                Liczba zawartości8 480
Zawartość dodana przez Jarecki79
	  Wymiana smieciucha na nowy kocioł ekoJarecki79 odpowiedział Krych19 → na topic → Kotły na paliwa stałe Juz jedna większa debilna firma udająca markową zrobiła "na wymianę" i głupa rżną,że kotła bez badan nie sprzedają, tylko części zamienne (sam wymiennik)
	a tu profesorów trzeba?, na fotce tandeta podciągnięta z trupem retortowym pod wymogi normy na stanowisku badawczym Te japagi poziome w palenisku fajkowym, to w każdym domu wsadź analizator, to się zdziwisz,,,, to nawet 4klasy nie widziało, na 5tą zaczyna brzuch bolec ze śmiechu a Ecodesign to ze śmiechu o ściane się zabić można i tyle. Jeszcze więcej murarki dygnąć, zacząć na tony sprzedawać i Pudziana do wnoszenia..... i się wszystko ładnie wizualnie ukryje a czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.
	  Piec 25 KW - problem z dyżym spalaniem i ustawieniemJarecki79 odpowiedział karambek → na topic → Kotły na paliwa stałe W ocieplonym budynku generalnie tak powinno być, czyli na uzupełnianie strat ciepła coś do tego worka max. wg starszych publikacji pewnego instytutu większość kotłów przez ok. 80%dni sezonu grzewczego pracuje w okolicy i poniżej 30%mocy na uzupełnianie strat ciepła a tylko 20%dni sezonu wymaga mocy pod 60%mocy i bardzo bardzo rzadko bliżej znamionowej wg dobrze robionych wyliczeń doboru kotła. Jak masz jednak starą chatę >200m2, to ciężko oczekiwac cudów przy lichym czy prawie żadnym ociepleniu, jak węgla Ci schodzi pod 50kg, to gaz zjadłby Cię razem z butami..... To już jednak nie komuna i spalanie dużych ilości węgla tanie nie jest, tu trzeba izolować. Kocioł może byc dobrze dobrany, bo mrozów pod -20 czy -25st.C jeszcze nie było, wówczas Twój budynek pokaże, czy kocioł musi spalac pod 90-100kg (25kW = ok. 4kg/h pracy) a okolice 30%mocy kotła 25kW to jakieś 0,8 pod 0,85kg/h, co na dobę wychodzi w granicy 20kg........ Aby było taniej szukac musisz: 1. Błędów w wykonaniu instalacji grzewczej 2. Zrób drobne sprawy tj wełna ociepl sobie odcinek czopucha (łączenie kotła z kominem, wszystkie rurki w piwnicy daj w otuline ocieplejącą (jak wydasz na otuline na całą kotłownię 100zł to już będzie hooook a urwać coć urwiesz 3. Zobacz, czy możesz w danych pomieszczeniach obniżyć temp. (termostatami na grzejnikach czy chociaż manualnym przydławieniem danych grzejników) 4. Jak nie masz termostatów na grzejnikach, to pomyśl chociaż o termostatcie pokojowym, on odetnie pompkę jak będzie osiągnięta t.zadana powietrza w pomieszczeniu referencyjnym i tak tez cos urwac możesz 5. Przy tak dużym zapotrzebowaniu pal dobrymi paliwami np. skarbek z Piekar lub bobrka, Pieklorz z Chwałowic czy Karlik z PGG i oby zakup takiego był szczęśliwy i nie trafiła się partia o wyższym RI, bo będzie kłopot ze spaleniem i będzie koksować.
	  Piec 25 KW - problem z dyżym spalaniem i ustawieniemJarecki79 odpowiedział karambek → na topic → Kotły na paliwa stałe U mnie klocuszek plus garażo-magazyn nieco wyższy to łącznie jakieś 260-280m2, ocieplony mam dach, a tak to jak było budowane jakaś wata między ściany, garaż swoje generuje jak tylko temp. zewn spada. U mnie teraz na dobe (lekkie mrozy w nocy i nad ranem po zerowe okolice za dnia) idzie jakieś 35-40kg Karlika z PGG (26-28MJ), jak było cieplej stykało 17-25kg w duże mrozy pod -20 max. zapotrzebowanie to jakieś 75kg/24h Ogólnie jednak teraz mam podobnie jak Ty, tj wystarcza ok 10kW przy 260/280m2 ale domy sa różne, więc 50kg/24h w chacie z lat 80-ych przy lekkich mrozach w nocy mnie jakoś nie dziwi
	  Piec 25 KW - problem z dyżym spalaniem i ustawieniemJarecki79 odpowiedział karambek → na topic → Kotły na paliwa stałe to kocioł 25kW, coś generuje takie a nie inne zapotrzebowanie (13kW to juz intensywne palenie), palenisko to jest raczej płaskie a nie wypukłe, więc dla 25kw paradoksalnie podniesienie kopca ma szansę obniżyć spalanie, rada serwisu na podstawie takich zdjęć jest słuszna. Z powietrzem ze względu na sterownik dwustanowy powalczyć można i obserwując schodzić z nim niżej Żyłowanie palnika i palenie na płasko lub lekko wklęsło zniszczy ślimak i może uszkodzić żeliwo paleniska, ale jak kto lubi, kto bogatemu zabroni. Blisko płaskiego to tylko całe żeliwne retorty pokroju brucerowatych, klasyczne, normalne fajeczki to palenisko lekko wypukłe.
	  Piec 25 KW - problem z dyżym spalaniem i ustawieniemJarecki79 odpowiedział karambek → na topic → Kotły na paliwa stałe Zakłądając,że kocioł to prawdziwe 25kW.... i jakiś atest choćby stary posiada.... (wątpię,że kupiłeś 5klasę, pewnie uparłeś sie na ruszt ) W skrócie w starszych kociołkach, gdzie sprawności najczęściej niższe, emisje wyższe, spaliny też wyższe... 25kW w III klasie oznacza spalanie na 1h ok 4kg ekogroszku 26-28MJ, czyli cos w granicy 100kg/24h jeżeli 25kW jest stale wymagane przez budynek Dobra izolacja budynku, to mniejsze spalanie i mniej odczuwalne różnice w spalaniu przy zmianie temp. na zewnątrz, chata wiatrem podszyta >200mkw może Ci wciągac pod 50kg/24h. Kocioł to wyjątkowo tempe bydle i jedyne jego zadanie to uzupełnianie strat ciepła generowanych przez instalację oraz dany budynek. Kotły 25kW ustawia się najczęściej 1:3, czyli 10/30sek czy 8/24-25sekund.... Ty masz 1:4, czyli nieco poniżej mocy znamionowej wg nastaw Granice 50kg/24h to generowanie jakiś pi razy oko 13kW......
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinieJarecki79 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe To jednak wina windowsa... a nie sterownika. jak wszedł windows 10 to sie okazało,że dopisuje jakieś ścierwa do pliku, czego starsze windy nie robiły. (stara pojemność pliku 199 była w skorpionach i talosach a cobry miały bodajże 226kb)... Nowe sterowniki mają już więcej pamięci przez to, softy po 270kb (skorpiony, talosy) z tabletką na windowsowe numery, musiały być przekonstruowane (nie wiem jak przy cobrach to szło z poprawką, bo ja akurat przeskoczyłem na cobry2)
	  Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?Jarecki79 odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe Możesz kupić tylko ten jeden stopien motoreduktora (reduktor duży jak masz Ewmara, to cos ok.380zł, więc przystępnie, jak masz Norda, to za podzespoły kasują... tutaj wybulisz jakieś 840zł....) zadzwoń do pancerpola, to Ci dobiorą i pomogą Jak C po wymianie elementów a szczególnie ślimaka.... wsio staje i blokuje się, to masz pewnie ciut za długi ślimak, jak to zwykła fajka, to trzeba lekko przyciąc końcówkę (szlifierką), zobacz na kolanie retorty gdzie Ci to zarysowuje żeliwo
	Kocioł masz jaki? Jakiej mocy? Kominflex ma ofertę kominów izolowanych typu slim eko podciśnieniowe dla kotłów 5klasy, jak komin ma 30x30cm, to coś sensownego się do niego wsadzi
	Szukaj podobnie ok. 12kW kocioł o tej mocy powinien mieć palnik 15kW przy palniku zwrócic uwagę oprócz samego wyglądu (co laika ma przyciągnąć) na to co ważne, tj jak sie go czyści, rozbiera do serwisu i czy wymiana zapalarki jest prosta (to z czasem będzie do wymiany), jak jest jakiś ruchomy mechanizm czyszczący, to kiedyś będzie trzeba to rozebrać i zastanowić się co prostsze. ogólnie laikowi polecam palniki bez udziwnień, nie patrz na tani pellet, tylko kup solidny i będziesz miał spokój. Jak się nauczysz, to dopiero wówczas zacznij rzeźbić z pelletem no-name.
	Tak, za duży ciąg i wypalanie złoża można uratowac montując RCK (regulator Ciągu kominowego i ustawiając go np. na 15Pa) Większy kłopot to zbyt mały ciąg, bo przy starych kotłach czy zasypowych, gdzie spaliny łatwo wychodzą >200st.C podniesienie komina o 2metry podnosi ciąg o 2Pa (czyli mało) kosztem obniżenia temp. spalin. Tyle,że w nowoczesnych, spełniających Vklase czy Ecodesign spaliny są niskie i taki zabieg bardziej zaszkodzi jak pomoże (bo sprawnośc, bo emisje, bo ekologia, bo NOxy). Poczytaj sobie o kominach, ciągu, kiedy powstaje, to może cos zrozumiesz (albo nie, co mnie tez nie zdziwi) W tych nowych, gdzie na niższych mocach w granicy 30% mamy spaliny 60-70st.C istotnym dla generowania ciągu w granicy 4Pa (tyle na mikro moce i małą objętość strumienia masy spalin- ok 3-4kW wystarczy) jest walka o każdy 1st.C cieplejszych spalin, stąd ważny prawidłowo ocielony komin, stąd ważne izolowanie odcinka kocioł-komin... Też mam komin z cegły, wewnątrz budynku, jednakowo ocieplony na całej wysokości i wszystko funkcjonuje, sprawa jest bardziej złożona jak kojarzę bodajże dla węgla kamiennego punkt rosy spalin zmierzony przez kominiarzy wynosi ok 47st.C, więc nisko, ale zalezy jeszcze od wielu czynników, zmierzony w pewnej elektrowni opalany czyms gorszym z większa zawartością siarki był na poziomie 137st.C.... inaczej mówiąc wyższych spalin wymaga choćby ekogroszek z węgla brunatnego a niższy pod warunkiem dobrego paliwa, parametrów spalania będzie dla kamiennego itd....
	Pomijając dziwne treści na tym wątku Kocioł to nie jest osobne urządzenie, "cały produkt" to kocioł danej mocy, komin odpowiedniej średnicy, kotłownia z odpowiednią wentylacją oraz paliwo. Za duży kocioł- problem, zby mały ciąg- problem, za duży ciąg- problem, złe paliwo- problem pomijając dyskusje wg mnie z kotła z podajnikiem widze coś uszytego na potrzeby tego domu, tak jak sam wymiennik może być ciut większy, tak palnik powinno się dobrac na granicy mocy, czyli max 10kW może z lekkim hakiem, nawet kosztem tego,że w mrozy będzie więcxej popiołu i mała ilośc niedopału, ale przez 90% dni w roku będzie pracował w swoim optimum. Ja widzę tutaj np. Skamp-PV 13kW, ale z palnikiem sewrii SV o mniejszej mocy pod kotły 10kW, być może z minimalnie pomniejszonym wymiennikiem. Na CWU coś w granicy 1 do max.2kW max., 4kw to przesada. (0,25kW na osobe przy prysznicu lub 0,5kW przy wannie) Sam kocioł jak podłączysz najlepiej ocieplic odcinek kocioł-komin(tj nie sama goła rura, tylko obłożyc ja wełną lub kupić droższą rurę juz z izolacją) i zadbac o gurę komina, czyli nieogrzewane poddasz- nie zostawiac gołego komina, tym bardziej ceglanego, tylko docieplić wełną i zadbać także o to, aby odcinek nad dach tez był ocieplony, wówczas problemu nie będzie z ciągiem, kopceniem itd. dlaczego te uwagi o kominie? Nowe kotły to wyższe sprawności, szerszy zakres modulacji i chłodniejsze spaliny, kominy pracuja na podciśnieniu, aby je wytworzyć musi być róznica in-out , tutaj temp. jest mniejsza, wiec większe przewymiarowanie kotła czy palnika będzie generowało problemy z ciągiem, kopceniem, cofkami itd. Tutaj jest walka o każdy stopien cieplejszych spalin, stąd izolacja rury czy zadbanie o górny odcinek komina. Tyle mojego zdania do dyskusji
	  RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEKJarecki79 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe Tomek6971 Rozumiem,że dom stary i ma być docelowo pod wynajem, pewnie same grzejniki są. Teraz chcesz czyms to grzać i rozważasz ekogroszek. Jeżeli tak, to może Skamp-pv 13kW, autoczyszczaki pionowego grilla, kompaktowe gabaryty, jak pod wynajem, to myślę,że z podstawowym sterem i więcej nie potrzeba, jest modulacja mocy, stb zgodne z normą, czujnik otwarcia klapy kosza powiązany z kompensacją ciśnień (potocznie dosuszanie). Sterownik jak się będzie chciało można rozbudować w przyszłości o moduł internetowy WiFi Safe IT 5klasa, Ecodesign ps. sam mam swoje starsze weekendowe, tam akurat gaz jest, ale trzymam na termostacie 15st.C, to stary budynek, zrobiłem remont i niższe temp. to nic dobrego dla ścian... przy 15st.C jest sucho, dobrze i jak jadę to łatwiej i szybciej dogrzewam do 22st.C
- 22 743 odpowiedzi
		- 170m2
- balkon
					(i 56 więcej)
					Oznaczone tagami: - 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
	Stara wersja normy PN-EN 303-5:2002 podawała klasy I, II, III. I klasa była najgorsza, III najlepsza W roku 2012 w EU wyszła nowsza wersja normy PN-EN 303-5:2012, przetłumaczona na język polski weszła w życie i zaczęto pod nią badac od ok. połowy 2013r. Nowsza wersja normy skasowała klasy I, II a stara najlepsza klasa III w nowej wersji niormy jest najsłabszą, nieco lepsza klasa IV i najlepsza klasa V. V-ka oznacza najniższe emisje pyłu, OGC, CO....... Opis i Twoje wyliczenia, ja bym tam widział np. klaster 5-14kę i nic więcej, jak nigdy te sklepy nie będa grzane ani tez piwnice... to pewnie i ciutke mniejszy by wystarczył, budynek jest jednak leciwy i nowego z niego sie nie zrobi. W piwnicy będzie pewnie kocioł, dystrybucja ciepła na piętro nad sklepy, nad mieszkaniem strych nieogrzewany, te elementy jakieś starty będą generować, ale moce powyżej 20kW to robi się spora przesada. Tłok - antyk, ruszt- zabroniony, od 1lipca 2018 nie można produkowac ani sprzedawać kotłów < 5klasy
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinieJarecki79 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe Ten wątek jest o starszych konstrukcjach sztokerów (w sensie przed V-tą klasą) Oczywiście,że producent z biegiem czasu wprowadził modyfikacje i ulepszenia Tu myślę,że awarie z wiosny pchnęły zniszczenia dalej, ale póki woda nie leci można elementy wymienic i naprawić. Wraz ze zmianą na klase V-ta konstrukcja tez została dostosowana do potrzeb normy i jest Sztoker V oraz Sztoker+ Kolega musi napisać i zadzwonić do komiz.
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinieJarecki79 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe W innych palnikach tez idzie zajechać ślimak, rurę... To sa elementy wymienne, nie oznaczają konieczności wywalania na złom. Jak woda nie leci, to elementy idzie wymienić. Wyślij zdjęcia do Komiz z prośba o wycenę elementów, podadzą Ci ceny i doslą rurę,ślimak i co tam jeszcze będzie potrzebne
	Cobra jest zastępowana cobrą2 Nie wiem czy mają być obie utrzymane. Cobra2 obsługuje 3pompy i siłownik mieszacza Wczesniejsza 2pompy, podajnik i dmuchawę. Teraz widze wersje softów do modelu 2, co Włodek robi z pierwszą, to tylko on wie. Ogólnie wyszedł moduł internetowy WiFi i mnie lekko trzepie, bo znowu wychodzą pomysły chore... Jest moduł WiFi, obsłużyc może: - pumę - cobrę 1 - cobrę 2 - prostsze MiniSter PID oraz Argos PID ale nie obsłuży skorpiona PID i Talosa... bo czegoś tam na płycie nie ma, aby to gadało. No białej gorączki dostac można, prostszy ster działa, droższy już nie... Na tą chwilę moduł WiFi działa z najprostszymi MiniSter PID oraz Argos PID (tu masa tego poszła m.in. na kotły termo-tech, czy per-eko) drugi rzut ma to rozpoznawac cobrę2 i działac z nia i jej mozliwościami (tu tez z racji tego,że spora liczba kotłów masowych na markety z tym poszła) a niby w dalszej kolejności ma to pracowac z cobrą 1 czy pumą, ale kiedy, czy to wie już sam Włodek i pewnie nikt więcej.
	U mnie klasyczna, stara leszczyńska ma już cos pod 20lat, teraz pracuje na cwu, wcześniej przy zasypowym miałowym, była jedyną.... Pierwsza leszczyńska elektroniczna założona na C.O. po wymianie kotła na podajnikowy wytrzymała gwarancję plus trochę, czyli ok 3 może 4lata... Aktualnie już druga elektroniczna, nowszy model Leszna pracuje właśnie chyba 4rok jak się nie mylę i troche mam stracha....
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	  Kompletny amator w paleniu - problem z piecem i temp. spalinJarecki79 odpowiedział patrykslu → na topic → Kotły na paliwa stałe Kocioł 5ej klasy z wysoka sprawnością o mocy 20kw na 120m2... No pogratulować instalatorowi.... szkoda,że nie 35kW, lepsza prowizja.... Stara buda słabo izolowana, to jeszcze uchodzący w tłoku byłby o mocy pod 14kW z 5klasą.... a tak to mądrych rad zbyt wielu nie ma..... Jaki masz dokładnie palnik?, bo jedyna logiczna sprawa, która mi do głowy przychodzi, to mniejsza głowica spalająca, spalin Ci to nie podniesie, ale przynajmniej kopcić nie będzie i nie będzie efektu połowy niepalącego się paleniska.... a altem to zawsze i w każdym kotle spaliny niskie, tyle,że wówczas sam strumien objętości spalin jest też "żaden", więc to trochę inny temat.
	  Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012Jarecki79 odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe Kwestia informacyjna Aktualnie dla rządu priorytetowym jest narodowy program o nazwie CZYSTE POWIETRZE Wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wczoraj tj od 27.09.2018 powinny miec na czołówkach swoich stron informacje o tym programie. Informacje sa już dostępne także na naszej stronie, podane sa wszystkie linki do danych województw wraz z adresami e-mail: https://sekom-pleszew.com.pl/dotacje/ o co chodzi, jakie dotacje.... W skrócie w programie chodzi o wymianę starych kotłów opalanych paliwami stałymi < 5-ej klasy Jak mieszkacie Państwo w dużej aglomeracji i jest przyłącze ciepłownicze, to tylko do takiego podłączenia jest dotacja Jak nie ma sieci ciepłowniczej, ale jest sieć gazowa, to dotacja jest do kotła gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o klasie energetycznej min.A Jak dwa powyższe warunki nie zachodzą można na dotacje wybrać kocioł na paliwa stałe na ekogroszek lub pellet, spełniający wymogi min. 5-ej klasy W domach budowanych do 2002r dotacja obejmuje szerokie spektrum, kluczem jest wymiana kotła na nowoczesny, czysty spełniający wymogi 5-ej klasy wg PN-EN 303-5:2012, ale poza tym dotacja obejmuje modernizację instalacji C.O., montaż wentylacji mechanicznej, rekuperacja z odzyskiem ciepła, ocieplenie budynku, dachu czy fundamentów, wymianę stolarki zewnętrznej w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych…, drzwi zewnętrzne lub garażowe. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wysokość dotacji – 53 tys. zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. zł Okres realizacji przedsięwzięcia do 24 m-cy od podpisania umowy o dofinansowanie, lecz nie później jak do 30.06.2029 Do kotła naszej produkcji na ekogroszek maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek wynosi do 10000zł Wysokość dotacji zależy od dochodu, przewidziano 7 progów, gdzie wysokość dotacji jest od 30% do max.90% inwestycji Istotna uwaga, stary kocioł podlegający wymianie nie może zostać sprzedany, musi trafić na złom i należy ze skupu złomu zabrać potwierdzenie jego oddania. Ważne linki do programu są na naszej stronie, tutaj warto też wrzucić; https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze Ulotka do pobrania nt programu CZYSTE POWIETRZE – KLIKNIJ W NAPIS Ogłoszenie o naborze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/ WAŻNE PROGRAM NARODOWY NIE WYKLUCZA PROGRAMÓW LOKALNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ DANE GMINY LUB MIASTA Z WŁASNYCH ŚRODKÓW. JAK MACIE LOKALNY PROGRAM Z MNIEJSZA ILOŚCIĄ DOKUMENTÓW DO WYPEŁNIENIA - MOŻECIE Z NIEGO KORZYSTAĆ
- 372 odpowiedzi
		- 303-5:2012
- kocioł
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinieJarecki79 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe Daro13 Zadzwoń do firmy, powiedz co się stało i poproś o dobrą ofertę na nowszy model z Ecodesign i Vklasą Nazywa się Sztoker+ , wraz z biegiem lat poprawiono sporo rzeczy i rozwinięto lepiej. Sztoker+ jest sterowany przez Cobra2 (w standardzie 3pompy i zawór mieszający), można mu podłączyć panel T1000 i niebawem powinna dojśc obsługa modułu internetowego SAFE IT WiFi Pójdź do swojej gminy lub urzędu miasta, zapytaj o programy z dotacjami na wymiane kotła, najczęściej trzeba stary złomowac i można dostać albo dotację kwotową np. 3,5tys albo procentową od np 40 do 70% zależy jakie programy
	  Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012Jarecki79 odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe Od dzisiaj tj 21.09.2018 Można zamawiać moduły SAFE IT internetowe do sterowników: Argos PID marki Technix (V-klasa, Ecodesign przy Skamp-PV) pod warunkiem odpowiedniego softu od 2.18 lub sterowniki Mini Ster PID marki Elektro-Miz, softy powyżej 2.18 (sterowniki dostępne sa m.in. w kotłach termo-tech w sieciach marketów budowlanych) w skrócie: https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/ zakładka wyposażenie Moduł internetowy WiFi SAFE IT do sterowników Argos PID / MiniSter PID softy >2.18 (w menu serwisowym ostatnia pozycja “Konfiguracja WiFi), cena 400zł netto (492zł brutto) Zdalna, bezprzewodowa obsługa do kontroli i zmiany nastaw kotła C.O. przy użyciu dowolnego urządzenia elektronicznego (laptop,komputer,tablet, telefon komórkowy.) Monitoring przez portal Nefele https://iot.esember.net
- 372 odpowiedzi
		- 303-5:2012
- kocioł
	Na to 60mkw wg mnie Skamp-PV, ale z tą mała wersją palnika do max 10kw, wówczas będzie ładnie banglać. Jak zdecydujesz się na odpowiedni zestaw dedykowany po testach, to będzie ameryka.
- 161 odpowiedzi
		- dobór
- eko-groszek
	  Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012Jarecki79 odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe Dla tylnego wyjścia spalin ok 90 - 93cm głębokość od drzwiczek do wylotu spalin z komory osadczej Dla górnego wylotu jakies 85-87cm od drzwiczek do górnego wylotu spalin
- 372 odpowiedzi
		- 303-5:2012
- kocioł
	O tym technixie to na "info.." było pare tematów i userów APPMd-1 jest produkowany, ale przeszedł od pierwszego wydania kolejna modernizację * z APPM1 zmieniono na APPMd1 tu zmiany polegały na wykonaniu grubszego odlewu, korekta ślimaka, wersja rozbieralna w połowie ale tez przy okazji niestety zmieniono płyte przyłączeniową a to oznacza,że otwór na palnik pasuje, ale nie pasują śruby, trzeba je uciać flexem, przyłożyć nowy odlew , zaznaczyć markerem punkty, gdzie nawiercić podstawę i skręcić na nowe śruby * ostatnia modyfikacja o której przed dostawami nikt nie wiedział to zmiany polegające na minimalnym wydłużeniu paleniska, zmianach odlewu w obrębie paleniska, wydłużenie ślimaka i nie wiadomo dlaczego zmieniono ramke mocująca kosza... z tym ostatnim była spora burza i ma to być cofnięte do poprzedniego stanu. nie mniej pewnie to troszke potrwa, bo narobili jakaś serie po nowemu... Teraz jest o tyle bez sensu, że większy palnik ma ramke kosza po staremu a mniejszy nie wiadomo skąd po nowemu
