tadwoj
Zawartość dodana przez tadwoj
tadwoj odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dziękuję za szybką odpowiedz. Tzn. że to nie jest dolniak? -
https://picasaweb.google.com/tadwoj50/OstatnioZaktualizowane02?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP2G4eH4s9eJswE&feat=directlink daję linka, bo bezpośrednie wklejanie coś mi nie wychodzi ( są jakieś porady w tej kwestii) -
jacbelfer napisał Zachęcam wszystkich mających tzw śmieciuchy, aby spróbowali ekonomicznie palić. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że rozpoczynając swoją przygodę z EKOLOGICZNYM (czystym) PALANIEM, powinniście zacząć od kilku cegiełek w dole kociołka... Nie trzeba ciąć drzwi(ja to robiłem), a tylko kupić cegiełki za 20 zł i do tego zaprawę za 10 zł... GWARANTUJĘ, ŻE BĘDZIE LEPIEJ JAK W ŚMIECIUCHU !!! Ja mam ruszt 30x48 cm , a wysokość komory spalania 60 cm. Nie umiem opanować tego kolosa, właśnie myślałem o takim wyłożeniu szamotem, ale nie kapuję co może pomóc takie zmniejszenie objętości komory.Teraz przy tak dużym palenisku to oczywiście nie ładuję za dużo, ale jak by było mniejsze to chyba bez obawy można zasypać więcej węgla, chyba o to chodzi. I czy te cegły muszą być na zaprawie, czy wystarczy dopasować na wcisk? Dziękuję za poradę -
Witam. Ja mam problem z przewymiarowanym piecem , ma chyba 35 kW i był kupiony do ogrzewania 300 m2, a teraz ogrzewa 200 m2. Wprawdzie mam bufor 1150 dcm3 , ale to za mało żeby piec mógł pracować na pełnej mocy i dłużej być bezobsługowy.Komora spalania ma szer. 48, gł. 30, a wysokość 60 cm. Pojemność ok. 86 dcm3. Piszecie tutaj o zmniejszaniu paleniska przez wyłożenie go cegłą szamotową, ale nie wiem ile tej cegły by można włożyć. Piec jest dolnego spalania, produkcji rzemieślniczej. W piecu są wymienniki płytowe i trzy rurowe 2". Jest też miarkownik ciągu, taka klapa na popielniku, co podaje powietrze od spodu przez ruszt. Tak wyregulowałem że utrzymuje na piecu ok. 60 stC, ale nie mogę nałożyć za dużo węgla , bo szybko nabiję bufor. Jeszcze wszystkiego nie przeczytałem w tym temacie, bo to ponad 500 stron, ale już trochę zrozumiałem. -
Czyżby nikt nie robił takiej studzienki?
Muszę zrobić odprowadzenie deszczówki z rynny do dołu chłonnego i spotkałem się z tym, że trzeba zrobić studzienkę z syfonem , taką pośrednią między dołem a rynną spustową. Ponieważ mieszkam blisko sosen , dlatego w rynnach mam pełno igliwia które ciągle utrudnia spływ wody.Jestem za taką studzienką, ale narysujcie mi jak ten syfon ma wyglądać? Ja mam teren piaszczysty i zastanawiam się czy rura drenarska taka perforowana nie straci tej wody na długości 15m. Może ten dół z beczką perforowaną wcale nie jest potrzebny.
Witam kolegów. Mój znajomy hydraulik mówi , że takie zawory mieszające, trójdrogowe czy podobne , to są otwierane przez siłowniki, sterowniki itp. Ja myślałem że taki zawór działa podobnie jak w samochodzie, najpierw daje wodę na mały obieg, a później na duży, czyli chłodnicę.Taki np. ESBE TV 60, to chodzi chyba bez żadnych sterowników i siłowników? Wytłumaczcie mi jak to jest z tymi zaworami. Prawdę mówiąc to czytałem gdzieś o takich sterowanych zaworach, ale gdzie się je stosuje, może na dużych instalacjach CO.
Witam.Coś nikt nie chce mi podpowiedzieć jak to dobrze zrobić
bladyy 78 czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak to połączyć ,żeby najpierw ciepło szło na kaloryfery, a później dopiero na bufor.Czy to moje połączenie będzie dobre?
To zdjęcie to właśnie widziałem, ale mnie interesuje jak jest wyprofilowany ten element tnący, no chyba że jest to zwykłe mieszadło do klejów.
Witam. Ma ktoś pomysł jak zgranulować odpadowy styropian z ocieplania.Można by go wykorzystać na zasypanie bufora wodnego w kotłowni lub na strop.
Witaj.Daj linka do tej wiertnicy na Allegro, bo nie umiem znaleźć.Dzięki.
http://lh4.ggpht.com/_jTYSo7UwB28/SiElcNgypyI/AAAAAAAAEFc/9vpFel6Xo0I/s512/skanuj0001.jpg Wracam do tematu, bo czas na montaż bufora.Chciałbym żeby piec po rozpaleniu jak się już nagrzeje, najpierw ciepłą wodę posyłał na kaloryfery, a gdy one się nagrzeją , nadmiar dawał na bufor. Nie wiem czy tam gdzie dałem pytajnik też trzeba dać zawór trójdrogowy i czy w ogóle ten schemat jest logiczny.
To jak to jest, Adam M pisze że taki układ ruszy ,a Ty że nie ruszy. Zresztą na tym rysunku z boku narysowałem alternatywnie pompę przy piecu, ale jako drugą. Myślę że jak się bufor napełni i trzeba kocioł wygasić to jedna pompa pchała by cały czas ciepłą wodę przez piec , niepotrzebnie ją schładzając.A jeśli będzie druga przy piecu , to można ją wyłączyć i zamknąć mały obieg. Grawitacyjnie u mnie to nigdy nie ruszy, gdyż są to 2 mieszkania po 100m 2 i to jeszcze wszystko jest w jednym poziomie, a do ostatniego grzejnika jest ok 35mb. Zład jest dość duży i większość grzejników to stare żeberka.
Rozrysowałem takie połączenie przez zawór ESBE trójdrogowy i nie wiem czy ta jedna pompa tym wszystkim obróci.Poza tym czy takie ustawienia termostatów są prawidłowe? Na zbiorniku mam wloty 2" w odległości 40 cm od góry i tam bym wpuścił ciepłą wodę z pieca, a drugi jest 40 cm od dołu i tam bym dał powrót z obiegu.Czy te odległości są dobre? Ponieważ wysokość kotłowni to 280 cm , a baniak ma 250, to stawiając go nawet na samej podłodze bez ocieplania, na górze zostaje tylko 30 cm na ogacenie, a na dole nic. Dlatego myślę czy nie dobrze by było go wpuścić w podłogę na jakieś 50 cm. Czy nie pogorszy się wtedy cały obieg? http://lh4.ggpht.com/_jTYSo7UwB28/ScuGcVbvhiI/AAAAAAAAD1Y/mN1AtDphkOY/bufor2.jpg
http://lh6.ggpht.com/_jTYSo7UwB28/ScfScKrGbHI/AAAAAAAADzU/nAZ0SLNI248/s640/skanuj0001.jpg Takie połączenie będzie dobre, liczę na pomoc Adama Mk.
Jak dodać zdjęcia, żeby były widoczne na forum?
tadwoj odpowiedział Ew-ka → na topic → Uwagi o naszym Forum
już wiem,z firefoxa można przez "kopiuj adres obrazka". -
Czy nie można wklejać adresu z Serwera picasy? -
Najpierw wysypałem z tego ze 2 wiadra kamienia kotłowego.Chciałbym go postawić na "głowie" i wsypać taki chiński środek do odkamieniania,zalać wodą i niech postoi trochę.powinno się rozpuścić tego kamienia.A zabezpieczać nie trzeba od środka, bo zład raz napełniony i odgazowany nie będzie już przecież agresywny.
1,15 m3 to nie taki duży.Średnica 80 cm, wysokość 250 cm. Kotłownia ma 280 cm. Do mojego pieca to powinien być i ze 3m3. Dałem 312 zł, myślę że nie przepłaciłem. Teraz tylko żebym to dobrze podłączył
No i nie wyszło mi wklejenie.Pobrałem zdjęcie z serwera Picasy, o wadze 96 KB i wkleiłem je. http://picasaweb.google.pl/lh/photo/KVxIsmiH1E4w2w-wVhjpDA?authkey=Gv1sRgCMqC44bJzbK9bA&feat=directlink. I nic się nie wyświetliło -
Kupiłem właśnie na złomie taki zbiornik o pojemności 1150l.Ta cholera ważyła 620 kg, a na tabliczce znamionowej jest 314 kg i to pewnie jeszcze z wężownicą która była w środku. Zastanawiam się czy mogę go postawić na tym kołnierzu (45cm), czy lepiej go przymocować do ściany żeby się nie przewrócił.Króćce 2 calowe są oddalone od góry i od dołu zbiornika o 40 cm.Powrót to pewnie będzie akurat , ale wejście z kotła gorącej wody na zbiornik to chyba za nisko. Zastanawiam się czy zastosować Laddomat , czy wystarczy zawór ESBE Tv60.Piec mam dość spory,ok 35kW. I bez tego bufora to jest tragedia z paleniem. Szczególnie uciążliwe są jesienne i wiosenne temperatury, gdyż nie można palić na pełnej mocy kotła. http://lh6.ggpht.com/_jTYSo7UwB28/ScFKZn36ODI/AAAAAAAADyA/REUHwE5oIgM/100_2613.JPG
Jeśli założę główny licznik ciepła przy piecu, a drugi licznik przy wejściu na drugie mieszkanie, to można dość precyzyjnie obliczyć ile poszło GJ na moje mieszkanie , a ile na to drugie.Nie wiem czy dobrze myślę ,ale jeśli wyzeruję licznik i spalę dokładnie 1 tonę węgla, to wskazania licznika w GJ będą miarą kaloryczności węgla i sprawności mojego pieca.Jeśli warunki palenia nie będą się zmieniać, to można dalsze wyliczania zużycia ciepła przez drugie mieszkanie oprzeć o wskazania licznika ciepła.Jeśli popełniłem błąd w rozumowaniu to proszę mnie poprawić.
A jak wyliczają dostawcy ciepła ile kasy za 1GJ.Jest jakiś algorytm do tego wyliczenia?
Czy ktoś z forumowiczów próbował samodzielnie robić kostkę brukową i czy jest to w ogóle opłacalne? Czytałem że wystarczy mieć stół wibracyjny i formy plastikowe ,surowce i można robić.
