cheetah_max
Zawartość dodana przez cheetah_max
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
cheetah_max odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Przepracowany silnikowy? To raczej nie bo jest kwaśny. Chyba że przekładniowy.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Mam pytanie do tych co powoli kończa sezon grzewczy i odpalą piece dopiero jesienią. W jaki sposób zabezpieczyć(zakonserwować) piec? Czy tylko wyczyścić? czy może w jakis sposób zabezpieczacie ścianki pieca? Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Nie mam sterownika pokojowego. Pompa chodzi non stop. Mam zawory na grzejnikach Heimeiera (nie na wszystkich - 3 grzejniki pracują bez zaworu) . Pracują bez problemu już 8 rok (przedtem miałem piec gazowy). Macie też tyle pyłu na półkach? nie chodzi mi o sadzę. Ten pył nawet gromadzi mi sie na deflektorze z góry. Kolor piaskowy. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
U mnie brunatny/rdzawy nalot widze na połkach od frontu i w tylnej czesci pieca pod najnizsza polką. Co dziwne nalot ten tez mam na blachach od drzwi(od środka pieca). Nie jestem pewien czy to rdza czy jakis nalot od produktów spalania. Piec pracuje pierwszy sezon z temperaturą n= 60. zamontowany zawór czterodrogowy. U mnie oprócz sadzy na sciankach, na półkach gromadzi sie pełno pyłu. Wyglada to jak bardzo drobny piaseczek. widac go już po dwoch dniach od czyszczenia pieca. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Wg producenta i sprzedawców w liroju jest to ten sam piec tylko w innym kolorze. Przed zakupem dzwoniłem do producenta i tak mnie informowali. A co do temperatury spalin to na wylocie wg instrukcji przy mocy nominalnej temperatura wynosi 160-200 stopni wiec nie ma siły zeby komin był zimny. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A tak naprawdę to ile spala? Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
1,5 kg/h ale to w trybie praca. a piec nie działa 24h na dobe w trybie praca. ja zasobnik(120 kg) spalam w 6 dni a mam piec 20kW. do grzania 150m + nieogrzewana piwnica 80m. Dom przeciętnie ocieplony (styr 8cm). Dach nieocieplony. temperatura w domu 20 do 23 st w zaleznosci od pomieszczenia.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja uważam podobnie jak piotrulex że przesłona na went. powinna być przymknieta. Podzczas pracy rzeczywiście nie ma to znaczenia czy regulujemy went czy przesłoną natomiast podczas podtrzymania niepotrzebnie wypala się wegiel. U mnie postój trwa około 20 - 30 minut więc jakbym miał otwarty całkowicie wentylator to wypałiło by mi kompletnie groszek. Jak regulowałem pierwszy raz piec to kontaktowałem sie z serwisem i radzili żeby przesłona była przymknięta. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
szybko to znaczy ile? 5 minut? 15 minut? jak mówisz ze nie kopci to powietrza chyba nie ma co zwiekszać.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
zmniejsz b do 60 będzie podawał czesciej mniejsze porcje. wg mnie to U troche za małe. jaki masz kolor płomienia? wydobywa sie dym z komina?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Chyba nie ma sensu. Nie wiem o czym pisał Heso ale żużel to spieczony popiól wiec nic z tego nie uzyskasz. Chyba że on pisał o niedopalonym weglu.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Tu jest opisany taki eksperyment http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=551- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A powiedzcie czy na podtrzymaniu z górki robi sie wam dołek? Bo mi na podtrzymaniu (30 min) cały kopczyk się wypala i schodzi do poziomu talerza, może nawet niżej i po przejściu do trybu PRACA piec potrzebuje dobre 10 min żeby nabrał mocy. W sumie pracuje około 22 minut. Załącza się przy 55 , spada aż do 51 i potem zaczyna iść w górę do 57, wyłącza się. Nabije jeszcze do 59 i potem przez 25 minut spada do 55. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja kupiłem na allegro. firmy kidde z wyświetlaczem poziomu stęzenia. cos około 160 kosztował. narazie z ciekawości ustawiłem go w piwnicy koło pieca. Ale docelowo zainstaluje go na korytarzu koło sypialni (takie zalecenia gdy tylko jeden czujnik w domu).- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zamyka jeśli jest usatwiona prostopadle do czopucha. nawet w tym położeniu nie zamyka w 100%. Przepustnica którą steruje wajcha ma średnice mniejszą niż czopuch. całkowite otwarcie jest w położeniu wajchy równolegle do czoucha. ja mam przymknietą około 2/3. Czjujnik czadu zamontowany 2 metry od pieca wskazuje '0'. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
U mnie identycznie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja czyszcze raz na 2 tyg. wszystko co sie da wyczyscis przez drzwiczki ( półki z góry i z dołu, boczne ścianki). Czopucha jeszcze nie czysciłem. A czyszcze tym sprzętem co dostałem razem z piecem (kawałem kątownika przyspawany do pręta).- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
U mnie wskazanai różnią sie o +/-1 stopień. Solei elektromet 20KW Wydaje mi sie że ten termometr zegarowy możesz bez problemu wyciągnac z gniazda. Wrzuć do gara z gotująca sie wodą i sprawdź czy wskazuje 100 stopni. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
b mam na 60 sekund. nie jest on az tak istotny wg mnie. a stosunek to on sobie sam wylicza . czyli np. jak masz b na 100 a d na 20 to podaje 20 s i czeka 80, a jesli masz b na 50 to podaje 10 i 40 czeka, czy;li stosunek zostaje ten sam. Stosunek podawania do postoju regulujesz parametrem d. A spalał mi około 20kg (jak były te przymrozki -4 w nocy -1 w dzień) . dom 150 m2. srednio ocieplony. w domu 21 - 22 stopnie Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Uszczelniacz do pieców SOUDAL do 1500°C http://kotly.com/product_info.php?products_id=844 przymknij czopuch, zaoszczędzisz dużo ciepła, może spalanie sie pogorszy i piec bedzie sie bardziej brudzić ale mniej spalisz węgla (a oto chyba w tym chodzi ). Ja w tej chwili mam podawanie na 16 i wentylator na 18 albo 19. Ale to dużo zależy od węgla. mój jest suchy ja wiór i pali sie nieźle. Płomień mam prawie na pól metra Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja uszczelniłem przed uruchomieniem pieca i nie mam żadnych problemów. Ja na Twoim miejscu zwiekszyłbym podawanie ale jednocześnie zwiększyłbym dmuchawe żeby dopalał węgiel. Musisz zwiększyc moc kotła. Pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Musze zrobic zdjecie mojego płomienia. Ale mój jest zdecydowanie większy . Omiata deflektor i dochodzi do pierwszej pólki "zawijając się na niej". Przy takim płomieniu jak Twój nigdy nie osiągnąłbym 55 stopni na kotle. Ja mam problem z poskromieniem płomienia . Jak uruchomiłem piec na ustawieniach fabrycznych, to myślałem że mi wydmuchnie deflektor przez komin. (d25 i U40). Płomień buchał jak z palnika acetylenowego. Codzienni chodze i kombinuje z ustawieniami. Wydaje mi sie ze najlepsze rezultay osiągnąłem przy zamknietym o 2 działki czopuchu (otwarty w 1/3). d=16 i U17. Wczoraj otworzyłem czopuch o jedną działkę (otwarty w 2/3) i wydaje mi sie że spalił przez noc więcej paliwa niż jak był przymkniety. Paliwo Ekoret a piec to Elektromet SOLEI 20kW Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
W najblizszym czasie czeka mnie modernizacja kotłowni. W tej chwili mam piec tylu ELKA na GZ50. Rachunki na sezon grzewczy place około 4,5 tys przy łagodnej zimie. Dom klocek z lat 60 docieplony, okna wymienione, podpiwniczony, piwnica nie ogrzewana. I zastanawiam sie czy nie warto zmienic ogrzewania na groszek aby zmiejszyc koszty ogrzewania. Czy jest szansa żeby taki kocioł na groszek zwrócił sie w przeciągu 4 lat? jestem kompletnie wygłupiony. czytam, szukam, niektorzy twierdzą ze koszt ogrzewanaiu na groszek jest 40% mniejszy niz GZ50 a inni znowu ze tylko 10%. Ma moze ktoś doświadczenia z taka zmianą GZ50 na groszek lub odwrotnie? pozdrawiam Krzysztof
Jaka instalacja do ekogroszku
cheetah_max odpowiedział luce81 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dokładnie. W Niemcy i Czesi pozwalają zakładać takie kotły w u układy zamknięte. Ja mam układ zamkniety którego za bardzo nie mam ochoty i możliwości otworzyć, a chciałem załozyć ekogroszek bo za GZ50 płace koszmarne rachunki. Piec gazowy zużywa mi około 15-16 m3 dziennie przy temperaturze zewn w nocy -1 a w dzień +3, dom 150 m, klocek , docieplony, okna wymienione. Pozdro -
HEF
