zorro128
Zawartość dodana przez zorro128
Erin 2 gdzie umieścić stałe schody na poddasze nie użytkowe .
zorro128 odpowiedział wojtinio1910 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przemyśl sprawę, ponieważ jak zmniejszysz już małe pokoje to będą straszne klitki,poza tym schody zabiegowe są niewygodne w użytkowaniu... -
Jaka przecinarka do bruku i kamienia łupanego
zorro128 odpowiedział daniel.w → na topic → Zrób to sam
Oczywiście istnieje możliwość cięcia ale nie drzew tylko drewna,desek,kantówek itd.,nie jest to jednak ani zbyt wygodne ani zbyt bezpieczne,co nie znaczy że się nie da... -
Potrzebuję porady odnośnie kosztów
zorro128 odpowiedział patrycja3122 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie rezygnuj z marzeń,przemyśl raz jeszcze od nowa,daj Sobie trochę czasu ,z perspektywy wszystko wygląda inaczej... -
Regulacja obrotów jest bardzo przydatna,tak naprawdę zwiększa funkcjonalność kątówki.Przydaje się np. przy ostrzeniu noży do kosiarki czy innych wrażliwych rzeczy, przy używaniu grubych tarcz które zdarzają się źle scentrowane i biją na pełnej prędkości,cięciu delikatnych materiałów,jest nawet wykorzystywana jako polerka na najwolniejszym przełożeniu itd.,możliwości jest naprawdę wiele...Zarówno Bosch jak i Makita mają modele z regulacją obrotów,GWS będzie chyba tańszy a że są to porównywalne jakościowo sprzęty to śmiało możesz taką kupić,zdecyduj się jednak niezależnie od producenta na model 125mm.... -
Co jest do wszystkiego,to jest do niczego-znacie to?Mała kątówka służy np.do szlifowania,ostrzenia,cięcia w trudno dostępnych miejscach itd.,duża jak zauważyliście to cięcie np.drutów,kostki,krawężników itd.Kątówką 180 nie za bardzo poszlifujesz coś w powietrzu bo jest za ciężka i nieporęczna,kostki 8cm. też nie utniesz bo za mała tarcza i się będzie męczyć.Optymalne jest posiadanie dwóch ,duża z wolnym rozruchem a mała najlepiej z regulacją obrotów,te bajery niestety kosztują ale się przydają,zwłaszcza regulacja,decyzja po Waszej stronie... -
Rozprężony szalunek - POMOCY!!!!
zorro128 odpowiedział tbl1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ten słup podtrzymuje belkę jak pisze autor,czy weźmiesz odpowiedzialność za sposób przez Ciebie proponowany?Jeżeli były by to słupy w murze bez żadnego obciążenia to jak najbardziej ale nie w tym przypadku.- 21 odpowiedzi
- pomocy!!!!
- rozpręzony
Kompresor do gladzi, tynku elewacyjnego
zorro128 odpowiedział witiaw → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Żadnych odpowiedzi,ponieważ wymyśliłeś sobie jakieś abstrakcyjne wymagania które się wykluczają...Żeby kompresor miał taką realną wydajność jak oczekujesz musi mieć przynajmniej 200l i silnik 400V i kosztuje 3-4 razy tyle co chcesz wydać...- 7 odpowiedzi
- elewacyjnego
- gladzi
Żadnych 180,tylko 230 na uzupełnienie małej kątówki,spokojnie sobie poradzicie z tą dużą-bez przesady...Co do głębokości cięcia to nie wiem skąd masz info że 230 tnie na 10 cm.bo ona tnie ok. 7 cm. i do kostki 6 będzie w sam raz. -
Bo z ociepleniem nie da się pogonić żeby było dobrze,a żeby było dobrze dla wykonawcy bo koszta lecą to trzeba pogonić ,czyli źle dla inwestora i kółko się zamyka...Cena wykonania nie bierze się z niczego,gorzej jak cena wysoka a wykonanie jak wyżej,wtedy jest złość do kwadratu,najlepiej jak jest sprawdzona ekipa która działa jakiś czas i ma ugruntowaną pozycję...
Tak jak napisał MiśYogi,ponacinaj paski co kilka cm. później ręcznie podkuj a na końcu tarcza 125mm. do szlifowania betonu(na taki kawałek wystarczy najtańsza)i po sprawie...Odczekaj tylko jak kierownik mówił kilka dni i unikaj kucia młotem udarowym.- 21 odpowiedzi
- pomocy!!!!
- rozpręzony
Typowe rysy skurczowe,prawie nieuniknione w takiej temperaturze i przy takim betonie.Nic z tym nie rób bo to nie groźne,pielęgnuj beton przez co najmniej tydzień a najlepiej dwa...
Folia z atestem i bez jaka różnica
zorro128 odpowiedział hudy8 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszystko jest możliwe,najtańsza folia to "plastik gorszego sortu" ... -
Nie chodzi o grubość,różnica jest oczywiście w cenie ale przede wszystkim w elastyczności,tzn.atestowana nie porwie się tak łatwo jak ta druga... -
Pomocy-fuszerka wykonawcy- zapomniał wylać słupy w fundament
zorro128 odpowiedział supernova → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nic nie bój,kotwa chemiczna trzyma jak beton-jeszcze się zdziwisz... -
Czym czyścić ogrodzenie z cegły białej
zorro128 odpowiedział chris18404 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Biała cegła jest bardzo chłonnym materiałem,te plamy mogą być bardzo głębokie i żadne próby zmycia nie pomogą.Podejrzewam że najlepiej usunąć wierzchnią warstwę mechanicznie np. szczotką drucianą ,musisz popróbować ,metodą prób i błędów gdzieś w niewidocznym miejscu wypracujesz kompromis... -
arturo13 nie kombinuj za bardzo bo szkoda twojego zdrowia i czasu,kup jak kolega wyżej radzi tzw. kotwy chemiczne w komplecie z mieszaczem i specjalnym pistoletem,wywierć otwory w ławie fundamentowej większe ok. 2mm. od średnicy drutu ,wklej zbrojenie,zaszaluj,zalej i po sprawie,można jechać dalej... -
Strop drewniany czy betonowy
zorro128 odpowiedział anzelm → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Typowa gadka handlowa,każdy powtarza że nadbetonu idzie tylko 4 cm. i klient sobie przelicza szybko jaka to oszczędność a nikt biedakowi nie wspomni o wieńcach,żebrach rozdzielczych,o przestrzeniach między pustakami ,później słyszę masę historii z betoniarni że zamówili 8m³ a trzeba było dowieźć jeszcze 10 ,że stal trzeba jednak kupić,że stęple i deski też są potrzebne itd. -
1-Polepa jest bardzo ciepłą izolacją,jeśli nie przecieka nie sypie się zostaw.Nie obciążał bym tego natomiast żadnymi płytami,lepiej dokleić od spodu styropian 2cm. siatka,klej ,gips i już... 2-jeśli ma być dobrze tylko skucie tynków,inne metody to półśrodki.
Wylewka pod lekkim budynkiem gospodarczym
zorro128 odpowiedział Konrad91 → na topic → Fundamenty i piwnice
Masz dwa wyjścia ,pierwsze to słupy jak pisałem wcześniej,wystarczą spokojnie 4 o wymiarach np. 60*60 *1,2,na nich legary i podłoga.Jeśli boisz się drewna możesz w stopach zatopić marki,do nich dospawać lub przykręcić kształtownik i na podłogę np. blacha ryflowana.Drugie to korytowanie,odpowiednia wymiana gruntu i płyta betonowa z betonu minimum b20 a jeśli zacierany mechanicznie to min. b 25...- 10 odpowiedzi
- budynkiem
- gospodarczym
Jeżeli dom jest otynkowany to warto umyć elewację myjką przed klejeniem,jeżeli goła cegła przejrzeć czy nie ma np. tłustych miejsc...
Silikaty - szkodliwość dla zdrowia
zorro128 odpowiedział heteranthera → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czego to ludzie nie wymyślą,wprawdzie nie jestem fanem silikatów ale żeby wymyślać takie bzdety o szkodliwości,przecież to nie eternit...- 25 odpowiedzi
- silikaty
- szkodliwość
Swoją drogą to jakaś parodia że kupujesz nową maszynkę do cięcia i musisz się bawić w jakieś ustawienia... Norton ma dość dobre narzędzia ale tarcze mają z różnej półki i pewnie tutaj włożyli tą z najniższej.Prawdopodobnie jest tak jak napisał kolega wyżej że tarcza się grzeje i przez to strzępi płytki,dodatkowo nagrzana tarcza robi się miękka i to może być przyczyną problemów...
Zagęszczanie terenu pod ławami.
zorro128 odpowiedział brazylia29 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z zagęszczaniem jest taki problem że jak jest piasek sypki to będzie się wszystko osuwać i to będzie syzyfowa praca,przejedziesz zagęszczarką a z tyłu będzie luźny nasyp.Takie rzeczy najlepiej ocenić na miejscu bo przez "internet" słabo widać...Poważnie to piasek jest bardzo dobrym podłożem pod ławy i zazwyczaj nic nie trzeba robić,ewentualnie chudziak dla stabilizacji.- 6 odpowiedzi
- terenu
- zagęszczanie
Cudów nie ma,jak masz mokrą glinę to będzie przemarzać bardzo głęboko...Może pomyśl o posadowieniu konstrukcji na 4 stopach fundamentowych poniżej strefy a pod nogi legary i deski/płyta jeśli nie będzie tam nic ciężkiego .- 10 odpowiedzi
- budynkiem
- gospodarczym
Możesz równać ile się da,ale jak dasz 4cm. kleju to jest duża szansa że powciąga Ci płyty.Pomyśl jak napisał fighter1983 żeby podrównać te krzywości przed klejeniem styropianu...
