zorro128
Zawartość dodana przez zorro128
  1. zorro128
    Glazurnik
  2. zorro128
    Glazurnik
    To jest właśnie mentalność ludzi i brak zrozumienia...W oczach bardzo wielu osób budowlaniec to przepity żul z fajką w zębach i zastępem narzędzi w postaci kielni i metrówki.Dziś klienci oczekują usługi kompleksowej,przez kilka lat musiałem wpakować w firmę kilkaset tyś. po to żeby sprostać ich oczekiwaniom albo bym zniknął z rynku i teksty typu "panie czemu tak drogo" strasznie mnie drażnią,bo ludzie widzą to co chcą zobaczyć czyli zarobioną kasę a nie widzą tej kasy wydanej na leasingi,kredyty,paliwo,zus,wypłaty,ubezpieczenia,obsługę maszyn,ich zużycie,utratę wartości-ech można by tak długo...Oczywiście ciężka praca "fizyczno-umysłowa" nie pozostaje bez konsekwencji zdrowotnych ale tego lepiej nie zauważać...
  3. zorro128
    Glazurnik
    Dyskusja się rozwinęła w stronę"zły glazurnik, bo za dużo zarabia"...Wykształcony kolega Jacenty się oburza ,że budowlaniec może zarobić więcej od Niego,gdyby pójść tym tropem to po studiach też są nauczyciele,pracownicy budżetówki itd. więc budowlańcy nie powinni też zarabiać więcej od nich,tylko kto by wtedy pracował...Weźcie pod uwagę też koszty,pisał o tym chyba kolega fighter,który sam ma nieduży plac a i tak koszta robią swoje.Tak samo jak kosztem lekarza są długie studia,staż,szkolenia,czasami wolontariat,tak kosztem glazurnika są narzędzia,które często kosztują krocie,szkolenia,i wszystko co związane z prowadzeniem firmy...Należy raczej zadać sobie pytanie czemu np.urzędnik zarabia tak mało a nie dlaczego glazurnik tak dużo.Pozdrawiam.
  4. W tych warunkach tylko i wyłącznie z dodatkiem zimowym,zwykle to kosztuje ok.10zł. do każdego m3.
  5. Tak na szybko to życzę powodzenia,na dobrą ekipę trzeba poczekać najczęściej kilka miesięcy,a i to jak widzisz nie daje gwarancji...
  6. Małe pęknięcie to typowy skurcz betonu,zupełnie niegroźny konstrukcyjnie,dylatacja przy ścianach to też typówka,czyli wszystko w normie,nie bój żaby,buduj dalej:)
  7. Nie zamartwiaj się tak bo to nie zdrowo... Na odległość ciężko ocenić,tym bardziej że nie ma zdjęć,ale opierając się na opisie to proponuję zostawić to w spokoju.Pisałeś wcześniej że nasypu jest ok. 90cm.,zagęszczane 100kg. maszyną,nie obraź się ale taką pukawką to zagęścisz co najwyżej 10-15cm. i tak też się stało...Dodatkowo należy wziąć pod uwagę jakość materiału do zagęszczania,są takie piaski po których możesz jeździć walcem cały dzień i nie zagęścisz ani centymetra.Tyle tych gorszych informacji,na uspokojenie podpowiem Ci z doświadczenia że jeżeli podbudowa przezimowała,czyli padał na nią deszcz,śnieg,zamarzała,rozmarzała to już same te procesy trochę ustabilizowały ją,oczywiście nic nie zastąpi prawidłowego zagęszczania warstwowego,ale lepsze to niż nic.Jeśli robiłeś nacięcie i pod posadzką jest piasek to nie masz się czym martwić,napisz jeszcze czy chudziak jest popękany w jakiś szczególny sposób i czy są odchyły w poziomach w porównaniu z tym co było zaraz po wylaniu...
  8. A w jakim stanie jest posadzka?Jeżeli jest równa,twarda bez ubytków,nie ma głuchych miejsc itd. to niech zostanie.Natomiast jak jest spękana,krzywa,słaba...to do wywalenia razem z podłożem,jakieś zdjęcia pomogłyby ocenić sytuację.
  9. Jak zrobisz tak jak napisałeś,to właśnie się skończy wywózką wszystkiego w przyszłym roku...Niestety tutaj nie ma drogi na skróty,albo korytowanie i dalej zgodnie ze sztuką,albo nie ruszać w ogóle.Oczywiście powinieneś napisać jaki masz grunt,jaki poziom wody,jakie są spadki itd. bo od tego też sporo zależy.
  10. Zazwyczaj robi się tak jak napisał CityMatic i tego się trzymaj...
  11. Tak jak kolega wyżej napisał,tylko przygotujcie się na wysiłek fizyczny i finansowy...
  12. Najbezpieczniej będzie podsypać piaskiem tak jak pisałem wcześniej...Jeśli dasz pustak ceramiczny to najlepiej przejechać po nim zagęszczarką,żeby pokruszyć i zagęścić,na to ok. 10 cm. piasku ponieważ posadzka nie może być wylewana bezpośrednio na gruzie i dopiero posadzka właściwa-wszystko...
  13. Ale autor napisał że pęknięty jest bloczek kilka cm. w głąb,czyli raczej nie tynk...Ciekawe jak jest połączona ściana szczytowa z dachem i czy na pewno wszystko jest zrobione zgodnie z planem...
  14. Kolego Atterii,widać że nie macie z ojcem pojęcia o budowlance a chcecie robić tak poważne rzeczy,taki profil to może utrzyma daszek w kojcu dla psa ale na pewno nie strop...Posłuchaj porad bardziej tutaj doświadczonych i znajdź konstruktora lub przynajmniej dobrego fachowca,który na żywo oceni sytuację i podpowie co dalej...
  15. Podsyp piaskiem,resztę ok.10-12cm. zalej betonem i już,najpierw jednak się zastanów czy beton dla pieska to najlepsze rozwiązanie dla niego...
  16. Nie nadaje się...
  17. Weźcie pod uwagę fakt,że wełna ma super wartości w warunkach laboratoryjnych,w rzeczywistości dochodzi trudność w prawidłowym jej położeniu,błędy wykonawcze i wilgoć,po pochłonięciu której z wełny zostaje słabiutki izolator.Przejrzyjcie sobie kamerą termowizyjną poddasza po kilku latach,polecam...
  18. Pora roku + ocieplenie powodują że tynk będzie suchutki już w.....Kwietniu
  19. Nie ma większego znaczenia jaki tynk,warto dać jednak siatkę na komin przed tynkowaniem...
  20. Ok.czyli będzie miedziana 50cm. od posadzki,czy w takiej sytuacji zmywarka i rura nie będą kolidować ze sobą?
  21. Pytanie dotyczy sposobu podłączenia kuchni a nie jej wyboru...
  22. Trochę dziwny problem,będzie ogrzewanie gazowe w domu a także kuchnia gazowa,czyli 2 skrzynki.Pierwsza wiadomo do kotłowni,druga podprowadzona do ściany kuchni,problem polega na doprowadzeniu gazu ze skrzynki do kuchni gazowej...Pierwotne zakładałem puszczenie rury miedzianej za szafkami kuchennymi ale gość który ma robić przyłącza od skrzynek twierdzi że będzie problem ze zmywarką tzn. rura jej nie ominie ,zaproponował przeniesienie skrzynki w inne miejsce(bliżej kuchenki) ale nie pasuje mi to kompletnie bo po pierwsze wypadała by przy samym wejściu głównym a po drugie już jest projekt przyłącza z miejscem pierwotnym.Przedstawiciel firmy która będzie dostarczać i montować butle twierdzi że od skrzynki można podciągnąć gaz do kuchenki przewodem elastycznym,lecz to prawie 6 metrów + zakręt 90°...Co z tym fantem zrobić,może jakieś 3 wyjście?Dodam że zrobione już posadzki i tynki.
  23. Poprosimy o jakieś zdjęcia...
