karola44-81
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez karola44-81
  1. Tak, grzałka włącza się przy każdym defroście. Nie przeskoczysz. Co do szumów, to u mnie też tak się dzieje. Minął rok jak pompa działa. Teraz wydaje mi się, że jakby głośniej to syczy. Ale pompa teraz działa na minimum, wreszcie zrobiłem elewacje.
  2. Cześć. Rok temu byłem w tej samej sytuacji co Ty. Też uruchomiłem pompę w jeszcze budowanym domu. Bez ocieplenia i przed wykończeniówką.
    Mam J 9kW. Jak chcesz pogadać i usłyszeć moją wersje to możesz zadzwonić 793009971 . Niestety musisz grzać i jeszcze raz grzać. Pomoże zakręcenie "niepotrzebnych " części podłogówki i przejście na stałą temperaturę z pogdówki.
    Pozdrawiam Karol.
  3. Dowiedz się, czy ta HP używa grzałki do defrostów. Moja za każdym razem włącza grzałkę jak ma powrót poniżej 27 st.C. sporo zeżarła prądu przez rok użytkowania tylko na defrosty. T-cap raczej tego problemu nie ma. Tylko czy 9kW t-cap ogarnie Twój dom , który potrzebuje ponad 12kW mocy obliczeniowej. I dowiedz się ile amper prądu to będzie potrzebować z jednej fazy. Moja 9 teoretycznie wykorzystuje maksymalny prąd przyłącza dla jednej fazy. 12kW pompa siorbnie jeszcze więcej i 25A bezpiecznik może mieć problem w niesprzyjających warunkach.
  4. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz 10 grzejników i w każdym po 10 l wody. Czyli zład wody masz 100 l. Podłączoną do tego masz pompę np. 9kW , która żeby poprawnie pracowała z nominalną mocą potrzebuje minimum 50 l wody o przepływie 25l/min. Pompa daje 9kW w kaloryfery i problemu nie ma. Zakręcając jeden kaloryfer problemu nie będzie, bo masz jeszcze 90 l wody o wystarczającym przepływie. Ale zakręcając kolejne grzejniki zmniejszasz ilość wody mogącej odebrać energię cieplną z wymiennika, ale co gorsze ograniczasz przepływ wody. A przepływ jest najważniejszy. Nie możesz dopuścić do tego, aby przez wymiennik płynęło mniej jak 25l/min. Ktoś obliczył że minimum 50 l wody musi przepłynąć przez wymiennik w dwie minuty aby pompa prawidłowo oddała ciepło i nie stwarzało jej to problemu. Mniej będzie skutkować dwoma rzeczami. Albo pompa będzie musiała ograniczyć moc oddawaną do obiegu, albo znacznie zwiększyć przepływ przez wymiennik. Ale w końcu przy zbyt małej ilości wody ta i tak przestanie odbierac energię cieplną z wymiennika.
  5. Panasonic all on one jest standardowo przygotowana do rekuperatora stawianego na niej. Ale tam jest w standardzie 185l. Jeśli to miało by w czymś pomóc.
  6. Damik1 w jaki sposób zrobiony jest ten bajpas? Co to dało, czy zrobione jest szeregowe połączenie bufora , czy macie pewność, że pompa obiegowa nie tłoczy wody w krótkim obiegu? Jeśli założone są trójniki przed buforem, a nie zaślepiony przepływ do bufora to woda łatwiejsza droga wróci przez bufor. Masz 2x700 mb rurek. To jest nic dla obiegowki w panasie. U mnie 1600 metrów z dwóch rozdzielaczy i idzie pięknie. Dwie pętle z dobiegami mam ponad 100 mb. Jaki przepływ masz na obiegówce ile pokazuje? Odpowietrzone wszystko?
  7. Mylą pojęcia. Przy dwóch 9bwodach z różną temperaturą potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne, a że przy pompach ciepła modne są buforki to to klient zapłaci. Bufor przy pompie ciepła stosuje się gdy zład wody w instalacji co jest za mały do poprawnej pracy pompy. Ilość wody ma być na tyle duża aby jej pojemność cieplna była w stanie 9debrac moc z wymiennika przy odpowiednim przepływie. Jeżeli w twojej co masz co najmniej 80 l to masz minimalny zład przewidziany w instrukcji pompy. Zamiast pakować kasę w niepotrzebny bufor i pompy obiegowe lepiej zrobić inwentaryzacje grzejników i je odpowiednio zwiększyć, aby bez kombinacji grzać jednym niskim parametrem.
  8. Jeszcze raz dzięki. Zasadniczo twoja instrukcja jest dobra, ale nie zadziałało! Więc zacząłem żmudną rejestrację na aquarea-smart.panaconic.com. i udało sie bez problemów. Więc może opiszę " Jak połączyć aquarea z wi-fi bez WPS" 1. Założyć konto na Panasonic- utworzyć identyfikator: https://csapl.pcpf.panasonic.com/Account/Register001?Lang=pl Postępować zgodnie z instrukcją. 2. na https://aquarea-smart.panasonic.com zalogować się i dodać nowe urządzenie. Pojawią się ładne obrazkowe instrukcje, w przypadku problemów z połączeniem modułu skorzystać z pomocy i wybrać opcję "nie mam routera z WPS". Przejść dalej. 3. Wtedy pojawi się konfigurator sieci i w tym momencie można stworzyć plik na USB. Wystarczy być cierpliwym i postępować z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Gdybym od razu spróbował pewnie nie pytałbym o takie proste rzeczy, jednak w sieci nie znalazłem takiej informacji , że Panasonic prowadzi za rączkę aby to uruchomić. Jeszcze raz dzięki Wam za pomoc.
  9. Zasilanie jest pomiędzy kablem czerwonym i czarnym. standardowo 5VDC. Zielony i biały to przewody do danych. Woltomierz to potwierdza.
  10. 0rzyłacze , czyli tak zwana granica stron jest na ogół na granicy posesji. Tylko nie rozumiem czemu ty czekasz na to gdzie postawią ci licznik, a nie ZE buduje linie do twojego przyłącza. U mnie w projekcie był punkt gdzie w ogrodzeniu (posesji, a nie działki) będzie skrzynka z licznikiem. I to oni ostatecznie podłączali się do mojego kabla, a nie ja dostosowałem się do nich. I tak w sumie musiałem zakopać 45 m kabla 4x16mm² za ponad 1100 zł., oni drugie tyle że słupa do skrzynki, ale już aluminiowym 4x35mm². A chcieli żebym ja im podciągnął prawie do słupa. Bo u mnie słup jest w granicy działki, a granicę posesji mam 35 m w głąb działki. Więc jak już chcesz kupować ten kabel to do miejsca gdzie będzie skrzynka wkop taki jak ma być wg. Projektu budowlanego, a resztę do rodziców pociagnj tymczasowo czymś tańszym. I połącz te kable w miejscu gdzie będzie skrzynka.
  11. Ale po co ci drogi pieciożyłowy? 3 żyły spokojnie wystarczą. Do pompy potrzebujesz zasilić sprężarkę z jednej fazy max 2,5 kW, z drugiej fazy grzałkę 3 kW. Z tego spokojnie pociagniesz jeszcze jakieś oświetlenie, wiertarkę , czy nawet spawarkę.
  12. Czerwony? Tam jest 4 przewody o ile dobrze pamiętam. Nie byłem dziś na budowie. Jak będę się bawił w podłączenie przez USB jak koledzy radzili to zmierzę napięcie.
  13. Dzięki. Będę próbował.
  14. Czy jest jakiś sprawdzony sposób na podłączenie Panasonica do Wi-Fi bez WPS? Nie mam routera z WPS i nie będę miał szybko. Kablowo odpada, bo jest tylko Wi-Fi. Pomóżcie.
  15. Miedzianego 3x6mm² na takim odcinku. Ale cena może zabić. Zobacz czy dużo taniej nie będzie z aluminiowym.
  16. Żeby coś stwierdzić musisz wiedzieć dokładnie ile twój dom potrzebuje mocy przy -20 stopniach. To podstawa. Następnym parametrem jest ilość wody w CO i porównanie do minimalnego zładu wody dla konkretnej pompy ciepła. Brz tych danych nie ma co podchodzić do sprawy. Więc projekt w rękę i szukasz ile mocy potrzebujesz, lub sam liczysz np. na ciepłowłaściwie i porownujesz czy się zgadza- licz bez cwu. Rysujesz sobie wykres temperatura/moc i nakładasz na to wykres pompy. Jak punkt biwalentny pasuje- kupujesz i grzejesz. Jak znasz długość rurek w podłogówce to jesteś w stanie obliczyc ile wody masz w układzie.
  17. Na bazie moich doświadczeń z ostatnich kilku miesięcy, w których grzeję pompą w jeszcze nieocieplonym domu, ale w trakcie trwania wykonczeniówki w środku z pełną odpowiedzialnością zasugeruję hasło przewodnie dla takiej sytuacji jaką będziesz miał. Uwaga: najważniejsza jest temperatura powrotu i zład wody na cele defrostów! Chodzi o to, żeby pompa pracowała w optymalnych warunkach robiąc to do czego została zaprojektowana, czyli ma ekonomicznie pompować ciepełko do pomieszczeń. Po kilku miesiącach stwierdzam, że oszczędzanie prądu wychodzi bardzo drogo. Bo jak nie będzie odpowiedniej ilości energii cieplnej w wodzie, to nadrobi defrosty grzałką. A wtedy wszystkie oszczędności szlag trafi. Czasem lepiej grzać mniejszym grzejnikiem, ale na wyższej temperaturze.
  18. Nie rezygnuj z 9kW 1f. Mam taką na 14 kW przyłączu. Jednostka wew. + Zewn. Na bezpieczniku 20A, grzałka 3kW z kolejnej fazy. Nie ma żadnych problemów z zasilaniem. Największy pobór mocy jaki wskazała pompa dla fazy podstawowej to 2,4 kW. oczywiście grzałka pobiera 3kW. W sumie zdarza się pobór 5,5 kW, ale to pobór z dwóch faz.
  19. A masz czym zasilić te 9kW grzałki? To duża moc dla standardowych instalacji w domach jednorodzinnych. Do tego trzeba zadbać o prąd dla sprężarki i reszty domu. Wiem, że te grzałki będą działać tylko kilkanaście minut na dobę, ale jak się włączą to będzie odczuwalne.
  20. Jak nic kwotę dotacji instalator przytuli dla siebie, a do tego skazuje cię za montaż. W lipcu bez żadnej łaski zamontowali mi 9kW all on one J za 30000 zł brutto. Znajdź kogoś kto proponowany zestaw zamontuje ci do 35000 zł brutto i dopiero od tego dotację zrób.
  21. Wrzuć link do tych wyników. Przy -20 stC i 4kW to raczej pompa o mocy 7-10 kW. Gree 6kW to raczej z grzałką 2-3 kW biwalentnie .
  22. W jakim układzie pracuje pompa. Wpięta bezpośrednio czy przez sprzęgło? Czy pompa obiegowa z PC jest jedyną, czy współpracuje i inna? Jaką wydajność przepływu pokazuje ci PC gdy pracuje? Po instalacji 2 miesiące temu było ok, czy teraz się coś pokićkało?
  23. Ja sam u siebie jestem zaskoczony ostatnimi dwoma tygodniami. Sporo mgieł i deszczu. Do tego temperatury 0-5 st. Defrosty wpieprzają prąd aż wiury lecą. Od 19 do 30 grzałka na defrosty wciągnęła 80kWh. Sprawdź to u ciebie. Większość użytkowników teraz żali się na defrosty i duże zużycie prądu.
  24. To może dorzucę swoje dane. Mam od sierpnia serię J 9kW all on one.w ostatnich dniach zauważyłem, że potrafi zejść z mocą pobierana z siedzi do 400W i pompować w podłogi max 2,5kW. Więc jednowentylatorowa jednostka 9 kW do tyłu zejdzie. Dom nieocieplony jeszcze, trwają prace wykończeniowe wewnątrz. Obecnie maluję pomieszczenia. Niecałe 150m² użytkowej, po podłogach 180m² + garaż i kotłownia nieogrzewane. Sterowanie krzywą grzewczą. W środku przyjemne 21 ⁰C . W gatkach i koszulce można siedzieć. W październiku piżarło 520 kWh.
  25. No na to w życiu bym nie wpadł. Zawsze jak na nie patrzyłem to dla mnie one były z czapy i żadnej logiki nie obserwowałem między nimi. Ale nie wpadłem na to, że pokazane są różnice z poprzednią dobą. Dzięki.
