Foxal
Zawartość dodana przez Foxal
Jacku z całym szacunkiem zapomnij o fakcie że doprowadziłeś rurkę calową. Wykuj ją póki nie postawiłeś jeszcze fundamentu kominka i daj solidny kanał. O sposobach doboru przekroju doczytasz w wątkach zatytułowanych podobnie do twojego. Calowa rurka dobra jest do wody. Robactwo w domu może byś dzięki niej miał, ale "cugu" dla kominka nijakiego. Twoje dalsze pytania są bezprzedmiotowe. Pozdrawiam
Podpowiadam chodzi o "Ogrodzenia" z firmy Prószyński. 350 przykładów. Cena 30 zł wraz z CD. Pozdrawiam
Czy cała płyta GK na ścianach musi być zatarta gipsem?
Foxal odpowiedział Alicjanka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Alicjantka mam praktyczne uwagi od znajomego który robi w płytach wystroje wnętrz w łódzkich restauracjach. Płytę trzeba solidnie zagruntować jak pisze Arek, po zagipsowaniu połączeń należy te miejsca jeszcze raz zagruntować. Później daj farbę podkładową , a dopiero później właściwą farbę wierzchnią lub dowolną powierzchnię(stiuk, tynki ozdobne, marmoryzację itp)Żadne dwa w jednym czy też raz a dobrze.Mają być dwie farby, lub podkładówka i wierzchnia warstwa.(Dla uproszczenia roboty widziałem jak mieszają podkładówkę z gruntem).I uwaga płyty na sufit o mocujemy co 40 cm a nie jak jest na płycie oznaczone co 60. Ja niestety przykręciłem co 60 i dostały delikatnych brzuchów widocznych przy bocznym oświetleniu. Teraz muszę wyprowadzać je gipsem. Pozdrawiam -
Dzięki za informację. Zastanawiam się nad zwrotem nakładów. Ze wstępnych wyliczeń koszt solarów będzie mnie wynosił bez zasobnika ok. 4k Uwzględniłem propozycje ekologiki. Aziel co z tą pompką w solarze? Czy to jest element niezbędny? Muszę poszperać w sieci gdzieś miałem super stronę ze schematami różnych układów solarnych.
Alicjantka ma rację, trzeba być ostrożnym przy budowie kominków. Zobacz wątki na forum jest tego sporo. Odnośnie ogrzewania pomieszczeń za pomocą grawitacji, to ma to sens w pomieszczeniach bezpośrednio leżących powyżej kominka lub przylegających z boku. Odległość wylotów kamałów od osi kominka mie powinna w poziomie przekraczać 2 m. Materiał na kanały w tym wypadku, to może być zwykła aluminiowa rura karbowana. Przy przejściu przez ścianę dobrze jest umieścić ją w sztywnaj przelotce, bo łatwo się zagniata. Zakończyć kanały można kratkami metalowymi wentylacyjnymi z żaluzją skierowaną do góry. Plastiku nie polecam jak również anemostatów stosowanych do nadmuchu wymuszonego i umieszczanych w sufitach. W "babie" kominka rury należy umieścić pod samą półką dekompresyjną, a ich końcówki powinny patrzyć w dół. Należy pamiętać że im więcej wylotów tym mniej ciepła przypadnie na każdy z nich. Osobiście polecałbym zamontowanie w dolnej części obudowy kominka w jednym z dodatkowych otworów wlotu powietrza konwekcyjnego(najczęściej umieszcza się je w składzikach na drewno) wentylatora tłoczącego powietrze z pomieszczenia do komory grzewczej kominka. Zapewni to nieco lepszy obieg ciepłego powietrza w dodatkowych wylotach. Ja to zastosowałem do DGP. Używam gdy chcę szybko nagrzać pomieszczenia w którym jest kominek. Trochę buczy ale jest sprawne, a po nagrzaniu wyłączam. Pozdrawiam
A jaką średnicę dałeś? Jaka jest moc wkładu kominkowego, czy masz turbinę jeśli tak to o jakiej wydajności. Może nie jest tak źle? Pozdrawiam
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Projekt wentylacji z odzyskiem ciepła i DGP
Foxal odpowiedział Herne → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Robiłem sam opierając się na wydajnościach turbin w rekuperatorze(jeszcze nie kupiłem) i kominku, kubaturze pomieszczeń i planowanych przepływach powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Szperałem w internecie, kupiłem trochę książek (przydatne szczególnie tabele przeliczeniowe)próbowałem ściągać darmowe programy komputerowe, ale to było jeszcze trudniejsze od nauczenia się teorii. Zajmowałem się tym całą zimę. Instalacja ma przekroje od 200mm do 110 przy anemostatach. Mogę powiedzieć że w odniesieniu do DGP się sprawdziła. Nie mam efektu dziurawego węża, Przy jednakowo ustawionych anemostatach powietrze dociera jednakowo do wszystkich pomieszczeń. Max odl. od kominka ok. 15 mb. Zastosowałem stalowe gładkie rury spiro i na końcówki zamiast tłumików elastyczne przewody tuboflex. Całość izolowana mełną z folią aluminiową. Powodzenia -
Nie widzę tego rozwiązania jako sprawnego: 1/ nie ma uzasadnienia zastosowania dwóch różnych izolatorów na tej samej przegrodzie, 2/jeśli traktujesz styropian jako element konstrukcyjny (jeśli dobrze rozumiem) to stworzysz następne problemy z mocowaniem rusztu pod płyty GK, długość wkrętów przez całą grubość styropianu, to się będzie kruszyło, 3/ opierając wełnę na gładkiej powierzchni styropianu możesz po kilku latach uzyskać nieprzyjemny efekt: cała wełna zsunie się po powierzchni styropianu w dół i górna połać dachu będzie pozbawiona izolacji, 4/mocowanie płyt na deskach jak proponujesz jest rozwiązaniem ryzykownym, bo nie daje możliwości swobodnej pracy materiału. Sztywne mocowanie płyt na drewnianych rusztach oglądałem już kilka razy w trakcie wymiany na ruszt metalowy. Pracujący dach i płyty powodowały wyrywanie dziur w miejscach zamocowań płyt. 5/paraizolację należy montować przynajmniej nad pomieszczeniami gdzie wytwarzana jest duża ilość pary( łazienki, kuchnie pralnie) nawet jeśli zastosujesz dodatkowe przykrycie ze styropianu. Nigdy nie uzyskasz ciągłej izolacji kładąc płyty styro, a wtedy wełnę po kilku latach trafi jasny szlag. 6/jestem za rozwiązaniem dodatkowej warstwy wełny "na krzyż" jak podaje Cypel i pitbull.
Ociepliłem rok temu dom styropianem na który dałem klej, siatkę i podkład tynkarski atlasowski. Zamierzałem w tym roku położyć tynk mineralny cienkowarstwowy, ale mam trochę krótką kołderkę finansową i muszę ustalić priorytety. Albo zrobię tarasy nad pomieszczeniami użytkowymi ( zaizolowane papą od roku i mogą następnej zimy nie wytrzymać ) albo położę tynki. Powierzchnia ścian nie wykazuje żadnych zmian. Nieliczne pęknięcia na powierzchni, które były efektem źle położonych płyt naprawiłem. Czy mogę pozostawić jeszcze jedną zimę nie otynkowany budynek?
Fili będziemy sąsiadami. Ja buduję, a właściwie rozbudowuję stary dom z warsztatem w Starowej Górze k/Rzgowa. Jestem na etapie instalacji co. Za sobą mam garaż, dach, okna, ścianki działowe, ocieplenie, kominek z instalacją DGP, instalację pod rekuperator i wod-kan. Uff to chyba wszystko. Acha mam już pierwsze wykończone w 90% pomieszczenie: strych nad garażem. Teraz podchodzę do drenażu i kończę podwieszane sufity na parterze. Podłogi i schody, kotłownia i oczyszczalnia jak również zakup rekuperatora dopiero przede mną, że o łazienkach nie wspomnę. Ale tu trzymają mnie koszty
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Zgłaszam się w klubie łódzkim. Buduję pod Łodzią. Zaraz zabieram się za lekturę dotychczasowych postów. Pozdrawiam
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Rozprowadzenie ciepła z kominka
Foxal odpowiedział krzysztofh → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do Mariusza. Mam już rozprowadzenie na poddasze poprzez strop. Podłogi będą drewniane. Nie mogę znaleźć odpowiednich kratek nawiewnych do montowania w podłodze. Komory rozprężne tzn. sztucery dorobię w zakładzie ślusarskim, ale w łódzkich hurtowniach mają kratki ścienne. Napisz jakie zastosowałeś i skąd je masz. Pozdrawiam -
Na użytkowym poddaszu, przykrytym dachem dwuspadowym, mam część poziomego sufitu (to się bodaj nazywa do jętek). Ociepliłem skośną część dachu i sufit wełną mineralną. Powstała w ten sposób w strefie szczytowej niewielka przestrzeń (centralka telewizyjna, instelacje, rury wentylacyjne). Chodzić można po takim drewnianym trapie nad wełną. Mam obawy, że za kilka lat będzie tam składowisko kurzu i roztoczy. Z odkurzaczem nic się na odkrytej wełnie nie zwojuje. Przykrycie zwykłą folią może spowodować zawilgocenie wełny. Deski odpadają bo wełna jest grubsza niż ruszt konstrukcyjny, a do tego nie jest on przewidziany do przeniesienia takiego obciążenia. Ktoś po latach łażąc po stryszku mółby spaść z sufitem na poddasze Co radzicie?
Zamierzam zamontować kotłownie olejową CO i dodatkowo baterie słoneczne do dogrzewania ( podobno ok. 10 miesięcy w roku ) ciepłej wody użytkowej. Do tego rozwiązania potrzebne są albo dwa połączone zbiorniki z czego w jednym wodę grzeje słonko, a w drugim czego to pierwsze nie ogrzeje uzupełnia piec, albo stosuje się jeden zbiornik z dwoma wężownicami. To drugie rozwiązanie jest nieco gorsze, ale tańsze. Czy ktoś z Was miał już do czynienia z takim patentem? Jakie zbiorniki można zastosować. W sieci widziałem markowe ale cenu w EURO więc wiecie, że koszmarnie drogie. Dodam że jedną wężownicę obsługuje bateria słoneczna, a drugą piec pracujący jako uzupełnienie.
Drodzy forumowicze odgrzewam temat, bo zbliża się czas w którym muszę podjąć decyzję zakupu kotłowni. Jednocześnie chciałbym w miare niskimi nakładami zaprząc słonko do roboty przy podgrzewaniu CWU. A może ktoś zna inne kotłownie podobnie działające? Kupowanie osobno pieca i kolektorów wydaje się rozwiązaniem drogim, a do tego jak je "zgrać"?
Dyskusje na temat lokalizacji czerpni powietrza były już na forum. Argumentacja "zachodnich" była taka, że przewaga wiatrów zach. daje gwarancję "turbodoładowania" spalania w kominku. Uważają, że w przypadku wystawy wsch. przy silnym wietrze zach. może się wytworzyć podciśnienie przy ścianie budynku utrudniające proces spalania. U mnie zimą wschodnia ściana budynku jest zasypana śniegiem zwiewanym z dachu. Powstają wcale słusznej wysokości zaspy. Czerpnie powietrza kominkowego zlokalizowałem (nie miałem wyjścia) od południa. Działa OK. Przy wietrze południowym muszę zasuwą umieszczoną w tym kanale ograniczać dopływ powietrza bo z kominka nawet przy zamkniętym szybrze robi się piec martenowski.
Kopiec filtracyjny - przydomowa oczyszczalnia
Foxal odpowiedział Majka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ekodom ile takie cudo kosztuje i ile kosztuje jego eksploatacja? Ze schematu nie kumam co to za recyrkulacja wymuszona pompą mamutową. Co to za pompa? Czy to znaczy że są dwie? Do ścieków osobno i do recyrkulacji osobno? Do tego nie łapię jak dmuchawa ma napędzać pompe do recyrkulacji. Ekodom napisz jak to działa. Czuję, że budzi się we mnie Makgajwer. Może nie kopiowanie samego ustrojstwa, ale tak kombinuję jak by to zastosować w szambie dwukomorowym. Podczyszczone ścieki lu na ogródek, a gęsty osad wybierany raz na rok . Już mi się papa śmieje. Co Wy na to drodzy forumowicze? -
Anonimowy może znajdziesz tą wolną chwilę? To ważny temat Pozdrawiam -
Będę również robił taki prysznic bez brodzika i mam podobny problem z izolacją. Dlatego odnawiam temat. Może ktoś już to ćwiczył? Pozdrawiam
Krzysztof powiedz coś więcej o folii w płynie. Ja przeglądałem kilka rodzai i jak są takie na których można kłaść bezpośrednio płytki to są tylko do stosowania wewnątrzm a jak są do stosowania na zewnątrzm to trzeba na nich dawać wylewkę. Ja już mam wylewkę pod tym papa na lepiku x2 i styropian, ale chcę przed położeniem płytek dać jeszcze płynną folie. Jaką? Może coś stosowanego do basenów? Może ktoś wie?
Empi sprawdź ten adres http://www.agagt.pl/ Firma z Gdańska robi przepływowe rekuperatory nieco mniejsze od tych z Białegostoku. Ceny od 2500 do 8000 netto plus 22VAT.Wydajność 250 - 2600. Porównaj te dwie oferty. Ja z właścicielem rozmawiałem już kilka razy telefonicznie, ale jakoś się nie mogłem spotkać. Z Łodzi mam daleko. Wiem że oni wysyłają te swoje ustrojstwa do Szwecji. Pozdrawiam
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Odpuść sobie DGP w łazience. Powód taki jak podaje Jerry. Powietrze z kominka cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Jeśli je wydmuchasz w łazience to kominek je "zassie" z powrotem do siebie i we wszystkich pomieszczeniach pomiędzy łazienką, a pokojem z kominkiem będziesz miał zapach szyszek kąpielowych (oby tylko to ). Z tego samego powodu przy rekuperacji nadmuch stosuje się w pomieszczeniach "mieszkalnych", a wywiew w łazienkach, kuchni pralniach itp. Pozdrawiam
