Bimba
Zawartość dodana przez Bimba
  1. A czy ktoś uzytkuje kocioł KTM Tilgnera
  2. Sorry nie doczytałam o tym braku nadproża. Czyli jak jest to sciana konstrukcyjna to pewnikiem występuje tam wieniec. A jesli wystepuje wieniec (A BYŁ WCZESNIEJ OTWÓR) TO PODKUCIE 5CM JEST MOZLIWE.
  3. Wszystko zależy od rodzaju ścianki i jej wykonania. Poprawne wykonanie scianki g-k gr.10cm wygłuszonej wełną mineralną gr 7 cm gwarantuje jej odpowiednie parametry akustyczne. Jeśli chodzi o sztywność to też kwestia poprawnego wykonania. O wyborze może decydować cena.
  4. Mnie materiał do instalacji alarmowej przy parterówce 200m2 (SATEL) kosztował 1600 zł. Wykonanie instalacji własne.
  5. Najlepiej bedzie jesli podkujesz tynk na nadprożu. Zobacz ile oparte jest nadproże na murze. Jesli po podkuciu otworu zostanie 15cm to OK.
  6. Wyprowadz izolację 30 cm nad poziom gruntu, dalej nie musisz. Gdy obłożysz to klinkierem będzie OK.
  7. Jestem za kołkowaniem. Koszt poprawiania źle wykonanej elewacji będą o wiele większe.
  8. Myslę że mozliwość kondensacji wody w miejsu występowania mostka , a później grzyb skutecznie wyleczą cię z oszczędności.
  9. Generalnie obowiązuja takie same przepisy. Jednak jeśli w granicy działki stoju budynek sąsiada to możeszvtez taki postawić lecz nie szerszy i nie wyzszy niz istniejący. Jeśli dzialka jest przy drodze to musisz zachować odl. 6-8 m w zalezności od rodzaju drogi. Dodatkowe ograniczenia może wnosić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej wystąp o warunki , a bedziesz mial tam wszystko określone.
  10. Inwentaryzacja budynku powinna zawierać: - rzuty wszystkich kondygnacji - przekrój budynku - rzut więżby dachowej - elewacje Na rzutach powinny być także naniesione instalacje wewnetrzne np. piony, kalofyfery , punkty świetlne itp. Jednym słowem powinna ona przedstawiać stan istniejący opracowywanego budynku.
  11. Zwróć uwagę na sposób rozliczenia transz kredytu. Jesli planujesz budowę sposobem gospodarczym jest to bardzo istotne. Niektóre banki nie żądają rachunków i to przy sposobie gospodarczym jest bardzo przydatne.
  12. Wykonywanie prac mokrych w tym okresie jest bardzo ryzykowne ( aczkolwiek nie niemożliwe). Nalezy pamiętac iz beton dojrzewa i ten okres wynosi 7-14 dni. Dzialanie niskich temperatur w tym okresie jest bardzo szkodliwe na jego właściwości. Można dodawać różnych uszlachetniaczy przyspieszających czas wiązania ale i tak lepiej jesli panują teperatury dodatnie.
  13. Ja bym zbrojenie kotwione w wieńcu przedłużyła na belki stropu i do nich dodatkowo wiązała. Stralabym się zachować proporcję minimum 1 do 1.
  14. NIe powinno ocieplać się ścian od wewnątrz ( zwłaszcza styropianem). Prędzej radziałabym Ci zastosować wełnę ( pamietaj tylko o kanale przewietrzającym) tzn. układ: od wewnatrz -plyta g-k -folia PE - pustka powietrzna 1 cm ( wlot przy podlodze -wylot przy suficie) - welna mineralna np. 5 cm - mur konstrukcyjny - izolacja termicza zewnętrzna
  15. Można . Jednak trzeba stosować specjalny klej ( niestety drogi) produkowany przez Deitermana.
