teco
Zawartość dodana przez teco
  1. Ja zrobiłem identycznie, mimo, że niektórzy "fachowcy" pukali się w głowy. Działało i pewnie dalej działa wyśmienicie (już tam nie mieszkam).
  2. teco
    Glina a drenaż
    Byłem w podobnej sytuacji. Obsypałem fundamenty gliną zachowując spadek na zewnątrz. Wodę z rynien odprowadziłem do rowów, które wykopałem w miejscu planowanego trawnika i zieleni. Połączone to zostało z rynnami żółtą rurą drenażową owiniętą geowłókniną. Rowy w dalszej części były poszerzone , pogłębione i oprócz położenia w nich żółtej rury, były zasypane gruzem betonowym, żeby woda mogła zając tam większą przestrzeń. Standardowego drenażu nie dało się zrobić, bo woda powierzchniowa była okresowo wysoko, a teren dookoła płaski.
  3. Folia pod chudziakiem, a nawet i pod styropianem to zło. W razie dostania się tam wody, woda ta nie będzie miała jak wsiąknąć.
  4. Ja tak miałem w poprzednim domu. Pomogło obsypanie fundamentów gliną (z lekkim nachyleniem na zewnątrz) i odprowadzenie wody deszczowej z rynien do drenaży rozsączających w dalszej części działki. Ta glina to po prostu ziemia z działki, która była mieszaniną gliny i iłów.
  5. Ale od środka przecież ścian zewnętrznych garażu nie ociepli.
  6. teco
    Podłogówka czy grzejniki
    No to musisz rozwalić wylewkę. Wybrać piach (można zastosować metodę wynoszenia piachu jak przy budowaniu tuneli w obozie jenieckim, wtedy spółdzielnia się nie zorientuje ), potem zrobić chudziak, potem styropian i dopiero na to podłogówka. 10cm na gruncie to minimum przy podłogówce. 15cm byłoby zalecane
  7. teco
    Pytanie brzmi jak wsadzić gruby styropian pod grzewczą warstwę podłogi. No i czy użytkownik zdaje sobie sprawę, że przy takim układzie będzie dogrzewał sufit piwnicy? Nawet jeśli uda się wsadzić 5cm styropianu, to straty w kierunku piwincy będą konkretne.
  8. czemu 2 tys.? kup taki za 500 zł !
  9. Można do tego podłączyć jakieś sterowanie pogodowe? Aktualnie w domu jest stary kocioł z regulacją ręczną, ale chciałbym, żeby chociaż podłogówka była sterowana pogodowo.
  10. Jaki wybrać rozdzielacz podłogówki z mieszaczem? Miałem już jeden upatrzony,.. ale w dokumentacji do niego znalazłem informację "Temperatura wody zasilającej od strony kotła musi być o min 20°C wyższa od temperatury ustawionej na głowicy". Ktoś się orientuje, czy wszystkie te gotowce z mieszaczami mają taki wymóg różnicy temperatur? Nie ma czegoś z różnicą mniejszą niż 20°C ?
  11. To który parametr zwiększyć? Nie mogę tego rozczaić...
  12. Podniosłem temp. projektową z 37 do 38C. Zobaczymy co będzie.
  13. To jest w dokumentacji? Bywało, że prądu nie było i 12 godzin. Gdyby się przywróciła fabryczna krzywa grzewcza,.. to bym miał za gorąco, a nie za zimno
  14. Tylko, że napisałem przecież, że ustawienia w zeszłym roku, i jeszcze parę tygodni temu działały. Czemu nagle mam podnosić krzywą? Ktoś mi styropian zdarł ze ścian w nocy? Możliwe, że czujnik temperatury przekłamuje i grzana woda jest zimniejsza niż pokazuje czujnik? Czy kocioł ma jakiś tryb diagnostyczny? A może wymiennik ciepła jest zabrudzony... i działa nieefektywnie? Jak to sprawdzić?
  15. Zaobserwowałem niepokojący objaw w naszym Junkersie. Mamy podłączoną tylko podłogówkę. Przy 0C na obieg idzie niby 28-29C. Niestety od jakiegoś tygodnia-dwóch cała chata jest niedogrzana. Ustawień nie zmieniałem... Ktoś ma jakiś pomysł? Czy zostaje tylko serwis?
  16. No ok. Czy to znaczy, że są jedynie nabywcy na megaokację? Prykładowo działka 150tys+koszt budowy 360tys = 510 tys. Czy to się da sprzedać tylko za 350-400 tys?
  17. jak to jest teraz ze sprzedażą? Gadałem z agentką nieruchomości (ma w ofercie domy działki głównie ze swojej okolicy). Rozmowa dotyczyła domu zlokalizowanego ok 20km od Poznania. Agentka powiedziała, że od początku roku NIKT nie dzwonił w sprawie kupna żadnego domu, które ona ma w ofercie... Faktycznie nic się nie sprzedaje, czy klienci się wycwanili i szukają sprzedawców bezpośrednio??
  18. Grzyb się tego nie ima? Po stronie wywiewu tam gdzie się woda skrapla?
  19. Miałem trochę wątpliwości, ale XPS i nie chłonie wody i nie przecieka - i od razu jest 5cm izolacji od zewnątrz. Pytanie tylko jak uszczelnić połączenia? Spróbuję silikonem, ale nie wiem czy to się "klei" do XPSa.
  20. No to luz ) A bezpiecznik? Dać jakiś?
  21. W zasadzie chodzi mi o to, czy jest jakiś sposób, który pozwalałby działać układowi niezależnie od tego jak wsadzimy wtyczkę w gniazdko 230V ;P.
  22. pioos, dzięki za ten rysunek. pytanie, czy te rezystorki 47k i kondzio 1uF są potrzebne? co to jest ten duży prostokąt na prawo od kondensatora? no i czy są jakieś gotowe kostki, które ustalają w którym przewodzie jest faza a gdzie zero? (na schemacie to coś co wchodzi do 'brown' i 'blue'). a teraz zdjęcia: http://silent.fr.pl/r1.jpg http://silent.fr.pl/r2.jpg Obudowa z XPSa, od zewnątrz obklejona płytą OSB3. Płyty XPS klejone klejem w piance. Sztywność wg mnie wystarczająca. wentylator na max obrotach dmucha jak szalony
  23. Dzięki. Jak się uda, to dziś test wentylatorów będzie Obudowa w 80% zrobiona.
  24. Panowie, ma ktoś oznaczenia tych przewodów, który z R3G-220 wychodzą? Jeden kabelek ma 3 przewody, drugi ma 4. Pytanie do tych co zrobili już reku - wpinaliście jakiś bezpiecznik w instalację samego rekuperatora?
  25. Obstawiam, że w kierunku kotła.
