedział stokrotka 2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bzdura ewidentna. Tego typu konstrukcje o wiele lepiej przejmują różnice osiadań niż budynki typu ciężkiego, masywnego. Koszt zbrojenia niewielki, zastosować można , głównie jeśli w domu będą okładziny narazone na pękanie, natomiast w właśnie przypadku domku drewnianego, lżejszego i lepiej dostosowującego się do warunków pracy nie jest to jakiś przymus. W murowanych też nie choć sprawa wygląda podobnie jeśli chodzi o okładziny. przejmowanie osiadań przez konstrukcje wcale nie pomaga w miejscach takich jak łazienki czy kuchnie nie wykończone drewnem tylko np ceramika lepiej zazbroić fundamenty niż sprawdzać czy płytki będą pękać dla mnie jest to proste tym bardziej że mówimy o kwocie ok 0,5 % inwestycji -
sorry że się nie odzywałem dom który ogrzewam ma ok 140 m2 plus piwnica w której ogrzewam jedno pomieszczenie (biuro) temperatura pomieszczeń ok 23 stopnie ściany stare z cegły pełnej 45 cm plus styropian 10 cm. Ogrzewanie głównie oparte na grzejnikach stalowych plus dwie podłogówki w łazienkach (choć żałuję ze nie zrobiłem jeszcze w kuchni) dodatkowo ogrzewa zbiornik dwupłaszczowy na cwu. -
z sadzą raczej problemów nie mam ale mam wysoki komin bo piec stoi w piwnicy i komin od czopucha do wylotu ma ok 9.5 mb czyszczę komin raz na rok wyciągam wtedy ok 1 wiadra sadzy z czyszczaka poniżej czopucha piec czyszcze raczej co dwa tygodnie ale raz czyściłem po miesiącu i wtedy był już trochę zapchany ale raczej drobinkami popiołu niż sadzą w kotłowni się troche kurzy ale to z miału a nie z sadzy trzeba polewać miał lub go pakować w worki. Na wstępie radzę założyć dodatkowo sito na górze zbiornika bo trafia się w miale nawet ćwiartka kostki brukowej albo siać miał przed wsypaniem. Ja założyłem sobie w zbiorniku i mam spokuj. piszę otym bo samo założenie nowej śruby nie jest trudne czasami gorsze jest wyciągnięcie starej uszkodzonej i blokującego kawałka. Tak że uznałem iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie można zapominać o czszczeniu wyczystki pod podajnikiem bo jak się zapcha to jest problem z nadmuchem. Ten piec mam ja i kilku moich znajomych i wszyscy są raczej zadowoleni. Ja miałem jeszcze awarię kontaktronu. Poprostu się poluzował i napęd go zmielał ale producent przysłał nowy i po problemie. -
konkretnie co do zbrojenia to raczej jest obowiązkowe ponieważ dom drewniany przez swoją małą masę oraz brak wzmocnienia konstrukcji elementami żelbetonowymi typu wieńce płyty jest narażony na o wiele większe ruchy niż budynek ciężki i sztywny. Dlatego bym zalecał ławę zbrojoną 4*fi12. Głębokość fundamentu nie ma żadnego uzależnienia od tego co będzie na nim leżeć Nawet zwykła brama aby stała stabilnie musi stać na fundamencie głębokim na ok 100-120cm. Grunt o jakim mowa czyli piaski jest jednym z najbardziej stabilnych jako podstawa dla fundamentów aczkolwiek mało wygodny dla wykonawcy.
