djcezar
Zawartość dodana przez djcezar
  1. Witam Ja też miałem robić strop monolityczny sam ale ostatecznie robiłem ze znajomym. Bardzo ciężko jest go wykonać samemu, trzeba ciągle uważać żeby stemple czy deski nie zleciały na ciebie. Nie wyobrażam sobie sam podnosić rząd stempli z deską i jeszcze to zamocować poza tym jeszcze dochodzą wieńce, żebrowanie, a jak jest jeszcze podciąg długi z 6mb to masakra. Dla własnego bezpieczeństwa rób to z kimś. Pozdrawiam Dj_
  2. Witam Nie komplikujcie najprostrzej rzeczy jaką jest łączenie dwóch czy więcej kabli, kable się łączy wszędzie, w każdej dziedzinie, telefoniczne czy energetyczne gdzie prądy przesyłowe są w kA. Najpewniejszym rozwiązaniem jest tak jak zaproponował JarekP z Wago lub złączki skrętne np z firmy Simet ZSE1-1.0/6.0, oczywiście łączenie w jakiejś małej puszcze. Nie polecam stosować łączeń lutowanych a tym bardziej skręcanych w złączce na śrubki.. Pozdrawiam Dj_
  3. Witam wszystkich. Jestem na etapie wykonywania schodów na poddasze a teraz staję przed dylematem wykonania balustrady na poddaszu. Chcę wykonać pełną balustradę taką jak na zdjęciu poniżej. Konstrukcja długa na 3,7mb i wysoka na ok 1mb. Konstrukcja będzie z ceowników 60 (takie mam) oraz obłożona z fornirowanej płyty wiórowej 18mm, także grubość balustrady dędzie ok. 10cm Nie wiem jak wykonać konstrukcję aby póżniej to obłożyć płytami już z fornirem (będzie 4 płyty po dwie z każdej strony 185cm x 90cm) Może ktoś doradzi jak to złożyć do kupy całość, spiąć, nie będzie możliwe przykręcenie z zewnątrz płyt bo będą już z fornirem. Pozdrawiam Dj_
  4. ok Dzięki sprawdzę pozdrawiam
  5. Nikt nie wie, gdzie można to kupić?
  6. Witaj napisz proszę jeszcze, gdzie zamawiałaś uchwyty do barier szklanych i jaki jest typ ich, zwłaszcza te przymocowane do stropu. Pozdrawiam djcezar
  7. Witam wszystkich Zamierzam zrobić prostą balustradę szklaną mocowaną do stopni schodów i podwieszaną do stropu, szkło bezpieczne ok. 12mm. Poszukuję uchwytów, które mocują szkło do sufitu. Może ktoś będzie wiedział, gdzie i jakie kupić? Sufit jest podwieszany, obniżony o 10cm. Poniżej rusunek podglądowy. Pozdrawiam Dj_
  8. Witaj A myślałem, że jest odwrotnie, w salonie klejona 12 a na górze hartowana, powiedz czym było to podyktowane, dedykacją szklarza czy może względy ekonomiczne? Szyby szklarz zamawiał czy może zamawiałaś internetowo? Pozdrawiam
  9. Beata, Szczęśliwego nowego roku 2014. Witaj, jak możesz to prosiłbym Cię o szczegóły konstrukcji ścianki-balustrady, na jakich rurkach to stoi, ile Cię wyniosły szyby oraz w jakich parametrach są. Pozdrawiam Dj_
  10. dzieki sliczne pozdrawiam
  11. Witam Jak możesz to napisz jaką masz tą tarczę do gresu. Pozdrawiam Dj_
  12. A poddasze ocieplałeś wełną i płytami KG? bo widzę, że nie masz wylewanego
  13. Witaj Gratulacje!, widzę że przebiłeś wszystkich co do samorobności, napisz czego 1% nie robiłeś. Fajnie wyszedł ten klinkier, osobiście nawet jak bym miał czas to nie podjął bym się murowania tego a sporo sam zrobiłem, Napisz coś więcej o domu, projekcie, instalacjach itp. jeszcze raz gratulacje.
  14. Witam wszystkich Mam prośbę, poszukuję ok. 5L perlitu ekspandowanego EP 150-180. Pomóżcie. pozdrawiam Dj_
  15. Witam wszystkich Mam prośbę, poszukuję ok. 5L perlitu ekspandowanego EP 150-180. Pomóżcie. pozdrawiam Dj_
  16. Witam W najbliższym czasie będę wykonywał ocieplenie domu jednorodzinnego w systemie tak jak powyżej (nie wiem tylko jeszccze jaki tynk), tylko mam pytanie bo nie będę narazie dawał koloru (narazie nie wiem kiedy), czy w tym wypadku na warstwę zbrojną dawać grunt Caparol Puztgrund610 i tak zostawić, czy dawać go dopiero jak będę dawał tynk, a może to być nawet kilka lat (2-3). Proszę o poradę. Pozdrawiam Dj_
  17. A powiedz mi jeszcze czy płytki na podłodze masz pod cokołami czy dosunięte do nich czy na styk?
  18. Witaj a masz je cięte z płytki jak piszesz?
  19. A co by się nadawało do izolacji lekkiej na łączeniu ściany z ceramiki i fundamentu o wysokości tak 0,5mb ponad fundament, gdzie później będzie jeszcze ocieplana styropianem na klej do styropianu?
  20. Dzięki za odpowiedź. Ale dalej nie wiem co robić. pozdrawiam.
  21. Witam a np coś takiego FDS 2K - quick-mix Elastyczny szlam uszczelniający, albo Elastoschlämme 2K czy by to zdało egzamin. a profil bazowy pod drzwi gdzie mogę dostać, żeby zobaczyć jak to wygląda?
  22. Witam Mam w planach położenie płytek gresowych 60x60 w salonie, kuchni i holu, powiedzcie jak Wam się podobają płytki cokołowe ułożone pod tynkiem, na równi z tynkiem, jak to teraz jest modnie, jak z ich ułożeniem czy są problemy. Czy lepiej nie kombinować i ułożyć normalnie nadtynkowo? Pozdrawiam Dj_
  23. Witam wszystkich. Mam problem odnośnie izolacji pzeciwwilgociowej i wodnej drzwi tarasowych oraz wejściowych. w załączeniu widać jaki jest problem. Drzwi tarasowe położone są na wspornikach PCV a między nimi wylany jest beton perlitowy. Będzie to docelowo ocieplone styropianem. Czasami zdarzyło się, że miałem wodę na wysokości pod drzwiami, dlatego muszę ten kawałek dobrze uszczelnić aby woda nie wdarła mi się pod styropian w wylewce w salonie. Czym najlepiej to uszczelnić aby było to trwałe z kilkadziesiąt lat, elastyczne i nie odspajało z PCV (pionowe podpory drzwi są z PCV). Natomiast drzwi wejściowe, próg aluminiowy położony jest na 2 cm XPS-ie. Proszę o jakieś porady. Pozdrawiam Dj_
  24. Witam Jakie ryzyko niesie za sobą napełnienie bufora ciepła wodą "rurzaną" oprócz osadzenia się kamienia? Jeśli oczywiście podgrzeje ją do 90st. Pozdrawiam Dj_
