kateti
Zawartość dodana przez kateti
Jako że gwarancja 5 letnia na Panasonica TCAP 9 wkrótce się kończy......jak rozwiązujecie ten temat. Przedłużacie u ProPartnera na kolejne 2 lata , bo taką propozycję dostałem (ale cena zaporowa i do tego jeszcze przeglądy również z wiekszą ceną) czy jakieś inne ubezpieczenie od awarii (i oczywiście przeglądy)??
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Właśnie dostałem info z mojego serwisu że nie tylko ja w moim TCAP miałem taką przypadłość w duży mróz. Jest więcej osób z taką sprawą. Zbierają info i zgłaszają do Panasonica....mamy czekać na info co dalej.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Ja wprawdzie w pracy, ....ale przed chwilą syn dzwoni że pompa strasznie piszczy (chyba jednostka wewnętrzna TCAP9 split) - na zew -18, na smart cloud widzę że pracuje i parametry się zmieniają, na wyświetlaczu brak błedu --------------- co może tak piszczeć?? Pozdrawiam,
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
w zasadzie to w 3 dużych pokojach na piętrze planowałem taką zmiane że zamienię C22 na C33 przy nieznacznym powiekszeniu długości grzejnika....powinno być chyba lepiej?? co do taktowania za poprzedni rok to raczej nie jest tak źle: wł/wył 2942 na czas działania 2353 godziny
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Mam TCap 9 od roku, chciałbym wymienić w 3 pokojach stare 10 letnie tradycyjne grzejniki panelowe C22 na coś innego, aby zwiększyć efektywność grzania przy zachowaniu dość niskiej temp na grzejnikach, .......CO MOŻECIE POLECIĆ?? - nie mówię tutaj o klimakonwektorach, ale jakiś innych grzejnikach low-H2o albo C33??
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To trochę pomieszałem pisząc bo mam tak jak ty tj. "2/Pompę mam podłączoną; ....1 - wsza faza - agregat zewnętrzny, ....2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O, ....3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ," ALE U MNIE bez pkt 3 bo nie mam grzałki zbiornika CWU
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Nie bardzo rozumiem dlaczego, bo zew jest podpięta pod wew (albo odwrotnie) i zostaje druga na grzalkę Co w takim połączeniu jak mam jest źle?? Mam TCAP H - 1 fazowy A wracając do podlicznika .... ??
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Mam krótkie pytanko: zamierzam założyć u siebie podlicznik, mam na jednej fazie pompę, na drugiej fazie grzałkę. Jakieś propozycje co nabyć, zwykły czy z wifi?? Dwa jednofazowe czy jeden 3 fazowy z podłaczonymi tylko dwiema fazami??
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
A tak z innej beczki, ....ostatnio Smart Cloud szwankuje......od wczoraj wieczorem np. zgasła dioda Link i za cholere nie mam łaczonosci (4 miesiące było ok)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
wg instrukcji jeśli nie płyta .... to sprężarka
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
...kolejny raz błąd F23 (1.5 miesiąca po tym samym błędzie i wymianie płyty).....Normalnie trzeba mieć pecha aby trafić na felerny egzemplarz ......zaraz dzwonie do instalatora bo na zew -8 ( a od 1 w nocy jadę na grzałce)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
zużycie za listopad : 395 kWh krzywa 42(-12)/28(15) , zbiornik CWU raz dziennie
dziękuję dziś będę walczył
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
jakaś podpowiedź jak to sprawnie ustawić: - tak aby grzało CO w tyg w określonych godzinach (od 7 do 16 pusto w domu) a wodę np. raz dziennie przed wieczorem - w weekend np 2 razy dziennie woda CWU, a CO jw.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
czyli grzejesz w godzinach 22-6 i 13-15 ?? jakiego masz tego salusa?? u mnie to bez znaczenia, bo mam jakąś śmieszną promocję z Orange Energia i mimo że mam G12w to mam stałą taryfę z jedną ceną : 0,24 gr/kwh ( z opłatami wszystkimi wychodzi 0,49)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
dzięki Andrzej5101 za sugestie z kilku poprzednich postów: pompa od wczoraj od 17 do 7 rano uruchomiła się 4 razy i pracowała 9 godzin krzywa poszła na 50(-15)/40(15) i pompa za buforem na 3, podłogowa na 2. Aby nie było za ciepło skręciłem na głowicy podłogówkę i delikatnie na piętrze w sypialniach zużycie delikatnie wzrosło (o 1/4) w stosunku do analogicznego czasu dzień wcześniej, COP wg pompy 4.1 / na zew w nocy 5 stopni JEST ZNACZĄCA POPRAWA (wcześniej na dobę uruchamiała się 20/30 razy i pracowała 2-3 godziny) będę teraz kombinował z głowicami termostatycznymi i może z obniżaniem/zmienianiem krzywej jeszcze
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
czyli regulator pokojowy jako kaganiec dla pompy (np w salonie) i do tego harmonogram i całość na krzywej??
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
wody
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
termostat nie problem jeśli to pomoże to zakupię i założe wczoraj przy 7 stopniach miałem w domu 23 stopnie na dole i 21-22 na górze przy krzywej 45 (-15 ) /28 (15)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
parametry domu w stopce: 170m, 25porotherm+15 styro, okna 2 szyby (bezpieczne), podłoga 10 styro, dach ceramika i 35 waty wczoraj u mnie było 7 stopni. pompa chodzi na krzywej nonstop w zależności od temp zew wczoraj zużyła wg cloud CWU-2,3kWh , CO-7,1kWh
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
więc tak łopatologicznie (będę próbował rady od Andrzej5101 ) to jak to wygląda u Ciebie skoro mamy podobne systemy - i co zrobiłeś u siebie aby zmniejszyć liczbę startów?? ....masz jakiś regulator pokojowy?? czy pracujesz na harmonogramie??
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
czyli nie ma uniwersalnego wzoru na SUKCES --- szkoda
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
....i ograniczyć głowicami termostatycznymi na grzejnikach?? ......bo jak w tych temperaturach pójdzie mi 42-3 stopnie na grzejniki to nie wytrzymam z ciepła w pokojach
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
dół 80% to podłogówka (na mieszaczu z głowicą z kapilarą) i 2 grzejniki (garaż i mały pokój) góra 20% podłogowe w łązience z głowicą na powrocie reszta 80% to grzejniki panelowe (5 szt)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Jakie macie ustawienie pompy w Ust.instalatora/Ust.serwisowe: - przepustowość - max. wyd. - pompa wł/wył/odpow. U mnie 0,1l/min/0x96/Odpow. Pytam z ciekawości, ....bo cały czas szukam przyczyny częstych startów sprężarki. Obecnie pompa wilo za sprzęgłem na 2 stopniu, pompa na rozdzielaczy podłogówki na 2 stopniu, krzywa -15(45)/15(28), delta 10 I nadal około 30 startów/8-10 godzin pracy / na dobę
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
