Oli_2
Oli_2's Achievements
Kwitko ,to taki materiał przy kilku to nie ma co robić sobie sprawy ja kupiłem 24 szt ,twoje też pewnie takie są przyblokuj sobie jedną stronę a drugą spróbuj przeważyć ,profesjonalne nawet o mm nie drgnie ,przy demontażu młotek lepiej zostawić z boku ,zauważyłem też że przy 3 lub 4 poziomach zaczyna lekko balansować (na wyższe poziomy mam jeszcze przecznice po przekątnych dodatkowe wiązania itd)
Kwitko to taki materiał przy kilku to nie ma co robić sobie sprawy ja kupiłem 24 szt ,twoje też pewnie takie są przyblokuj sobie jedną stronę a drugą spróbuj przeważyć ,profesjonalne nawet o mm nie drgnie ,przy demontażu młotek lepiej zostawić z boku ,zauważyłem też że przy 3 lub 4 poziomach zaczyna lekko balansować (na wyższe poziomy mam jeszcze przecznice po przekątnych dodatkowe wiązania itd)
teraz to bym wybrał to droższe te jak się naciśnie się na segment to poddaje się naciskowi trzeba też uważać przy montażu/demontażu żeby skrzywić , nie rozumiem sprzedawcy w welmecie który odradził mi kupno droższego wariantu argumentując że w zupełności wystarczy mi te lżejsze .Poza tym parsknąłem śmiechem jak zobaczyłem promocję (poziomica 80 cm wariant sklepowy do 5 zł) . Każdemu kto zastanawia się nad rusztowaniem to jednak profesjonalne
dziękuję wszystkim wybrałem lekkie ,dobrze jest jednak zapytać na forum , .... oferty o których wspomniałem też były z weld-met -a
prośba o odpowiedź do wszystkich znających temat z praktycznej strony w ofertach rusztowań o typie warszawskim są opcje : - lekka 8 kg waga 42 zł z dostawą - grube zaadresowane dla firm 9,3 kg waga i 52 zł z dostawą (obydwie oferty z allegro u producenta ) A pytanie jest następujące czy warto do celów domowych kupować droższą opcję rusztowanie (24 szt) ma sprostać aktualnej budowie domu oraz służyć celom konserwacyjnym do wysokości do 9m )
Wysoki Fundamen monolityczny jak zaszalować
Oli_2 odpowiedział irmina92 → na topic → Fundamenty i piwnice
Może mógłby się ktoś wypowiedzieć co będzie nam jeszcze potrzebne do zrobienia samodzielnie fundamentów? Tak na poważnie to potrzebna Ci jest osoba która takie prace wykonywała bo z samymi teoretykami to raczej ciężko będzie- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
gwoździe są potrzebne tylko by "sklecić" szalunek proponuję wypróbować coś między 2 i 3 cala ,z mniejszymi jest o tyle lepiej że łatwiej je później wybijać/wyciągać- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
wystarczy oczyścić łopatą koniecznie zaraz po odbiciu od betonu czyli odbijasz kilka desek i je czyścisz pozbędzesz się tak tak na oko 90% zabrudzeń (lekko schodzi i czyszczenie samo w sobie nie jest czasochłonne) co do stanu takich desek to napiszę tak :po 10 latach w taką deskę (wysuszoną) ciężko jest wbić gwoździa i robal ją omija niemniej zawsze impregnacja jest wskazana . Myli się ten kto stwierdzi że deski z takiego odzysku do niczego się nie nadają.Podpisuję się też pod tym co roberts78 napisał że do betonów to tylko 32- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
to jakie będą deski ?- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
u mnie był 3,2 ale to z zasady że deski będą wykorzystane powtórnie do deskowania dachu ,ale calówki też mogą być tylko słupy trochę gęściej rozstawiać- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
1,2 metr wysokości powyżej ławy oczywiście- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
to proponuję systemowe szalunki lub cegły fundamentowe + wieńce .... jak szalunek nie będzie dobrze zabezpieczony to będziesz mieć pecha ,gdy przyjedzie gruszka (a takowych będzie kilka) będziesz mieć do dyspozycji do 11m3 betonu z którym coś musisz zrobić w przeciągu 40 minut .Ciężar tych 11m3 jest taki że za każdym razem zostawi swój odcisk na utwardzonym wjeździe z ulicy ,jaki ciężar ma beton i jak wygląda jego "fizyka" w szalunku to chyba tylko zawodowcy są w stanie to opisać .Tak naprawdę to proponuję jakiegoś wykonawcę .Sam osobiście z dwoma robotnikami robiłem wylewałem fundament na 100mb i wysokości 1,2m czyli 1 ławy fundamentowe beton z betoniarni (stąd stojąc w po kolana w betonie jestem w stanie wyobrazić jak wielki to jest ciężar i jego "parcie" na wszystko co się obok znajdzie) 2.sciany fundamentu szalunki drewniane ,beton z betoniarki i kamienie jako wypełnienie- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
czy to będzie fundament lany z betoniarki + kamienie czy też beton zamawiany w betoniarni ?- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
anizial proponuję ci wybudować budynek gospodarczy jako letnią kuchnię czyli budynek z kominem ... będzie to miało wymierne korzyści w podatku od nieruchomości . Za taki budynek płaci się podatek jak za powierzchnię mieszkalną a nie gospodarczą
Jak wygiac pret stalowy zebrowany fi10 ?
Oli_2 odpowiedział szczukot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kolega aadamuss24 z pewnością miał coś takiego na myśli http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44601-ZrĂłb-to-sam-strzemiona
